[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
@bschicht86
Ich hatte von dir mal einen Athlon MP 2600+ bekommen, von dem du meintest das er superlocked ist. Getestet hab ich's nicht, aber es ist ein AQZFA 0344 XPMW.
Ansonsten dürften aus meiner Sammlung nur zwei Cpus interessant sein, was den Multi angeht. Ich habe noch einen 2600+ AQZFA 0347 VPMW und einen 3000+ AQZEA 0332 UPMW. Alle anderen sind 2004er Cpus und damit ziemlich sicher superlocked.
Mmh Bischen Spielerei 🙈
Bei den alten boards ist das leider häufig der Fall. Die meisten K7S8X boards werden so den wirtschaftlichen Totalschaden erleiden. Ich habe bei meinem board fast alle Kondensatoren getauscht und den 12V Rail mod gemacht (siehe #5.221). Jetzt kommt das board mit aktuellen Netzteilen klar. Ich kann sogar den 24Pin ATX Stecker anschließen.
ich bin am überlegen was ich mache. Was haben dich die Kondensatoren grob zusammen gekostet? Da ich ja noch passenden 512mb Ram und XP2500 CPU sowie CPU Kühler und Netzteil rumliegen habe und ne alte Festplatte plus alten TFT... könnte ich doch ein kleines Oldscoolsystem zusammen bauen für AGP Grafikkarten.
Ist nur die Frage ob es Sinn macht, wurd wohl sonst nur Staubfänger sein
@Blackpitty
Ich würde das K7S8X (rev.3, ohne -E) mit diesen caps bestücken:
Bei Position 1 und 2 werde ich bei mir noch eine Korrektur vornehmen. Bis jetzt läuft das board problemlos.
@WMDK falls du einen Fehler siehst, bitte korrigieren.
brandseriespositioncapacityvoltagedimensionsRMImpendance (mΩMAX/20°C, 100kHz)ripple
(mArms/105c, 100kHz)
tempquantity
1.NichiconPLGCPU VRM2700µF4VØ8x13mm5mm86900105°link4x
2.PanasonicFRCPU VRM 5V /12V1500µF16VØ10x25mm5mm182470105°link4x
3.KEMETA750Vdimm / VTT / Vdd1500µF6,3VØ8x12mm3,5mm144100105°link6x
4.PanasonicFR???1000µF6,3VØ8x12mm3,5mm56950105°link9x
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ergibt das 14,99€
Das K7S8X läuft meiner Meinung nach am besten bei FSB 180Mhz und Performance BIOS. Ich habe bei mir für das Performance BIOS einen Zusatz rein gemoddet, dass nach dem Systemstart ein paar PCI Register verändert. Das bringt ein wenig zusätzliche Leistung bei 2D und 3D. Falls du das auch brauchst, bitte Bescheid sagen.
wow danke ich hol das Board die Tage raus und guck mir das an ob ich Bock drauf hab als Testsystem (y)
Lustig mit den locked/unlocked. Eigentlich sind alle Barton ab 03/41 locked, aber ich hab hier 2 TBreds liegen, die laut Seriennummer nur 270 CPU's auseinander liegen und aus 03/41 sind, aber beide sind unlocked. (JIUHB, MPM)
1.725V für 2500 ist doch solide. Denke da kann man nicht meckern und 2600 sollten auch noch machbar sein. Für so eine frühe Cpu ein top Ergebnis.
Passt schon, ich hab ja hier noch genug liegen. Ein Rekordjäger bin ich mangels Zeit eh nicht.
Außerdem läge mein Fokus eher bei Sockel 7 und 939. Wärs ein 4800+ (o.ä.) oder K6-3+, würd ich wohl nicht Nein sagen. :d
If that is solide then I should be looking at my low/bad oc bin. If it won’t do 1.7v for 2500 most cpu’s go to my bad oc bin.
Its' a desktop replacement CPU came from trash along with many others. Not IQHA. Therefore it is a good one....
Feiner Zug und wieder mal danke. Ich hätte dir das Teil auch wirklich wieder geschickt ;)
Ein Bild von der Southbridge sowie die Seriennumnmer wäre noch gut für die Liste ;) Danke
Neben dem PIII-System stelle ich mir aktuell auch ein Athlon XP-System zusammen. :-)
Eine Geforce 4 TI 4400 sollte doch eigentlich gut zu einem Athlon XP 3200+ passen oder?
Ich hätte am liebsten eine TI 4600, damit alles High-End ist, aber an so ein Prachtstück kommt man ja nicht mehr ran. :d
Eine TI 4400 habe ich hier noch rumliegen. Oder welche AGP-Karte würdet ihr nehmen?
Jop. Ein 3200+ passt sehr gut zu einer Gf4 Ti. Ich erinnere mich noch sehr gut, das wir im Freundeskreis folgende Systeme hatten:
Palomino 1800+ mit GF3 Ti200
Palomino 1800+ mit 9600 Pro
Barton 3200+ mit X800Pro
Tbred B 2700+ mit GF4 Ti 4200 128mb und später 9800 Pro
Denke mit der Kombi aus 4400 Ti und dem 3200+ bist du gut unterwegs. Alternativ geht auch eine 9800 Pro oder X800/850. Nach oben ist alles offen, wobei ich mir hier im Forum auch an die Gainward 7800 GS+ mit XP-m 2600+ erinnern kann. Das dürfte aber die Ausnahme sein und das System meist im Cpu Limit hängen.
Ich selbst habe den oben erwähnten 2700+ mit der Ti 4200 und später XP-m 2600+ und einer 9800Pro genutzt. Das System lief ausgewogen und gut ;)
Also zeitlich gesehen kam der 3200+ mit der 9800Pro zusammen raus, denn beides hatte ich in meinem eigenen, ersten High-End-Sys drin.
Welche Revision hat das Board ? Steht an einer Ecke des Boards drauf.
Edit: 1.0, habs aus dem anderen Thread abgelesen.
