TECHN AM4, 3080 TUF EKWB Block, 3 PE 360 EKWB, EKWB FLT 120 DDC mit EPDM Schläuchen und Barrow Fittingen.
Womit gereinigt? Und was hast du gereinigt?
Ich hab die Radiatoren mit Cillit Bang Kalk und Schmutz gereinigt, mit Leitungswasser durchgespült, geleert und mit ca 5l destilliertem Wasser hinterher. Die anderen Teile, bis auf die Schläuche, nur mit destilliertem Wasser. Ich meine, im Endeffekt werde ich alles ausbauen und reinigen müssen, aber ich dachte das Schwarmwissen hat mal ähnliche Ablagerungen gesehen.
Da ist nur ein Problem: das orangene Cillit Bang (Kalk und Schmutz) ist kein Fettlöser; das wäre dann das Grüne (Universal Fettlöser). Primär geht es bei der Reinigung mit CB, Pril oder Ähnlichem darum, die Fettreste aus den Radis restlos zu entfernen. Diese Fette wechselwirken nämlich mit der Kühlflüssigkeit und verursachen solche Flocken. Fette kann das orangene CB nicht lösen, dafür ist das nicht ausgelegt. Das orangene CB wird auch erst nach der Entfettung angewendet, damit die Fette den Prozess nicht beeinträchtigen.
Wobei man das orangene CB nicht unbedingt braucht (damit soll die Kupferoxidschicht entfernt werden), die Inhibitoren der Kühlflüssigkeiten kommen auch mit Kupferoxid klar. Aber ein guter Fettlöser halte ich gerade für verlötete Radis als verpflichtend.
Hört auf den Mann (oder die Frau, wer weiß)!!
TechN CPU Block ist gerade angekommen,
Koolance QD3 Schnellkupplungen sind da,
GPU Block ist da,
MoRa3 420 LT + Füsse sind bestellt (weiteres Zubehör folgt im April),
Ultitube 200 Pro + D5 Next ist bestellt (Schlauch ist in Abklärung),
Fehlen nur noch Lüfter, Fittinge, Kabel und Adapter.
Freue mich seit langem mal wieder auf etwas neues ;)
Das könnte man ja mal für die Neulinge anpinnen :d
Ich habe bei neuen Radis oft Spülmittel genommen, die letzten Radis aber nur mit heißem Wasser lange gespült. Duschkopf ab, schlauch dran, auf heiß stellen und spülen lassen für eine längere Zeit. Hat auch gelangt bei den letzten Radis.
Gibt es da kein 1/4 Gewinde für Duschschläuche?
Nimm einen Anschluß G1/2, wenn beide Seiten Deines Duschschlauches gleich groß sind.
Nimm einen Anschluß G3/4, wenn die eine Seite Deines Duschschlauches größer ist.
Dazu nimm eine entsprechende Dichtung. Einen Fitting für die WaKü-Seite und einen für beide Seite passenden passenden Schlauch.
Und ja, es gibt auch direkte Adapter. Hatte ich gebraucht, um einen BMG Extruder auf einen E3D Hotend zu setzen, damit ich beim Predator einen DirektExtruder machen konnte.
Bestimmt gibt es da etwas passendes :-)
Bei mir passt der Schlauch über eine dünne softtube, die dann in eine größere softube am fitting passt. Sieht bescheuert aus, aber funktioniert.
Oha gerade mal gegoogelt, es gibt in der Tat Adapter 1/2" auf 1/4", werde mir das mal überlegen für die Badewanne, das erleichtet das Spülen. Zu Beginn heiss spülen sollte ja besser sein, beim Spüli eher kalt, das mag keine Hitze.
Ich habe hier Fernwärme also kann ich maximal 86° Grad aus der Hausleitung ziehen, spart den Wasserkocher^^
Evtl. liegt es an den Schläuchen, da ich auf dem Bild schwarze Schläuche sehe, könnten es ja ZMT sein die du hast.
Meine ZMT hatten außen weißlich glitzernden Staub. Da ich eine Retailbox gekauft habe und diese von EK versiegelt war, war auch niemand weiter da dran. Letztendlich wohl von der Produktion.
Ich hatte vor dem ersten Zusammenbau im neuen Build auch alles ordentlich gereinigt (außer die Schläuche) und nicht gedacht, das da noch etwas Probleme machen könnte. Es schwirrte dann im AGB gut zu sehen viel grau/weißliches Zeug im DP Ultra rum.
Als ich dann den Build umgebaut habe, habe ich nochmal alles mit Cillit Orange und grün gereinigt, inkl. den ZMT-Schläuchen und habe nun nach Monaten immer noch ein glasklaren AGB wo nix drin rumschwirrt.
@homelander
Wenn du einen Dremel hast, kannst du mit der Trennscheibe einen Schlitz in den Senkkopf schleifen und nachher mit einem Schlitzschraubendreher lösen.
Senkkopf mit Innensechskant ist einfach eine Scheisserfindung.
Aufbohren ist mist, weil dadurch die Schraube noch fester angezogen wird. Und das ist beim Plexy nicht so toll.
