Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Wäre das nicht auch eine einfache Lösung das mit den Kabeln clean aussehen zu lassen ? Ist zwar ne Verlängerung aber auf 2x 8Pin und was im hinteren Teil des Gehäuses noch an Kabel rumfliegt sieht doch eh keiner oder?
Oder habe ich da grade nen Denkfehler?
Das Teil was du verlinkt hast ist ein Verlängerungskabel für Founders Edition Karten, da am anderen Ende der 12pin ist.
Wenn @Orey RGB will, könnte er natürlich auch zum Strimer Plus greifen:
Wie passt das dazu, dass oftmals empfohlen wird, nur die Kabel des Netzteilherstellers zu verwenden?
Also RGB wäre ... naja.. hehe :) würde mir gefallen wenn das keine Probleme macht.
Mir is das zu teuer und zuviel aber die Effekte sind ganz nett. Es gibt aber den Strimer und Strimer Plus, der Strimer is die ältere Version und hat da eher bescheidene Effekte. Schau dir am besten Youtube Videos dazu an.
Probleme machen solche Verlängerungen außer mehr Kabelsalat hinten im Case (weil mehr vom Kabel hinten untergebracht werden muss) eher wenig. Natürlich gibt es aber wie überall Montagsprodukte.
Ich hab keine HDDS im Schacht usw.. also genug Platz. ich schau mir mal die Videos an. Wenn nicht nehme ich schlicht Weiße :)
Es birgt natürlich immer ein kleines Risiko, aber genauso kann auch ein Originalkabel defekt sein.
Da solche spezialgefertigten Kabel jetzt schon sehr viele Menschen weltweit benutzen und man nur wenig von in Flammen aufgegangenen PCs hört, denke ich kann man die schon so vorschlagen und empfehlen.
Damit die Leute keine billigen Gammelkabel kaufen. Hochwertige Cablemods kosten richtig Geld und sind wahrscheinlich sogar besser als die Herstellerkabel.
Was kannst du empfehlen ? Ich möchte auf alle Fälle keinen Schund. Kein Bock das mein Haus abbrennt :)
Da hab ich dann wieder einen Stecker in der Luft hängen da ich nur 3 brauche an der Graka
Hat MMS denn jetzt dem Warenkorb-Trick endgültig das Handwerk gelegt? Oder haben manche immernoch Bestände die erst in ca. 48Std gelöscht werden?
Finde das super, jetzt haben quasi nurnoch Berufs-Botter eine Chance. Klasse gelöst.
Wie kommst Du auf 48 h?
Ist nur eine Zahl die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Das scheint je nach shop unterschiedlich gehandhabt zu sein. Aber ich denke mal das überall irgendwann Bestände in Warenkörben gelöscht werden. Notfalls auch manuell. Dementsprechend die Karten in den nächsten drop kommen.
Es lässt sich doch mit manipulierten Cookies alles in den Warenkorb legen wenn ich es richtig verstanden habe? Ich glaube mit Skripten, Bots und sonstigen "Manipulationen" wird es immer Wege geben und auch die Hobby Scalper bilden sich weiter, nachdem Blut geleckt wurde.^^
Ich heiße "nehalist", aber der Versuch zählt :P
Und mein Script rennt inzwischen wieder :)
Nachtrag: hier samt Doku zu finden https://github.com/ilox/utility-script/wiki
Nachtrag 2: das Script kauft nichts. Es umgeht auch keine Sicherheitskonzepte, füllt keine Formulare aus, gar nix. Es legt lediglich Sachen in den Warenkorb.
Hast du vielleicht einen Tipp wie man die API wieder zum laufen bekommt? Ich steh da leider auch an, durchforste den Code aber bin noch zu keiner Lösung gekommen. Bzw der Source Code von deinem Bot/Script ist nicht Open Source oder? :)
MMS Notifications laufen auch hier wieder.
Glaub deine Repo Settings stimmen nicht?
Hast du vielleicht einen kleinen Tipp für mich wie ich mein Script wieder zum laufen bringe? Nur ein Schlagwort oder einen Tipp das ich mir vl etwas Zeit sparen kann :P
Ps: Das es wohl mit den Service Workern zusammenhängt weiß ich schon.
Kann man die automatischen Push-Nachrichten eigentlich so einstellen, dass er bei Alternate nicht mehr Alarm schlägt?
Ich kanns echt nicht mehr sehen "Artikel kann derzeit nicht gekauft werden".
Hat jemand von euch eine Ahnung ob CP überhaupt noch ASUS Karten bekommt ? Es herrscht immernoch stille vom Support bei Anfragen. Und ASUS selbst meinte ich solle den Händler fragen. Ich dreh echt durch langsam. 819€ bezahlt damals. Was aus heutiger sicht unvorstellbar ist. Stornieren kommt also nicht in Frage außer ich kann eine FE ergattern falls n Drop kommt und die immernoch im Bereich 800€ sind. Falls jemand vor kurzem eine Strix 3080 bekommen hat von CP würd ich gern wissen wann bestellt wurde und welche Bestellnummer es war (letzte 4 Ziffern)
@ralle_h @TheFunkyTechnician
Wie lange ist man bei den Verfügbarkeitsthreads gebannt? Ich musste alles deabonnieren und neu abonnieren um wieder Benachrichtigungen zu erhalten.
Jetzt bin ich temporär gebannt...
NBB haut wieder richtige Schnapper raus zum morgen. Asus 3090 für knapp 3000 Euro. Die mit ca. 1600 bei MM im Sortiment ist.
Jo aber nur weil die ungefähr nicht produziert wird...können se schön Rabatt drauf geben, wenn se das Produkt nie anbieten
Die aber nicht lagernd ist bei MM daher irrelevant was wo anders gibt wenn nicht lagernd.
