[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Zu der K100 ja, denke ich ^^ Wird aber "auf Vorrat" aufgehoben ^^
Also... Bei Corsair war ich grundsätzlich schon einige Jahre. Hab mich hier und da immer mal mit Custom-Tastaturen beschäftigt und nun den Schritt gewagt ^^
Tastatur ist fertig. Nachdem zwei Tasten nicht wollten (s + #), war ich etwas frustriert. Hab dann nochmal die Switches gezogen - war tatsächlich jeweils ein Kontakt verbogen.
Und beim Rausziehen der Switches habe ich gemerkt, dass die verdammt schwer rausgehen. Entweder liegt´s an meinem Switch Puller oder die gehen allg. recht schwer. Dadurch hab ich jedenfalls beide Switches geschrottet, da sie dort gebrochen sind, woran man sie zieht. Naja, passiert ^^
Aber aus diesem Grund bleibt wohl alles ungelubt. Was aber nicht schlimm ist, da ich den Klang und das Feeling bisher verdammt gut finde.
Jetzt habe ich nur ein Problem - QMK... Einerseits komm ich damit nicht ganz so zurecht und andererseits komme ich nicht auf den Discord-Channel von Idobao, wo es den Flashguide und entsprechende VIA Hex Dateien gibt... Grundlegend funktioniert zwar alles, aber paar Tasten machen nicht das, was sie sollen ^^
Lädst Dir einfach die id80_iso_via.hex-Datei hier herunter:
https://caniusevia.com/docs/download_firmware
Und VIA:
https://github.com/the-via/releases/releases/tag/v1.3.1
Dazu die Toolbox:
https://github.com/qmk/qmk_toolbox/releases
Dann öffnest Du die Toolbox und versetzt dein PCB in den Bootloader Modus indem Du den Reset-Knopf auf der Unterseite des PCBs gedrückt hälst während Du das Kabel einsteckst.
In der Toolbox klickst auf "open" und wählst die vorher heruntergeladene hex.-Datei und dann klickst auf "Flash".
Wenn deine Tastatur angeschlossen ist, sollte die auch sofort erkannt werden, wenn Du jetzt VIA öffnest.
Bei eventuellen Problemen oder Unklarheiten nachfragen und genau sagen, wo Du ein Problem hast.
Danke euch :)
Hat funktioniert. Mir fehlte der springende Punkt für QMK ^^
Mit VIA funktioniert auch alles. Nun werde ich mal damit richtig auseinander setzen für Drittbelegungen etc. ^^
Die ID80V2 hat gar keinen Resetknopf unten, die resettet man über ALT-Gr + ESC.
So sieht das gute Stück dann aus. Bin schon recht zufrieden. Auch mit dem Sound. Werde mal gleich/nachher noch ne Tonaufnahme versuchen.
@Scrush
Schau übrigens mal hier: Durock V2
Da sind sie auf Lager und ist ein deutscher Shop ^^
Kann mich gar nicht oft genug wiederholen aus eigener leidiger Erfahrung.
Bei Hotswap darauf achten, dass die Pins vernünftig ausgerichtet sind vorm installieren.
Wenn es richtig Scheiße läuft lässt sich der Sockel unterm PCB lösen, abdrücken und dann heißt es löten.
Ansonsten Glückwunsch, das pure Case in Schwarz ist enorm sexy!
Das ist zum Glück nicht passiert. Das hätte mir noch gefehlt... ^^
Ich hatte eigtl. soweit jeden Switch vorher angeguckt, ob die Kontakte gerade sind. Vllt. bin ich beim reinstecken irgendwie schräg gekommen und hab das Loch nicht erwischt. (jaja, hahaha...)
Waren ja aber zum Glück nur die zwei.
Hab heute die Kailh Speed und die PBT Keycaps auf die Mountain Everest montiert. Die Kailh Speed Bronze sind der Wahnsinn... Ich kann damit im Vergleich zu den MX Blue / Razer Green so ultra schnell tippen... ^^ Das Klick Geräusch find ich auch extrem "befriedigend", obwohl es relativ leise ist. Die dürfen definitiv bleiben...
Hab heute die Kailh Speed ...
