BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
total power *1,4 dürfte ganz grob geschätzt dein tatsächlicher Verbrauch sein
Hab es nachgestellt...
Kommt ziemlich genau hin mit +40% (y)
@ yilem
Ich weiss nicht, ob ich heute noch dazu komme (PC Mark10)
Heute ist viel Arbeit liegen geblieben :ROFLMAO:
Der Bench muss noch warten...
Ich kann damit meinen PC für ne halbe Stunde nicht benutzen - geht garnicht :d
@Pantherfaust
Ich bin hier mit meiner Palit RTX 3090 mit einem 5800x auf 2611Gb/s gekommen:
Das ist mit einem Riser-Kabel gewesen und direkt im Slot ist der gleiche Wert rausgekommen.
Ich hatte beide Konstellationen mehrmals laufen lassen und es hat keine nennenswerte Schwankung gegeben.
@Pantherfaust
Seltsam, ich nehme an, Du hast das selbe Kabel wie ich. Selbe CPU, selbe Karte (Referenz). Kann natürlich trotzdem sein, dass das Kabel irgendwie spinnt. Hast Du irgendwas im BIOS an den Einstellungen verändert?
Vielleicht raffe ich mich doch auf und teste die Karte mal im Slot. Andererseits: Diese fehlenden 3 GB/s merkt man doch eh nicht, oder?
@Pantherfaust
Tatsächlich hatte ich meine Tests nur deshalb gemacht, da ich sicher gehen wollte, dass das Riser-Kabel sauber funktioniert.
Nachdem dann ziemlich genau das doppelte wie unter PCIe 3.0 bei meinem 9900k rausgekommen ist, habe ich das Thema für mich erstmal abgehakt.
Du könntest noch schauen, wie sehr das Ergebnis schwankt, wenn Du ihn vielleicht mal 10x laufen lässt.
Ich müsste auf meinem anderen Rechner noch die Gesamtdatei haben. Dann könnte man vergleichen, obs bei Dir mehr schwankt.
Im UEFI hatte ich nichts umgestellt.
@Dampfkanes, ja, ich lasse ihn mal öfter laufen. Meinst Du, ein OC ändert was an den Werten? Mein System ist noch taufrisch und die GPU habe ich mir noch nicht richtig vorgenommen.
is nich seine, bild ist von jakob/evga.
Naja im Zweifel haste halt Pech und der ganze Rechner ist hin oder geht in Flammen auf, überspitzt gesagt. Multi-Rail schaltet halt früher ab und das ist auch gut so.
Ich persönlich werde mir über 500W nie mehr ein Single-Rail anschaffen. Mein nächstes wird ein Corsair AXi. Da kann man digital pro Rail einstellen, wann die OCP greifen soll.
Ich frag mich halt wie realistisch die Chancen dafür sind. Afaik sind die ganzen FSP/Delta Servernetzteile alle Singlerail, und da hab ich noch nie von derlei Problemen gelesen/gehört. Die Teile funktionieren oft locker über 10-15 Jahre.
Sagt mal könnte mal jemand bitte den PCI Express Test in 3DMark machen (dauert ne Minute) und mir die Bandbreite sagen? Ich kriege 22.86 GB/s raus mit meiner PNY Referenzkarte. Habe aber gesehen, dass die 3080 bis 26.28 GB/s geht. Sollte die 3090 doch auch schaffen, oder? Ich habe die Karte per Linkup PCI-e 4.0 Kabel vertikal platziert und frage mich, ob das Kabel die Bandbreite limitiert.
Da die Karte unter Wasser ist, kann ich sie nicht einfach mal schnell direkt ins MB stecken.
Ok, Problem gelöst. Hatte meinem RAM noch auf Stock laufen (2000 Mhz glaube ich). Nachdem ich auf XMP hoch bin, kriege ich im PCI-e Test auch die vollen 26 GB/s.
Igor hatte gestern davon berichtet:
In der seit heute latbaren Beta von HWiNFO ist diese Hotspot-Temperatur laut Changelog nun auch integriert:
Auf dieser Seite dann in der Mitte die Beta laden:
Nochmal eine Temperatur mehr für den inneren Monk. :)
10° Unterschied zur normalen GPU Temperatur, was habt ihr so?
Bei mir +12/+13 Grad C. Quasi so wie Igor auch bei sich gemessen hat.
Jo bei mir sind es 12K differenz.
Kann ich dir nicht sagen. Im worst case kann es andere Komponenten deines PCs schützen und schlimmeres verhindern.
Wieso sollten sie auch nicht 10-15 Jahre funktionieren? Multi-Rail kommt ja nur zum tragen, wenn mal etwas passiert. Es ist ein zusätzlicher Schutz. Ob du den brauchst/haben willst, musst du entscheiden.
Glaube kommt einfach auf die Technik die drinne verbaut ist drauf an.
