[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
Wenn man einen positiven Offset nimmt, z.B. 0,015 - dann wird die Spannung zusätzlich drauf gegeben wenn ich das richtig verstehe - dann wird die CPU theoretisch doch ineffizienter + wärmer - oder nicht?
Was ist denn eurer Meinung nach Besser - manuelles OC im Bios oder via CTR2.0 bei Ryzen 5000 ?
Habe mal vorhin mit LLC getestet (CTR2.0)
CPU Power Phase Control: Extreme
LLC3
LLC5
LLC1
Beim manuellen setzen von 1,3v und 4,6ghz ist das System z.B. bei CB23 und gleichzeitig Heaven Benchmark nach 20 Minuten abgestürzt - wie kommt dann das Ergebnis von LLC1 zustande frage ich mich.
Ich beneide diejenigen, die 4,6 GHz und höher unter 1,3v betreiben können - Ihr Glückspilze (y)
Puh wenn ich das hier so lese, bin ich echt froh das mein 5600X anscheinend so ein "Jackpot" ist.
Bei mit laufen 4.6 bei 1.15V und 4,8 bei 1.35V (allerdings nur 1 Run CB20 getestet)
Wie siehts denn mit dem "normalen" PBO ON aus? Bei mir hat der dann 4.55 - 4.65 Ghz auf alle Kerne gekloppt. VCore bin ich mir nicht mehr sicher aber deutlich mehr als die 1.15 die ich jetzt habe.
Und bei dem aktuellen Setting habe ich beim Gigabyte B550I den LLC auf "Turbo" gestellt.
Bei den CTR Cinebench Ergebnissen sieht man 1 kompletten ccx mit 4975 mhz :oops: nur 2 CCX mit 4900mhz, 3 CCX mit 4875mhz, 3ccx mit 4850mhz, 2ccx mit 4825 und 16ccx mit 4800mhz
Also 26 von 2000 auf 4800+mhz... und die 2ten CCX sind jeweils deutlich niedriger
Aber dazu muss man auch sagen dass viele mehr 4800+ geschafft hätten mit entsprechender voltage
Also ich bin mir nicht sicher inwiefern meine Zusammenfassung da irgendwie aussagekräftig wäre aber ich finds trotzdem interessant.
Ich selbst hatte insgesamt 3x 5950x hier. Keiner schafft 4,6ghz allcore.
Bis jetzt nur 1ccx der 4600mhz schafft
Ich sollte wohl nicht anfangen Lotto zu spielen :ROFLMAO:
(Ich hatte sogar noch nen 4ten hier, aber der war vorher schon gebraucht und war genauso schlecht wie die anderen, das war der einzige den ich zurück geschickt habe, weil der nicht als gebraucht sondern als Tray deklariert wurde von MF - mit WLP Resten drauf, is klar)
Und mit dem der 4600 schafft bin ich mir noch nichtmal so sicher, weil ich noch keinen Aussagekräfitgeren test als den von CTR gemacht habe
Aber das heißt nicht dass es eine schlechte CPU ist. Ich denke da sind 3-4 Kerne dabei die einfach das Allcore OC verhindern. Insgesamt bin ich zufrieden. Aber natürlich trotzdem schade wenn man sieht was andere so schaffen.
Wenn du noch einwenig Temperatur unter Vollast verlieren möchtest, dann stelle einfach das Power Target PPT auf z.B. 120W. Dann geht der Multicoretakt aber einwenig runter.
Weiter könntest Du noch versuchen, den Single Core Boost zu steigern, einfach den Overdrive um 50 Mhz Schritte erhöhen. Stabilitätstest: Internetsurfen und andere leichte Lasten. Da Du die guten Kerne niedrig wertig gelassen hast, sollte da noch was drin sein. Ich kann z.B. die guten Kerne auf -5 Stellen und noch 150 Mhz drauf geben. Stelle ich auch die guten Kerne auf -15 (oder mehr) wirds sofort instabil bei +150Mhz.
