[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Deine Idee muss ich mal sacken lassen, ja drei, zwei sind ja nichts Besonderes und das dritte ist für die Dipschalter, wahrscheinlich eine kalkulatorische Entscheidung, ein extra PCB in "geringer" Menge und ein kleines Standard PCB, das sich überall verbauen lässt oder ein Sonder PCB mit integrierten Dipschaltern.
Kann dir aus Erfahrung sagen, dass es mit dem Seitenschneider vermutlich nix wird.
Bei meiner GK61 war das auch so. Habs mit ner Rohrzange gerade so geschafft es rauszubiegen.
Kommt aber natürlich auf die Materialstärke drauf an
Bei der MIYA war das alles etwas einfacher, fünf Metallclips nur zurück zur Mitte biegen und dann ließ sich das PCB geradewegs nach oben herausheben.
Ich stehe halt nicht so Modifikationen, die sich nicht zurückbauen lassen. Kaputt ist kaputt.
Die äußerst stabile Umsetzung der Tastatur lässt sich ja auch nicht vorwerfen, ist ja nicht gedacht für solche Spielereien.
Werde da erst einmal 1, 2 Nächte drüber schlafen.
Fertig ist der Frankenstein-Stabilisator. :fresse2: Ob und wie lange das hält, werde ich euch berichten. :)
Vier Stunden sind vergangen und der Kleber ist dermaßen hart, dass sich ohne Weiteres die Kappe abziehen lässt, ohne die beiden toten Switches mit runter zu reißen. Allerdings braucht es, obwohl in allen drei Switches leichte Red-Federn verbaut sind, viel zu viel Fingergewicht, um die Leertaste zu betätigen. Auch wenn sich drumherum 80g Linear Grey befinden, das geht einfach gar nicht. :d
Fazit: Nur Nachahmung nicht empfohlener Blödsinn, der wieder verschwinden wird. Als nächste Idee habe ich ins Auge gefasst, die Füße eines PCB-mount Stabilisators (clip-in) abzuschneiden und den "Rest" dann aufzukleben, denn Löcher zu bohren traue ich mich nicht. Die Leiterbahnen, die an besagten Stellen verlaufen, sollten zwar für die LED sein, die nun sowieso nicht mehr eingebaut sind, aber wer weiß. Ein Briefbeschwerer von Varmilo muss halt auch nicht sein.
Kein Blödsinn, die Methode Du musst verbessern junger Padawan.
Erinnert mich stark an mein Topre Modding.
Ich würde versuchen Deine beiden Stabis ohne Federn zu nutzen, Problem daran, die Stems müssen vor der Installation/Kleben befestigt werden in der Kappe.
Soll heißen, obere Schalterhälfte und Stem in die Leertaste, damit es hält, danach untere Schalterhälfte ohne Feder installieren und danach erst kleben.
Leertaste abziehen kannst Du danach aber vergessen, da der Stem dann ins Leere fällt.
Dies Prinzip funktioniert bei meiner HHKB JP mit diversen Leertastenexperimenten seit Jahren ohne Probleme.
Wenn es beim Kleben für die Ewigkeit sein soll, Epoxid ftw:
.... aus meinem bekannten lieblings 1 € Laden ^^
Ich prügelte damit schon USB-Ports etc. auf PCBs - ist dann halt wirklich für die Ewigkeit :d
Das ist wesentlich geschmeidiger, als z.B. winzige "Beinchen" so zu bearbeiten, dass sie durch winzige "Löchelchen" passen, die nicht an der richtigen Position sind.
Könnt ihr mit ein paar Keycaps empfehlen mit ISO DE Layout und einer zusätzlichen 1,75 Shift Taste? :-) Ich mag die Tai Hao sehr gerne, aber leider liegt dort die benötigte Taste nie bei :(
Wie sieht das bei der Nutzung von zB. solch einem Set aus, als DE Layout. Dort könnte ich ja die DE Tasten mit den beiliegenden "Artisan" Caps belegen, oder passt die Höhe dann nicht mehr der Tasten zueinander?
https://de.aliexpress.com/item/4001...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Nun ja, die liegt nicht bei, weil sie kein ISO DE ist ^^
Das verlinkte Set ist Cherry Profile - Tai Hao ist OEM, falls du da was tauschen willst.
Das mit den Artisan verstehe ich nicht so ganz, da liegen doch gar keine bei :unsure:
Beim Tastentausch halt einfach immer auf das Profil und den R-Wert (SCNR) achten, also die Reihen, die stehen ja dabei.
Mein Fehler, die Reihenbeschriftung habe ich gar nicht gesehen :wall:
Also bedeutet eine Shift Taste 1,75 ist automatisch nicht als ISO DE zu sehen? Es gibt doch auch UK Layouts mit unterschiedlich großer Shift-Taste oder nicht ?
