Schicki ... mit dieser genialen kleinen Erfindung könntest Du den Kabelsalat sogar auf ein absolutes Minimum reduzieren:Anhang anzeigen 647920
Dual MORA Setup, jetzt mit 8 x 200mm Noctuas. Deutlich weniger Kabelsalat, das verkabeln der 9 140er ist echt ein Albtraum.
Das passt nur nicht bei den 140ern^^Schicki ... mit dieser genialen kleinen Erfindung könntest Du den Kabelsalat sogar auf ein absolutes Minimum reduzieren:
[Eigenbau] - MORA 3 420 - 4 zu 1 Lüfteradapter [Sammelbestellung] [closed]
Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich meine selbst entworfene Platine zur ordentlichen Anbindung von vier Noctua NF-A20 Lüftern auf einem MORA 3 420 im entsprechenden Sammelthread vorgestellt: Der offizielle MO-RA3 Sammelthread Aufgrund des großen Interesses der Community habe ich mich dazu...www.hardwareluxx.de
Er hat doch jetzt 8x200. Da passen sogar 2 ...Das passt nur nicht bei den 140ern^^
Wie haben sich denn die Temperaturen verändert? Hast du eine Pumpe verbaut? Wie hat sich der Durchfluss verändert? Ich bin auch am überlegen, ob ein 2ter MORA Sinn machtAnhang anzeigen 647920
Wenn ich das richtig verstehe, hat er Push/Pull, keine zwei Mo-Ras.Wie haben sich denn die Temperaturen verändert? Hast du eine Pumpe verbaut? Wie hat sich der Durchfluss verändert? Ich bin auch am überlegen, ob ein 2ter MORA Sinn macht![]()
Wie sinnvoll/nötig ist es neben dem Mo-Ra noch weitere interne Radiatoren zu verbauen?
Hast du mal geschaut ob der zweite Mo-Ra passiv einen deutlichen Unterschied zum aktiven macht?Wobei ich schwer dazu neige, immer zu empfehlen einen zweiten zu nehmen, wenn Du Platz und Geld genug hast. Leiser und kühler wird's auf jeden Fall
Kannst du das mit dem 3. mal testen? Müsste im Idealfall mit Schnellkupplungen (sofern verbaut) ja fix gehen^^Öhhmm, nö 😄
Da ich gerade von 2 auf 3 GPU umbaue, denke ich nicht wirklich über Passivtests nach - eher im Gegenteil.
Also, wie viel RPM mehr ich bereit bin zu akzeptieren, bevor ich "ernsthafte Maßnahmen ergreifen muss" 🤣
Hätte mir vorher schon noch nen Tick kühler sein können (zumindest an den ganz heißen Tagen), besser wird's mit der dritten eher nicht.
Wobei ich eine der zwei 3080 durch 2x 3070 ersetze. Sind mit UV nur ca. 100-120 Watt mehr - vielleicht passt's noch weiterhin mit der Minimaldrehzahl auf den Mo-Ras?
Aber ich kann's natürlich gerne mal testen, sobald alles wieder zusammen gebaut ist. Momentan ist noch Großbaustelle mit zwei zerlegten Kisten und viel zu wenig Zeit.
Darum geht es, weil es sollte wie mit dem Durchfluss auch die Temperatur nahezu identisch bleiben.
Nur ist diese Annahme korrekt bzw. meine eigentliche Frage zielte darauf: Hat es jemand auch mal nachgeprüft/verglichen? ^^
Ich habe nun den Umbau bei mir fertig und diesmal geht das Wasser am unteren Port in den MoRa.Ne, dürfte eigentlich keinen Einfluss haben.
Bei passiven Radis die man übereinander installiert um von der natürlichen Konvektion zu profitieren, sieht es schon anders aus. Da macht es durchaus einen Unterschied durch welchen Radi man das Wasser zuerst schickt. Aber bei einem einzelnen Mora würde mir jetzt kein physikalisches Phänomen einfallen, dass da einen Einfluss hätte.
Die Flussrichtung spielt bei Radis was den Gegendruck angeht eigentlich keine Rolle, da du in einem geschlossenen System das Wasser nicht klassisch "hoch drückst". Das Wasser muss ja auch wieder runter, weshalb du abgesehen von der Reibung im System theoretisch kraftlos arbeiten kannst. Die Pumpe dient lediglich der Reibungsüberwindung.Ich habe nun den Umbau bei mir fertig und diesmal geht das Wasser am unteren Port in den MoRa.
