[Sammelthread] DDR1 IC SuperPi Overclockingliste
Oh, da ist sogar ein Bild, habe ich nicht gesehen. Das sind Powerchips oder Qimonda CE-5, aber definitiv keine Microns.
225 MHz | 3,0-3-3-8 1T | 2,50v | 1x512 MB | Mustang DDR400 M20646453X6NS | Hynix DTP-D43 | nF4 | stunned_guy | Link
255 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,70v | 1x1024 MB | Mustang DDR400 (Nr. 8) | Hynix DTP-D43 | nF4 | stunned_guy | Link
255 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,80v | 1x1024 MB | Mustang DDR400 M2128645306ND-H (Nr. 9) | Hynix DTP-D43 | nF4 | stunned_guy | Link
295 MHz | 2,5-3-3-8 2T | 2,85v | 2x512 MB | Corsair CMX512-3200XL v1.2 | TCCD | i865PE | digitalbath | Link
320 MHz | 3-4-4-8 1T | 3,15v | 2x512 MB | Corsair CMX512-3200XLPT V1.2 | TCCD | nF4 | maxpower1984 | Link
32M Durchlauf
333 MHz | 3-4-4-8 1T | 3,15v | 1x512 MB | Corsair CMX512-3200XLPT V1.2 | TCCD | nF4 | maxpower1984 | Link
Corsair 3200XLPT Merlin Bios DDR640 CL3 32M.JPG Corsair 3200XLPT Merlin Bios DDR666 CL3 1x512MB 32M.JPG
Das ist wirklich komisch bei dir: Board untervoltet und CPU-Z zeigt Murks beim RAM-Takt an.
Wollte es eigentlich drunter schreiben.
Ja das Board macht echt komische sachen und es lässt sich nicht beheben.
Ob das ding einen weg hat?
Ps.
da kommen noch ein oder 2 ergebnisse hinzu
Ich sollte endlich auch mal meine guten Teile hervorkramen, die Challenge gefällt mir ;)
Hättest du den SupePi thread nicht gestartet würde ich mich noch immer davor drücken.
Bald bekomme ich noch 2 TCCD kits, die werden auch durchgezogen aber dann auf einem anderen Ultra-D
241 MHz | 2.5-3-3-8 2T | 2,73v ? | 2x1024 MB | TwinMOS, M2G9J16A-TT, M2G9J16JATT9F081AADT | ProMOS | PT880 Pro | Biolante | link
Die Chips sind Powerchips (AADT) ;) Schau mal auf den Chip und poste die Endung, dann trage ich den genauen Chiptyp ein. Danke
Ok, der Link passt, vorhin war bei mir immer der Link vom 32M Ergebnis drin :hmm:
Dann habe ich mich mit den ProMOS vertan. Endung eindeutig PSC. Gib mal noch den Aufdruck durch. Danke, dann kommt das Ergebnis mit in die Liste.
Puh, da habe ich doch was durcheinander gehauen und wundere mich gerade. 2 nicht all zu häufige Metallkanten, mittlerer tiefer Punkt in der linken Chipecke und Einkerbungen wie bei Elpida. Der Chip hat ja alles :d Laut Datenbanken und einem ehemaligen TwinMOS Mitarbeiter ist die Endung AADT ein Powerchip in 130 nm, CADT sind dann Powerchip in 110 nm. Aber die ganzen Merkmale passen wiederum nicht zu Powerchip. Komische Sache. Ich sollte meine TwinMOS auch mal rausholen.
