Sagt mal sind eigentlich alle Zusätze/Fertiggemische von ALC so übel?
Hab die letzten Tage beim Aufbau der WaKü einen der 360er hier ausm Markplatz drei mal mit Cilit Bang spühlen müssen, bis der halbwegs sauber war.
Hab dann eben mal mit dem Verkäufer Rücksprache gehalten, was er im System hatte: Blaue Fertigmischung von ALC für ganz kurze Zeit.
Frag nur, weil ich persönlich jetzt auch schon 10 Jahre aus dem Thema raus war und sowieso nur DP Ultra nutze. Aber n Kumpel möchte unbedingt so viel wie möglich von ALC verbauen und so würd ich ihm zumindest definitiv von jeglichen ALC Mixturen abraten.
Wie kommt man auf solche Ideen? Glaubt er an bessere Kompatibilität wenn alles aus einer Hand ist? Und falls deshalb, warum dann ausgerechnet ALC?
Ich bräuchte mal eure Meinung, oder noch besser euer Wissen, den ich hatte gerade eben eine extrem beunruhigende Situation! :oops:
System: MSI Meg Unify X570 + AMD Ryzen 7 3800X stock
Läuft seit knapp einem Jahr wassergekühlt absolut sorgenfrei mit CPU Temps beim Zocken ~60°C
Soeben habe ich den PC und direkt darauf WoW gestartet.
Das Spiel lief ungewohnt langsam und zäh.
Sollte nicht sein, na gut, vielleicht hatte es einen schlechten Tag - neu gestartet, es lief noch viel zäher!
Gut, vielleicht hat windows einen schlechten Tag erwischt, windows neu gestartet.
Im Boot Screen lacht mich dann eine CPU OVERHEAT WARNING an :oops:
LED Anzeige am Board zeigte 90°C CPU Temp an.
PC direkt vom Strom genommen.
Was zur Hölle? Wie kann das sein???
Kurz gewartet, PC wieder gestartet, und zack habe ich wieder vollkommen normale Temperaturen ???
Ich meine, selbst wenn die Pumpe ausgefallen wäre, dürfte die CPU bei einem kalten System nicht in wenigen Minuten in Overheat gehen...
Pumpe lief nach dem Neustart aber ganz normal!
Habe ich einen hardware bug in der CPU oder was soll das sein?
Das ist ja jetzt nur bedingt ein wakü thema, also weißt mich bitte darauf hin, falls für so ein Thema einen besseren Thread gibt.
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Die AMD CPUs heizen ja mein ich auch im Idle verhältnismäßig gut, kann's vielleicht sein dass irgenwas deinen CPU Kühler verstopft?
Welches Kühlmittel verwendest du?
Zum anderen wäre dann ja nach einem Neustart nicht alles wieder in Ordnung?
Wenn irgendwelche Schwebeteilchen den Kreislauf an einer ungünstigen Stelle zusetzen und sich bei ruhendem Wasser wieder wo anders ablagern kann das im blödsten Fall schon sein.
Dass der Kühler auf der CPU verrutscht um anschließend wieder richtig zu sitzen wäre eine Option die ich für noch deutlich unwahrscheinlicher halte.
Nein, denn zum einen: nur klares ist wahres.
Glaskugelalarm.
Welche Wasserkühlungskomponenten sind verbaut? Welche Kühlflüssigkeit. Ist eine Überwachung vorhanden?
Pumpe kann auch mal hängen, weil sich zum Beispiel aus dem Radiator etc. ein Fremdkörper verirrt hat. Schlussendlich kann es auch sein, dass die Pumpe nicht angelaufen ist, weil du diese zu stark gedrosselt hast und die jetzt über die Zeit nicht mehr mit dieser Spannung wirklich zuverlässig anlaufen möchte.
Gib uns mal mehr Infos.
Und JA eine CPU kann auch im IDLE überhitzen, wenn keine vernünftige Kühlung vorhanden ist. Ist kein Durchfluss da, überhitzt so ein System auch!
AC Double Protect Ultra klar
Glaskugelalarm.
