BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Habe Zweifel, dass die EInbaulage viel bringt...
Danke erstmal.
Die inverted Einbaulage soll nichts bringen, ich möchte dadurch nur keine Verschlechterung ggü jetzt.
Habe einen Klaps in der Birne wg einem kompakten I-ATX-System, weil wenn die Lanparty-Zeit wieder losgeht (2021 Lockdown-Ende?) habe ich keinen Bock, das gewaltige Lian Li Cube mit allein drei CU-Radis durch die Gegend zu malochen.
Wenn durch die Pins kaum Hitze abgeleitet wird, dann ists ja gut, da kann ich das in Angriff nehmen.
Ich würde auf jeden Fall andere Pads probieren...
Kann sein, dass die günstigen, blauen Arctics schon ausreichen
Ich hoffe natürlich, dass du ähnliche Ergebnisse wie @xtremefunky bekommst
Bin nämlich selbst noch am Überlegen, ob blaue Arctics oder EC360 Silver
Hab den Mod gemacht, Bild 2 aus dem Link hat Falkentyne ohne Nachfragen einfach von mir hier aus dem Thread genommen... Hab die Gelid 12WMK Pads benutzt.Nutzen ist eher überschaubar da einfach die Backplate zu klein ist um die ganze Hitze effektiv abzuleiten.. Sprich die Backplate wird zwar extrem heiss aber die Hitze kommt nicht weg davon..
Demontage der Backplate kannste das Video von Igor zur 3080 nehmen, geht genauso.
Danke. Hast Du den Link zu Deinen Erfahrungen, will nicht die 500 Seiten durchwühlen.
Genügt eigentlich die Rückseite oder sollte man auch die GPU Seite modden? Ich habe einen AMD boxed Kühler auf der Backplate mit 30% Lüfter, bringt aber auch nur minimal. Beim Minen dann 108 Grad VRAM.
Die Vorderseite hatja Verbindung mit dem Kühler und sogar der Vapor Chamber, mmn ist es da nicht nötig.
Hier bis 3.26 kannste schön immer pause machen und dann Schritt für Schritt demontieren. Markiere die Aluabdeckungen der Schraublöcher die passen nur in das Loch wo sie drin waren (die die man mit Klebeband demontiert)
Frag einfach hier, bin zu faul das jetzt zu suchen ;) Wenn du n Kühler auf der Backplate hast sollte es defnitiv was bringen.
Ja, das ist leider das größere Problem...
Da würde der große Heatsink von Amazon helfen, @yilem76 hat
Bei der FE nur leider nicht anwendbar
Made the mod, Falkentyne just took picture 2 from the link out of the thread without asking ... Have used the Gelid 12WMK pads. Use is rather manageable because the backplate is simply too small to effectively dissipate all the heat. In other words, the backplate gets extremely hot but the heat does not get away from it.
Dismantling the backplate can take the video from Igor to the 3080, works the same way.
Huh?
Pictures are public property. I have a huge collection of different mods.
Here if this makes you feel better:
Or if it makes you happy I can just post this everywhere.
Satisfied?
Benutze jetzt die klebe Pads auf mein BP-kühlung, die Temperaturen haben sich etwas gebessert.
Hast du das Arktic Cooling Wärmeleitpad entfernt ? Glaube du warst damit gestartet.
Wenn du mich meinst ja, hab die Klebepads getauscht und Kühlblock um ca. 2 cm Richtung Stromanschluss versetzt.
Genau sagen kann ichs nicht, komme jetzt ganz selten mal über 70° bei VRam temp. Könnte auch am geänderte Position von Block liegen, Karte war vorher mit Riserkabel vertikal eingebaut und jetzt ganz normal.
Habt ihr den Knilch immernochnicht auf ignore ?
Huh?
Satisfied?
Public or not, i think just asking is not a problem or is it ? I also think your reaction here is not the best, just say sorry forgot to ask and all is ok for me :) (y)
I do not want trouble, just ask next time, i do not say no :wink:
Nutzt du deinen PC für was anderes als Arbeit?
Du verbringst Zeit in einem Hardware Forum?
Du solltest dringend über den Sinn deines Lebens nachdenken.
Ich bin user und baue die karte einfach ein und nutze sie, wie 98% aller käufer halt. Mich jucken da irgendwelche temps nicht. Wieso sollten sie auch. Das teil hat 2 jahre garantie und muss halten. Aber jeder wie er mag. ;)
Dann bist du falsch hier, ich glaube du hast den Sinn von diesem Thread nicht verstanden :btt2:
Da der Threadtitel "nvidia-geforce-rtx-3090+faq" aber auch Basteleien an den Karten beinhaltet, wäre es manchmal gut, die Finger still zu halten, wenn man nichts Sinnvolles beizutragen hat.
Natürlich wird einem auch zu unverbastelten Karten hier jede Auskunft gegeben, aber Dein Statement aus Post #14773 ist einfach nur wayne...
Wem der WaKü-Umbau einer Karte zu viel Basteln ist, dem empfehle ich übrigens die Foren von PC-Welt, Computerbild u.ä., da könnte die adäquate gleichgesinnte Userguppe zu finden sein. :wink:
Nicht so einen kopf machen, einbauen und einfach nutzen.
Du hast meinen beitrag offensichtlich nicht verstanden. Wakü war nicht gemeint. Da bin ich bei dir, das ist ja auch sinnvoll. ;)
Nach 11 Tagen ETH-Mining mein Zwischenfazit - es lohnt sich :-)
Abzüglich der Stromkosten (habe 0,33€/kW berechnet) bleiben mir nach den 11 Tagen $250 bzw. 209€ reiner Gewinn
Lasse ich mir aber nicht ausbezahlen. Die ETHs wandern automatisch in die Wallet (2021 wird interessant für ETH)
Wir machen uns nur so ein kopf weil es uns spass macht :d
