R
RudiRommler
Guest
Ja das wird interessant mit Intel. 🎮 Und vielleicht steht sogar "Cyrix" wieder von den Toten auf.... ⛪Und Intel meint es wohl richtig ernst. Sollen massenhaft Teile bestellen laut 'Leak-Experten'.
Ja, wir wissen jetzt alle BescheidNein glaub auch nicht das noch was kommt
Aber ich bin versorgt, 3 Karten sxhon daheim und 3 im Zulauf🤷♂️
275€ meinst du. Ich denke die 3060er werden auf absehbare Zeit nicht unter 500€ fallen, dafür ist die Nachfrage einfach zu groß, selbst mit LHR.Immernoch 250€ zu teuer 😀
Ich empfehle dir nicht alle Karten gleichzeitig bei EKA reinzustellen. 😉Nein glaub auch nicht das noch was kommt
Mensch du tust mir ja echt leid, das klingt ja nach einer richtigen Unterversorgung.Nein glaub auch nicht das noch was kommt
psssssst, NBB liest hier mit.Wer heute auf einen Drop wartet. Setzt einfach Distill auf die Zahlungsmethoden an. Zwei Minuten Takt reicht da ja auch vollkommen aus. Dann bekommt ihr zumindest eine Vorwarnung und könnt euch vorbereiten.
Nein hab ich nicht vor, sind 3/6 non LHR, die kann man auch mal ein bisschen liegen lassen👍Ich empfehle dir nicht alle Karten gleichzeitig bei EKA reinzustellen. 😉
Ich denke jetzt nicht, dass sie da großartig was ändern werden.psssssst, NBB liest hier mit.
Sie können das Zeitfenster zwischen der Deaktivierung der Zahlungsmethoden und dem Dropzeitpunkt verringern.Ich denke jetzt nicht, dass sie da großartig was ändern werden.
Süß 100 Euro pro Karte Gewinn.Nein glaub auch nicht das noch was kommt
Hab grad so HODL vibes 🌴🌅Nein hab ich nicht vor, sind 3/6 non LHR, die kann man auch mal ein bisschen liegen lassen👍
Ich dachte jeder Toaster braucht ne Ampere GPU um überhaupt ordentlich zu funktionieren.
Ja habe meine 3090 mit 775mv und 1740Mhz laufen. Ja Leistungsverlust ist da, bei Port Royale sinds 1000 Punkte...aber dafür auch einiges an Strom.Man kann gering undervolten, um noch mehr Leistung zu erhalten. Mir war wichtiger, mehr Strom bei möglichst wenig Leistungsverlust einzusparen.
Ich hatte solange die Parameter (frequency curve, Voltage) angepasst, bis ich für mich einen guten Kompromiss gefunden hatte. Nach jeder Einstellung hatte ich Benchmakrs laufen lassen, die Zahlen notiert, mittels Strommessgerät den Gesamtverbrauch des Systems beobachtet. Bei der gewünschten Einstellung hatte ich dann einige Stabilitätstests laufen lassen und dann die Einstellung abgespeichert. Bei meiner CPU hatte ich noch mehr Aufwand betrieben, Jede Einstellung durchlief fünfmal Cinebench r20, aus den Ergebnissen wurde der Mittelwert gezogen und mit dem Energieverbrauch ins Verhältnis gesetzt. Mir war bei beiden Komponenten wichtig, dass ich möglichst viel Strom bei möglichst wenig Leistungsverlust einspare.
Das stimmt schon. Das eigentliche Topmodell hätte ne Karte mit 250W TDP und irgendwo 16 GB VRAM sein müssen. Ich war echt fasziniert wie effizient die 3070 FE war. Lief bei mir größtenteils im Zero-Fan Mode.Scherz hin oder her, es ist schon arg wie Ampere einen hohen Stromverbrauch (300+W) normalisiert hat.
Vergesst außerdem nicht, dass die Quersumme der FE ID immer 23 ergeben muss!Heute ist Neumond.
Bisher hat NBB bei Neumond immer zu geraden Stunden (10h, 14h, 16h) gedropped wenn es in Sarstedt bewölkt war.
Kann jemand das Wetter in Sarstedt überprüfen bitte, ich glaube da ist was.
2 SachenSüß 100 Euro pro Karte Gewinn.
EKA 3070 - 900 Euro, 3060Ti 700....
Es lohnt sich nicht mehr (!)
Die 3080 dagegen nuckelt unter Windows selbst im Idle genüsslich ihre 100W, weil sie den GDDR6X Speicher hochtakten muss. Effizient ist etwas anderes. Immerhin hält sich der Idle-Verbrauch unter Linux mit der 3080 im Rahmen. Da muss die Karte den Speichertakt nicht so oft anheben und idelt mit 3x 4K Monitoren bei 30-35W und das mit offenen Anwendungen.
Die versuchen doch eh schon, das so kurz wie möglich zu halten.Sie können das Zeitfenster zwischen der Deaktivierung der Zahlungsmethoden und dem Dropzeitpunkt verringern.
Irgendwann müssen sie den 3070 Ti Drop ja nachholen.Also FE Drop schließe ich heute aus. Den Freitagsdrop gab's ja unter anderem um die Stornokarten des Vortags loszuwerden, aber nachdem es gestern keinen 3070Ti Drop haben wüsste ich nicht, was sie heute droppen sollten.
Muss man wissen!Vergesst außerdem nicht, dass die Quersumme der FE ID immer 23 ergeben muss!
Ist ganz einfach, muss man einfach nur wissen.
Außerdem gibts seit gestern ne neue 3070 FE ID.
Lösche mal cache, cookies und resette deinen Router... In der Regel ist danach jeder Bann weg, außer bist im Kabelnetz mit fester IPWie lange bleibt ein Block bei Saturn, wenn man zu oft F5 hatte?
Whooooot!? Welches, wenn ich fragen darf?Außerdem gibts seit gestern ne neue 3070 FE ID.
Die volle Leistung brauche ich jetzt noch nicht, da ich noch kein 4k Monitor habe.
