Muss heute nochmal nen kleineren Umbau bei mir machen. Muss dazu 2 Barrow Fittings nochmal öffnen, ich nehme an beim EPDM ist es kein Problem den Schlauch an der Stelle nochmal zu verwenden ohne das vordere Stück ander Stelle wo es schon auf dem Fitting war abzuschneiden? Bei PVC Schläuchen hat sich das immer so verformt, dass ich mich das häufig nicht mehr getraut habe.
Schneide EPDM auch immer nach, die gequetschte Stelle sieht man.
Würde ich nicht 2x nehmen.
Hab bisher keine schlechte Erfahrung damit gemacht und die Fittinge schon öfter aufgedreht und danach an gleicher Stelle wieder zugedreht. Ich prüf aber immer die Kerbe, ob sich das nicht zu stark durchgedrückt hat - einmal hab ich dann doch nachgeschnitten weil die Schlauchwand der Kerbe wo das Fitting andrückt schon recht dünn war... das war mir dann zu gefährlich aber sonst sollte das kein Problem sein wenn man da drauf achtet.
Hab den 13er EPDM von Watercool + Barrow / AC Fittings (gemischt, klappt mit beiden)
Hab es zwar erst 5-6mal gemacht, aber bisher nie was abgeschnitten, bzw. einfach wieder zu geschraubt. Problemlos & dicht, obwohl teils auch etwas optisch gequetscht/verformt ... ist TPV von ALC, also vergleichbar zu EPDM ...
Ok danke. Muss dazusagen, dass er Schlauch erst 2 Wochen alt ist und daher noch keine Ewigkeit gequetscht ist, daher werde ich es mal genauer Anschauen und dann entscheiden. Sollte euren Berichten nach ja dann aber kein Problem sein.
Ich verwende bzw verwendete Schlauchtüllen. Also ohne Überwurfmutter. Auch dort hielt ein Schlauch ein zweites Mal problemlos. Allerdings habe ich zum Abschluss der Arbeiten immer Kabelbinder benutzt. Es ginge auch ohne.
Gestern alles fertig gemacht und kurzes Testlauf😭😭😭
Ergebnis 3 undichte Stellen, nach der Arbeit wieder alles zerlegen😢😥
Irgendwie ist das bei Hardtubes normal. Es passt ja alles nur, weil man beim Zusammenbau drückt und biegt und schiebt usw. Am Ende weiß man nie, ob die Tubes sauber in den Fittingen sitzen. Meine Volverines sind da immer mit Vorsicht zu genießen, es gibt ja auch nur eine Dichtung.
deshalb habe ich mir ein Dr.Drop besorgt.
War jetzt nicht so dramatisch bei mir, hab nur gesehen dass es nur leicht feucht war an 3 Dichtungen deshalb hab ich gleich abgestellt.
Werde später nochmals alle Dichtungen durchchecken, gestern keine Lust mehr gehabt.
Deshalb - so schön ich HT auch finde - bleib ich beim EPDM-Schlauch: Alles beweglich und nix kann sich durch Verziehen beim Transport herausziehen bzw. undicht werden.
Form follows Function, bei Hardtubes ist es umgekehrt.
Ausserdem will die mittlerweile jeder haben, laaangweilig!
die schwarzen Schläuche sehen auch extrem geil aus, keine Frage! Aber ich wollte halt basteln. Was alle anderen wollen interessiert mich dabei nicht wirklich, steht ja bei mir unterm Tisch und nicht irgendwo öffentlich zur Schau ;)
Jap, mich reizen HTs ja auch, wenn dann sogar Messing-oder CU-Rohre. Irgendwie optisch die Königsklasse....
Aber die Vernunft lässt mich bei mindestens 3 Lanparty-Besuchen pro Jahr incl. Transport bei den Schläuchen bleiben. Hatten schon den Fall einer Leckage beim Hardtube-System eines Members, zum Glück gleich nach der Anfahrt optisch bemerkt dank farbiger Brühe.
ich würde auch keinen Rechner mit Hardtubes ausrüsten, wenn damit auf LAN-Partys gefahren wird. Einmal geht das bestimmt gut. Aber mit der Routine kommt auch die Nachlässigkeit.