Hab die Kailh Speed auch erst für mich entdeckt. Speziell die Copper... taktil und Auslösung ziemlich genau beim Bump.
Was die Kailh Speed Bronze für mich aber irgendwie unbrauchbar machten.... entweder der eine Switch auf dem Tester war defekt, oder die Dinger lösen vor dem Click aus. Da gefallen mir die Boxed White irgendwie besser.
Da hast du durchaus recht. Die lösen minimal vor dem click aus. Allerdings sind die switches so leichtgängig, dass ich das schon "erzwingen" muss. Kann imho eigentlich nur passieren wenn man die finger auf den Tasten ablegt was ich nicht mache...
Das wollte ich euch nicht vorenthalten:
Okay, hier geht es derzeit so schnell vorwärts, das man kaum hinterherkommt. :)
Hi, ich habe hier ein wenig mitgrlesen und bin von der geballten Kompetenz total begeistert. Auch wenn mir 90% der Begrifflichkeiten nichts sagen. 😄
Ich bin daher überzeugt, dass ihr mir eventuell weiter helfen könnt.
Ich besitze seit 2008 eine Logitech G15 und war bisher mehr als zufrieden damit. Bin nie auf die Idee gekommen, diese zu ersetzen und habe mich dementsprechend auch nie damit befasst. So langsam machen sich aber Abnutzungserscheinungen bemerkbar (Kabelummantelung löst sich, Beleuchtung scheint unregelmäßig zu werden) und ich spiele mit dem Gedanken sie in Rente zu schicken.
Nun ist die Auswahl ja riesig und meine Recherche bis jetzt hinterließ irgendwie nur gemischte Gefühle.
Zu meinem Nutzungsprofil:
Ich schreibe recht häufig längere Texte, also ist mir das Tippgefühl schon wichtig. Beim Spielen wird die Maus sehr viel mehr strapaziert als die Tastatur, da ich keine Shooter oder ähnliches spiele.
Ich habe noch nie eine mechanische Tastatur besessen oder ausprobiert und bin daher skeptisch aber nicht abgelehnt dieser Technik gegenüber. Auch habe ich bis auf einen Ausflug zu einer Razer-Maus noch nie was anderes als Logitech benutzt.
Die ganzen Tastatur auf dem Markt mit ihrem Bling Bling (RGB) sagen mir schon zu. Notebook Tastaturen finde ich grässlich, ich möchte schon ordentlich tippen. Die Lautstärke wäre egal, da im Büro sonst keiner weiter ist oder selber am Rechner arbeitet. Wichtig ist mir aber vor allem die Verarbeitung, denn sie soll bitte wieder so lange halten. Ein Display wäre nur nice to have, aber nicht unbedingt notwendig. Preislich möchte ich erstmal keinen Rahmen setzen.
Könntet ihr da was empfehlen? Ich danke euch schonmal.
Lg
moin,
leg dich erstmal auf eine größe fest. damit kann man das erstmal eingrenzen
und natürlich was du dir finanziell vorstellst und welche art von switchen es sein soll. wenn du noch nie eine hattest versuch dich mal in einen größeren MM oder saturn zu schwingen und dort die switches zu testen.
nichts großartig falsch machst du hiermit : https://www.caseking.de/search?sSearch=moonlight
DE ISO layout, PBT Dyesub Caps, abnehmbares USB C cable, ensptannte optik. Dazu direkt aus DE und du hast nen kompetenten shop bzw ansprechpartner dahinter.
damit bist du grob gesagt über quasi allen 0815 oem herstellern wie logitech, corsair, razer, gigabyte, asus, coolermaster etc... und zahlst kaum mehr. Klar kein RGB und kein gedöns an mediatasten etc...
es gibt natürlich noch alternativen. ich würde erstmal abwarten was du dazu sagst und was du dir vorstellst
achja : es gibt keine "gaming tastatatur" :)
Tatsächlich hab ich die Woche vor, mal in einen MM vorbei zu schauen und mal Probe zu tippen. Was für Switches ich möchte? Keine Ahnung. Ich habe zwar gelesen, was die einzelnen Farben bzw Pendants für Eigenschaften haben. Aber was das für das Tippen selber heißt...