AC Aquaero6
AC Highflow DFM Aquabus
AC D5 Aquabus
AC Cuplex Kryos next
AC CaliTemp (2x)
Airplex Radical 360
HWlabs SR2 360
HWlabs SR2 420
GTX970 mit AC Kühler
Custom AGB
Eine Überwachung war bisher nicht notwendig, da ich ein solches Problem noch nie hatte.
Pumpe lief bisher immer an und fremdkörper gab es bisher in dem System nicht.
Ich werde heute abend einen Test starten und den PC ohne Pumpe starten, um überprüfen zu können, wie lange eine CPU ohne Durchfluß zum Überhitzen benötigt.
Ist nicht auszuschließen, aber halte ich für unwahrscheinlich, da ich beim Wasser Ablassen noch nie irgendwelche sichbaren Teilchen gefunden habe.
Ich denke das kann man getrost ausschließen.
kann ich Dir so sagen, das braucht ein paar Sekunden ohne Bewegung. Ich hatte einmal vergessen ein Absperrhahn zu öffnen. Es dauerte nur kurz, bis es brodelte. Ach ja und abgeschaltet hat sich die CPU auch nicht. Ich hatte Glück, ist nichts passiert.
Bei den Barrow Schotts die ich kenne ist ein benötigter Bohrungsdurchmesser von 20-22 mm angegeben.
Oben rechts Barrow, oben links ALC, unten zwei Mal AT noname, alle 19mm, meine von EK hatten auch 19mm. Klar, es wird empfohlen mit 20mm zu bohren, aber mein Stufenbohrer mit 19mm reicht genau aus, ist halt eher tight fit.
Ich tippe auf die Pumpe, die scheinbar nicht angelaufen ist.
Nach reichlichem Überlegen und Abwägen tendiere ich mittlerweile auch zu dieser Meinung.
Ich hätte nur nicht erwartet, dass eine ausgefallene Pumpe unter einer Minute zu Temperatur-Problemen führt - ich hatte schon Systeme nur mit montiertem Kühler und komplett ohne Wasser mehrere Minuten im Windows Desktop betrieben, ohne Temperaturprobleme.
Ich sollte mich vielleicht doch mal etwas ausführlicher mit den AQ Alarm-Einstellungen auseinandersetzen :(
Ist mir aber mit dem 3900x passiert das die Pumpe nicht normal gestartet ist nach AE update. Hat keine 5 Minuten gedauert und PC ging von selbst aus. Nach Neustart auch erst Meldung wegen Überhitzung. Bei nächsten Start bis heute alles okay.
Wofür hast du denn einen Tempsensor, DFM und eine Aquabus D5 :d Wenn du die Funktionen nicht verwendest? :P
Ist so als wenn ich mir eine Klimaanlage kaufe und die nur zum Luftumwälzen verwende.
Wenn du nach DFM gehst, dann stell einen Threshold ein, dass der Durchflussalarm erst nach 10 Sekunden anschlägt.
Nebenbei ist es ja erst zum wow Start schwierig geworden - und das Spiel nutzt definitiv einiges an CPU Leistung. Die CPU ist also nicht im idle überhitzt, sondern unter (moderater) Last. Das ist ohne laufende Pumpe definitiv nach kurzer Zeit zu heiß und dein Fehlerbild lässt eigentlich nur nicht angelaufene Pumpe als Verdacht zu. Stell dir doch einen Durchfluss Alarm ein wenn du schon einen Sensor hast - dann merkst du es bei eventuellem nächsten Mal wenigstens direkt.
Würde der Pumpe auch einen Startboost geben. 12V für 30 Sekunden oder weniger und anschließend drosseln.
Es handelt sich um die alte D5 mit USB & Aquabus.
Ich habe jetzt sowohl in den Einstellungen der D5 (mps) als auch unter aquaero/pumps keine Möglichkeit gefunden, einen Startboost einzustellen.
Ich verwende AquaSuite X.27.
Bist du sicher, dass das geht oder muss ich das über einen Regler "bauen" ?