Kupfer Rohre sind halt echt die optische Königsklasse ja - wollte ich fürs aktuelle System auch machen. In Kombination mit dem B550 Taichi von ASRock hätt das richtig gut gepasst - aber bei dem System hab ich derart oft umgebaut das ich echt froh bin am Ende doch EPDM verschlaucht zu haben. Man muss halt den Loop nicht wegen jeder Kleinigkeit zerlegen, das blendet man in Anbetracht des tollen Looks von sonem Kupfersystem ja auchmal gern aus :>
Wow sicher nice - aber wie willst du das verarbeiten, oder kommst du aus der Metallerbranche?
Also Edelstahlrohre biegen und Gewinde dran schneiden... da hört der Spaß aber auf und wird zu Arbeit :d
Ich hab für den nächsten Build Edelstahl im Plan. Ist aber noch laaaange bis dahin.
Da ich kein Chemiker bin: Das reagiert null mit Kupfer? Oder kommts da auf die "Reinheit" des Edelstahls oder sowas an?
Zumindest beim Aqualis nutzt AC ja ebenfalls Edelstahl - wenns bedenklich wäre glaube ich dass es da schon breitere Reaktionen von Usern gegeben hätte. Ist aber auch kein Wissen, eher der Glaube an AC :fresse2:
Hab jetzt mal CB20 Multi Core laufen lassen
Ich denke, das ist passabel, für meine 1. Wakü
Da ist ne ganze Menge Nickel im Edelstahl (V2A), das sollte also passen. Wird ja auch sonst öfters mal verwendet. Hier gibts ja sogar ein Tagebuch zu einem Build mit verschiedenen, wechselnden Metallrohren. Mir fehlt aber die Biegemaschine.
Zugegeben, ich hätte ja schon Lust auf einen Kühlerdeckel aus dem Zeug. Aber da fehlts an Equipment. Mit Flex und Bohrmaschine bekommt man das sicher nicht hin. Und die üblichen Hersteller nehmen ja lieber Acryl oder Acetal. Naja, ne Blende bekomme ich vermutlich schon hin.
OK für Temp ist der Wert gut. (y)
So jetzt ist alles dicht😁 morgen alles noch sauber machen dann endlich fertig.
Ich hab jetzt mal überlegt, ob es überhaupt Sinn ergibt, weiter am Hardtube-Built zu basteln. Ich hab ne 3080 drin und dafür 880 Euro gezahlt. Mache ich jetzt irgendeinen dummen Fehler und schrotte die 3080, kostet mich das 1800 Euro und ich krieg nicht mal ne Karte. Kranke Sache.
Und was soll passieren, was mit Schlauch nicht passiert? Ich hab jetzt auch meine erste Wakü zusammengebaut und bin direkt auf Hardtubes gegangen. Keinerlei Undichtigkeiten, alles läuft auf Anhieb. Hab paar Bögen anfangs versaut, aber das gehört wohl dazu, das muss man einkalkulieren. Vor dem Wechsel des Kühlkörpers für die Grafikkarte hatte ich wesentlich mehr Bammel :)
Heute morgen alles durchgecheckt, alles trocken bis auf die Gehäusedurchführung.
Ich glaube werde wieder auf Softtubes umbauen, einfach zu unflexibel mit Hardtubes.
Werde diesmal Fittinge von EK verwenden, ALC kommt mir nicht mehr ins PC.
Achwas, so schnell gibst du doch nicht auf oder?
Ich hab ja meine Aqualis Pro auf der DDC, meine Frage ist nun, angeschlossen hab ich die Pumpe an Molex = sie läuft immer mit 100%. Es ist auch ein 3 Pin Stecker dabei, ist das ein entweder/oder oder kann ich zusätzlich mit dem 3 Pin etwas steuern? Wo schließe ich das an, weil an einem normalen Fan Anschluss vom MB wird da ja nichts funktionieren oder?
Kann ich verstehen, mir wäre das auch zu nervig. Optisch sieht es natürlich schön aus. Immerhin hast du es jetzt mal ausprobiert, ist ja auch was wert zu wissen was man nicht will :d
