HWL News Bot
News
Für diesen Passivkühler braucht man eine konstante Umgebungstemperatur nahe dem Gefrierpunkt oder noch besser, deutlich darunter..
Bei aller Liebe für Noctua...
Während der Tests lag die Umgebungstemp. hier teilweise bei um die 30 Grad. Dass der 10600K als laut Noctua grenzwertige CPU da problemlos bei Basistakt lüfterlos Prime-stabil lief, hat mich persönlich sehr positiv überrascht. Grenzen der Physik können sie sicher nicht überwinden - aber man kann den NH-P1 imho schon auf eine Weise nutzen, wie es mit regulären Luftkühlern nicht möglich ist.Für diesen Passivkühler braucht man eine konstante Umgebungstemperatur nahe dem Gefrierpunkt oder noch besser, deutlich darunter..
Im Diagramm zum passiven Betrieb steht klar Basistakt, genauso in den beiden Textabschnitten darüber und darunter. Mir ist nicht ganz klar, wie das noch deutlicher gemacht werden soll?Irgendwie fehlt die Package Power. Mit 4,5 GHz kann niemand was anfangen, da die Spannung fehlt.
So ist auch das passiv Ergebnis etwas undurchsichtig. Da muss man schon genau schauen dass da Basistakt steht und da hat ein 10600 K gerade mal ~ 78 W Package Power. Ist also mit den anderen Ergebnissen aus der Tabelle nicht zu vergleichen, taucht aber trotzdem dann in der großen Übersichtstabelle mit den 4,5 GHz auf, ohne einen Hinweis bezüglich des Basistakt in der Tabelle.
Insgesamt kein guter Testbericht, es fehlen relevante Angaben. Bezüglich des D15 hätte man die Package Power auch auf z.B. 60 W begrenzen können und dann die zwei Kühler miteinander verglichen.
Nachtrag:
So ist das hier nur ein aktiv belüfteter Test für einen passiv beworbenen Kühler, da hätte man sich auch den Test sparen können.
@Morrich
Du hast mit deiner Aussage recht, der passiv Betrieb wurde so gut wie ignoriert.
Auf ein Tisch neben mir.Wo steht dein Case?
Du sitzt ja quasi im Tower. Kein Wunder, dass du so empfindlich bist.Auf ein Tisch neben mir.
Sicher könnte er das, aber diese stumpfe Weise des Vergleichs ignoriert komplett die Vorzüge einer passiven Kühllösung.aber hier stellt sich dann doch für mich die Frage, obs nicht der NH-D15 und 300 rpm Lüfterdrehzahl auch Lautlos wegkühlen können
AnsichtssacheNH-D15 ist bis 470RPM lautlos,
AnsichtssacheAb 900RPM hörbar im Meshycase
Das ist ja jetzt richtiger QuatschAb 1500RPM wohl auch im geschlossenem, silent(kein airflow) Case
xDDas ist ja jetzt richtiger Quatsch
Ich habe nirgends von Office gesprochen und glaube auch kaum, dass für Officekisten Kühler für mehr als 20€ eingesetzt werdenVorzüge eines passiv-gekühlten PC liegen klar auf der Hand. Im Office zb. sind moderne CPUs ohnehin ein Overkill ab 4Kerne.. Die meisten Gehäuse sind dort aber sehr klein und liegen nicht selten direkt auf dem Tisch, unter dem Monitor. Dieser Noctua passt aber nur in tiefe ATX-Cases und solche sind wiederum in Büros sehrsehr selten. Zudem wird dann auch noch jeder Cent 2x umgedreht..
Die Nische sind Systeme, bei denen eine passive Kühlung gefragt ist.ch kann mir ehrlich gesagt die Nische, für solch einen Kühler, überhaupt nicht denken.
20,- ? Du bist ja großzügig. In den meisten Kisten steckt eher so wasIch habe nirgends von Office gesprochen und glaube auch kaum, dass für Officekisten Kühler für mehr als 20€ eingesetzt werden
Mir fehlt die Vorstellungskraft. Welche wären es denn?Die Nische sind Systeme, bei denen eine passive Kühlung gefragt ist.
"nicht mehr als 20€"20,- ? Du bist ja großzügig. In den meisten Kisten steckt eher so was
staubige Umgebungen, wartungsfreie Umgebungen, Umgebungen mit Vibrationen und Umgebungen mit Leuten, die auch 300rpm hörenMir fehlt die Vorstellungskraft. Welche wären es denn?
Alles über 350 RPM ist keineswegs lautlos. Aber scheine da empfindlicher zu sein was das angeht 🤷♀️
Quelle?Die Hörschwelle des Ohrs liegt bei 20 dB bei typischen 120 Hz
Ja ist gut, dann höre ich wohl Gespenster 😱
Wie wäre es mit z.B. "Google" ?Quelle?
Was dann die 20 dB übersteigt?Nein, Du hast aber 12 Lüfter verbaut
Ich sehe, du hast den Sinn eines Forums zum Austausch verstanden.Wie wäre es mit z.B. "Google" ?
Ja, da sich der Schalldruck mehrerer Schallquellen durchaus addiert, nur eben nicht zu 100%Was dann die 20 dB übersteigt?
