Rockerking
Profi
Dauert nun erstmal bis es wiederhergestellt wurde aber gut das wird direkt gemacht =)
Hat niemand einen Tipp auf meine Frage vom Februar, wie ich am besten 2 HDDs welche als RAID1 mit dem B120i konfiguriert sind, auf SSDs umstelle? Vielen Dank schon mal!Hallo zusammen,
ich habe bei einem Kunden einen Gen8 MicroServer mit Windows Server 2012 R2, in welchem momentan zwei 1TB HDDs verbaut und über den B120i im RAID1 verknüpft sind.
Darauf sind Partitionen fürs System sowie Daten.
Ich würde die HDDs gerne durch SSDs ersetzen, dabei stellen sich mir folgende Fragen:
Wichtig ist mir, dass ich im Fehlerfall (z.B. SSD Ausfall) darauf hingewiesen werde. Ich glaube dafür wäre die Verwendung des B120i vorteilhaft im Vgl. zu AHCI, oder?
- Wie würdet ihr vorgehen?Ich sehe mehrere Optionen:
- 2 SSDs einbauen, als neues zweites RAID1-Array in B120i konfigurieren und dann die Daten im Betrieb klonen sowie das alte Array löschen. Wird das funktionieren?
- 1 HDD rausnehmen, stattdessen SSD rein, und rebuild starten. Habe hierbei Bedenken wg. womöglich unterschiedlicher Kapazitäten?
- Server ausschalten, Platten in anderen PC, separat mittels dd o.ä. auf die neuen SSDs klonen.
- Nachdem der B120i m.M.n. etwas gewöhnungsbedürftig ist:
- Was sind die Vor- und Nachteile der B120i-Nutzung gegenüber Standard-AHCI im BIOS sowie dann RAID1 über Windows Server konfiguriert?
- Im Internet liest man, dass der B120i ohnehin nur ein Software RAID implementiert. Wäre dann ein Standard Windows RAID nicht besser, weil man es im Fehlerfall besser auch ohne B120i auslesen kann?
- Folgefrage: Angenommen ich schalte im BIOS auf AHCI um, dann wird der B120i laut meiner Recherche zurückgesetzt und ich kann erst wieder auf das Array zugreifen, wenn ich den B120i wieder aktiviere und wieder ein Array mit der selben Konfiguration wie vorher einrichte. Stimmt das?
Vielen Dank im voraus!
Dies gilt denke ich nur solange das Klonen komplett während dem laufenden Betrieb unter Windows (welches die Treiber ja bereits geladen hat) stattfinden kann.Von dem RAID dahinter bekommt die Software ja erstmal nix mit bzgl. Treiber laden etc.
Sicher doch ich hab bei Store name: SZCPU Store bestellt gehabt:
iLO4 auf FW 2.77, danach meine BIOS-Einstellungen (1te Seite). Und dann berichten bitte.
Sieht nach deaktiviertem PCI-Device aus - schau mal unter Menü-Option "PCI Device Enable/Disable" nach, wenn es dort so aussieht:Update hat geklappt, leider keine Änderung. Den Punkt Embedded NICs gibt es leider auch nicht (nur USB und Processor)... Keine Spur im Bios oder ILO. Mein einziger Hinweis ist die erweiterte Anzeige :/
Ich habe Gestern auch mal "zugeschlagen"....Sicher doch ich hab bei Store name: SZCPU Store bestellt gehabt:
SZCPU Store - Amazing prodcuts with exclusive discounts on AliExpress
Discover the wide range of from AliExpress Top Seller SZCPU Store.Enjoy ✓Free Shipping Worldwide! ✓Limited Time Sale ✓Easy Return.www.aliexpress.com
ist die Netzwerkkarte abgeschaltet. Dort kannst Du sie gleich aktivieren. Anschließend mit "ESC" und "F10" das BIOS-Setup verlassen und rebooten (passiert automatisch).