Sagen wir es mal so:
Wenn ich sage/lese ISO-DE, dann verstehe ich darunter ein deutsches Standard Layout.
Ich würde bei der 1800er/Raptor K1 auch nie sagen, dass sie ISO-DE layout hat, weil es eben kein Standard ist ;)
Unter ISO-UK verstehe ich das gleiche Layout, dicke Enter, keine 1,75 Shift.
Ich frage mich halt gerade wieso man bei iso de eine 1,75 shift braucht?
Was jast du vor?
60 % mit Pfeiltasten und ISO DE, finde ich absolut nicht ungewöhnlich :d
"ISO/IEC 9995-3:2010[15] definiert eine sekundäre Zeichengruppe („common secondary group“) für alphanumerische Tastaturen."
Das hört sich soweit alles ganz gut an, doch weil es eine konfigurierte MIYA mit nicht nachbestellbaren Kappen ist, wollte ich an der nicht mit Kleber herummatschen. Abnehmbar bleiben sollte die Kappe auch, ab und zu düst ja mal der Staubsauger drüber.
Die beiden kontaktlosen Switch-Stabis sind wieder dem originalen Stabilisator gewichen, der an der Unterseite mit dem fischer-Kleber und an den Seiten mit Heißkleber festgeklebt ist. Optisch eine riesengroße Schweinerei, doch die Kappe federt leichtgängig und gleichmäßig ein. Es ist kein Unterschied zu einem lehrbuchmäßig montierten Stabilizer spürbar. Im nicht ebenen Gehäuseboden liegen noch ein bis zwei Lagen Schaumfolie, damit das PCB nicht klappert. Zwischen Unterlegscheibe und PCB liegt ein O-Ring.
Ohne Platte ist sie über 200 Gramm leichter, dann darf im Zuhause eben kein Durchzug mehr sein. Wie bei meinen letzten Umbauten auch, ist das Tippen ohne Blecheinlage ein Träumchen, so wunderbar leise und ein bisschen "soft" ... :)
Eben, das meinte ich ja, es ging ja um Kappen.
Nehmen wir an jemand bietet ein ISO-DE Set an. Dann schickt er es mir und es ist so etwas wie dein Set.
Ich würde das schneller retournieren, als ein Politiker eine Ausrede hat. Unter ISO-(was auch immer), verstehen eigentlich alle mir bekannten Freaks ein Standard Layout; und das ist es nun mal nicht (untere zwei Reihen).
Mehr wollte/will/werde ich nicht sagen.
Ich bin doch kein Kappen-Dealer! :d
Das Zeug da unten, ist für mich eine Art Abfall, ich brauchte davon halt nur die Modifier :stupid: ; und werde niemals (wieder) Pfeiltasten außerhalb der Alphas haben oder nutzen, dazu nutze ich sie zu oft (Vimium etc.)
Wie oft ich beim Schreiben mit der normalen 60% mir Pfeiltasten wünsche. Mords Text geschrieben und dann beim Korrektur lesen immer mit der Maus klicken zu müssen bzw. mit FN zu arbeiten finde ich mühsam.
Aber so hat jeder seine Vorlieben. Und zum Glück sind es ja customs, kann also jeder machen was er will :d
FN liegt bei mir auf Caps-Lock.
Ich arbeite so oft wie möglich mit Short Cuts und so wenig wie möglich mit der Maus, ich surfe praktisch auch nur mit Short Cuts, bei Texten praktisch gar keine Maus.
Genau deswegen bin ich viel schneller mit den Pfeilen auf IJKL ;)
War damals™ mit VIM aber schon so ähnlich.
So, ich melde Vollzug. Die schöne Bella von KDB ist bestellt. Geplant sind die Navy Switches :)
@XibariS Deine Plate muss sich deshalb leider noch etwas gedulden, aber rennt ja nicht weg.
Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll?
"Schade, weil der rote Mülleimer wirklich cool ist", oder doch lieber: "Gut so, weil ein 🦄 mehr als genug ist".
:d
Schließe mich an, XD60 mit Pfeilen > Tab60. Ein/e Jede/r, wie er/sie will. Alle gleich wäre langweilig. :)
Sehr schönes Kit, vor allem in diesem Bundeswehr-grün. Gut, dass gerade das nicht auf Lager ist ...
Bei mir wurde es Dunkelblau. Ich bin sehr gespannt. Hatte die Mail vom Restock erhalten und hab dann recht kurzfristig zugeschlagen.
Welches PCB hast du gewählt?
sind die SA Keycaps irgendwie besonders? die sind ja noch teurer als GMK ?
SA ist ein Profil, GMK ein Hersteller, nicht zu verwechseln.
Wenn von GMK die Rede ist, geht es um das Cherry-Profil, welches niedriger und anders geformt ist als SA.