Kannst aber auch alles so lassen, ist schon gut eingestellt finde ich. 82° und 4650 Mhz bei CB23 ist fürn 5800X doch in Ordnung. Standardmässig liegen glaube ich so 4400 - 4450 Mhz an.
Danke Dir, das hilft mir schon mal weiter. Bin weiter am testen. Liege aktuell bei -25 und die besten Kerne bei -5. CB23 liegt im Multi bei 15800, alle Kerne auf 4.675 mhz. Werde jetzt bei den guten Kernen auf -10 gehen. Wenn erfolgreich, gebe ich ein paar mhz druff.
Edit: -10 auf den besten Kernen mag er nicht CB23 ist mit einem Fehler abgebrochen, teste jetzt -7.
So, ich lasse es jetzt so, bin zufrieden. AllCore liegt er bei 4.650 - 4.700. CB Score liegt bei 15870. Single Core Boost unverändert bei 4.850. Habe versucht im Bios noch ein paar mhz draufzupacken, aber es ändert sich nichts. Beste Kerne -5 und Rest -25, Temps liegen um die 80 Grad im 30 Minuten Run.
Der Allcoreboosttakt ist Spitze, mehr geht nicht würde ich sagen. Ich hab noch +100 Mhz im Overdrive druff. Brauche die 4950 Mhz rein aus psychologischen Gründen. :d
Heute endlich mein Mainboard bekommen um den 5800x zu testen, also ab aufs Board und 4,7 GHz AllCore anvisiert. Vorerst nur Multi/Spannung und XMP geladen, dann kurz CB23 durchlaufen lassen.
Wo sind die anderen jetzt?
Würd sagen, da hast ne Perle erwischt.
Geht 4.75 auch?
Btw:
Was hat der Spaß (TEC-Chiller) gekostet und wie effizient ist er?
Geht 4.75 auch?
Btw:
Über die Kosten von den Chiller wollen wir lieber nicht reden. 😅 Die Zyklus festen TEC’s kosten schon 50-60 Euro pro Stück. Dazu die Netzteile / Kühler und Wasserkreisläufe, ich hab irgendwann aufgehört zu zählen was der Spaß gekostet hat. 10 Grad Celsius unter Raumtemperatur kannst Du in etwa den Stromverbrauch der CPU x1.5-2 nehmen um die TEC’s zufüttern damit die Wassertemperatur immer auf den eingestellten Wert bleibt. Beim zocken oder im Idle ist es dafür relativ wenig, aus optischen Gründen ist auch nichts isoliert.
Ich werde wohl am Wochenende nochmal testen was die CPU so schafft oder halt auch nicht.
4.75GHZ bei 18 Grad Celsius Wassertemperatur (1.212 Volt)
Kennt jmd den Sweetspot für Monero-Mining mit "XMRig_v6.9.0"?
Hab so im Mittel 13.500H/s. De 5950X hab ich aber auch schon mit 22.000 gesehen, aber mit viel PPT
(erstmal nur mit Standard-Takt)
Habe es doch probiert und das PPT mal auf 120 gesetzt, krass was es an Temps gebracht hat. Boost auf allen Kernen bei 4.550 mhz, Single weiterhin auf 4.850, dafür gerade mal 73 - 74 Grad (vorher um die 81 - 82) im 10 Minuten CB23 loop. Scorepunkte sind fast gleich wie bei Stock, vielleicht 50 Punkte im Multi weniger.
Ist es normal, dass +100 Mhz quasi keine Auswirkung hat (egal ob mit oder ohne PPT), irgendwie greift die Option bei mir nicht.
Einstellungen:
Beide besten Kerne auf -5, alle anderen auf -25
PPT auf 120
Boost +100Mhz eigentragen
Jemand noch einen Tipp was man verbessern oder probieren könnte?
Grüße,
B
Sehe ich das richtig?
Bist du echt mit nur 8 GB Ram unterwegs?
Mein neuer Speicher kommt erst noch nächste Woche. Warum auch immer mag das Gigabyte Master meinen Speicher aus dem X99 System nicht. Sobald ich die vier RAM Riegel auf das Board packe werden nur 2 Riegel erkannt @ 2133mhz.
