Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
natürlich muss die karte verfügbar sein um sie in den warenkorb zu bekommen, versuchs mal mit 'nem verfügbaren artikel
spart einem viele schritte wenn der drop da ist und man die id kennt :p
Wäre ich am 30. so weit gewesen. Mann hab ich ein Glück.^^ Genauso wie mit dem MMS WKT heute... -10 Luck.
Also MM/S Körbe funktionieren bei Wunsch PN für Anleitung, aber denkt dran es kann einen Ban geben wie lange weiss ich nicht, da mir das selbst zu Aufwandstechnisch ist.
Bist du sicher dass es noch funktioniert? Seit heute kriegt man auch keine verfügbaren Artikel mehr in den Korb via POST and die Graphql (403 - aber ohne IP Ban sogar).
Nur die Menge macht es, zu einer 1000er Leitung/Ping unter 10 und viel Glück aber hatte ich wirklich kaum in den letzten Tagen, bin ja mit meiner ollen Bunten Palit 3080 für 1700 zufrieden, hatte eben 1800 geschrieben und mich vertippt
MM.AT mit DAPacks:
ob es das Wert ist zum Aufpreis? Wo es doch wirklich faire Wege gibt beim AMD Store selbst
Seit ein paar Stunden wird jeder graphql request der nicht vom eigenen service worker kommt mit 403 forbidden zurückgeworfen, auch wenn er diesem (oberflächlich) 1:1 entspricht.
Das mit dem Service Worker ist mir gar nicht aufgefallen, gerne können wir ja mal per PN schreiben, ist für die meisten hier zu technisch und auch off-topic glaub ich.
@strexy sein Script läuft aber noch. Ich hätte auch eine Idee, bin aber zu low zum deobfuscaten bzw. Finden der richtigen Dinge :(
@ralle_h @regret_08
wenn es euch nichts ausmacht, könnt ihr gerne im SmallTalk Thread darüber reden, wenn es hier für OffTopic befunden wird.
allerdings denke ich, dass auch andere der Diskussion gerne beiwohnen möchten ;)
//edit: wir sind ja im SmallTalk Thread, habe das mit AMD verwechselt, sorry - also ich finde ihr könntet hier ruhig mal darüber "philosophieren" ;)
Komisch wie die Anmeldung von da aus nicht funktionieren will. Besucht man die MM webpage normal kann ich mich anmelden.
Es gibt einige Wege. Aber es zieht einen Ban im beschxxx Fall mit sich
hier direkt den "Trick" versuchen um später halt..naja
Nein, aber der MMS Code, der interessant wäre um eine Lösung zu finden, ist obfuscated.
Gibts eigentlich ein Kabel wo mir die 3 x 8 Pin Anschlüße zusammen fasst ? Also vom Netzteil dann mit 2 Stecker weg und an der Graka dann alles aus einem ?
Das gewurstel gefällt mir nicht so.
Du kannst die drei Kabel doch direkt nach dem Netzteil mit einem Kabelkamm zusammenfassen und dann als ein Strang zur Karte gehen?
Ok jetzt oute ich mich als Anfänger im Modding :)
ich hab einfach die 2x PCI die bei meinem Netzteil dabei waren verwendet. Da ist am Ende jeweils 2 x Stecker mit 6+2
Es gibt Kabelkämme wenn deine Kabel einzeln in die Stecker reingehen. Dann kannst du die da einfach reinstecken/fädeln.
So was in der Art:
Ansonsten brauchst du custom Kabel. Die gibs als Verlängerung oder direkt aus deinem Netzteil wenn du eins der gängigen Marken benutzt.
Entweder teuer über Cablemod:
oder günstiger aus China (wobei cablemod auch von China schickt)
Wenn du einfach nur kein Gewurschtel mehr haben möchtest, kannst du auch schauen ob du einen Kabelschlauch findest der dick genug wäre um alle Kabel in sich zu fassen.
Ah, ja genau die einzelnen Kabel. Das hat mir gefehlt. Sieht super aus.
Muss ich mal schauen was ich da brauche für die Graka. Theoretisch 12 einzelne Kabel.
Wobei ich ja dann am Netzteil auch 12 Steckplätze brauch ? :) Habe ein RMX750X.
Ein Corsair Netzteil ist schon mal sehr gut.
Da können die meisten was anfangen. Dann kannst du direkt ein Kabel von deinem Netzteil zur GPU machen lassen. Für unbekanntere Netzteile gibs nur Verlängerungen.
Kann dir den Etsy Typen nur wärmstens empfehlen. Dauert zwar etwas länger ist aber im Vergleich zu Cablemod viel günstiger und die Qualität lässt auch nichts zu wünschen übrig.
Edit: es sind auch keine 12 einzelne Kabel :)
Was du möchtest ist ein 3x 8pin bridged cable, wichtig ist dieses bridged, da er dir sonst 3 lose 8pins mit einzelnen Kabelkämmen macht.
Wäre das nicht auch eine einfache Lösung das mit den Kabeln clean aussehen zu lassen ? Ist zwar ne Verlängerung aber auf 2x 8Pin und was im hinteren Teil des Gehäuses noch an Kabel rumfliegt sieht doch eh keiner oder?
Oder habe ich da grade nen Denkfehler?
Oh hab ich wohl nicht richtig zugehört aber für ne 3070 passts eh da die "nur" 2x8pin braucht oder?
