Stagefire
Legende
Die Funktion eines Heatsinks is halt Kühlung .. Hat man halt auch am PC die Heatsinks
Die Hitze sinkt in die Pipes bzw Kühlrippen und wird von einem Lüfter abgekühlt und die
wärme geht in die umgebung über ... wärme Tauscher. Daher denk ich das ich da mit meiner
Vermutung schon richtig liege das sie mit Heatsink noch mehr Volt draufgeben können
ohne das es auf die Lebensdauer geht.
Aber genau das hast du auch geschrieben .. grad erst gesehen.
Nur du siehst das mit der Lebenszeit anders als ich ... und du könntest da auch recht haben.
So übrigens Funktioniert das auch mit dem Pixel Refresher ... hab da letztens was im AVS gelesen.
Die OLEDs die älter sind bekommen mehr Spannung drauf um die alte Leuchtkraft zurückzugewinnen.
Das macht der Pixel Rerfresher .. er passt die Spannungen aller OLEDs an um sie dann auf
die selbe Leuchtkraft zu bringen. Anfnags haben alle OLEDs die selbe Spannung ... OLEDs die gealtert
sind brauchen dann aber mehr Spannung um die selbe Leuchtkraft zurück zu erlangen wie sie anfangs haben.
Irgendwas war da auch mit Helligkeit die gespeichert wird und nich genutzt wird bzw erst
genutzt wird wenn die OLEDs gealtert sind um dann den Helligkeitsverlust
durch alterung auszugleichen.
Is schon wieder ne weile her und hab schon wieder die hälfte vergessen
Der Pixel Refresher Checkt Jedes OLED ab wieviel Spannung sie grade benötigen um die geforderte Leuchtkraft
zu erzeugen und passt das dann dementsprechend an ... aber ich wiederhol mich grad merk ich .. hab ich ja nun
schon geschrieben.
Aber das wusstest du sicher auch schon ... hast ja wesentlich mehr plan als ich was OLED angeht.
schon geschrieben.
Ist da ja mehr oder weniger Erbsenzählerei.
macht es dabei vielleicht einen unterschied ob ich im konsolen oder pc label bin?
