[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Superlocked heißt doch, dass der Multi nach oben und unten gesperrt ist, oder?
Schrotti behauptet in seinem versteckten Pulsantrieb Forum, dass die XPs IMMER offen wären. Der Knochen zitiert noch und gibt ihm Recht.... MAAAAAANnnnnn.
Und 2400XPm+2800XPm vor jeder anderen CPU. Irgendwann melde ich mich da an, schreib was und flieg direkt wieder raus...
Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Kommt darauf an welcher Chipsatz. :p:haha::haha::haha::haha: siehe hier: #5.353
Die Aussage finde ich aber dennoch seltsam.:confused: Genug Sockel A Erfahrung haben ja beide. Sind ja mehr oder weniger Veteranen.
Was den XP-M 2400+ / 2800+ angeht, soweit ich mich erinnere sind seine 2400+ / 2800+ CPUs besser, daher die Aussage. CPU binning ist sowieso eine Sache des Glücks.
Ja, never mind. Trotzdem gruselig, was bei denen abgeht.
Abwärts nach unten wäre immer offen... beim NF7 garantiert nicht. Naja, dein ASRock bzw. das war damals war hat er ja aus dem Techpowerup verlinkt... jeeez.
E: Ich schreibe das hier, weil ich einfach keine Lust auf ewige Diskussionen habe. Time is crucial.
Eine Superlocked CPU ist normal überall locked! Kann man doch recht simpel bei fab51 nachlesen. Das einzige was man machen kann, ist die L5 Brücke zu schließen um einen XP-M vor zu gaukeln. Dann hat man einen freien Multiplikator und Multi = 11 (Max-Multi), der softwareseitig nur nach unten offen ist. Man kann dann eine weitere L5 Brücke schließen um den max Multi auf 24 zu erhöhen. Das geht auf den meisten Chipsätzen, nur beim NF2 nicht!
Also nochmal. Athlon XP / XP-M CPUs haben zwei Multis! Einen Start Multi (L3 Brücke) und einen Max Multi (L6 Brücke).
  • XP-M CPUs haben einen Start Multi von 6 und einen Max Multi, von z.B. 15 (15x133MHz=2000Mhz). Man kann hier alle Multis unterhalb des max Multis frei per software wählen.
  • normale XP CPUs haben den Start Multi, der dem normalen Multi entspricht. Der Max Multi ist auf 11 geschaltet, wird aber ignoriert. Wenn man die L5 Brücke schließt, wird der max Multi = 11 aktiviert.
Der NF2 Chipsatz hat die Eigenschaft die CPUs generell mit dem Start Multi zu betreiben und man kann den Start Multi belibig verändern. Ob man den höher als den max Multi ändern kann weiß ich nicht. Nie getestet. Andere Chipsätze starten teilweise mit dem offenen Max Multi (XP-M) oder mit dem Start Multi.
Ich schleich mich mal langsam an den 2.t plazierten ran.. :fresse:
Was ist das 2. für ein Board ? Habe ich ja noch nie gehört.
Aha, danke. Hatte auf die Schnelle nichts gefunden.
Da sind sicherlich die ganzen OC-Features im BIOS gesperrt bzw. entfernt.
Solche Boards sind aber trotzdem interessant, weil OEM und nF2 Chipsatz. Hat man kaum.
Problem ist halt, das Board kam ohne BIOS-Chip an. Und finden tu ich auf die Schnelle keins. Somit würds über kurz oder lang wieder in die Schrottkiste wandern.
Found in the following systems:
HP/Compaq
- HP Compaq Business Desktop DX6050 Microtower, HP Desktop D325 Slim Tower, HP Desktop d325 MT
für die nF2 - Liste:
Asus A7N8X Deluxe v2.00 Board 9
Northbridge: 0326 A1 SPP Ultra 400
Southbridge: 0328 A4 MCP-T
Asus a7n8x-x
Das erste Bild kannst du weglassen, da sind keine Informationen für uns dabei. Die Seriennummer findest du nur auf dem Aufkleber an den hinteren Steckplätzen ;)
V0.22 :)
Leider finde ich keine Seriennummer zum a7n8x-x, daher hatte ich das abfotografiert in der Hoffnung es hilft weiter.
Danke
Die Seriennummer findest du hier (eins meiner Asus A7N8X-X):
I saw this cpu on Ebay. AQYHA of such on early date (2003 week 25), I have never seen one this early.
Has anyone of you?
I wonder if it comes unlocked. That would be one of the few.
Who knows? Was testing my gifted XP-Ms DTR and came to the conclusion, that only a few (2) can go over 2500-MHz. 32M is another story.
Buy it :giggle:
@Sparksnl
My older XP 2800+ is a AQXDA and from 2003/19.
@The Sandman
Sieht doch gut aus dein screen. Ich denke, da ist noch mehr drin. Ich habe mal meine 6800LE auf meinem ASUS laufen lassen.
BTW. Ich habe grade herausgefunden, warum meine 7600GT nicht auf dem P4 laufen wollte. Da war vorher die frei geschaltete 6800LE drauf. Die strap driver muss man wieder deinstallieren, damit andere Grafikkarten funktionieren. :wall:
