BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Nagelneue Kingpin bekommen
Hey Leute ,
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem behilflig sein.
Und zwar geht es darum, dass ich mir eine RTX 3090 FE gekauft habe bei NBB.
Das Problem ist, das er beim Zocken extremst laut wird, der Lüfter geht auf 77% und er bleibt z.b bei RESI Village bei nur 59 crad....was ja übelster Käse ist!
Klar könnte ich bei MSI Afterburner es umstellen, dann ist er ruhig beim Zocken aber dann kommt das Problem, dass die Zeron Fan Steuerung im Leerlauf nicht vorhanden ist.
Das heißt das er dann 30% läuft statt 0% .
Wie kann ich das Problem lösen? Ich möchte im Idealfall im Game 62% haben und im leerlauf 0%
Ist das möglich, falls ja wie?
Im Msi Afterburner scheint es ja nicht zu funktionieren, da der Zeron fan nicht mehr funzt
orophax
Long Story Short, die Karte hat wieder den Powerdraw Bug, der Speicher lässt sich diesmal höher übertakten, wie viel genau weiß ich noch nicht aber +1000 ist schon mal fix stable
Mache doch mal einen Screenshot von GPU-z.
Versuchste jetzt Dein Glück zum zweiten Mal, wie ich
du schickst deine nochmal zur RMA? Ja stelle ich dann rein, max was ich gesehen habe waren kurz 500 watt in timespy extreme, ab 440 Watt steht Powerlimit, also wie bei der ersten. Der Chip war bei der ersten besser, der Speicher bei der 2ten
Hey Leute ,
Ich habe die von Zodac. Sobald der bei games mit 1900-2000 umdrehungen läuft ist der extrem Laut. Im normal Betrieb laufen die Lüfter bei mir default gar nicht. Bis 1300rpm ist es eigenlich ok mit der Lautstärke. Ich weiß nicht mehr ob ich das damals mit dem Afterburner oder Dragon Center eingerichtet hatte, oder ein anderes tool von msi, aber da ließ sich die Kurve ganz gut einstellen.
Kannst du die KArte nicht sonst auch undervolten?
Das ist ein Missverständnis. Die erste Karte hatte den Bug, daraufhin RMA, die zweite Karte hatte auch den Bug, daraufhin RMA, meine nunmehrige (die dritte Karte) ist okay.
OC derzeit bis 2.100 MHz GPU
PortRoyal 14.870 Punkte
Mit dem optimus packst 15000+ relativ safe, falls du ihn jetzt bestellt hast.
Speicher geht nicht über 60C, ist teils sogar besser als EK/Byski active backplate.
Mit 1000w bios sind 15600+ drin.
Selbst mit 600w bei quake 2 raytraced kommst auf 7C Delta.
Bei 420w sinds eher 5C Delta.
Lol bei +1300 auf Speicher ist mir eben der Pc abgeschmiert und neu gestartet beim Time Spy Extreme Graphics Test 2 🤣🤣
Den Optimus würde gerne ich nehmen. Gestern eine Mail geschrieben:
Dear Sir oder Madame,
I would like to buy the following products: 1. FTW3 Block - All Copper: $249 2. FTW3 Block - All Nickel: +$40 3. FTW3 Backplate - XL Heatsink: +$89 When will they are back in stock? Do you send them to Germany? How much do I have to pay for shipping?
With friendly regards,
Heinz
Mit der Karte bin ich sehr zufrieden.
Morgen kommen die Soft-Pads von Alpha-Schrott. Diesmal werde ich äußerst sorgfältig basteln.
Versand kostet 65$, dann noch Block und backplate selbst 378$ und nochmal knapp 100€ importgebühren. Kommst bei etwas über 500€ raus.
Sehe da keinen Fehler, pumpe + Lüfter ziehen 20-25w.
Powerlimit ist 520 Watt, die erreicht die Karte nicht, bereits bei 440 Watt steht Powerlimit
Sorry, aber bitte setz dich nochmal mit dem Thema auseinander.
Das tut beim Lesen schon weh.
Stell die dipswitches um und dann kommt dein "440w Problem" nichtmehr.
Bei der strix ist das direkt integriert ohne Dipswitches, die hat intern die Spannungen wie die kingpin mit umgelegten dipswitches, da brauch man sich nicht in die Hose pissen, wenn Asus die Karten von Haus aus schon mit erhöhtem NVVDD, FBVDD und MSVDD verkauft.
@Sladen, danke dass du mir hilfst obwohl du mich hasst, das weiß ich sehr zu schätzen
Also sind die Dipswitches ungefährlich und für den täglichen Gebrauch bedenkenlos?
kann mir das @Team EVGA bestätigen? :)
Team EVGA weiß warscheinlich nichtmal welche switches gemeint sind, geschweigedenn deren funktion.
Wenn ich mir anschau was von denen für ein Müll gepostet wird.
''A'' sagt Hüh ''B'' sagt Hott bei evga.
da kannst 10 mitarbeiter fragen und jeder sagt was anderes, die sitzen alle in ihrem home office um die leute hinzuhalten, die leute mit wirklich ahnung sitzen irgendwo im second level support nach telefonischer weiterleitung.
der eine sagt es gibt ne refurbish, der andere sagt es gibt ne neue, der dritte sagt die Karte wird vorher auf den Bug geprüft und der Vierte sagt dann es tut uns leid, das deine bereits dritte RMA karte immernoch die selben fehler aufweist :ROFLMAO: mitarbeiter fünf sagt dann:''taiwan weiß auch nicht wo der fehler liegt, ist halt jetzt so''
''A'' sagt so ''B'' sagt so bei evga.
okay und was ist deine Meinung dazu? Dipswitches bedenkenlos für 24/7
also haben die Karten defacto keinen defekt sondern sind wie du sagst so designed dass sie erst mit Dipswitches an das maximum gehen dass beworben wird und keiner von Evga checkts und die nehmens deshalb als defekt an weil sie keinen Plan haben, ist das so korrekt zusammengefasst?
NVVDD Switch off = 1.092v
NVVDD Switch 1 = 1.108v
NVVDD Switch 2 = 1.147v
NVVDD ist GPU Voltage
MSVDD Switch off = 1.080v
MSVDD Switch 1 = 1.081v
MSVDD Switch 2 = 1.132v
FBVDD Switch off = 1.393v
FBVDD Switch 1 = 1.419v
FBVDD Switch 2 = 1.444v
FBVDD ist Framebuffer Voltage
MSVDD ist so ziemlich der wichtigste dipswitch.
MSVDD wirkt sich auf die GPU cache frequenz Kurve aus und die wird je nachdem welche MSVDD Voltage anlegt generiert, die Kurve ist intern und kann weder mit Afterburner eingesehen noch modifiziert werden..
generell MSVDD höher = Mehr performance bei selber core frequenz.
wenn du 2x 2100mhz benchst einmal mit und einmal ohne MSVDD erhöhung, dann wird die 2100 mit MSVDD erhöhung wesentlich mehr performance/punkte/frames abwerfen.
obs safe ist für 24/7? denke schon, sonst würde Asus das nicht ab werk so ausliefern.
Natürlich nicht blind Alle Switches auf Höchste stufe stellen.
Teste Mal
NVVDD 1
MSVDD 2
FBVDD 1
Alternativ
NVVDD = off
MSVDD = 2
FBVDD = 1
Teste Mal
NVVDD 1
MSVDD 2
FBVDD 1
Danke Sladen, werde ich testen, weiß ich sehr zu schätzen 🙌💪💪
