Arctic Liquid Freezer II 420 im Test: Ist größer besser?
Ohne RGB sogar nur 10€ teurer:
Etwas parteiisch für nur ein Produkt den tatsächlichen Preis zu suchen, oder? Die Liquid Freezer II 420 gibt es ab 100€
Was ich nicht verstehe das es nicht in eine Define R6 Passen soll das hat genug platz für einen 420er.
Den ich selber will es mir auch kaufen und eine neue SSD dazu ^^
Hat jemand von euch einen R6 und diesen 420er AIO und kann dazu was sagen ?!
Entschuldige bitte dass ich nach der acool-Lösung gegoogelt habe und dabei zufällig den Preis gefunden habe und als Referenz frecherweise einfach den im von mir zitierten Post genannten Preis genommen habe.
Übrigens gibt es nirgendwo eine LF II 420 für 100€, schon etwas parteiisch von dir, sich einfach irgendeinen Fantasiepreis auszudenken, findest du nicht?
Gibt es ja echt nicht für den Preis! Ein Hurra auf die Rechercheleistung deinerseits ....
-10K auf den NH-15
Nach der Aussage von Steve an der verlinkten Stelle im Videobeitrag rockt auch die von ihm bereits getestete 360er im Offset die 47 Grad.
Die 420er kann sich nicht absetzen, da die 200W Abwärme des 3950X zu mickrig sind. Altbekanntes Problem.
"Bestellt - auf Lager erwartet 20.03.2021"
Hast du sonst noch irgendwelche Fragen bzgl. Rechercheleistung?
Nutze diese AIO in einem Phanteks Enthoo Primo (ein Riesenklotz von Gehäuse :fresse:), trotzdem war es gar nicht so leicht, die beiden CPU Stromstecker (8pin + 4pin) noch reinzubekommen. Liegt aber z.T. auch daran, wie die NT Kabel von meinem Corsair gesleeved sind, die haben am Ende ein relativ langes Stück Kunststoffumantelung als Sleeve-Abschluss, welches keine knappen Biegeradien am Ende ermöglicht.
Ich hätte mir noch ein paar zentimeter mehr Schlauchlänge gewünscht, kann den Radi im Deckel nicht ganz nach vorn schieben, es bleiben ca. 3cm frei. Habe aber die Schläuche auch nach vorn gerichtet.
Die fehlende Print Anleitung ist für mich auch ein kleiner Kritikpunkt. Die online-Version ist zwar okay, aber etwas detailarm. Ich konnte z.B. auf AM4 die Sockelbügel nicht gemäß Anleitung ausrichten, zumal in der Anleitung auch sowohl AM4- als 'Am4 offset'-löcher erwähnt werden, aber ohne Erklärung welche man wo nutzen soll :unsure:
Also kannst du sie für 100€ kaufen ... oder? Bekommst sie etwas später geliefert ... oder ist das Produkt bei dir nicht verfügbar?
Kommt darauf an, wann du deine Auftragsbestätigung erhältst
Du kannst natürlich einfach 105€ an Proshop überweisen und die Daumen drücken
Proshop ist bekannt dafür das Geld zu behalten und dann nicht zu liefern ... Oder was genau willst du damit sagen?
Ich will damit sagen, dass nicht sofort lieferbare keine Preisvergleichsgrundlage darstellt.
Deshalb habe ich simplerweise die 120€ UVP herangezogen.
Du kamst dann mit einem dämlichen Kommentar um die Ecke:
Mich interessieren beide Firmen nicht die Bohne, daher ist die Unterstellung von Parteiergreifung absolut lächerlich
Hab ich jetzt 3 Monate im Einsatz.
