[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Ist es eigentlich normal das die Hot Swap Switches so schwer rausgehen? Es ist echt zu kotzen
Bei der GMMK TKL hatte ich da auch Schwierigkeiten, allerdings mit Cherry Switches, egal welche. Alle saßen gleichmäßig fest. Gateron oder andere hatte ich damals nicht, kann deshalb nicht vergleichen.
Mir fehlen jetzt noch 2-3 Artisancaps für die Sondertasten
Eine R-Alt wäre auch nicht schlecht, was? ;)
Hast du evtl. XDA Caps im Deutschen Layout gefunden?
Gerade eben in den Kleinanzeigen gesehen. XDA Retro, dye subbed PBT von KPRepublic, das sollten genau die sein, die ich auf der G80-1800 habe. Solltest du die erwerben und nur für 60% bzw. TKL Verwendung haben, dann hätte ich starkes Interesse am Numpad. :)
@XibariS : R Alt liegt vor :d fand nur die weiße Taste so schön. Ich denke die wird aber über kurz oder lang wieder ausgetauscht.
So.... tippe jetzt auch meine ersten Meter auf der GMMK TKL mit Glory Pandas. Ist mal was ganz anderes zu den Cherry MX Brown. Endlich mal wirklich taktil und mit ordentlich Widerstand!
Hab jetzt mal nur die Stabis gefettet, aber schon das macht einen ordentlichen Unterschied. Bei meiner bisherigen Corsair K70 hab ich das jetzt auch mal gemacht... bewirkt Wunder! Ich warte jetzt noch auf diverse Teile von Aliexpress (Lube, paar Key-Caps, Switch-Films usw.) und dann geht die Bastelei erst richtig los.
Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich mir mal die QMX-Clips von der Corsair da rauf packe (falls das überhaupt geht). Auf der K70 war das eine enorme Verbesserung.
Glaube jetzt beginnt die Sucht.... :whistle:
Glory Pandas sind schon was feines von dem was man hört.
Gefettete Stabis sind auch wirklich ein Riesenunterschied, hatte damals meine nicht gefettet und naja, die waren jetzt nicht so toll bis das fett endlich kann. Ich werde jetzt aber bei meinen neu bestellten mal die Holee-Mod ausprobieren und auch später berichten was es für einen Unterschied macht.:d
Kannst du einen Soundtest vor und nach dem luben und filmen deiner Pandas machen? Überlege im Moment ob ich heilig werden möchte mir die zulegen soll.:angel: Außerdem sind Soundtest immer was schönes für die Ohren.
Dein Portemonnaie wird brennen und die Tastatur-Kollektion wird wachsen, vor allem wenn du anfängst dir die Bilder hier im Forum anzuschauen oder Reviews zu neuen Keebs, Switches und Keycaps dir auf YouTube anschaust:asthanos:
Ein kleines Zufallskunstwerk entsteht, wenn Isopropanol 70% auf eine mit rotem Edding bemalte Keycap trifft. :fresse2:
Die Farbe, die sich lösen sollte, hat sich gelöst, der Kunststoff und die Original-Farbe hat keinen Schaden genommen. :)
ich würd mich gern demnächst mal an einer custom versuchen.
das ich diverse sachen brauche ist mir klar, aber ich raff noch nicht wirklich wie ich erkenne welches case zu welchem PCB und welcher plate passt.
gibts da irgendeine methode oder trick das zu raffen?
und hat jemand mal ne sammlung mit links wo man sich durchwühlen kann?
danke viemals :d
@Scrush KBDFans zum Beispiel hat viele Kits mit Case Plate und PCB, da musst du halt schauen ob du PCB oder Plate-Mounted Stabis brauchst, solche Kits gibt es auch z.B. bei Novelkeys oder theKeydotCompany.