Tatsächlich, die Größe habe ich nicht genannt. Also das Numpad benötige ich schon. Zahlen lassen sich so viel besser eingeben und das muss ich bei CAD Anwendungen recht häufig.
Falls ich doch nen Preis nennen soll: 300€ ist oberste Schmerzgrenze, aber dann muss die schon sehr viel Schnickschnack bieten. 😉
Abnehmbares Kabel benötige ich nicht, aber würde mich jetzt auch nicht stören.
Wenn du etwas Zeit hast, ist varmilo auch eine sichere Bank, da kannst du dir die Tastaturen nach deinen eigenen wunschen konfigurieren und ich kann dir sagen, es ist ein klasse Gefühl, wenn die Tastatur dann nach 2-3 Wochen bei dir ist und noch besser aussieht, als du erwartet hast ;)
Preislich bist du da mit knapp über 200 Euro inkl Versand und Steuern dabei.
Nabend,
vorweg, bei 10 Antworten gibt es wohl 10 oder mehr Empfehlungen.
Kannst Du blind tippen, da Beleuchtung dann weniger relevant sein könnte. Beleuchtung zwingend notwendig? Möchtest Du, auf Sicht, in das "teure" Hobby der neuen Kleidchen (Kappen) einsteigen?
ISO-DE, gehe ich jetzt mal von aus. Anschaffung in absehbarer Zeit, kein monatelanges Warten?
Spontaner Gedanke, Traumpartnerin, Traummaße, perfekte Haut und der Geruch erstmal. Leberflecken, so süß an dieser Stelle und dieses Tattoo ... .
Sex ist trotzdem vorn Arsch und je nach Geschmack total langweilig.
Schreibe ebenfalls gerne, meine Traumtastatur oder besser Schalter für wirklich viel tippen, Topre 45g, dazu noch 2x Silencing Rings und fertig für mich.
Erst einmal genug.
Was das betrifft, ist der Horizont des Blödmarkt-Sortiments und seiner Derivate auch im dichtesten Nebel zu sehen - ein Switch-Tester gibt einen guten, ersten Überblick, um zu verstehen, was linear, taktil und clicky in der Praxis bedeutet.
Also das Numpad benötige ich schon. [...] 300€ ist oberste Schmerzgrenze [...] sehr viel Schnickschnack
Bei der Kombination der Kriterien kann ich nicht anders: GMK Q100. Zum Einstieg sicherlich overkill, viel Schnick und Schnack ja, eine Beleuchtung suchst Du allerdings vergebens und das spricht für sich.
Leut ..... ihr vergesst oft Grundsätzliches:
Ihr seid Freaks! "Normalsterbliche" fühlen/hören oft nicht mal den Unterschied zwischen Blues und Browns; auf diesen musste ich vor Kurzem wirklich hinweisen, nachdem er weder gefühlt, noch gehört wurde (!), von "Lube" etc. müssen wir gar nicht erst reden.
Sagt jemand, der sich gnadenlos in retooled Browns verliebt hat, und zwar so, wie sie ab Werk sind, ... so ganz normal bin ich auch nicht :lol:
(Hättet ihr nun bestimmt nicht gedacht!)
Ich bin vor zwei Monaten auch einfach so in das Hobby hineingerutscht.
Egal ob RGB, TKL oder sonstwas...... der Switch macht's! Hol dir als erste Aktion einen Switchtester um mal grob zu testen ob du linear/taktil oder sogar clicky magst. Ob es dann eher eine Silent-Variante, weichere/härtere Federn oder sonstwas sein darf, kommt dann bei der nächsten Tastatur in 3 Monaten :fresse:
Wer den Unterschied zwischen Blue oder Brown nicht hört/fühlt sollte mal zum Arzt gehen, denn der hat andere Probleme als mechanische Switches :asthanos:
Das erste Mal ist doch viel zu aufregend für solche Nebensächlichkeiten, die Finesse und Raffinesse kommt erst mit der Zeit und zunehmender Erfahrung.
Das macht Dich doch sympathisch für mich, normal kann jeder.
Edit: Kurz erinnert, der Anfang meiner Wertschätzung, Zahnbürste und Zahncreme, so bekloppt und liebenswert!