Dann erneut ins BIOS-Setup gehen (F9) - jetzt sollte unter "System Options" die Embedded NIC auftauchen:
Du hast nicht erwähnt, dass Du eine NC375T gesteckt hast. Baue diese bitte mal aus und schau dann nochmal ins Bios
Eventuell gibt es da nicht genug Speicher für beide Boot-ROMs der NICs.
Schmeißt das iLO Interface irgendwelche Fehler raus?
Dort ist nur das sauber funktionierende ILO Interface, habe nun noch mal die Diagnostics laufen lassen, darin finde ich folgendes:Und health--> network?
| MAC Address - Embedded NICs - Type 209 | |
| Number of Embedded NICs | 2 |
| Embedded NIC # | 1 |
| Device | 0 |
| Function | 0 |
| Bus Address | 3 |
| MAC Address | 00-00-00-00-00-00 |
| Embedded NIC # | 2 |
| Device | 0 |
| Function | 1 |
| Bus Address | 3 |
| MAC Address - Embedded iSCSI NICs - Type 221 | |
| Number of Embedded iSCSI NICs | 2 |
| Embedded iSCSI NIC # | 1 |
| Device | 0 |
| Function | 0 |
| Bus Address | 0 |
| Embedded iSCSI NIC # | 2 |
| Device | 0 |
| Function | 0 |
| Bus Address | 0 |
| CPU(s) 8 x Intel(R) Xeon(R) CPU E31265L @ 2.40GHz (1 Socket); 16GB ECC RAM NIC Inel X520-DA2 |
| Kernel Version Linux 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 |
| PVE Manager Version pve-manager/6.3-6/2184247e |
Apr 07 09:35:06 homeserver zed[17543]: eid=139 class=io pool='NAS' vdev=wwn-0x5000cca291e2d7a6-part1 size=131072 offset=2954941693952 priority=4 err=5 flags=0x1808b0 delay=18217ms bookmark=4501:4769:0:46940
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: ata3: EH complete
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: zio pool=NAS vdev=/dev/disk/by-id/wwn-0x5000cca291e2d7a6-part1 error=5 type=1 offset=2954941693952 size=131072 flags=1808b0
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 5771372544 op 0x0:(READ) flags 0x700 phys_seg 2 prio class 0
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] tag#15 CDB: Read(16) 88 00 00 00 00 01 58 00 28 00 00 00 01 00 00 00
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] tag#15 Add. Sense: Unaligned write command
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] tag#15 Sense Key : Illegal Request [current]
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] tag#15 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: ata3.00: configured for UDMA/133
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: ata3.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
Apr 07 09:35:05 homeserver kernel: ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Apr 07 09:35:01 homeserver systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
Apr 07 09:35:01 homeserver systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
Apr 07 09:35:00 homeserver systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
Apr 07 09:34:59 homeserver kernel: ata3: hard resetting link
Apr 07 09:34:59 homeserver kernel: ata3: softreset failed (device not ready)
Apr 07 09:34:49 homeserver kernel: ata3: hard resetting link
Apr 07 09:34:49 homeserver kernel: ata3.00: link offline, clearing class 1 to NONE
Apr 07 09:34:49 homeserver kernel: ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Apr 07 09:34:47 homeserver kernel: ata3: hard resetting link
Apr 07 09:34:47 homeserver kernel: ata3.00: status: { DRDY }
Apr 07 09:34:47 homeserver kernel: ata3.00: cmd 60/00:78:00:28:00/01:00:58:01:00/40 tag 15 ncq dma 131072 in
res 40/00:00:00:28:00/00:00:58:01:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error)
Apr 07 09:34:47 homeserver kernel: ata3.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
Apr 07 09:34:47 homeserver kernel: ata3: SError: { PHYRdyChg 10B8B LinkSeq DevExch }
Apr 07 09:34:47 homeserver kernel: ata3.00: irq_stat 0x08400040, interface fatal error, connection status changed
Apr 07 09:34:47 homeserver kernel: ata3.00: exception Emask 0x10 SAct 0x8000 SErr 0x4890000 action 0xe frozen
