DAN A4-SFX
Dann hoffe ich mal, dass mein Corsair SF Series SF600 die RX6800 und den R5 3600x verkraftet.
Easy... ich habe den 5600X und die 6800 am laufen. :wink:
bei mir läuft ein ein 1600 mit RX 6800 und dem SF450 auch problemlos im V1. (ausser dass die 6800 nervige Geräusche macht)
Basteleien…
Blöd….gibt nur wenig passende Anschlüsse 🥴
Zu hoch
Reicht gerade so😬
Verschlaucht und verkabelt
Keine Lüfter im Boden um für nen bisschen Zugluft zu sorgen? :wink:
Hallo zusammen.
Habe nun mal durch das downgrade auf eine EVGA 1080 FE (nie Glück gehabt mit einer RX 6800) den Intel Xeon E5-2699 C v4 (22 Cores) testen können.
Also wenn ich nicht gerade mit den CPU Kühler und bzw. oder der Wärmeleitpaste schlampig war, sind die Temps viel zu hoch im idle (65 C - 70 C) für die 88 TPD.
Wenn es nicht an mir liegen sollte und ich die Temps danach inkl. gelochten Plexi Seitenteile nicht wesentlich besser hinbekomme, wird es doch mal ne Wakü.
In diesen Bezug habe den für mich neuen 92 AIO Kühler gesehen.
Kennt den jemand und weiß ob der passt (Radi Größe müsste passen, hat 5 mm weniger Dicke als die Asetek 645LT), aber Schläuche und Winkel der Schläuche?
Danke vorab.
Die müsste passen - ich lege dafür aber keine Hand ins Feuer. :fresse:
Sehr interessant, eventuell teste ich das auch mal (gerade das der Radi etwas flacher ist macht das ganze interessant)
Soweit ich weiß, hat die jemand hier im forum verbaut oder zumindest verbaut gehabt, kann mich aber auch täuschen
Hat sich erledigt.
Es waren die originalen Plexi Seitenteile ohne Löcher. 😉
Mit den originalen Plexi Seitenteilen mit Löcher ist alles Tutti.
CPU: 45 C bis 50 C idle / 70 C bis 80 C im Cinebench R23 Multi
Kann so bleiben.
Ich hab mir bei Kleinanzeigen einen Black Ridge geschossen.
Würdet ihr den mit dem Originallüfter verbauen oder sollte ich lieber einen meiner NF-A9x14 verbauen?
Danke. So wirds gemacht.
Testlauf….leider geht die Pumpe nach kurzer Zeit aus
Hallo liebe Luxxer,
bald werde ich endlich stolzer Besitzer eines Dan Case sein.
Ich bin noch auf der Suche nach einem (wenn nicht sogar DEM) potentesten Kühler für das A4. Zur Zeit besitze ich noch einen 1600X, jedoch will ich perspektivisch auf einen 5900X oder sogar 5950X upgraden. Daher ist meine Frage, welcher Kühler (Lautstärke wäre in diesem Fall zweitrangig) wäre da am Besten geeignet, um ein solches Biest zu bändigen, ohne dabei in Thermal Throttling zu verfallen?
Ich danke schon mal Vorab für eure Antworten :)
Ich persönlich würde nicht unbedingt ne CPU >65W ins A4 verpflanzen... ansonsten bleibt dir nur eine der kleinen 92mm AiOs fürchte ich.
Die potentesten Luftkühler wären der BlackRidge und der AXP-90R - letzteren habe ich sogar in der Kupferausführung hier liegen und brauche ihn nicht mehr.
Nen 5800X bekommt man damit gebändigt - nen 5900X oder 5950X ... darüber habe ich nie nachgedacht. :fresse2:
Btw @Thread: Ich habe wie angegeben nen Thermalright AXP-90R Full AM4 in Kupfer sowie ein G.Skill DDR4 32Gb 4000CL17 Kit rumliegen und bin unschlüssig ob ich nen VK dafür erstellen soll - hätte einer von euch Interesse dran? Dann würde ich nen entsprechenden VK eröffnen.
LG
Marti
Keiner, ich persönlich würde maximal auf einen 5600x gehen im Dan
Ich habe mir mal die Eisbaer Lt92 angeschaut. In einem Test-Video wird davon gesprochen, dass damit eine Push-Pull-Funktion möglich sein würde. Wäre dafür genug Platz im Dan? Der Kühlkörper wäre an sich 30mm hoch. Eenn man noch zwei Noctua mit 14mm nimmt, kommt man auf fast 6cm.
Hat damit schon jemand Erfahrung? Als Netzteil würde entweder ein Corsair 600W oder 750W zum Einsatz kommen.
Falls jemand ein silbernes A4 loswerden möchte: PN an mich 😉
@LMao Zedong müsste passen, die Kabel musst du dann aber wirklich auf Schlag Umknicken und auch die Gummipuffer weglassen (wenn es nicht anders geht außen unterlegscheiben nehmen). Bin aktuell selbst momentan in der Planung eines solchen Systems, allerdings mit 5800X.
Allerdings will der Kunde keine Unsummen für die GPU bezahlen und somit steht in den Sternen wann das ganze umgesetzt wird.
Hallo, denke mir darüber ein Dan Case zuzulegen. Was ist so möglich um ihn als Gamer PC aufzubauen?
Andere Frage wäre, ob es ein etwas größeres Case (20l) gibt?
278 Seiten, ich denke, da wirst du schon ein paar Infos dazu finden.
Willst du nun ein DAN oder ein ncase oder?
Haha, dachte ich mir das die Antwort kommt. Wie üblich zu faul zum Suchen und lesen.
Was für ein Zufall. Bin auch gerade über das Ncase gestolpert.
Das Ncase ist vielleicht eher etwas für mich. Blöd das man es wohl nur aus Amiland bekommt.
Kannst dir auch das NR200 anschauen... aber Frage: Warum haust du hier überhaupt erst so ne etwas "merkwürdige" Frage rein (Dass man das A4 als GamerPC aufbauen kann sieht man schon direkt auf der DANcases Website?!?) wenns dich dann im Endeffekt eh nicht interessiert?
LG
Marti
Entschuldigung. Habe mit dem Dan Case nicht ganz abgeschlossen.
Ich bin immer noch nicht entschlossen.
Warum Entschuldigung?
Es war einfach ne legitime Frage... es gibt doch hier eine Suchfunktion, die kann man benutzen. :wink:
Aber um dir direkt mal eine "vor den Bug zu geben"; Mit Luft bekommst du z.b. den 5600X mit einem Noctua L9a-AM4 gekühlt, maximal den 5800X [wobei das selbst mit dem BlackRidge & AXP-90R schon grenzwertig und hart am Limit ist]. Mit einer kleinen 92mm AiO geht da schon mehr, aber man sollte keine 2 linken [oder rechten] Hände haben. :fresse:
Grafikkartentechnisch sind DHE Karten nach wie vor 1. Wahl, aber auch Axial-Dualkarten gehen ohne Probleme... ich habe in meinem A4 V4.1 bereits eine RTX 3070, RX 6800 und aktuell RX 6700 XT verbaut gehabt - alles 0 Problemo. :wink:
3070. Das ist doch schon mal etwas. Ne 3070er sollte es schon sein.
Das Case ist so niedlich. Deswegen tendiere ich zum DanCase.
