Mushkin Level One CH5:
Hard to find. And if one of you reacted as well... sorry guys 😁
mist ... immer diese wurstfingerDas Southbridgedatum des Lanparty A stimmt nicht
Ich dachte immer, die Lanparty Boards sehen bei DFI so bunt aus, ist aber in diesem Fall genau anders herum. So fällt das Board halt nicht auf.
Brauchst keine Gewalt anwenden.Was kann das Jetway wenn da schon ein Vmods drauf sind?
musste grade feststellen das meine signatur nimmer funzt ... ich habe aber "damals" primär auf maximalen takt gearbeitet, also auf maximalen FSB ... finde auf die schnelle auch grade keine bilder ... argh
The Power Of Wayback
Krasser Takt!Nethands.de - PYS
web.archive.org
Bildvorschau
web.archive.org
Die Bilder kannst du jetzt selbst einfügen
-> https://hwbot.org/user/borsti/ )
Mach mal bitte noch den Northbridgekühler ab. Leichte Hebelbewegung reicht ausBrauchst keine Gewalt anwenden.
Das Rechte ist ja ein Ultra B. Elkos bei der CPU sehen fieß aus. Lebt das noch?
... aber hast recht, vlt. waren die der grund warum das board nie so recht mit LN2 "warm" geworden ist :XDDu lebst wohl in der Steinzeit mit deiner Kamera ?
Ich nehme das Board mit in die Liste auf. Danke
auf sockel A sollten beide kits gut laufen.Schau dir mal bilder vom lanparty ultra A an und vergleiche mit deinem board. Abgesehen von der farbe sieht das ähnlich aus... wo bekommt man so ein board überhaupt heute noch?und mal der direkte vergleich zw. LanParty und "kleiner-bruder
Schau dir mal bilder vom lanparty ultra A an und vergleiche mit deinem board. Abgesehen von der farbe sieht das ähnlich aus... wo bekommt man so ein board überhaupt heute noch?![]()
Hast du testweise mal gecheckt ob es einen Unterschied macht wenn 5:6 im Bios oder im Win gesetzt wird?Auf dem ASRock zumindest ja. Dann springt der RAM Takt von 200MHz auf 240MHz. Das ändern der Teiler von 6/6 zu 4/4 ist in meinen Romsips presets teilweise schon drin.Moment: Man kann den Ramteiler bei laufendem System ändern ohne das es einen Freeze gibt