Gibt es eigentlich eine EU-Bezugsquelle für EnjoyPBT / Gateron Keycaps blank?
Ich bin auf der Suche nach einem guten PBT-Set mit schwarzen Blanks im Cherry-Profil. Ich brauche eigentlich nur 23x 1u und 1x2u so wie hier beim "Halfplank"-Set: https://de.aliexpress.com/item/32819009338.html
Ich würde zur not aber auch ein Full-Planck-Set oder ein richtiges 105-Tasten ISO-Set nehmen.
Warum das Set von Ali nicht? Das Set da sieht nicht schlecht aus, ist aber OEM-Profil. Ich habe gelesen, dass der Anbieter auch Cherry-Profil anbieten soll, aber meine Anfrage wurde noch nicht beantwortet.
Eine Option wäre das Plank-Set von EPBT aber das müsste ich bei KBDFans bestellen und eigentlich habe ich nicht soviel Lust auf Zoll.
@maticola
Die genannten Varmilos sind qualitativ Top Tastaturen, wenn Du aber gerne eine RGB-Hinterleuchtung für die Tastenkappen möchtest dann wäre eine Ducky eher was für dich.
Die Ducky Shine 7 beispielsweise wäre das aktuelle Flagschiff mit RGB, alles ohne Software einstellbar und auch qualitativ super, wenn auch nicht ganz an eine Varmilo rankommend.
Die Shine 7 hätte außerdem noch eine Platte aus einer Zinklegierung oben drauf, was ganz nett anzusehen ist, für noch mehr Gewicht sorgt und das Verbiegen und Verwinden des Gehäuses stark reduziert.
Ich weiß nicht was genau Du mit Schnickschnack meinst, aber was ähnliches wie deine G15 in mechanisch würde wohl nicht ganz so einfach werden. Da müsstest dann auch eher wieder Richtung Logitech, Corsair, Razer usw. schauen, wo dann aber die allgemeine Qualität deutlich unter Duckys und Varmilos läge.
Weil Du einer mechanischen Tastatur skeptisch gegenüber bist und noch keine Erfahrung hast, böte sich auch eine GMMK Full Size an, bei welcher Du immerhin simpel Schalter auswechseln und etwas rumprobieren könntest- qualitativ wäre diese Tastatur aber auch nicht so super.
Mal in einen Elektromarkt zum Schalter testen zu gehen ist sicher nicht verkehrt.
Ist aber auch von Person zu Person unterschiedlich, wie empfindlich man auf verschiedene Schalter reagiert. Ich selbst hatte mir beispielsweise zu Beginn nur ein paar Unterschiede angelesen und mich allein dadurch für einen ersten Schalter entschieden- ich kann mich aber auch mit vielem arrangieren und mir fallen bei der Arbeit auch nicht die Hände bei der Nutzung einer Rubberdome ab und ich vermisse dort nichtmal eine mechanische Tastatur.
Jedenfalls ist vorher testen sicher nicht verkehrt, Schalter können sich aber natürlich auch von Tastatur zu Tastatur unterschiedlich anfühlen, dass sollte man dann auch im Hinterkopf behalten.
Bei einer Varmilo, Ducky oder GMMK von caseking wäre ein Austausch bei nichtgefallen sicher möglich, wenn man dort lieb nachfragt.
Bei dem Konfigurator über Varmilo könnte das allerdings schwerer werden, weil die Tastatur dann genau entsprechend deinen Wünschen gebaut würde und denen könnte ein einfaches "gefällt mir nicht" dann möglicherweise nicht reichen.
@pr0g4m1ng
Du könntest bei KBDFans immerhin um einen Versand mit FedEx bitten (bei mir machen die das zumindest immer auf Wunsch), die würden die Zollabfertigung gegen eine Servicegebühr für dich erledigen, wenn Du da selbst keine Lust drauf hättest. Wäre dann im Gegensatz zu einer Zulieferung aus Europa dann aber eben um die Servicegebühr teurer. Sonst wüßte ich jetzt leider keinen europäischen Laden aus dem Stehgreif, der aktuell was passendes lagernd hat.
Da sind seit gestern ja schon einige Hinweise eingegangen. Wow!
