Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
wie schnell drehen die lüfter denn unter Last bei dir? wieviel RPM?
wenn ich in AB ne eigene Lüfterkurve mache, hab ich keinen zero Fan mode mehr, also die lüfter drehen immer mit ca 800RPM. geht das bei euch?
Unter Linux gibt's kein AB, aber mit den Standardeinstellungen drehen die Lüfter unter halbwegs Last mit 60-70%, und unter voller Last gleich 100%.
Ich werde bei Gelegenheit die Karte unter Windows testen.
Alternate ist ja stark.
Die 3080 Ti Suprim ist statt 2789 jetzt 2249. Gleich mal €500 weniger nach einer Woche.
Kommt mir etwas hoch vor. Bei mir dreht die Karte unter Spiele last the Witcher 3 in vollen Details auf höchsten Einstellungen und 2K Auflösung mit ca 1200 rpm
...ganz ehrlich:
da würde ich als Kunde von meinem zweiwöchigen Rückgaberecht Gebrauch machen, nachdem sie mir telefonisch mitgeteilt haben, dass eine Rückerstattung der 500€ leider nicht möglich ist.
Nutz eine kustom Lüfterkurve. Die Stock geht meist erst ab 60°C an und dann ist der Kühler meist schon durchgeheizt.
Und Undervolting mit 0,805/1800Mhz oder 0,780/1750MHz, macht die um einiges Kühler und leiser.
So werde ich meine auch betreiben. Weiß nur noch nicht genau ob ich sie (wie meine 3080 X Trio) vertikal oder standardmäßig verbaue. Mal schauen...
Glaub das war hier noch nicht. Ist sehr detailreich:
...ganz ehrlich:
Da hast Du vollkommen recht. Weiß nicht was sie sich dabei gedacht haben, den Preis schon in der ersten Woche zu senken. Wahrscheinlich will die um 2789 einfach niemand. Da kriegt man ja schon relativ easy eine 3090.
Die 3090 Suprim finde ich problemlos, sofort verfügbar, um 2800.
Die 3080Ti Suprim war ja auch tagelang für 2199€ bei MF kaufbar. Selbst Cyberport war billiger tagelang auf eBay. Die werden nicht 1 Stk. verkauft haben
Danke für den Tipp!
Mein Problem ist, dass die Karte headless in einer Debian-basierten Compute Box laufen soll. Leider kann man solche Tweaks unter Linux nur mit laufendem Display Server durchführen (die nvidia-smi CLI utility unterstützt nur power limiting).
Das mit der Lüfterkurve kann ich aber jetzt schon nachvollziehen. Der Lüfter springt viel zu spät an.
Habe ein wenig rumgetestet...
0,850V und 1905Mhz mit 5% mehr Powerlimit (geht auch ohne, aber könnte verdursten) ergeben bei mir 13682 Punkte mit der 3090 in Port Royale. Temps sind ok. VRAM mit +500 waren kein Problem.
Höher zu takten wird schwierig wegen Powerlimit.
Derzeit lasse ich die Karte auf 0,775V mit 1740Mhz laufen mit +400 VRAM. Das ergibt ca 285W. PR gibt hier 12678 Punkte, also 1000 weniger.
Muss noch Spiele testen obs stabil läuft.
Der Grund warum ich die so "langsam" laufen lasse, ist weil ich ein 300W Limit einhalten will und da ich noch kein 4k Monitor habe, brauche ich keine Leistung am Limit (noch).
Lüfterkurve 30°C/30%, 40°C/40%, 60°C/50%, 70°C/60%. Temps bleiben weit unter 95°C VRAM, 75°C GPU, 85°C Hotspot GPU. (mit dem 0,775V UV)
Im Vergleich meine 3080 hatte ich mit voller Kühlung bis ~0,95V und 2040Mhz getaktet und 12069 Punkte in PR gehabt. Dabei 370W gebraucht.
Meine Standard Einstellung mit der 3080 war aber 0,8V/1800Mhz, da lag die Karte auch bei ca 285W und ~10900 Punkten.
Im Grunde verhält sich die 3090 wie eine 3080 vom takten her, nur braucht die 3090 ein wenig mehr Spannung, bzw 1-2 Stufen weniger Mhz. Und ist schneller am Powerlimit XD
Hui - 536W Peak
Die EVGA GeForce RTX 3070 XC3 ULTRA GAMING 8GB bei MM ging bisher noch nicht an Warenkorbsammler und ist noch verfügbar. Sollte die nächsten 5-40 Minuten auf der Artikelseite online kommen.
Alle Mann auf Gefechtsstation! :LOL:
Konnte gerade bei MMS eine Karte kaufen. Habe auch per Paypal bezahlt und die Zahlung ist raus. Aber leider erscheint die Karte nicht unter Bestellungen, normal?
Dauert 4-5 Minuten. Welche Karte hast du dir gegönnt? :wink:
Ah nice. Ist drin jetzt. Strix:
Ist das safe so, dass ich die kriege? Ging irgendwie zu einfach wenn ich ehrlich sein soll.. :fresse:
Preis ist auch ok oder?
Schau mal was die sonst kostet, eher Richtung 3k leider. :cry:
Naja, für mich kam die Strix nie in Frage. Ich finde den Aufpreis irgendwo einfach überzogen. Und dieses BlingBling RGB Design ist auch nicht wirklich mein Ding. Hätte ich keine FE bekommen, wäre es ne TUF 3090 geworden.
Weiterhin ist die einfach zu groß für mein Winter One Case, da ist die 3090 FE so ziemlich das Maximum.
Ohne Custom Kabel passt die momentan auch noch nicht rein, da muss ne 3080 TUF übergangsweise aushelfen.
habe bei ein paar reviews gelesen, dass die 3080ti sehr heiß und sehr laut sein soll
können das besitzter der 3080ti hier bestätigen ?
Die Founders Edition ja, da sie einfach den 3080er Kühler bei höherer TDP nutzt. Bei den Custom Karten solltest du dir da keine großen Sorgen machen müssen.