Die Spannung ja auch. :d
Gibt mit der aktuellen AGESA Version wohl immer mal wieder Auslesefehler. Hatte ich zumindest mit der alten Version nicht.
Uff, auf die hatte ich gar nicht geachtet. Ich war von meiner kleinen Sonne im PC so geblendet.
Gut das es noch einem aufgefallen ist, habe mich vorhin erschrocken, im Idle hatte ich 70 Grad CPU Temp. Dachte erst WTF, aber nach dem Neustart war wieder alles normal.
Mir gefällt der 5800X immer besser, habe jetzt das PPT auf 130 festgelegt, so ist es für mich optimal. Boost im Multi auf 4.600 dauerhaft und Temps bei entspannten 77 Grad.
Da sieht man wieder, wie unterschiedlich CPUs sein können. Hab meinen auf 110W beschränkt. Lande so auch auf 4.6GHz mit CO -25/-30, aber bei 130W wär ich gleich bei 88°C etwa. So sinds je nach Lüftergeschwindigkeit unter 80°C.
________________________________
Bin jetzt auch wieder weg vom CTR. Irgendwie doch noch etwas unausgereift.
Zumal meine CPU so 100% stabil sowieso nur bei den Settings ist, mit denen ich auch mit PBO+CO allcore raus komme.
Beispiel:
Prime95 - sofortiger crash mit CTR. Keine Alltagslast, aber ich habe auch keine Lust ewig nach dem Problem zu suchen, wenn ich CTR nutze. Ohne CTR geht die CPU ja sowieso deutlich runter beim Takt.
Zumal ich gleichzeitig Probleme mit der Performance hatte. Mit CTR an bin ich im CB20 nicht mehr über 5700 Punkte gekommen, obwohl der effektive Takt bei 4700MHz lag. Ohne bin ich jetzt wieder bei den normalen 6050. Zuvor warens mit CTR 62xx Punkte. Kommt mir komisch vorm aber die 100MHz machen den bock nicht fett.
Weiterhin scheint CTR jetzt im Vergleich zu vor wenigen Wochen (keine Änderungen am System) mit der Tune-Funktion nur noch 4600MHz bei etwas unter 1.3V stabil zu melden. Das sind die gleichen Werte, die ich wie gesagt auch mitm CO bekomme.
e/: Wenn man nur nach CTR geht hätte die CPU mittlerweile arg abgebaut. Von 4650 auf 4450 MHz bei gleicher Vcore. Werd morgen nochmal testen, ob Cinebench R23 ein ähnliches Bild abgibt.
Ich hab mich heute morgen auch nochmal an den PC gesetzt und etwas herum probiert mit dem 5800X.
Wassertemperatur auf 15°C gestellt damit er nicht so schwitzen muss beim arbeiten. :d
Das Dark Hero ist irgendwie 0 verfügbar. Ist das Crosshair viel schlechter? Gerade in Bezug auf 2x 16GB OC? Das hat diesen einen Mode da nicht für allcore OC oder wie war das? Zum Zocken 5900x oder 5950x? Hatte mal irgendwo was gelesen das Topmodell wäre da teilweise im Nachteil.
Beim RAM OC wirst du keinen Unterschied zwischen den beiden feststellen. Der Modus den du meinst, sorgt dafür, dass du Allcore OC einstellen kannst und die CPU bei Single Core Last trotzdem auf einem Kern höher boostet.
Zwischen den beiden CPUs wirst du nur einen Unterschied feststellen können, wenn das Game mehr als 12 Kerne oder 24 Threads bearbeiten kann. Ansonsten sind beide gleich, da sie beide zwei CCDs haben. Der 5800x sollte zum reinen zocken eventuell noch etwas besser geeignet sein, da er nur ein CCD hat.
Wenn du unbedingt das Dark Hero haben möchtest, frag mal bei equippr nach, die haben eine Warteliste, auf der erst was bezahlst, wenn du dran bist. So ist kein Geld irgendwo geparkt.