Das ΔT muss ich dem Setup noch genauer beobachten, da sich auch die CPU geändert hat.
Die Durchflussmenge hat sich spürbar geändert. Diese hat sich bei 70% von ca. 85l/h auf 65l/h reduziert, obwohl die Schlauchwege sich um ca. 1m verkürzt haben. Was irgendwie auch logisch ist, da nun die Pumpe mehr gegendruck hat, da diese von unten nach oben durch den MoRa fördern muss.
solange man nur 1 gpu und cpu verbaut, ist 1 mora schon das limit. danach passiert im prinzip nichts mehr großartiges und steht in keinen preis leistungs verhältnis. leiser wird da auch nichts mehr, wenn man mit 4 200er lüftern der besseren sorte (zb noctua) handiert. mein pc ist auch beim längeren zocken von bf5 flüsterleise und ich bin ein echter silentfreak wie es im buche steht...Hast du mal geschaut ob der zweite Mo-Ra passiv einen deutlichen Unterschied zum aktiven macht?
Gab's vielleicht auch nen neuen Kühler zur neuen CPU?Ich habe nun den Umbau bei mir fertig und diesmal geht das Wasser am unteren Port in den MoRa.
Nope, ist der gleiche Heatkiller IV geblieben. Sockel 2011v3 ist ja von der Montage identisch zu 1200.Gab's vielleicht auch nen neuen Kühler zur neuen CPU?
Ja, so steuer ich das ... ich versuche aber so viele Reserven zu haben, dass das Wasser gar nicht erst wärmer wird und kein Lüfter hochdrehen muss ... Silencio please ...sinnig ist irgendeine regelung, welche über die wassertemperatur läuft. wasser wärmer=> mehr leistung abgefordert => lüfter hochdrehen.
) drei GPUs drin habe, also kein Standard-Setup. Da hilft der Zweit-Mo-Ra dann schon was ...Ah, ok - ja, ich lasse auch immer nur zwischen 60l/h & 70l/h laufen. Wenn ich wirklich nen relevanten Unterschied sehen wollen würde, müsste ich über 100 l/h gehen. Dann wird's mir aber schon wieder zu "unruhig".Nope, ist der gleiche Heatkiller IV geblieben. Sockel 2011v3 ist ja von der Montage identisch zu 1200.
Ob nun 65l/h oder 85l/h, macht jetzt eh nicht mehr soviel aus oder irre ich mich da?
Na sei's drum ... ick freu mir über die steile Wakü-Karriere
warum in aller welt sollte man das machen? der 420er ist das klar bessere kühler, gerade weil man hier leicht die großen guten lüfter verwenden kann. mehr leistung bei weniger lärm. für einen 360er spricht nichts, außer man hat ihn schon. günstiger ist es durch mehr lüfter auch nicht...Hat jemand von euch mal den Wechsel von einem 420 nach unten auf den 360 gewagt und kann dazu etwas erzählen?
der titel hängt von deinen punkten abHihi ... wat is denn nu passiert?
Bin im Profil vom "Semiprofi" zum "Profi" befördert wurden, ohne irgendwelche runden Punkte- oder Beitrags- oder Jahreszahlen erreicht zu haben?
Entweder ist die Forensoftware kaputt oder ein Admin hat nen Clown gefrühstücktNa sei's drum ... ick freu mir über die steile Wakü-Karriere
Ist doch nur eine rein theoretische Frage.warum in aller welt sollte man das machen?
Der Grössenunterschied von 420 auf 360 ist ein Witz, dann eher die Frage ob Mo-Ra oder nicht, wenn du keinen Platz hast.Ist doch nur eine rein theoretische Frage.
Und warum? Weil ich keinen Bock auf Pendeln habe und es eine sehr kleine Zweitwohnung werden könnte.
Danke - das kanmte ich nicht. Dann hat die Forensoftware nen heftigen zeitlichen Jetlag, da 53 Punkte für den "Profi" irgendwann im April oder so schon aufgelaufen waren.der titel hängt von deinen punkten ab
Die Frage wollte ich mir eigentlich nicht stellen :/eher die Frage ob Mo-Ra oder nicht
Stell sie Dir einfach, aber gib Dir einfach die einzig richtige und logische Antwort.Die Frage wollte ich mir eigentlich nicht stellen :/
Aber ich fürchte du hast wohl Recht
Ich habe mich nicht getraut das zu schreiben.Stell sie Dir einfach, aber gib Dir einfach die einzig richtige und logische Antwort.
Zweitwohnung = Zweit-Mo-Ra![]()