Bei einigen PCBs in anderen Läden schreiben die auch häufig rein welche Plates kompatible sind, ansonsten kann man sich auch das Layout anschauen und sich so die passende Plate und das passende Case besorgen, z.B. 60% ANSI oder 75% ISO (wobei bei Cases ANSI und ISO egal ist)
Wichtig ist auch zu schauen ob das Keycap-Set dein Layout unterstützt, die schreiben aber meistens rein welche Größen welche Taste hat, also wenn du ein 2u L-Shift hast wie ich brauchst du ein Kit welches auch ein 2u Shift anbietet
Das mal so als ein paar kleine Tipps, hoffe ich konnte helfen :wink:
mal als beispiel
ich bräuchte hier noch stabs? (switches und caps ist klar)
sind bei solchen fertigen Kits die pcbs schon fertig konfiguriert also plug and play nachdem die switches drauf sind? oder muss man da noch selbst hand anlegen?
warum wird hier von ansi und iso gesprochen aber auf novelkeys ist nur die eine variante bestellbar?
Ja bei dem Included sind diese nicht bei, du bräuchtest dort welche.
Bei Hotswap musst du diese nur reinstecken und bei Soldered muss du diese selbst anlöten, ansonsten kannst du meistens über QMK oder VIA dein Layout anpassen je nachdem was die Tastatur unterstützt, am besten fragst du dort andere da ich in dem Gebiet nicht so viel Ahnung habe, aber funktionieren tun sie schon danach.
Das ist häufig so, die lötbare Variante unterstützt mehrere Layouts wie ANSI, ISO und andere Varianten davon, aber die Hotswappable ist häufig nur auf ANSI angelegt, ich glaube die Bella Tastatur von KBDFans hatte die Möglichkeit eines ISO-Hotswap Boards.
E:// Ja das Bella hat ein ISO-PCB, mal schauen ob es bald eine weitere GB Runde geben wird
Achja bei deinem Modell handelt es sich um einen Group-Buy (Gruppenkauf), also sozusagen einer Vorbestellung. Diese werden nach der GB-Phase erst produziert und dann an die Teilnehmer des Gruppenkaufes versendet.
GB kenn ich :)
bzgl plug n play meinte ich ob das layout bereits fertig ist auf dem pcb? :)
Das WT60-D hat ein ANSI Layout vorprogrammiert und ist über VIA so einfach umzubelegen wie andere Tastaturen über deren Softwares.
Das WT60-D unterstützt auch ein ISO Layout, die Mounting-Plate aber nicht. Man muss dafür also eine andere Plate kaufen.
Das PCB ist mit vielen 60% Tray mounted Plates kompatibel.
Sowas sollte man auch an den Mountings erkennen.
Also an den Löchern für die Schrauben.
Ähnlich wie bei Mainboard un dem Gehäuse
@Magera gerade gesehen das du dir die Keycaps geangelt hast im Marktplatz. Viel Spaß damit und zeige gerne mal Bilder am Ende!
@all, welche Hersteller von Tastaturen verbauen denn die Black Silent von Cherry? Bisher konnte ich die nur vereinzelt bei Varmilo mal sehen. Überwiegend setzt man auf die Silent Red Switches.
Natürlich mit DE ISO Layout...
So ich hab mir mal was aus nem Group Buy gegönnt, mal schauen wann es ankommt :).
Dabei handelt es sich um das ePBT Less but better Keycap Set. Das Set gefällt mir von den Screenshots auf den Tastaturen extrem und für alle ISO-DE Nutzer gibt es auch ein International Kit :d.
Dazu kommen bald noch GMK Stabis und Deskeys Switch Films an, bin sehr gespannt wie die Stabis nach etwas Modding klingen werden.
Bin zufälliger Weise auch bei dem GB dabei ;)
echt schönes Set - aber mit einem Fehler, beim "ß" ist leider kein "?" drüber.
Wird mich persönlich nicht stören, aber bin gespannt ob sie es vielleicht noch korrigieren. (habe nichts gefunden, was bestätigen könnte, dass der Designer den Fehler behoben hätte)
@Zöppken
Heute ist mein Switch Opener gekommen. Aber als Waschechter Newbie traten sofort Probleme auf :ROFLMAO:
Ich habe die Ganze Zeit vergeblich gewartet. Dieser Moment wenn du realisierst das man Kailh Switches nicht mit einem MX Switch Opener öffnen kannst :wall:
Jetzt darf ich den ganzen Driss mit Fingernägeln öffnen ole ole... 🥳
@endo
noch mal meine Empfehlung für die Pinzette mit zwei Spitzen. Damit kam ich sehr gut zurecht ohne schmerzende Finger oder ähnliches. Eine Seite etwas aufdrücken und nach 180° drehen und anschließend komplett öffnen. Schön die Handinnenfläche davor, falls dir ein Switch "aufspringt", damit man keine Teile verliert.