260 MHz | 3-3-3-8 2T | 2,73v ? | 1x1024 MB | Kingston KVR400X64C3A/1G, ACMP1631135, 99u5193 100.A00LF | ProMOS SBI5 Revision "B"| PT880 Pro | Biolante | link (chip)
270 MHz | 2,5-3-3-8 2T | 2,85v | 2x512 MB | TwinMOS M2GLJ16A8ATWHF0811AMW | Hynix D5 | i865PE | digitalbath | Link
275 MHz | 3,0-4-4-8 2T | 2,85v | 2x512 MB | TwinMOS M2GLJ16A8ATWHF0811AMW | Hynix D5 | i865PE | digitalbath | Link
260 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,60v | 1x256 MB | Samsung DDR333 M368L3223ETN-CB3 (Nr. 63) | Samsung E-TCB3 | nF4 | stunned_guy | Link
250 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,50v | 1x256 MB | Samsung DDR333 M368L3223FTN-CB3 (Nr. 17) | Samsung F-TCB3 | nF4 | stunned_guy | Link
260 MHz | 2,5-3-3-8 1T | 3,40v | 1x256 MB | Samsung DDR333 M368L3223DTM-CB3 (Nr. 19) | Samsung D-TCB3 | nF4 | stunned_guy | Link
275 MHz | 3,0-4-4-8 1T | 2,50v | 1x1024 MB | Kingston KVR400X64C3A/1G BSMS1610928 | Samsung F-LCCC | nF4 | stunned_guy | Link
UPDATE
Nun ist die Liste komplett und füllt sich und füllt sich und füllt sich.... :love:
225 MHz | 2,5-3-3-6 1T | 3,50v | 2x512 MB | Kingston KVR400X64C25/512 ASMK1620616 | Winbond UTT CH-5 | nF4 | stunned_guy | Link
UPDATE
236 MHz | 3-3-3-7 2T | 2,73v | 2x512 MB | Infineon DDR333 HYS64D64320GU-6-B, B1S33548004 |Infineon BT-6 B | PT880 Pro | Biolante | link
211 MHz | 2,5-4-4-7 2T | 2,73v | 2x512 MB | Infineon DDR333 HYS64D64320GU-6-B, B1S33548004 | Infineon BT-6 B | PT880 Pro | Biolante | link SuperPi 32m
@stunned_guy bei CL2 hast du einen Fehler gemacht ☝️
Danke, ist berichtigt.
Wieso hast du immer 2,73 Volt eingestellt ? Kann dein Board nicht mehr ?
Ja bei dem Board kann man nur Low/Normal/High einstellen. High ist 2,73v habe ich gelesen. Daher macht man bei diesen Boards auch gerne Volt Mods weil das Bios nicht so viel hergibt. Aber trotzdem eine sehr gute Plattform. Bei Einstellungen die nicht booten, zickt das Board nicht lange rum. Und so lässt sich schnell was anderes einstellen. Sehr angenehm :angel:
Maybe I can be the first to add PI 8M. If not needed or wanted for 8M then still nice under Winbond label.
275 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,68v | 2x256 MB | Corsair C2 PC3500 v1.1 (Dimm 1 and Dim Copper HS in DC) | BH-5 | NF4 | sparks.nl | link
WinXP_NF4_DR_Expert - 3500+ 3300MHz 1.48v - Corsair PC3500 3.68v - 275MHz - orange slot - PI 8...jpg
No SuperPi 8M...32M or 1M only.
Es ist doch nun ganz einfach, mal einen 1M Run zu machen. Wer braucht 8 M ? Ist weder Fisch noch Fleisch.
257 MHz | 2,0-2-2-11 1T | 3,25v | 2x256 MB | Infineon HYS64D32309GU-6-A | Infineon AT-6 | nF2 | digitalbath | Link
Das ist doch mal eine Ansage auf dem nF2 ! Top Ergebnis mit der Spannung !
Werde jetzt mal nach und nach die ganzen RAMs hier durchtesten, hab mir dazu auch selbst ne Excel anglegt.
Die BH5 machen bis jetzt alle bei ziemlich genau 265MHz dicht, max. Vdimm hab ich hier 3,53V zum Vergleich angesetzt, die Timings lasse ich ebenfalls bei allen gleich.
Könnte es auch sein, dass die CPU hier bei 265MHz dicht macht? Vermutlich eher nicht.
265.0 MHz | 2.0-2-2-5 1T | 3,53v | 2x256 MB | Twinmos Value PC3200 | Winbond BH-5 | nF4 | funkflix | Link
265.0 MHz | 2.0-2-2-5 1T | 3,53v | 2x512MB | Mushkin PC3500 Level II | Winbond BH-5 | nF4 | funkflix | Link
263.4 MHz | 2.0-2-2-5 1T | 3,53v | 2x256 MB | Mushkin PC3500 Level II | Winbond BH-5 | nF4 | funkflix | Link
