Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Kann schon sein, und 3090FE gibt es sich auch noch zahlreiche Stornos von Freitag.
Aber mit Ausnahme der letzten zwei Wochen (3x Drop) war NBB jetzt nicht sonderlich drop-motiviert, das war in der Regel 1x Monat. Dieses Zahlungsmittel stillegen für den ganzen Shop macht ihnen ja sicher keine Freude.
Immernoch 250€ zu teuer 😀
275€ meinst du. Ich denke die 3060er werden auf absehbare Zeit nicht unter 500€ fallen, dafür ist die Nachfrage einfach zu groß, selbst mit LHR.
Nein glaub auch nicht das noch was kommt
Aber ich bin versorgt, 3 Karten sxhon daheim und 3 im Zulauf🤷‍♂️
Mensch du tust mir ja echt leid, das klingt ja nach einer richtigen Unterversorgung.
Wie kann mit weniger als 10 Grafikkarten zu Hause überhaupt leben? Da stellen sich mir Fragen über Fragen.
Ich dachte jeder Toaster braucht ne Ampere GPU um überhaupt ordentlich zu funktionieren. Wie sollte man denn sonst so viel Abwärme zu erzeugen, wenn nicht mit den guten GA10x Chips.
Wie viel Zeit ist bislang so round about abgelaufen, vom rausnehmen der Zahlngsarten bei NBB bis zum Drop? Ich hab da so 20 Min im Kopf? Kann mich aber total täuschen.
Wer heute auf einen Drop wartet. Setzt einfach Distill auf die Zahlungsmethoden an. Zwei Minuten Takt reicht da ja auch vollkommen aus. Dann bekommt ihr zumindest eine Vorwarnung und könnt euch vorbereiten.
Letzte Woche lagen am Freitag ca. 10 Minuten zwischen Deaktivierung und Drop. Am Donnerstag waren es aber nur zwei oder drei Minuten.
Solltet ihr plötzlich in die Bot Protection laufen mit Distill, ist das auch ein Anzeichen für den nahenden Drop.
psssssst, NBB liest hier mit.
Man kann gering undervolten, um noch mehr Leistung zu erhalten. Mir war wichtiger, mehr Strom bei möglichst wenig Leistungsverlust einzusparen.
Ich hatte solange die Parameter (frequency curve, Voltage) angepasst, bis ich für mich einen guten Kompromiss gefunden hatte. Nach jeder Einstellung hatte ich Benchmakrs laufen lassen, die Zahlen notiert, mittels Strommessgerät den Gesamtverbrauch des Systems beobachtet. Bei der gewünschten Einstellung hatte ich dann einige Stabilitätstests laufen lassen und dann die Einstellung abgespeichert. Bei meiner CPU hatte ich noch mehr Aufwand betrieben, Jede Einstellung durchlief fünfmal Cinebench r20, aus den Ergebnissen wurde der Mittelwert gezogen und mit dem Energieverbrauch ins Verhältnis gesetzt. Mir war bei beiden Komponenten wichtig, dass ich möglichst viel Strom bei möglichst wenig Leistungsverlust einspare.
Ja habe meine 3090 mit 775mv und 1740Mhz laufen. Ja Leistungsverlust ist da, bei Port Royale sinds 1000 Punkte...aber dafür auch einiges an Strom.
Die volle Leistung brauche ich jetzt noch nicht, da ich noch kein 4k Monitor habe.
Scherz hin oder her, es ist schon arg wie Ampere einen hohen Stromverbrauch (300+W) normalisiert hat.
Das stimmt schon. Das eigentliche Topmodell hätte ne Karte mit 250W TDP und irgendwo 16 GB VRAM sein müssen. Ich war echt fasziniert wie effizient die 3070 FE war. Lief bei mir größtenteils im Zero-Fan Mode.
Die 3080 dagegen nuckelt unter Windows selbst im Idle genüsslich ihre 100W, weil sie den GDDR6X Speicher hochtakten muss. Effizient ist etwas anderes. Immerhin hält sich der Idle-Verbrauch unter Linux mit der 3080 im Rahmen. Da muss die Karte den Speichertakt nicht so oft anheben und idelt mit 3x 4K Monitoren bei 30-35W und das mit offenen Anwendungen.
Heute ist Neumond.
Bisher hat NBB bei Neumond immer zu geraden Stunden (10h, 14h, 16h) gedropped wenn es in Sarstedt bewölkt war.
Kann jemand das Wetter in Sarstedt überprüfen bitte, ich glaube da ist was.
Vergesst außerdem nicht, dass die Quersumme der FE ID immer 23 ergeben muss!
Ist ganz einfach, muss man einfach nur wissen.
Das ist aber nicht normal... glaube ich? Meine 3090 bleibt mit WQHD 144 und 4k60 bei ca. 35 Watt im Idle, auch mit offenen Anwendungen (von Adobe creative suite usw. mal abgesehen)
Hast du in der Nvidia Systemsteuerung vielleicht 'Maximale Leistung' eingestellt?
Sie können das Zeitfenster zwischen der Deaktivierung der Zahlungsmethoden und dem Dropzeitpunkt verringern.
Die versuchen doch eh schon, das so kurz wie möglich zu halten.
Also FE Drop schließe ich heute aus. Den Freitagsdrop gab's ja unter anderem um die Stornokarten des Vortags loszuwerden, aber nachdem es gestern keinen 3070Ti Drop haben wüsste ich nicht, was sie heute droppen sollten.
Irgendwann müssen sie den 3070 Ti Drop ja nachholen.
Außerdem gibts seit gestern ne neue 3070 FE ID.
Wie lange bleibt ein Block bei Saturn, wenn man zu oft F5 hatte?
Lösche mal cache, cookies und resette deinen Router... In der Regel ist danach jeder Bann weg, außer bist im Kabelnetz mit fester IP
Es ist schon irre, was man an Energie einsparen kann. Früher hatte ich oft übertaktet, ohne auf den Stromverbrauch zu schauen. Mittlerweile warte ich gerne etwas länger auf ein Videoencoding, wenn dafür die Effizienz nahe am Optimum ist.