Also ich benötige die Tastatur nicht sofort. Da meine jetzige noch funktioniert entsteht der Drang eines Spontankaufs nicht und es geht sogar ehr in die Richtung: lieber 1 Monat länger recherchiert, als sich hinterher zu ärgern. Wenn ich dann aber eine Kaufentscheidung getroffen habe, bin ich meist recht ungeduldig und möchte nicht noch Monate warten. Das habe ich gerade mit einer Schreibtischlampe durch und gefällt mir gar nicht 🤷‍♂️ Die eine oder andere Tastatur fällt damit schon aus meinem Raster.
Um mal bei dieser Analogie zu bleiben: Das Gesicht sollte aber schon den eigenen Wohlfühlfaktor streicheln. Denn das sieht man auch im angezogenen Zustand permanent.
Dadurch fallen leider optisch für mich die allermeisten eurer Vorschläge raus. Die Designs sind mir einfach zu schlicht. Außerdem benötige ich auf Grund meiner großen Hände definitiv eine Handballenablage. (Hätte ich wohl noch erwähnen sollen, der Hinweis auf die G15 hat da wohl nicht gereicht)
Auf Sicht tippen kann ich leider nicht zu 100%. Habe in den frühen 90ern dazu zwar mal einen Lehrgang besucht, aber die Fertigkeit nie verfestigt und ausgebaut. Daher ist die Beleuchtung schon essentiell.
Wahrscheinlich lasse ich mit der kommenden Frage in einem Enthusiasten-Forum jetzt sämtliche Fußnägel hochkrempeln, aber hat jemand Erfahrung mit der K100 von Corsair? Ich meine das hier irgendwo gelesen zu haben, finde den Eintrag aber nicht wieder. Ich mag einfach zusätzliche Rädchen und Knöpfe an meinen Eingabegeräten. Laut diverser Testvideos soll die Verarbeitung schon zu den höheren Standards gehören (was man bei dem Preis eigentlich auch erwarten sollte) aber bei denen gibt es ja nie Langzeittest.
Unabhängig von allem muss ich mich aber schon mal für euren Einsatz und auch für eure schnellen Antworten bedanken. (y)
Wahrscheinlich haste mit den Fußnägeln teils Recht 😉
Hab ne K95 und ne K70 - sind für reine Tipper wie mich seit etwa 1,5 Jahren völlig ok, bzw. ist für mich die Wahl der passenden Switches entscheidender. Wobei ich beide jeweils zusammen mit ner Rollermouse nutze - das ist dann eine wirklich perfekte Handballenauflage und gleichzeitig ein Karpaltunneldramenvermeider für Vieltipper 😁
Um die Fußnägel wieder etwas zu glätten - hab mir gerade ne Q100 bestellt. Bin schon sehr gespannt, wie sich der Unterschied anfühlt. Hübscher wird's Gesicht auf jeden Fall, um bei der Traumfrauen-Analogie zu bleiben.
Guten Morgen,
Da hast Du vollkommen recht, über Geschmack lässt sich nicht streiten (was gut ist)!
HBA würde ich immer separat erwerben oder aus Holz selber bauen, aber ich tippe seit Jahrzehnten ohne. Eine integrierte HBA schränkt die Auswahl enorm ein.
Kann ich nachvollziehen, wobei eine vernünftige Beleuchtung am Schreibtisch und Kappen mit vernünftigem Kontrast für mich reichen.
Allerdings in "völliger" Dunkelheit bevorzuge ich ebenfalls beleuchtete Mechas.
Nein, keine Erfahrung mit der K100 und es krempelt sich auch nichts. Wirklich ein jedermann sollte das kaufen, was ihm gefällt unabhängig von äußeren Einflüssen.
Aber da Du hier nachgefragt hast, ich habe null Probleme mit der Marke Corsair, Arbeitsspeicher, Gehäuse ..., aber ich habe aus eigener Erfahrung Beef mit den Mechas, bei der Ersten, nach ein paar Monaten kompletter Ausfall der Beleuchtung, Austauschtastatur nach ein paar Monaten extremer Keychatter (Mehrfachausgaben), aktuell noch eine K65RGB im Besitz, so gut wie nicht benutzt, wieder Keychatter.
