[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Voll die Maschine. Für Sims und WOW fast schon zu schade ^^
Hab den NR200P Build meiner Frau fertig gemacht. Nettes Gehäuse, leider musste ich erstmal auf ein Be Quiet SFX-L Netzteil ausweichen weil die SFX Corsair ja nicht verfügbar sind. Hab sogar oben und unten jeweils 2 Arctic Slim verbaut, oben musste ich dazu bisschen basteln ging aber schnell.
Intel 11700K
Asrock Z590M-ITX/ax
32GB Gskill 3600 CL17
Samsung 2TB PM9A1
2080TI Strix OC White
500W Be Quiet SFX-L (nur vorübergehend)
Noctua NH-C14S
1x Noctua 140er NF-A14 Chromax (intake auf dem CPU Kühler)
4x Arctic 120er P12 PST Slim (2x unten intake, 2x oben exhaust)
Das System ist an sich mega leise selbst auf Volllast, wenn da nicht das Be Quiet Netzteil wäre, das ist bei voller Auslastung wirklich zu hören. Drecks Ding. 😂
Aber gut das meine Frau meist nur Sims4 oder WoW spielt da bleibt das Ding meist ruhig.
Das SF450 u. SF750 Platinum sind direkt bei Corsair verfügbar.
Cool danke für den Link.
Hab mal ein wenig rumprobieren der Noctua Lüfter vor dem Kühler, bringt schon einiges, da er ansonsten die aufsteigende Luft der Gpu ansaugt.
Werde das auch noch ma mit einen 120mm Lüfter testen, eventuell bringt das ja noch mal ein wenig mehr.
@Sologu Was Kabel verwendest du?
Gestern bestellt, heute versendet.
Das Set ist für kleinere Gehäuse gedacht weshalb das 4+4 Mainboard Kabel mit 32 cm zu kurz ist, ich hab es mir in 45cm bestellt so passt es ziemlich perfekt.
Ich hab den Verkäufer vor dem bestellen geschrieben, Sonderwünsche sind kein Problem, hatte noch mal ein Kabel nachbestellt, kann den Verkäufer nur empfehlen.
Sooo, hab heute den vierten Lüfter bekommen und noch ein wenig getestet, alles hoch professionell mit den Foliensensor meiner ehemaligen Wasserkühlung 😁
Die Lüfter liefen alle mit 1200rpm (am Qadro so eingestellt) getestet wurde mit CPU z Stress CPU für 20min., ist nicht so aggro wie Prime 95
Die Innentemperatur war konstant bei 21°c
1x Arctic Slim + 2 x Scythe Max. 66,5°c Ave. 65,9°c
Noctua 14mm x 90mm + 2x Scythe Max. 66,6°c Ave. 66,1°c
1xScythe 25mm Front + 2 Scythe Max. 66,5°c Ave. 65,2°c
Noctua 14mm x 90mm + 3x Scythe Max. 65,5°c Ave. 64,3°c
4x Scythe Max. 64,8 Ave. 63,5°c
Tja, wirklich viel hat es nicht gebracht aber besser als nichts, eventuell hab ich damit den ein oder anderen einen unnötigen Lüfter kauf erspart.
Edit: vier 120mm Lüfter passen nur auf ein Board mit kleinen Kühler, in dem Fall kam ein Asus B350i zum Einsatz ich denke ein ASRock B550 itx/AC passt das auch.
Bei allen anderen X570/B550 mit einer dicken Blende passt nur noch ein 90mm Lüfter.
Kurzes Update bei mir:
Habe den Fuma2 jetzt durch den NH-C14S mit 140/120 in Push-Pull und einem zweiten 140er im SidePanel als Intake ersetzt.
Temperaturen beim 5900X waren zuvor bei Cyberpunk im Eco-Mode bei ~ 81 Grad nach einiger Zeit.
Identische Temperaturen habe ich nun, allerdings bei PBO im Auto-Mode (141 zu 85 W). Zudem sind sämtliche Bauteile des MB deutlich kühler.