Also mein altes Dark Power Pro 11 650 Watt hat sogar noch paar Tage mein System gestemmt.
Graka lief bei 350 W PL . Ich hatte Multirail über 2x25 Ampere Schienen laufen.
Von @mgr R.O.G. macht es sogar das DPP10 650 Watt noch :d
Glaube aber die alte DPP11 serie ist besser als die Straight Power 11 Serie .
Auf jedenfall haben die stärkere Schienen die DPP11 bei selber Leistungsklasse.
Wollte sogar eigentlich das DPP 12 haben , aber da war ja was wegen Nebengeräuschen.
Daher ist es das AX Titanium 1000 Watt geworden , weils laut Test´s mit das beste NT ist mit dem Seasonic TX Serie.
Die anderen AX 760 Watt zb. und AXI, RM und RMI , HX und HXI und Seasonic PX sind glaube andere Bauteile verbaut.
Also nicht alles gleich. Glaube manche verwechseln das manchmal was.
Hatte mir bevor ich mich zu einem NT entschieden hatte sämtliche Test´s durchgelesen und auch miteinander abgeglichen.
Seasonic TX und Corsair AX , Bequiet DPP 12 imd DPP11 sind glaube derzeit die besten Nt´s die man kaufen kann.
Bin da aber kein Experte auf dem Gebiet , aber zumindest das Ergebniss aus eigener Recherche.
Straight Power 11 wird immer als solides Produkt betitelt , aber muss man halt auch richtig verkabeln.
Seht es mir nach dass ich nur die erste Seite und nicht alle 477 gelesen habe, aber gibt es eine Checkliste / Erste-Schritte-Liste für einen 3090 FE Besitzer? ^^
Gefühlt (verglichen mit Werten anderer) ist meine etwas schlechter (Stock, nix getan außer Energiemodus auf Volle Leistung in Windows gestellt statt balanciert):
In vielen Benchmarks scheinen 20.000+ Normalität zu sein? Habe ich einfach etwas Pech mit der GPU oder etwas triviales vergessen? Treiber ist aktuell.
Danke Euch und sorry dass ich vermutlich der hunderste mir so einer Frage bin. :d
Aber auch nur voll aufgedreht.
Ihr seid herzlichst eingeladen ein paar Benchmarks in meinen Threads zu posten.
Ich werde asap eine Liste für 4K hinzufügen.
ich hab eben mal die neue 3090FE eingebaut. Lüfter endlich leise :d
UV 875mv bei 1950mhz. Denke das ist ganz geil so.
Welche Tools benutzt ihr? Weiß nicht ob so etwas wie Nvidia Experience bloatware ist oder sinnvoll wäre, genauso wie nvidiainspector.
Undervolting mit MSI Afterburner?
ja mit MSI Afterburner.
I make sure I only read the first page and not all of the 477, but is there a checklist / first steps list for a 3090 FE owner? ^^
Feels like (compared to other values) mine is a bit worse (stick, nothing done except power mode set to full power in Windows instead of balanced):
[ATTACH = full] 592254 [/ ATTACH]
In many benchmarks, 20,000+ seems to be normal? Have I just forgotten something bad luck with the GPU or something trivial? Driver is up to date.
Thank you and sorry that I am probably the hundred first such a question. : d
3090 FE, 400W TDP, stock clocks, 100% fan speed.
400W TDP, +90 core +150 mem, 100% fan speed.
Sorry I don't know what the default TDP point is because I'm shunt modded. 400W is 61% (done by testing scores compared with before shunt mod), can't be bothered figuring out 350W.
Ok, also nach ein wenig testen mit dem Undervolting, Superposition 4k Optimized Bench:
1. Stock
2. 1980mHz @ 850mv
3. 1980mHz @ 850mV @ +1000 Mem Clock
Allerdings war es nicht stable in TimeSpy, also etwas konservativer:
1. 1900mHz @ 850mV
2. 1900mHz @ 850mV @+1000 Mem Clock
Gefühlt und offensichtlich macht Mem Clock kaum etwas her, und ich glaube auch es wäre mir die +2 C° Junction Temp nicht wert, auch wenn bis zum Throttling noch Luft wäre.
Morgen kommen noch Heaven und Furmark dazu, plus etwas Gaming. Wenn ich damit stabil bei 850mV das Ding betreiben kann, dann nehme ich das. ^^ So ... jetzt nur noch den RAM und die CPU etwas optimieren... aber in anderen Threads :) Danke Euch
Thanks, might do a run with 100% fan speed and normal voltage to compare it.
Halo Zusammen,
kurze Frage in die Runde, da ich heute meine 3090 Strix verbaue. Welches VBios ist eurer Meinung nach das Beste zur Zeit? Stock Asus mit 480w? Oder das 1Kw Vbios? oder gibts noch ein besseres?
Vielen Dank!