Das mit der Warteliste bei equippr kannste knicken, es sei denn, die Liefersituation hat sich zwischenzeitlich gebessert. Ich hatte im Januar angefragt, da sagten sie, dass sie keine Leute mehr für das DH auf die Liste nehmen. Klar, fragen kostet nix, aber mach Dir keine Hoffnungen.
Hm, würd schon gerne lagernd bestellen.
Nutzt ihr dieses Sonderfeature vom Dark Hero denn überhaupt?
Hat das Crosshair Hero etwa einen Lüfter auf dem Chipset?
Ich nutze es nicht, da mein CPU Kühler (Noctua NH-U12s) mit dem Single Core Boost vom 5900x etwas überfordert und er wird sehr warm und laut. Ich hab Allcore auf 4,4 GHz gestellt, bis meine Wakü da ist.
Das "normale" Crosshair VIII hat einen Lüfter auf dem Chipsatz. Es gibt meines Wissens nach nur drei Boards ohne Lüfter auf dem Chipsatz. Gigabyte Aorus Extreme, Asrock Aqua und das Dark Hero.
Aus der Erfahrung mit dem Crosshair VIII Impact kann ich aber sagen, dass die Lüfter bei einem guten Board eigentlich nicht hörbar sind. Ich wollte trotzdem keinen mehr drauf haben 😅
Habe auch gelesen, dass der Lüfte ziemlich leise bis unhörbar sein soll. Zudem gibt es hier im Forum modifizierte Bios, die die Lüfterkurve anpassen.
Da ich lediglich zocke, nutze ich den OC Switcher beim Dark Hero aktuell nicht. Habe zumindest noch kein ernsthaftes Plädoyer gesehen, dass All Core OC bei acht Kernen besser sein soll für Gaming als PBO.
Die Sache ist halt, dass man selbst bei einem guten 5800X nicht sonderlich viel mehr raus holt mit allcore oc.
Bei meinem sind’s effektiv im Idealfall 150MHz für kurze Zeit, 100MHz dauerhaft aber selbst da bin ich mir momentan nicht sicher, dass es wirklich stabil ist.
Allcore OC komm ich auf 4750MHz bis die Temp zu hoch wird, mit PBO liegen dann 4600MHz an.
Aber das scheint mir eher unausgereift bzw. nicht für alle Situationen nutzbar.
Wer tut sowas? Noch nix von gelesen.
@Dwayne_Johnson
Der einzige Indikator kann höchstens die VID sein, aber das war schon immer mehr spekulativ als wirklich Fakt.
Woher willste bitte den Innenwiderstand nehmen? :d
Apropos Innenwiderstand...
Bin gespannt, was dabei rumkommt
Ich hab mich die letzten 2 Tage auch ein wenig mit meinen 5900x beschäftigt.
X570 Unify, letztes Beta Bios.
CTR 2.1 betitelt meine CPU als Silber. CCX2 ist jetzt nicht wirklich prickelnd.
CTR hat wie bei meinen kurzzeitig im Besitz gewesenen 5800x auch nicht wirklich toll was rausgeholt. Daher PBO. All Core war nicht relevant für mich.
Mit diesen Settings kam ich gut durch alles durch:
- LLC Auto
- Die 2 bevorzugten Kerne von CCX1 auf -10 und alle anderen -15 im CO
- +200 Mhz
- PPT/TDC/EDC: 165/115/150 um die Temperatur ein wenig nach unten zu drücken. PBO will sonst 220 EDC geben und verursacht Temp-Spitzen mit bis zu 85-86°C.
Rest ist alles Auto, bis auf das XMP Profil @3600.
Cinebench C23:
MC 22227
SC 1600
Cinebench C20:
MC 8689
Aggressiveres CO und z.B. LLC3 haben in geringere Scores geführt.
Absolute max Temp, die ich so gesehen hab, waren 80°C. Heut morgen war der C23 Run bei 76°C.
Ich glaub das lass ich jetzt erstmal so :)