Btw: Die 6900XT ist schon noch ein ganzes Stück performanter als die 6800XT zuvor :d
I
Ich konnte ebenfalls eine RX 6900XT im AMD Drop ergattern und hab einen 5800X hier auf dem Marktplatz bekommen. Die Wahl des Kühlers steht bei mir noch aus. Entweder mach ich ein Upgrade auf die 240mm Arctic Liquid Freezer II oder eben ein Fuma 2 oder Mugen 5. Persönlich juckt es ja etwas in den Fingern das TG Panel endlich sinnvoll montieren zu können, aber das Plus an Kühlperformance möchte ich auch nicht missen...
I
TG war keine Option, da das Gehäuse eh hinter dem TV bei mir steht. und mehr Airflow schadet nicht. Überlege noch, oberhalb des Noctua einen Slim-Fan anzubringen und hinten einen 92er ausblasend.
Hast du als 120er einen A12x25 im Einsatz?
Bei wieviel RPM laufen die Lüfter?
Der zweite 140er ist auch ein A14?
Hat sich die GPU Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit auch geändert?
Liebe Grüße, Rick
Mal wieder ein Video von mir ;).
Unboxing Cooler Master MasterBox NR200P
@Sologu Hast du einen OCTO/QUADRO im Gehäuse?
Heute den 5800X eingebaut und bin wieder Mal von der 120mm Liquid Freezer II erstaunt. Hält den 5800X im Cinebench Loop auf 90 Grad Celsius und wird selbst bei voller Lüfterdrehzahl nicht wirklich laut...
Überlege trotzdem entweder auf einen Mugen 5 oder eine 240mm Version upzugraden
Nach dem ich sehe, dass hier viele unter der 6800XT/6900XT Referenz nur Slimlüfter verbauen, ist da kein Platz für einen 25mm Lüfter? Oder hängt das auch vom Mainboard ab?
Hier auch mal ein aktueller Stand von meinem NR200P:
Die AIO geht wohl nächste, spätestens aber übernächste Woche in den Marktplatz.
Nächste Stufe ist der Umbau auf den Noctua NH-C14S.
Mainboard ist egal da der PCI-E Slot immer an der exakt gleichen Stelle ist.
Dächte unter eine 2,5slot Karte passen keine normalen Lüfter.
Bei 2slots müsste es aber eigentlich passen.
Liebe Grüße, Rick
Also selbst unter 2,xx Slot Karten passen 25er. Ich hab unter meiner kfa 2060super 2 Arctic P12. Graka liegt halt fast auf.
Ich habe jetzt um sicher zu gehen 2x Arctic P12 Slim bestellt. Ein bisschen Freiraum tut den Lüftern der 6900XT hoffentlich gut
Ich habe 2 Slim Lüfter unter meiner 6900XT und da ist noch gut Platz. Eventuell würden, milimetergenau, auch normale 25mm dicke Lüfter passen. Aber ich bin zu faul das auszuprobieren und die Slim Lüfter reichen hier ja auch für den Zweck
Ich glaube nächstes Wochenende baue ich noch nicht auf den Noctua NH-C14S sondern teste erst noch, wie es sich verhält, wenn ich die Lüfter auf der EK AIO außen/innen saugend/blasend verbaue. Wäre bestimmt auch interessant zu wissen.
Ich glaube nächstes Wochenende baue ich noch nicht auf den Noctua NH-C14S sondern teste erst noch, wie es sich verhält, wenn ich die Lüfter außen/innen saugend/blasend verbaue.
Habe ich mit dem Mugen 5 ja auch in allen Konstellationen getestet. War echt erstaunlich, dass ich bis zu 10°C Unterschied zwischen den Varianten "messen" konnte
Oh wow, dass ist heftig!
Bei meinem gestrigen Test zwischen Noctua NF-A12x25 PWM / Noctua NF-F12 PWM chromax.Black.swap / EK-Vardar S 120 Dark Edition war ich eher überrascht, wie nah die aneinanderlegen. Video kommt wohl bald auf meinem Kanal :d
Habs hier mal protokolliert.
Werde meine Ergebnisse auch die Tage posten (y)
Ich hau dann das Video Mittwoch raus und nicht immer Freitags und dann gibt's auch die Tabelle :d
