Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[Sammelthread]HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus G5420/E-2224
ect wurde das thema schonmal hier behandelt.... meine Frage, möchte gern Windows auf dem internen USB stick installieren bei installation werden nur die normalen HDD gefunden.... hab ich was übersehen ect einstellungen ? kann leider nur per ILO drauf zugreifen.... gabs da schon eine lössung ?
Es gibt ein offizielles microSD RAID1 Boot Drive Kit von HPE.
Ob das nur für ESXi geeignet ist oder auch eine Windows Installation zulässt, kann Dir der HPE Support sicher sagen.
(In den Quickspecs steht leider nichts dazu)
hab jetzt windows portabel in der benutzung funktioniert soweit schnell genug ist es auch - 65-110mb/sec zum laden und updaten von windows ausreichend .... und paar programme ...... ich teste ..... danke schonmal für eure antworten danke
Seit heute bin ich auch besitzer eines MS Gen10+ in der Minimal Configuration, läuft als ZFS Replicant und Offsite Backup Server mit Truenas Core , bis jetzt bin ich begesitert.
Ich besitze nun auch einen Gen10 Plus.
habe den Server per DP an meinen Bildschirm angeschlossen. Wenn ich Windows Server 2019 installiere und dann die Treiber, hab ich plötzlich einen schwarzen Bildschirm. Vermute es liegt am Matrox Treiber. Hat das noch einer ? Versuche gleich mal den VGA Anschluss.
Was mir jetzt auffällt, er kommt scheinbar mit Crucial BX SSDs (habe hier 240GB und 2TB getestet) zurecht. Diese werden entweder gar nicht erkannt, oder man kann Sie nicht nutzen, bzw. kein Betriebssystem darauf installieren.
Wenn ich mit dem gleichen Adapter eine 120GB SSD von Kingston oder eine 500GB Samsung 850 EVO einschiebe, so gibt es das Problem nicht.
Hat das auch schon jemand beobachtet, oder gibt es hier eine Einstellung / ein Update, welches ich übersehen habe?
Matthias
@NoiseKiLLeR
welches Windows hast Du hier am laufen? Habe hier ein aktuelles 10 Pro probiert und habe noch immer in der Computerverwaltung zwei mal Basissystemgerät, welches ich nicht weg bekomme....
Matthias
@NoiseKiLLeR
Danke für den Link...
Wenn jetzt noch die Crucial SSDs laufen würden....
Habe sowas bis heute noch nicht erlebt....
Ergibt für mich keinen Sinn, dass Kingston und Samsung funktioniert und Crucial nicht.
Finden Sie kompatible Upgrades und Systeminformationen für HP Proliant MicroServer Gen10 PLUS.Informieren Sie sich über RAM- und SSD-Kompatibilität, Steckplätze und maximale Kapazität.
www.crucial.de
Nicht alle Crucial MX liefen zB im HPMSg8
Im Gen9 weiss ich es nicht
Der Gen10NONplus kam wohl wieder damit zurecht
Für den gen10plus sind garkeine CrucialSSDs gelistet
Danke für den Link. Hatte schon mal nach " HP Microserver Gen 10 Kompatibilität " usw. Google befragt aber leider kein passendes Ergebnis gefunden. So eine komplette Übersicht wäre toll....
@ p4n0
Ist vielleicht nicht die schnellste, aber ich habe davon schon einige verbaut, bis heute keine Ausfälle zu vermelden.
Gleich noch eine Frage vom Neuling.
Hatte hier schon gelesen, dass die Deloc MVME / PCIe Karte funktioniert.
Hat schon mal jemand von euch die Qnap QM2-2P-244A ausprobiert?
Es geht mir hierbei nicht um die Geschwindigkeit.
DRAM Less SSDs dieser Güte neigen dazu gerne mal 'Einzufrieren' und die Geschwindigkeit sinkt auf exakt 0.
Sowas will niemand im Server haben.
Matthias
@NoiseKiLLeR
ich möchte einen Gen10 Plus mit 2 x 512GB SSD und 2 x 2TB SSD betreiben. Dies funktioniert in der Standardkonfiguration nicht, da es ein Limit von 960GB internal SSD Storage gibt.
Ist diese Limitierung auch aufrecht, wenn ich statt dem internen Software-RIAD-Controller einen E208i-p Controller verwende?
Ich entnehme den ganzen Threads hier zwar, dass wohl der eine und andere größerer SSD verbaut hat, bin mir aber nicht sicher, ob diese auch den E208 Controller verwenden.
@huberu
Da ich noch auf Komponenten Warte, habe ich mal so getestet. Das Gerät von einer 120gb SSD (in Slot1) gebootet und vorher eine 2TB Samsung EVO (in Slot 2) gesteckt.
