homelander
Profi
Die kann man aktuell nicht nachbestellen, aber sie sehen noch ganz gut aus...
Gibt es eigentlich Gründe die gegen einen Kupfer GPU Block (nicht vernickelt) sprechen?
Danke... Bist du sicher dass die 16x19mm groß sind? Sollten sie nicht kreisrund sein?
ich hatte die selbst für meine 16 mm EKWB Fittinge genommen, daher jaDanke... Bist du sicher dass die 16x19mm groß sind? Sollten sie nicht kreisrund sein?
Hast du die ganze Tube WLP auf den GPU-Die geschmiert?Erledigt , wie gesagt nur die Hälfte der Distroplate und die Gummidichtungen sind noch dran, Gummidichtungen lege ich mal über Nacht in Seifenwasser
Najo, hätte ja sein können das Szenario 1 zumindest mal die heiße Luft aus dem Radiator zieht aber jo, kalte Luft würde so von vorne halt nicht reinkommen. Konnte mir auch nicht wirklich vorstellen das das aufgehen könnte.
Mit dem Kalkreiniger hat er, du, echt den Vogel abgeschossen.
Madz meinte zwar noch vor paar Tagen, dass es keine blöde Fragen, nur blöde Antworten gibt... so sicher bin ich mir aber net.
Jetzt mal ehrlich, wie soll dein Szenario 1 den Radiator kühlen? Das muss doch einleuchtend sein, dass sowas überhaupt nicht funktionieren kann.
Nicht erst einfüllen, spülen, spülen, spülen und lüften. Das wird sich lange halten. Der Geruch selbst ist aber nicht das Problem.Hat jemand eine Idee wie man Kalkreiniger komplett aus Radiatoren rausbekommt? Egal wie viel ich spüle, irgendwie kommt am Ende immer wieder dieser kalkreiniger-Geruch aus den Radiatoren
Du solltest keine PCs mehr anfassen. Wie kann man in einer derart kurzen Zeit soviel Schaden anrichten?Mir sind leider auch zwei Schrauben beim Versuch sie rauszudrehen kaputt gegangen, hat jemand eine Idee wie ich die entfernt bekomme?
Jo macht Sinn.Versuch mal Luft aus einer Flasche mit dem Mund zu ziehen - dass wäre dein Szenario 1.
Spoiler: Pusten (Push) klappt ebenfalls net.
Bevorzuge ich auch aber nicht in dem Szenario weil die ganze Luft dann in eine Kammer gedrückt würde wo kein Lüftchen weht und sie darin verweilen würde.Szenario 2 kannste machen... wobei ich den Pushbetrieb bevorzuge.
Das hatte ich aber geschrieben das ich einen MoRa nutze mit 9 Arctic 12 PST Lüftern, ich hab mich mal für 30°C Wasser entschieden, aktuell ist das simpel und ohne wirkliche Lautstärke zu kühlen, denke im Sommer werd ich auf 35°C hoch gehenDa fehlt immer noch eine Bezugsgröße - Radiatorfläche. Vorhandene oder geplante.
Sowas kann man leise kühle mit nem Mora oder 2 oder man nimmt nen 360er schnallt da 3 Delta AFBs drauf, hat dann zwar vielleicht nen Gehörsturz, aber die Kiste läuft einigermaßen "kühl". Wobei mehr Luftstrom iwann auch nix mehr bringt. Radiatorfläche ist dein Freund. Das ist wie beim Hubraum - durch nix zu ersetzen außer durch mehr von beiden
Was denn?Hat wer den Idee, was das sein könnte?
System ist keine 2 Monate in Betrieb, alles vorher gereinigt, größtenteils neue Teile und DP Ultra clear.
Morgen!
Stehe gerade auf dem Schlauch.
Nutze eine Watercool D5 PWM. Strom kommt direkt vom Netzteil und PWM/Tacho hab ich an nem Quadro dran.
Nur hab ich jetzt das Problem, wenn PWM angeschlossen ist, steht die Pumpe still. In der AquaeroSuite zeigt er mir aber Daten dazu an, sprich RPM.
Jemand ne Idee wieso die Pumpe nicht läuft?
Er steht ja auch auf dem Schlauch - ergo, kein Durchfluss.blöd gefragt: die läuft nicht weil du keinen durchfluss misst oder woran machst du das fest?
Was passiert, wenn du die Pumpe am Mainboard anschließt? Sicher, dass nicht einfach der Durchfluss falsch ausgelesen wird? Ein Tach-Signal kommt ja nicht einfach so rein normal.Nur hab ich jetzt das Problem, wenn PWM angeschlossen ist, steht die Pumpe still. In der AquaeroSuite zeigt er mir aber Daten dazu an, sprich RPM.
Hab ich noch nicht gemacht, vorher hing am selben Kanal eine DDC PWM, bei der ging das ohne Probleme, wobei die DDC auch vom Quadro mit Spannung versorgt wurde.Hast du den Octo/Quadro mal zurückgesetzt?
Ok, das mit dem MainBoard muss ich mal testen, gute Idee. Ja ist möglich, dass das Quadro quatsch ausliest, aber die Pumpe läuft 100% nicht, wenn angesteckt.Was passiert, wenn du die Pumpe am Mainboard anschließt? Sicher, dass nicht einfach der Durchfluss falsch ausgelesen wird? Ein Tach-Signal kommt ja nicht einfach so rein normal.