So ein 2 $ AliExpress Teil :d
Ich missbrauche den aber nun um die Laschen aufzuhebeln. Er ist also nicht ganz nutzlos.
Die Dinger habe ich auch, keines hat bei mir gescheit funktioniert. mit dem von ai03 gehts wie Butter, kostet aber auch gut 30€ mit Versand.
Und wie sagt man immer: "Besser haben, als brauchen" :ROFLMAO:
Auf AE haben die auch etwas hochwertigere Modelle. Evtl. mal ordern für den Fall der Fälle.
Mal ne frage, wenn ihr euch zwischen 2 switches nicht entscheiden könnt, woran macht ihr dann eire entscheidung fest?
Icj schwanke aktuell zwischen dem box dark yellow ubd dem burnt orange.
(Beide schon getestet) komme aber zu keiner entscheidung
Du holst dir beide und baust 2 Tastaturen.:fresse2:
Naja ich achte bei den Switches darauf welche mir beim längeren tippen am besten gefällt, am Ende wird man ja Wochen, Monate wenn nicht Jahre auf einem Switch herumtippen und er soll dir ja auch in dieser Zeit gefallen.
Kleine Randnotiz für die Liste der besinnlichen Tätigkeiten: Der "Umbau" von MY-Keycaps auf MX ...
Solcher Unfug "lohnt" sich nur, wenn man freitags nach der Arbeit ein unerwartetes wie riesiges Paket an der Wohnungstür vorfindet und keine Ahnung hat, was sich darin befindet. So geschah es mir heute und es lag eine vergilbte Cherry G81-3000LRNDE mit halbmechanischen MY-Switches und PS/2-Anschluss im Karton:
Dieser Moment, wenn Du einfach gar keine Ahnung hast, wann, z.B. dass Du überhaupt was bestellt hast...? Einige E-Mails von ebay ergaben, ich habe wohl am vergangenen Wochenende in Bierlaune den Startpreis geboten und mehr als 8.- € inkl. wollte in den verbleibenden drei Tagen Restlaufzeit niemand bieten. :fresse:
Die MY-Switches, die mit einer Feder ein Kupferplättchen auf eine Rubberdome-typische Gummimatte drücken, brauchen ansteigende Betätigungskraft, je weiter sie durchgedrückt werden - wollte ich schon immer mal probetippen und gefiel mir sofort. Beschreiben würde ich den Switch als Zwitter, zu Anfang des Hubwegs ein Black, zum Ende hin wird er zum Linear Grey. So sieht's aus:
Es blieb aber beim "trockenschreiben", denn egal an welchem PC angeschlossen, QWER und UIOP stellen sich tot. OK, dann bekommen eben nur die Tastenkappen ihr zweites Leben. Diese sind aus eher dünnwandigem PBT, haben aber im Vergleich zum Gehäuse (ABS) keinen Gilb. Die Alphas, oder anders gesagt alle 1u-Kappen, lassen sich problemlos auf einen MX- oder BOX-Switch stecken. Tab und Capslock (stepped) sind auch noch brauchbar, das war es aber auch schon - die 1.25u Modifiers haben einen off-centered stem und alles, was einen Stabilizer hat, ist im Gegensatz zur Kreuzaufnahme des stems nicht MX-kompatibel:
Bei der Backspace-Kappe habe ich die Stabilizer-Haken mit dem Cuttermesser abgeschnitten, die hält auch so ganz anständig. Alles andere fliegt in die Tonne. Das Gehäuse hätte ich vielleicht gebleicht oder lackiert, aber was will ich mit einer Tastatur, bei der acht Tasten nicht funktionieren.
Fazit: Zur Nachahmung nicht empfehlenswert. :fresse:
Neuer Groupbuy bei TheTeleport:
Die Preise... wow.
Jo, bei aller Liebe für das Hobby da bin ich mehr als raus.