Gerät fährt hoch und wird auch ganz normal angezeigt. Habe mal partitioniert und formatiert. Ging jeweils ohne Probleme.
Was für SSDs willst denn einbauen, Hersteller?
Bei mir mag er keine Crucial DX SSDs, egal, welche Größe.
Kannst Du das Support Package aktuell downloaden?
Folge deinem Link, dann wähle ich unten rechts das SPP Iso aus, gebe dann meine Zugangsdaten ein und bekomme dann einen Request Error.
An mein Konto kann ich mich sonst normal anmelden....
@All
Ich finde den Bildaufbau extrem ruckelig / träge / verzögert.
Habe hier den Treiber von der HP Homepage cp041584 installiert.
Gibt es einen es einen Tipp zur Grafikkarte? ...oder einen alternativen bzw. anderen Treiber für Windows?
In den HPE Quickspecs zum GEN10 Plus steht's auch so drinnen: Maximum Internal Storage
• Non-hot plug SATA
16TB (4 x 4TB) 3.5" SATA HDD
960GB (4x 240GB) 2.5” SATA SSD
Notes: The maximum storage indicated is aligned with the current HDD & SSD option list supported. Maximum internal storage supported would change with the server’s option support plan.
Habe 2 x 1TB Kingston SSD eingebaut. Der Server erkennt nur die erste.
• Non-hot plug SATA
960GB (4x 240GB) 2.5” SATA SSD Notes: The maximum storage indicated is aligned with the current HDD & SSD option list supported. Maximum internal storage supported would change with the server’s option support plan.
Das bezieht sich aber nur auf den maximalen Speicher in der Konfiguration und sagt nichts über die wirkliche maximale Speichergröße aus.
Ich würde sagen da stimmt sonst etwas nicht.
Jetzt habe ich mir den E208 Controller für meinen Microsover Gen10 zugelegt, und auch da wurden die Kingston SSDs nicht oder nicht richtig erkannt.
Es sind die Kingston SKC600/512G und SKC600/1TB - funktionieren definitv nicht.
Habe anstatt deren jetzt 2 x Crucial MX500 1TB (CT1000MX500SSD1) und zusätzlich 2 x WD Blue 2 TB (WDS200T2B0A) verbaut - funktionieren tadellos.
ich versuche aktuell verzweifelt, NVME SSDs über den PCI Adapter (https://www.amazon.de/gp/product/B01J36B75S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) ans laufen zu bekommen.
Egal ob im BIOS Bifurcation an oder aus ist, er zeigt mir einfach keine SSD an. Habe es bislang mit einer Crucial MX500 und SKHynix SSD versucht.
Was mich wundert: Die Crucial sowie die PCI Karte haben jeweils eine ACT LED, welche beide dauerhaft an sind.
Habe ich vielleicht im BIOS eine Einstellung übersehen?
Habe auch seit Kurzem einen Gen10+ im Einsatz.
Wollte nun auf 2x1TB Seagate Ironwolf 125 NAS SSDs umbauen.
Mein Problem ist nun, dass die SSDs im Uefi einwandfrei erkannt werden, nur wenn ich ESXi installieren will leuchtet die Health LED rot und der Server bootet neu.
Ich habe ESXi 7.0.2 nun auf einem USB Stick installiert - kann auch über den Client auf den Host zugreifen nur werden die SSDs im VSphere Client nicht als Storage angezeigt.
Es geht auch nicht wenn ich nur eine SSD installiere. Muss ich andere SSDs einbauen? Wenn ja welche?
Smart Array erkennt er ebenfalls nicht in Vsphere.
Die SSDs sind einwandfrei - habe sie am Desktop mal angesteckt und da werden sie beide ohne Probleme erkannt.
Der entscheidende Satz ist : Smart Array erkennt er ebenfalls nicht in V-Sphere.
Meine Glaskugel sagt mir, dass Du kein angepasstes ESXi Image verwendest und deshalb nichts so geht, wie Du es gerne hättest.
Die richtigen ESXi Images findest Du unter vibsdepot.hpe.com
Gibt es für das Smart Array S100i Softraid überhaupt Anpassungen/VIBs? Normal kann VSphere keine Softraids nutzen (ich weiss, dass es vereinzelte Ausnahmen bei den älteren Microservern gab).
Moin, mal eine Frage wenn man seinen HPE Microserver Gen10 Plus (E-2234/64GB ECC/iLO Adv/E208i-p SR Gen10) verkaufen möchte kann man den hier anbieten oder über den Marktplatz Thread ?
