I
Infin1tum
Guest
dacht schon, das wär zu einfach 😂
That is a very nice strong kit you have there.Max. possible Frequency, voltage and reboot stability under load are good indicator.
Cl17 is also a question of cpu.
4000CL16-16 1,36V Vdimm for boot up windows 1,37V for memtest, 4000cl14-14@1,55V boot windows with my kit.
Max boot with no very good imc 4600 without "special things".
ich hab die 4000C18, die hab ich bis 5066C19 bei 1,62V geprügelt bekommenSalve, was ist eigtl. von den Crucial Ballistix Max 4400 ern 2x16 zu halten ? Habe bisher nur Tests im www gefunden die mit nem AMD gelaufen sind, das kann man ja eigtl nicht für voll nehmen oder ?![]()
..super, hattest du die mit ném R-lake auch auf Gear 1 gehabt, vermute mal ja...ich hab die 4000C18, die hab ich bis 5066C19 bei 1,62V geprügelt bekommen
Gskill wäre auch meine erste Wahl, aber finde mal welche mit 4400+ in 2x16GB mit brauchbaren Latenzen, die lieferbar sind.... Auf die neuen mit 5000+ brauch man, glaube ich, nicht zu warten wenn man nicht ein Vermögen loswerden will..bei mir liefen sie leider nicht Fehlerfrei auf dem HERO XIII + RKL, daher hatte ich sie verkauft und bin auf die Gskill F4-3800C14D-32GTZN umgestiegen.
zu Gear1 kann ich Dir sagen, das die Crucial Ballistix Max 4400 nicht so gute Latenzen erreicht haben, CL16 lief aber CL15/Cl14 war nicht möglich.
Zuerst aktivierst du das windows Subsystem für Linux, dafür unten links in der Suche "Windows feature" suchen, dann neustarten.Es gab doch im Computerbase Forum eine gute Anleitung für GSat (Installation etc). Ich suche und suche, finde die aber nirgends. Hätte hier bitte jemand einen Link? Für 32GB.
There was a good guide for GSat (installation etc) in the Computerbase forum. I search and search, but nowhere can I find it. Would someone have a link here, please? For 32GB.
For me this has been the best cpu core/ring/imc test for daily gaming. Even on AVX games like battlefield there is no issues with stability. The standard version of large avx 2 is fine but extreme will need a bit more vcore. Also doesn't use too much current so easy to cool.First activate the windows subsystem for Linux, look for "Windows feature" in the bottom left of the search, then restart.
Then you load Ubuntu from the MS Appstore, then start.
sudo apt update
after that
sudo apt-get install stressapptest
and the version with 1 hour for 32GB:
stressapptest -W -M 27008 -s 3600 --pause_delay 3700
Maybe for you still interesting for the purpose of AVX at Games OCCT, that definitely demands more than Prime NonAVX, probably the better stability test.
Normal should be enough but you can also test extremely.
For me the biggest issue was booting consistently, i am testing GSAT now for slopes and have made some passes i just need to make sure this will work boot to boot. If i did TCWL 16 this would not even boot consistently. (With TCWL 13 i use TRDWRS at 14, This is the same performance as TCWL 16 TRDWRS 11) but for me boots all the time.For 4600 works better with no Sub's at 5.
Tcwl "change" RTL/IOL.
The most important thing is to find the best VDimm/Vref before, i have tested ODT 80/40/34 and 80/48/40.I am really having trouble setting the right slopes for 4600. I have spent two days but there is inconsistency and i don't have a good testing methodology for it. Can anyone here share their process to finding the correct combination, perhaps a spreadsheet showing the combos you tried for example. I am unsure if i should go with doing pairs, data rising/falling then set those ones and work to the next pair cmd rising/falling and so on or should i find each pair separately with the other slopes auto?
Ja für Gear1 sollte das Kit Top sein und das was da haudi fährt ist ziemlich gut bei der Spannung, also nen sehr gutes Kit.Frage, @haudi verkauft diese Speicher: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-neo-dimm-kit-32gb-f4-3200c14d-32gtzn-a2099408.html, würden diese auf mein System auch laufen?