Pro:
+ gute Kühlleistung
+ Lautstärke ok
+ Kein RGB
+ guter Preis
Con:
- großes Gehäuse nötig für problemlosen Einbau
- Probleme bei offset montage mit dem 1. m.2 slot
(in einer bestimmten Reihenfolge war es möglich auch offset zu verbauen : 1. m.2 einstecken 2.offset kühlerhalterung verbauen 3. den Mainboard kühler der m.2 verschrauben....passt) *aberfummelig*
Ich bin mit dem Teil echt zufrieden. CB23 mit einem 5950x @80° bei 4.6ghz allcore
Dafür argumentierst du aber ziemlich verbissen, wenn du Proshop sogar ****** unterstellen willst ;)
Ich unterstelle gar nichts, ich bin sogar Proshop-Fanboi
Du solltest an deiner Lese- und Abstraktionsfähigkeit arbeiten, wenn du überall vermeintliche Unterstellungen siehst
Frage mich allerdings, wo Arctic denn hier gespart hat, so dass nur 2 Jahre Garantie drin sind?
Lüfter? -> kann man verschmerzen. Aber ..
Bei Pumpe und Dichtigkeit / Korrosionsbeständigkeit allerdings wäre ich nicht bereit, qualitative Abstriche zu machen.
Wobei ich denke, dass es wenn, eher die Pumpe ist, die Sparmöglichkeiten böte. Schläuche und Kühlmittel sollten ja
mittlerweile, mit Blick über den Tellerand zu den Automotiven, auch in langlebiger Ausfürhung günstig einzukaufen sein.
Ja scheinbar bekommen verschiedene die gerade wieder rein. Warte ich nur noch auf Case und Netzteil :d
Und wieder mal einen Alu Rotz Radiator im Angebot.
Warum nicht 199 € und eine Kupfer Version verbaut ?
Kann da nur den Kopf Schütteln. Dieser Alu Mist ist nicht zu gebrauchen.
Ob die Lamellen nun aus Kupfer oder Alu sind ist eigentlich so gut wie egal, so lange die Wärmeübertragung zwischen den Kupferrohren und den Alu Lamellen funktioniert.
Laut Website btw. inzwischen 6 Jahre Garantie. Zusätzlich wird auch ein Kit für 1700er Sockel angeboten.
Ich hab den Kühler in einem Lancool 3 um einen 13900K zu kühlen.In Cinebench 3 gehen die Temperaturen sofort auf 100° bei einem Powerlimit von 253W.
Hätte mir da mer erwartet.
Das ist interessant,da ich das gleiche vorhabe!
Welches Konfig hast du sonst Board etc.?
Vielleicht ist die Pumpe verkanntet?
irgendwas falsch montiert, Anpressdruck zu gering usw.?
Ich hab "nur" ne 240iger Freezer II und "nur" nen 10850K. Aber die Freezer hat keinerlei Probleme, den zu kühlen. mit 4.8 allcore, wo der auch seine 200W zieht, um die 70° mit 1000rpm und mit 5 Ghz allcore um die 83°, aber auch nur, weil ich die A12x25 auf 1300rpm max begrenzt hab.
Gut, die AiO sitzt bei mir in der Front und die Lüfter ziehen direkt Frischluft an, aber ich denk, das sollte nun nicht so großartig viel ausmachen, ob die AiO in der Front oder im Deckel montiert wurde.
Heute werden wir das endlich mal überprüfen. Könnte sein, dass wir statt der äußeren die inneren Ecken bei den Langlöchern genommen und dass wir statt der 13mm Abstandshalter aus Versehen die 14mm genommen haben. Heut mal alles abbauen, säubern neue WLP auftragen , die äußeren Ecken und die 13mm Abstandshalter nehmen. Ich hoffe, dass es klappt- ich werde berichten.
So, war wohl tatsächlich ein Fehler beim Einbau. Mit Powerlimit short 250W und Long 200W komme ich jetzt auf Temperaturen von 3 kerne 87,88 und 89° und die restlichen 83° und darunter. Gemessen in Cinebench R23 der 36297 Punkte auswirft. Denke das ist so ok für mich. Komisch, dass im Bios ein Kühlerscore von 153 angezeigt wird.Hätte da mit um 170 gerechnet.
Die Arctic Aios haben 6J Garantie und keine 2J.