Natürlich geht das:
Ich benutze allerdings "nur" die PWM-Variante, die ich so modifiziert habe, dass sie den Strom vom Aquaero kriegt.
Natürlich geht das:
Bei einer PWM Ansteuerung über einem Lüfterausgang mag das "natürlich" gehen.
Da meine Pumpe keinen PWM Anschluss hat und die AquaSuite bei dieser Anschlussart den Startboost nicht anbietet (zumindest finde ich dafür keine Einstellung) geht das so natürlich leider nicht.
Ich fürchte dass die D5 mit Aquabus und USB eher wie die Aquastream XT funktioniert, da gibt's keinen Startboost.
Das Bild von Ge zeigt die Einstellungen von einem der dreipoligen Anschlüsse. Sollte doch auch bei dir vorhanden sein.
Die 19mm sind der AD des Außengewindes und das ist Standardgröße bei Schottverschraubungen, von daher kannst du da jede nehmen.
und das ist leider einfach Falsch. So wie @H_M_Murdock schreibt braucht man den entsprechend größeren Durchmesser. Ich hab hier mehrere Durchführungen probiert.
Wie gesagt, ist ein 19mm Feingewinde, gibt es so bei Durchführungen und ähnlichem sonst nicht. Ich lasse es mir gerade von einem Örtlichen Metallbauer anfertigen...
Was fürn Käse ehrlich, ich hab das Foto doch hochgeladen, das sind 19mm und ich hab das mit einem 19mm Stufenbohrer schon in zig Gehäusen gebohrt.
Ich hab keinen Plan, wo du da 21mm siehst, aber das sind 19mm und das ist Standardgröße bei Schottverschraubungen, Punkt. Kannste jetzt sagen was du willst, die 19mm sind Standard und 19,1 mm reichen um die unterzubringen.
Wenn dein Sonderschott da ein Feingewinde hat, who cares, aber es ging um die von Barrow und die haben 19mm.
genau, ich schreibe genau ich brauche eines mit M19-1 und das die Barrows nicht passen weil ich einfach hier vor Ort mit einem bereits getestet habe, aber du schreibst ich kann es nehmen weil es passt - ist klar oder?! :fresse2:
Es ging also um genau MEIN Sondergewinde - sonst nix.
Das die offizielle Produktinfo auch noch was anderes sagt -> geschenkt, oder? In ein Loch ohne Gewinde magst du es ja sogar so kriegen...
Also ich hab hier an dem Barrow Schott das hier rum liegt den Messschieber angesetzt, da komm ich auf etwas über 19 mm außen ums Gewinde rum.
Leider ist das Teil nicht super genau skaliert, ich würde sagen es sind noch knapp unter 19,5 mm aber mit glatt 19 mm komm ich nicht mehr ums Gewinde.
Wenn man mit 19 mm bohrt ist also die Frage ob wirklich 19 mm raus gekommen sind oder doch ein Hauch mehr Material weg ging.
Oder was ich auch nicht völlig ausschließen kann: die Dinger sind vielleicht nicht immer gleich groß.
Dafür ist der Rand ja größer, damit du das ausgleichen kannst. Gekontert wird ja über die Mutter.
Nö, das habe ich geschrieben:
Von deinem Gehäuse war bei mir nie die Rede, ich hab ja keine Ahnung wie die Bohrungen da sind ;)
Der Post bezog sich auf deine Aussage, dass dein Schott 19mm hat, das haben die anderen eben auch. Wenn bei dir da natürlich Gewinde geschnitten sind, dann ist das alles hinfällig, ich bohre immer glatt durch und sichere mit der Gegenmutter.
Ich sage nur, dass 21mm deutlich mehr sind, als für die Dinger nötig sind, bei meinem Selfmade Case hab ich genau 19,1mm rauslasern lassen und sie passen problemlos, auch bei meinem 19mm Stufenbohrer passts immer problemlos.
Ja die ist halt Blödsinn, aber seit wann sind Produktinfos verlässlich? :bigok:
  • Danke
Reaktionen: zyv
