BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
hmm ok
sonst noch welche? Benches?
was ist RE Engine? Resident Evil?
Dann kann man auch nicht von Stable sprechen...
Bei Division 2 kann man ganz schnell erkennen, ob ein Takt nicht läuft. Aber Gewissheit hat man nun mal erst nach zig Std.
Kann ich nicht bestätigen ich hatte Stundenlang Division 2 gezockt und nach 10 min ist mir No Mans Sky abgestürzt.
Würde auch mit Metro Exodus testen.
Das ist sehr zickig wenn was nicht stimmt.
Padmod nun auch auf der Vorderseite
Da eh grad nix zum Zocken habe ich mich mal an die Arbeit gemacht.. LED Leistenstecker ist echt frimelig aber bin guter Dinge den wieder reinzubekommen :bigok:
Würde sagen genau in der Mitte von ganz weich und ganz fest.
Apropos Wärmeleitpaste, die war komplett hard. Trotzdem hatte ich gute Temps..
Weitere Pics folgen, wenn ich die Panzerpaste von der GPU runter hab..
Mit Isopropanol getränkten Lappen drauflegen, der Gnatz muss erstmal aufweichen.
Ich nehm dazu immer Kimwipes, die fusseln nicht.
Ja wollt nämlich grad fragen wie ich um die GPU die Paste wegkriege, muss man zwar nicht sieht aber sauberer aus. Kaputtmachen kann man da nix ? Da sind so kleine Strukturen wo die dranhängt.
Hab jetzt mal n Lappen mit Waschbenzin draufgelegt.
Hab jetzt rundum die alte WLP gelassen bevor ich da was kaputtrubbel.. Jetzt wieder Zusammenbau..
Schon krass, wie sich das alles in den letzten 20 Jahren verändert hat…
Früher war der Kühler nur ein kleiner Bruchteil der ganzen Karte groß
Heute ist die Platine - insbesondere der FE so klein, wie ein „Krümel“ im Gegensatz zum Kühler :d
Also Temps bei normiert 48% Lüfter (1255rpm), RE Village
Nur Padmod Backplate: 98Grad Tjunktion Ram 68 Grad GPU
Padmod Beidseitig: 92 Grad Tjunktion Ram 64 Grad GPU
Padmod Beidseitig Lüfter 50% wie bei XL_digit
Vram 88 Grad
Pads 1,5mm von Gelid 12WMK, Paste ALphacool Subzero 16 WMK
Abschliesend muss man sagen es sind mitnichten die Vrams auf der Rückseite die zu heiss werden, Vorderseite neben der GPU die sind mindestens genauso betroffen.(seihe mein Ergebnis). Wenn man ein Padmod also nur beidseitig Sinn.
"Problem" ist durch geringere GPU Temps laufen die Lüfter auch langsamer und der Vram wird nach dem Mod heisser als nötig(aber immernoch 6-8 Grad Kühler als bei dem nur Backplate Padmod). Für ein perfektes Ergebnis muss man also auch an die Lüfterkurve ran..
Achja ich muss die Backplate nochmal abmachen, das Kabelgefrickel der seitlcihen LED Beleuchtung (Geforce RTX) war nichgt erfolgreich, LEDs sind aus :heul: 😒
Vram 88 Grad
na also.
habe Thermalright Pads mit 12,8 W/mk (1,5mm) verwendet, denke aber das Ergebniss ist gleichwertig.
richtig.
Lüfterkurfe anpassen ist zu empfehlen.
@Thrawn. : hat also nochmal einiges gebracht die Pads "komplett" zu tauschen. (y)
Ich bin sprachlos! So eine schöne und wertvolle Karte. Ihr wisst, ich habe schon so viele Karten gehabt, aber diese Kingpin Karte ist jetzt auf Platz 1.
Uff... naja, Geschmäcker :d
geil!
und gemeldet wegen Porn! :d
Mega die Kingpin hc !
Gebracht hat es definitv etwas @xl_digit
@All
Leider habe ich mir Aufgrund schwammiger Videoanweisung (die gute Anweisung bzw das gute YT Video fand ich dann hinterher..) erst die kleinen Kabel aus dem Stecker (zuständig für LED Logo Beleuchtung seitlich) gerissen und dann auch den Stecker abgerissen..
Meine Frage
Gibt hier jemanden der GEschick und Wissen hat solche Minikabel wieder anzulöten ? Bilder mache ich gleich..
  • Danke
Reaktionen: SH
@All
Meine Frage
Hier die Lage mit rotem Kreis markiert(evtl ranzoomen)
Stecker schon mit Beschädigungen von Anbringversuchen..
Hier die 2 Punkte an die das schwarze und Gelbe Kabel angelötet werden müssen (mit rotem und grünem Kreis markiert, evtl ranzoomen)