Das hat funktioniert, vielen Dank 👍 Habe mir bessere Schrauben mit derselben Größe nachbestellt
Der Versuch mit dem Schraubenausdreher war nicht erfolgreich...
Die Radiatoren riechen nach 5 Minuten mit Leitungswasser spülen + jeweils mit 5 Litern destilliertem Wasser nachspülen auch nicht mehr nach Kalkreiniger
Wenn du drauf schaust und die Anschlüsse zu dir zeigen, sollte es der rechte als Ein und der Linke als Ausgang sein.,
Morgen!
Stehe gerade auf dem Schlauch.
Nutze eine Watercool D5 PWM. Strom kommt direkt vom Netzteil und PWM/Tacho hab ich an nem Quadro dran.
Nur hab ich jetzt das Problem, wenn PWM angeschlossen ist, steht die Pumpe still. In der AquaeroSuite zeigt er mir aber Daten dazu an, sprich RPM.
Jemand ne Idee wieso die Pumpe nicht läuft?
Kurz die Auflösung des Problems.
Ein Reset des Quadro hat das Problem behoben und mir auch den Fehler gezeigt.
Im Quadro muss der Regelwert auf mind 65% stehen, ansonsten kein Durchfluss.
Bei 65% hab ich ca 20L/h und bei 100% sind es 120L/h. Gemessen mit nem Highflow.
Danke an alle für euren Input
Danke für eure Info ihr zwei. Dann war meine Vermutung doch richtig.
Aber lieber nochmal nachgefragt, als das ganze zerlegen, wenn bereits Wasser drin ist.🙂
Moinsn Leute.
Weiß jemand reinzufällig (idealerweise durch eigene Erfahrung) ob der XSPC360 V3 beim Lian Li O11 XL als Top Radiator passt? Mir sind die Maße bis zum Mainboard durchaus bewusst bei dem Gehäuse aber man findet doch einge Posts von Leuten die dann scheinbar doch relativ dicke Radiatoren da oben reinbekommen haben. Vielleicht hat ja jemand das Gehäuse und hat schonmal den besagten Radiator verbaut bzw. es versucht...
Schönen guten Abend,
kann mir jemand ein externes Netzteil mit Sata empfehlen? Konkret möchte ich eine Aquacomputer D5 Next damit betreiben um den Loop zu befüllen. Hat das jemand von euch schon gemacht und kann aufgrund von positiven Erfahrungen ein konkretes Modell empfehlen? Leider tümmeln sich gerade in diesem Bereich viele Papiertiger.
Habe immer ein normales Netzteil und eine Büroklammer genommen.
Ansonsten mal nach Pico PSU schauen.
Moinsn Leute.
Mein HTSF2 ist 50 mm dick, mit Lüftern 75. Ich hoffe das hilft. :)
@Stiefelriemenbill
das ist eine gute Frage, die ich abschließend nicht beantworten kann, obwohl ich einen dicken Radiator da oben eingebaut habe. Bei mir ist es ein 53/54 mm dicker GTX. Es ist extrem knapp zwischen Lüfter und dem derzeitigen MSI Z390 Tomahawk. Der Kühlkörper von den Spannungswandlern hat ca 28 mm. Wäre der Radiator nur leicht dicker oder die Lüfter hätten einen höheren Rand, würde es nicht mehr passen.
Knapp ist es auch am Kabel vom Netzteil zur CPU Spannungsversorgung.
Du hast mir eben einen riesen Schreck eingejagt, denn ein B550 Strix liegt hier zum Einbau. Da noch größere Kühler ist zum Glück nicht höher, so dass auch dieses Board wohl gerade so reingeht. Ich hätte nicht erwartet, dass es hier so knapp wird.
Mit einem 45er - z.B. dem ST45 - hättest du an der Stelle mehr Spielraum. Trotzdem würden die Kabel gut verdeckt (30 mm wären zu luftig). Zudem wäre ein 45er an der Stelle nicht weniger leistungsfähig, weil Push/Pull nicht möglich ist. Ich wäre dabei auch geblieben, wenn ich nicht genau den Lochabstand des GTX gebraucht hätte (Distro im Heck).
Hmm, so wie das aussieht wäre es mit einem XSPC 360 V3 dann wohl jedes mal ein reines Glücksspiel beim Wechsel auf ein neues Mainboard ob es passt oder nicht, falls es überhaupt passt...
Wäre vermutlich besser einfach einen 45mm Radiator da oben reinzuhauen auch wenn ich wirklich gerne den XSPC oben und unten verbauen würde...
Der HTSF 2 ist ja nur 130mm breit, das spielt auch noch rein.
Ich nutze bisher auch das normale Netzteil und den Überbrückungsstecker der bei meinem Seasonic Netzteil beilag. Mein Hintergedanke bei dem ganzen ist das ich so den Loop gefahrlos in Betrieb nehmen kann und das restliche System stromlos bleibt und ich nicht alle Kabel abziehen muss. Diese Pico PSU kenn ich tatsächlich nicht aber die sind doch primär für den 12 Pin ATX Slot und brauchen auch noch ein 12 V Netzteil wo man auch wieder bei einem Papiertiger landen kann