Die Software empfand ich als gruselig und nicht intuitiv ohne zu googeln oder Videos zu schauen.
Der Fairnisshalber, meine erste Varmilo, als Varmilo den Markt betreten hat als eigene Marke und nicht reiner Auftragsfertiger, hatte einen noch erträglichen Ping, der aber mit den taktilen grauen Cherrys geschuldet war und hat nach ein paar Wochen einen extremen Keychatter entwickelt. Wurde ohne Probleme erstattet.
Würde ich eine neue und für mich überteuerte Corsair erwerben wollen, dann nur über Amazon als Verkäufer, da ich dann wenigstens 24 Monate keine Bedenken hätte anstandslos und ohne Probleme mein Geld erstattet zu bekommen im Fall der Fälle.
In der Regel mögen die Leute es sich Bilder anzuschauen, von daher: https://www.keebtalk.com/t/post-your-keyboards/743
Das meiste dürfte für Dich langweilig sein, aber je tiefer in diesem Hobby verfangen, desto weniger Bling-Bling.
Da bleibe ich mal dran an der Traumfrau auf dem Schreibtisch. Hier mal ein kurzer Erfahrungsbericht zur Q100 nach zwei Wochen Nutzung:
Qualitativ ist die Q100 ein Träumchen und selbst zu meiner Filco Majestouch 2 TKL spürt man einen qualitativen Mehrwert. Die Umgewöhnung von TKL auf Fullsize ist aber doch größer als ich gedacht hatte. Vor allem der Griff zur Maus landet immer noch auf dem Numpad. Aber das wird denke ich mit der Zeit noch anders
Zur Tastatur selbst: Aluminiumgehäuse, Cherry MX Red, QMK-Clips, Rest siehe Bild. Das Gehäuse ist durch das leicht rauhe Aluminium schwer und sehr verwindungssteif. Die Haptik ist materialbedingt deutlich anders als beim Kunststoff der Filco und immer leicht kühl. Die Geräuschkulisse beim Tippen empfinde ich als sehr leise aber irgendwie anders als bei der Filco, einfach schwer zu beschreiben.
Als sehr praktisch habe ich die steckbaren Füsse empfunden, mit denen man sich die passende Neigung der Tastatur leicht einstellen kann. Bei der Filco hatte ich z.B. die hinteren Ausstellfüße immer eingeklappt. Bei der Q100 habe ich vorne die kurzen und hinten die langen Füße eingesteckt. Zu den Tastenkappen muss ich nichts sagen, GMK halt. Zum Service kann ich schon einmal, dass er schnell und prompt auf Anfragen reagiert. Bei mir war das Multi-Tool schon bei Lieferung defekt. Eine der Nasen war abgebrochen. Eine Mail an den Support mit Foto und zwei Tage später war das neue Teil im Postkasten.
Negative Aspekte kann ich bislang noch nicht feststellen. Einzig das mitgelieferte Anschlusskabel gehört zur eher widerspenstigen Sorte. Es ist ziemlich verwindungssteif und lässt sich nicht so schön auf dem Schreibtisch verlegen. Ich habe mit deshalb einen Adapter und zwei Kabel bestellt um einmal zu testen, wie sich anderes Material so schlägt.
Das graue Kabel kommt in zwei Längen von 1 und 2m, das schwarze gibt es in verschiedenen Längen zu kaufen. Letztendlich nutze ich nun das graue Kabel, da die Nylonummantelung nicht ganz so stark gewebt ist und sich das Kabel schöner um Ecken herum verlegen lässt. Vielleicht gönne ich mir dann irgendwann ein Custom-Kabel, aber momentan ist es gut so wie es ist. Problematisch war nur der nötige Adapter. Da musste ich von der Gummiummantelung mit einem Cutter doch gut 4-5mm abschneiden, damit er überhaupt stabil im Anschluss des Gehäuses hielt.
Soweit erst einmal meine ersten Eindrücke zur Q100 oder wie es ein Besitzer in einem anderen Forum sinngemäß formulierte: die Q100 hat das Potential die Mecha-Sucht für einige Nutzer in einem hohen Maße zu stillen.
