[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
wird nicht gerader. Aber wie gesagt, mich stört es nicht.
um davon "abzulenken", noch nen 3. A12x25 in die Front geschraubt. :fresse2:
Aktuell mit Sommer Seitenteil, das hat noch Öffnungen bei der gpu für Frischluft.
Aber irgendwann kommt ein neues case 😅
Dann ist auch mal vernünftiges cable Management möglich 🙈
Thermalright True Spirit 140 @ Arctic P14
Ich habe noch zwei led stripes gefunden und dachte ich packe diese mal hinters gehäuse
Seit ewigen Zeiten stand bei mir ein Lian Li PC-X510 im Keller rum und ich habe die etwas bessere Verfügbarkeit der Ryzen 5 CPUs zum Anlass genommen, das zu ändern...
Neues Gehäuse ist da. Die Temperaturen und Lautstärke haben sich maximal verbessert. Was haltet ihr von dem Luftstrom bzw. was würdet ihr ändern? Es sind jeweils ML140 RGB verbaut, vorne an der AIO ist ein ML120 non-RGB drin. Die AIO leistet auch ordentlich was, jetzt mit 1,45 V maximal 80° auf der CPU, vorher hatte ich mehr bei 1,3 V.
Top ausblasend.
Radi in den Deckel, dessen Lüfter ausblasend, aber unterm Radi. Front einblasend, Heck ausblasend. und die 2 Lüfter im Boden würd ich auch in die Front einblasend montieren.
alter Schwede :d
Ich habe das gleiche Case, hätte es auch gerne auf dem Tisch aber bis jetzt dachte ich immer das es dafür zu groß sei :d
Mal sehen , vielleicht überlege ich mir das noch mal.
Was kostet sowas, also mit Hardlines?
Der Radiator ist 120mm. Die 140mm passen auch nur zweimal in die Front. Also wahlweise 360 oder 280. Es würde wohl gehen den Radiator oben zu montieren neben dem 140 und dann zwei 140mm vorne, bringt das was? Denn so würde die warme Luft der GPU vermutlich durch den Radiator gehen.
siehe hier. Nur als Beispiel.
Würde es probieren, wie der Radi im Deckel performt. An den hinteren Lüfterplatz montieren.
Hab heute auch mal die Wärme genutzt und bissl rumprobiert. Am Airflowdeckel kommt man bei den Temps nicht drumrum ^^
Morgen gibts wieder nen Foto, wie ich das jetzt gelöst hab. :d
@Niftu Cal
egal was du änderst - so kannst du es nicht lassen.
Alter Schwede .. wie bist du denn auf die Idee gekommen ?
Mit 6x Exhaust Lüftern wirst du bald Staub in jeder nur erdenklichen Ritze haben.
Es durfte sich eine Art Unterdruck bilden.
Besser ist Überdruck oder ausgeglichen.
Radi ganz oben hilft allein schon dadurch das sich die Luft eben oben und nicht in der Pumpe sammelt.
Auch wenn du bei dieser kleinen AiO eigentlich auch auf einen Luftkühler wechseln könntest. FUMA 2 z.B.
Vom Airflow würde ich es ganz klassisch halten:
- vorne/unten = rein
- hinten/oben = raus
Da er das zweite Bild mit der von ihm vermuteten Luftrichtung markiert hat und wirklich alle Pfeile konsequent die gegenteilige Luftrichtung anzeigen, liegt wohl ein Irrtum vor.
@mynx ahhh, jetzt macht es Sinn !
Gestern wohl etwas zu müde gewesen.
Hab nur das erste geöffnet und mir gedacht: nuja, ausversehen 2x hochgeladen xD
Er muss jeden Lüfter einmal drehen und AiO nach oben, dann wäre es perfekt.
Naja nicht jeden - die beiden oben im Deckel können so bleiben als Outtake. Aber die beiden vorn, der im Heck sowie die beiden unten müssen gedreht werden.
Ich persönlich würde die AIO aber genau da lassen wo sie ist und nur den Lüfter drehen. Die erwärmte Luft des Radiators wird dann direkt oben wieder abgeführt und gelangt gar nicht zur GPU. Die sollte sich davon also relativ bis gänzlich unbeeindruckt zeigen. Installiert er die 120er AIO oben, muss sie die GPU-Abluft atmen und das kann ggf. zu sehr auf die CPU-Temps bzw. die zur Kühlung notwendige Geräuschkulisse durchschlagen, da eine 120mm AIO nunmal nicht allzu viele Reserven hat.
und ich muss leider sagen, die eisbaer gewinnt leider doch.
Ich brauch weniger Gehäuselüfter, die Temps sind niedriger und die Lüfter drehen langsamer, Gpu freut sich usw.
Aber das wissen wir ja schon alle. Bei den sommerlichen Temperaturen heizt sich die Kiste halt gut auf ^^
Also so hier?
Du bald kommt der Noctua Passivkühlkörper raus - war letzte Woche überall in den News. Bin mal gespannt was der kosten soll und vor allem wie er performt, wenn man ihn in einem Airflowcase zweckentfremdet nutzt. Mitunter schlägt der mit vielen High Static Pressure Lüftern im Case jede noch so gute, große AIO :)
Also so hier?
japps.
Ich glaube nicht, dass der Passivklotz ner AiO gefährlich werden kann. Der wird die Wärme gut im Case verteilen.^^
Bin aber dennoch auch auf den Test gespannt.
Ja aber stell dir vor ich würde den Passivklotz in meinem Case einbauen und der würde von 11 x Intake-Fans und noch einem am Kühlkörper selbst befestigten High Static Pressure Lüfter belüftet werden - was gäbe das für ein Ergebnis? :)
Völlig absurd und zweckentfremdet? Ja klar. Aber nicht vllt. sogar bahnbrechend leistungsfähig? Vielleicht :)
tu dir keinen Zwang an. :d :d
Eher nicht. Du brauchst Fläche und die hat der passive Kühler vergleichsweise wenig, weil viel Fläche bei den Kühlern auch mehr Widerstand bedeutet.
Die Dollar-Preise bei newegg entsprechen übrigens den Euro-Preise von Noctua auf amazon. Man könnte davon ausgehen, dass der P1 mit 100€ an den Start geht
Mit einem bei geschlossenen case trotzdem unhörbaren Lüfter mit niedriger Drehzahl ist die Kühleistung doch immer besser. Wozu passiv erschließt sich mir da nicht.
hier mal mein letztes Projekt. Grundlage ist die HIS HD7870 IceQ Turbo. Passen würden auch 7850, wovon ich auch noch zwei suche :)
