Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Gab es die Founders Editions eigentlich auch bei den Nvidia Generationen davor so lange zu kaufen? Hatte meistens MSI oder Asus und dachte immer die "Gründer Ausgabe" gäbe es nur kurz am Anfang. Kann mich aber dann auch wegen des Namens oder weil sie im normalen Handel nicht auftauchten oder wegen der fehlenden Notwendigkeit, sich mit denen zu beschäftigen geirrt haben.
Founders gabs meist nicht so lange. Die gabs ja nur zur UVP und hatten meist echt bescheidene Kühler... Waren also meist teurer als Customs, die unter der UVP erhältlich waren :fresse: So ein Blower wie bei der 1080 würde ja heute keiner mehr verbauen... Bzw. die 3080er Gigabyte Blower Karte und Asus Turbo wird ja zurecht verissen :d
Founders (früher Nvidia Referenz Karte) gab und gibt es immer von anfange bis zum Ende einer Gen :d Woher dieses Gerrücht kommt dass es eine limitierte Karte sei ist mir ein Rätsel.
(Die Bezeichnung Founders existiert erst seit der 10XX Gen um sich vom Ref Design abzuheben)
Aber ja waren eigentlich immer 50-100 teurer als die allergünstigsten Customs. Somit geht da noch was bei den Customs!
Die Founders sind zunächst günstiger, später teurer als die Customs (weil rare?). Wegen des Preises würde ich jetzt die Founders bevorzugen. Technisch gesehen ist das Design zwar schick, aber nicht effektiv für Kühlung. Gute OC Werte mit Kühlung kann man vergessen (sofern keine WaKü). Die Founders ist schon ordentlich laut wenn man die Lüfter auf 65% hat.
Joah definitiv um welten besser als was Nvidia bisher gebracht hat. Vorallem die 90er hat nen fetten Kühler! Den größten aller Karten die ich bis jetzt hier hatte (ist ja ein über 2KG Gerät an Kühlkörper :d , Aber OC geht nicht wirklich gut, stimmt!
Die Founders non LHR werden diesmal wohl tatsächlich vor EOL der Generation auslaufen. Hat nVidia ja bekanntgegeben. Allerdings wartet man auf die LHR Karten ja momentan vergebens.
Gib der Karte mehr Saft 😈 meine darf 520w nuckeln und hängt selbst da noch häufig im Powerlimit.
Kann aber in den meisten Fällen damit die 2130mhz halten. Minecraft und Division 2 ausgenommen. Da geht es auf 20x0mhz runter stellenweise.
Joa aber wird schon laut mit OC die FEs :d
Also was 80 und 90 betrifft
Mit offenem Powerlimit und ohne Voltageerhöhung will die eine 3090 ca. 544W um nicht mehr ins Powerlimit zu laufen.
Selbst das wird mit OC nicht reichen. Bei Minecraft geht es mit 520w PL bis auf knapp über 2000mhz runter...für meine 2130mhz bräuchte ich wohl 650w PL.
Habe das mit meiner Kingpin und 2200mhz getestet :) Um genau zu sein. 544,7W.
Wenn meine Karte bei 520w auf knapp über 2000Mhz einbricht, kann ich nicht so richtig glauben das mit nur 25w mehr dann aufmal 200mhz mehr gehen sollen. Vielleicht bei deiner GPU, aber bei meiner reicht das nicht. ;)
Kommt echt auf das Spiel an wie hoch geboostet wird. Hab bei meiner FTW das 550W Bios geflasht aber es sind nur im Schnitt 50-100 Mhz mehr .... der verbrauch steigt einfach exponentiell zum takt. Alle 30XXX Karten laufen schon ziemlich am Limit.
Die guten OC Zeiten sind einfach vorbei :(
Bei den CPUs das selbe ....
Damals :d Q6600 von 2.4 auf 3.6 übertaktet. stabil! 50% mehr Takt.
Wenn ihr hier grad schon von Werten spricht. Wo würdet ihr bei einer 3080 Strix mit Undervolting anfangen? :d
Kingpin ist ziemlich teuer und ziemlich Highend, die Chips sind mit Sicherheit selektiert.
Hmmmwas ist momentan der Gold Standard um den Takt der Karte auszutesten? Time Spy? Extrem oder Normal? Ultra gibts ja noch nicht
Kommt in erster Linie darauf an, wieviel Watt Du einsparen möchtest. Bei der 3080 würde ich genau wie bei der 3090 mal mit 0,8V und 1.800MHz anfangen. Wenn das instabil ist, dann ein wenig die Voltage erhöhen.
Hmmmwas ist momentan der Gold Standard um den Takt der Karte auszutesten? Time Spy? Extrem oder Ultra?
Hier im Forum? Metro Exodus Benchmark
Ach, UV ist das neue OC :d Wo ich früher noch ein paar Mhz und ein paar FPS rausgequetscht hab, freue ich mich heute über niedrigeren Verbrauch und eine leisere Karte. Bei 3080 und 3090 kann man ein paar Prozent Leistungseinbußen in der Praxis ja auch gut verkraften momentan.
Metro Exodus Enhanced, Division 2 und Doom Eternal decken bei mir unstable OC/UV alle ziemlich zuverlässig auf.
Moin,
ich habe nun endlich eine 3090 FE erwischt.
Um an die ID zu kommen habe ich zum einen Partalert genutzt. Zum anderen habe ich, wenn ich mit einem Drop gerechnet habe, noch die NVIDIA Rest API gecrawlt: https://api.nvidia.partners/edge/pr...locale=de-de&category=GPU&manufacturer=NVIDIA
Dahinter stehen die Daten, die auf der NVIDIA Seite angezeigt werden. Je nach Query-Parameter gibt die REST-API die Daten zurück. Darin steht die Verfügbarkeit und auch die URL des Produktes beim Händler.
Zudem hatte ich einen Tab offen, bei dem ich vor dem Drop schon bei Notebooksbilliger eingeloggt war.
Beim Drop habe ich dann ein eigenes Tampermonkey/Greasemonkey Skript genutzt: https://pastebin.com/wNrsr8Ff
Da habe ich oben links die Artikelnummer eingetragen und dann Enter gedrückt bzw. den Knopf "Form submit".
Das Skript erzeugt eine Form mit Knopf, die den Anderen Kaufknöpfen der Seite nachempfunden sind und drück anschließend auf den Knopf. Damit hatte ich dann die Karte im Warenkorb. Das klappt aber nur, wenn ihr auf den richtigen shop (z.B. direkt die Homepage notebooksbilliger.de) durchgekommen seid und nicht im Warteraum/Wartungsarbeiten.
Dazu habe ich noch einen zweiten Knopf "fast checkout" der der AGB zustimmt und auf weiter drückt, wenn man an der Kasse ist.
Ich habe keine Ahnung ob das immer noch klappt. Ich brauche es glücklicherweise nicht mehr und hoffe, dass es dem ein oder anderen noch nützlich sein oder als Vorlage dienen kann.
Servus und besten Dank für die Infos! Hast du zufällig noch das Script? Wurde leider zwischenzeitlich gelöscht und ist über den Link nicht mehr verfügbar.
Danke!
MEtro Exodus Enhanced.... der Benchmark ist im Spiel enthalten?
Grob selektiert von NVDIA, aber ganz sicher nicht von EVGA.
Du kannst genau so eine mittelprächtige Kingpin wie eine 3090 FTW3 Ultra mit einem top Chip bekommen.
Es ist und bleibt ein Glücksspiel.
Das ist Blödsinn. Die Kingpin ist definitiv selektiert. Wenn man mal den Kühler abnimmt sieht man die per Hand markierten Dies. Hatte selbst schon 2 offen gesehen.
"Leider" war eher darauf bezogen, dass man, wenn man nur den Benchmark nutzt, ein ganzes Spiel kaufen muss.
Klar, man muss ja die samples für die Influencer/Bencher/Presse rauspicken, der Rest geht dann ans Heer der Gläubigen.
Oder glaubst du ernsthaft, dass EVGA den Chip wieder vom PCB einer Kingpin runter nimmt, wenn es sich um ein mittelprächtiges Exemplar handelt ? Nicht wirklich.
Sind ja schone einige Kingpins mit eher mittelprächtigen Chips aufgetaucht, merkwürdig, gelle. :sneaky:
Gab es doch kostenlos
Bei mir war ein "tested" Klebestreifen auf der Backplate gewesen von der Kingpin. "Tested" kann natürlich viel bedeuten, aber vielleicht schauen sie es doch an.
