BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
-18 Grad sind einfach komplett umglaubwüdig beim heíssesten Rampunkt ohne zusätzliche Modifikationen an der Backplate.
Hätte gerne mal vorher nachher Screenshots inkl Zeitangaben wie lange Game/Bench läuft..
Alle ? Es sagt keiner was anderes, alle hier dirs gemacht haben haben gemerkt das es nix bringt ohne Zusätzkühler auf der Backplate..
Weil wie ichs schon gesagt habe die Backplate recht klein ist und das mehr an Hitze durch bessere Pads nicht abgeleitet bekommt, simple Physik.
Keine Ahnung was du für Probleme hast aber ich habe nie behauptet das beste auto zu haben oder das beste Haus oder die beste Frau.
Ich gebe Rückschlüsse und Ergebnisse meiner Erfahrungen wieder, wenn du das nicht erträgst bin wohl eher nicht ich dein Problem..
Ich habe aber auch keinen Bock auf Beef und biete dir ein gegenseitiges entbannen mit ignorieren wenn uns was nicht passt an, macht mehr Sinn als das Blocken Theater derzeit, denn ich habe nichts generelles gegen dich..
Ich hab schon bei AGP Karten Voltmods durchgeführt, binja ne weile mit dabei :wink:
Screenshots von vorher habe ich keine leider.
Lief aber bei 110 Grad ins throtteling.
Jetzt erreiche ich maximal 96 grad nach 4-5h Mining.
Davon morgen gern Screenshots.
Das waeren aber 14 grad unterschied und nicht 18 grad..
Hast du bilder von der padmontage ?
Tatsächlich nicht, warte gerade auf WLP um diese noch zu tauschen, die auf der GPU ist steinhart.
Dann kann ich das in einem machen, muss die Karte dafür eh nochmal aufschrauben. Das einzige Foto, welches ich geknipst hab, war von meinem eigentlich für die 3080ti bestimmten Chip.
Ich hab tatsächlich auch bei der wassergekühlten FE noch fast 100 Grad am RAM. Backplate dann aktiv gekühlt komm ich auf 84 Grad beim minen. Werd demnächst Gelid Pads drunter packen da ich eh noch mal zerlegen muss, dann geb ich Bescheid was das im Vergleich noch mal gebracht hat. -14 Grad nur mit den Pads klingt tatsächlich krass. Vielleicht ist auch etwas anderes noch verändert worden am Testaufbau. So 100%ig unter kontrolle hat man die Umgebungsbedingungen ja nie.
Versucht doch meinen Tip mal - so wie ich es umgesetzt habe:
1. Pads tauschen auf Gelid oder vergleichbar in passender Größe
2. zusätzlich auf den VRAM miniklecks Wärmeleitpaste
3. auf der Backplate nur! den VRAM ankoppeln (--> macht Bysksi auch so)
Wie schon woanders geschrieben, habe ich so mit dem FE EKWB Block um die 70°C beim Minen mit 122MH/s mit +1200 auf dem RAM. Will nich klugscheißern aber die gleiche Lösung hatte ich bei meiner 3080 angewendet und kam hier sogar auf um die 60°C beim Minen (Alphacool Block RefPCB).
Tatsächlich sind die Pads bei mir beim abpulen quasi zerbröselt.
Habe alles auf die hier getauscht.
Sowohl vorher im offenen als auch nachher im offenen Gehäuse betrieben.
Bei Igor wurde ja zusätzlich noch ein Stück 3mm Supersoft WLP angebracht, das hab ich jetzt bisher nicht gemacht.
Vorher lief die Karte beim Minen nach spätestens 2 Minuten ins Throtteling. Das kommt nun gar nicht mehr vor.
Nach 2 Stunden liegt die Max Tjunction Temp bei 100°c - also immer noch 10-12°c niedriger als vorher.
Ok - du hast Recht. Sind keine 18°c aber trotzdem ein himmelweiter Unterschied. Mit zusätzlichen Kühlern auf der Backplate die zur Wärmeabfuhr dienen und
im Airflow angeströmt werden, geht da sicher noch was.
Lediglich die GPU Temp gefällt mir nicht. Deswegen noch der Tausch der Paste, hoffe das bringt nochmal ein paar °c
:-D die 3090 wird aufgrund der Ineffizienz aber nur zu Testzwecken da kurz laufen gelassen - verkaufen tue ich sie auch nicht.
Aber demnächst hab ich wohl ne TUF 3090 abzugeben.
Lief allerdings auch nicht zum Minen. Ist mir, weil die 3090FE jetzt gut läuft aber schlichtweg zu teuer da >500€ teurer als die FE bei fast gleicher Leistung.
Bin mal gespannt wie lange die Leute noch Phantasiepreise für Customs zahlen die nicht besser als ne FE sind..
Und der Rest auf der Backplate darf dann fröhlich überhitzen ?
Die GPU Temp ist doch (wie bei allen FEs) sehr gut, was passt dir denn da nicht ?
Das gilt erstmal nur für Wasserkühlung. Hier ist das kein Problem, da das PCB generell deutlich kühler ist. Und wie gesagt ist der original Bysksi-Block genauso umgesetzt.
Ich wage aber auch zu behaupten, dass das auch bei Luftkühlung klappt, wenn man die Frontpads gegen hochertige tauscht. Es kann dann ja deutlich mehr Wärme schon weggeführt werden.
Das Hauptproblem mit den Pads ist ja wirklich, dass die echt absoluten Schrott verwenden.
Mal eine Frage an 3090 Strix Besitzer oder auch Wakü Experten. Ich will meine Strix mit einem Wasserkühlblock ausrüsten und hab dabei gesehen, dass EKWB mit Ihrem Block für die 3080/3090 Strix zusätzlich noch Bauteile unterhalb der drei Stromanschlüsse kühlt. Alphacool und Bykski tun dies jedoch beispielsweise nicht. Warum ist dem so und müssen diese Komponenten gekühlt werden oder nicht?
Ist eher meine persönliche Präferenz, das unter 60° haben zu wollen, das wird aber ohne Umbau auf Wasser eher nichts schätze ich.
Gehen Eure Ramtemps (Rückseite) nur beim Minen oder auch beim Zocken so hoch?
Und womit lest Ihr die Ramtemp aus?
Will jetzt auch mal schauen, wie meine so sind...
Meine gehen beim zocken bis 98 Grad, geht mit hwinfo welches man auch im AB Anzeigen lassen kann.
Kommt auch uafs Game an, bei Cyberpunk nicht über 92 Grad.
Superposition Custom (3440x1440, Extreme)
Ich komme beim zocken auf 71 Grad VRAM Temperatur. und Lüfter laufen mit 1000 rpm
Gar keine. Cinematic einfach mal 30min laufen lassen. Will ja nur mal wissen, ob meine auch so heiß werden und nicht akribisch die Runs zählen. ;)
Kommt bestimmt bei fordernden Games wie CP noch das ein oder andere ° dazu.
Für ne TUF OC mit Stockkühler geht das doch, oder?
Seit einem Kumpel seine MSI 3090 nach Umbau auf einen ALC Fullcover abgeraucht ist, bin ich zu feige, das teure Shiceding umzubauen. Lag aber wohl am Riserkabel beim Kumpel.
Wenn die jetzt die Grätsche macht, kann ich für 3k € auf die Suche nach ner neuen GraKa gehen... :eek:
