[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Ich finde das immer schön wenn auf kleinem Raum viel untergebracht wird. (y) Das die Pumpe nicht der höchste Punkt einer AIO sein sollte weißt du sicherlich aber wenn es nicht geht. geht es halt nicht.
Das weiß ich, genau. Hatte ich mit dem Phanteks Evolv Shift Air aber auch und da gabs nie Probleme. Bei manchen ITX Cases gehts schlicht nicht anders :(
Aber genau daher wollte ich die GPU ja "normal" (nicht vertikal) einbauen und den 240er Radi in den Deckel. So clever die Montage mit den mitgelieferten Lüfter für den Deckel auch ist, um so bekloppter ist es, dass Coolermaster hier damit die Montage eines 240er Radi im Deckel verhindert.
Werde, wenn die Corsair Aio da ist (und wenn der Shop echt das SF750 liefert, dann warte ich da auch noch), eh noch einmal bissl rumbasteln und auch den RGB Streifen anders positionieren. Der ist mir da unten viel zu wellig (durch Erhöhungen und Vertiefungen im Case).
Was mir erstaunlich gut gefällt am Tempered Glasspanel: Die GPU wird gar nicht mal so extrem warm und ich höre das Spulenfiepen fast nicht mehr ^^ (mit meinem Shift Air und Meshpanels war das extrem wahrnehmbar mit der TUF).
Edit:
GPU wurde doch extrem warm. Ging auf ca. 85°C hoch und dann habe ichs Fenster aufgemacht. Muss ich nochmal Airflow ändern.
So der Fuma2 ist endlich angekommen und zu meinem Glück ist damit jetzt der obere PCIe Slot endlich frei verfügbar!
Also für alle z490 µATX Nutzer, das passt!
Hab vor dem Umbau noch einen kleinen Bench gegen den Brocken 3 White Edition (beide Kühler im DUAL FAN Setup) gemacht unter Prime95 small full AVX 30 Minuten.
Brocken Spitzentemp 69°C bei 736 RPM
Fuma 2 Spitzentemp 66°C bei 844 RPM
Geiles Teil :bigok:
Nur die Optik gefiel mir vom Brocken White deutlich besser, aber meiner Frau gefällt der Fuma auch, also was solls ;)
PS: Intel i5 10400F @ 4085mhz Allcore @ 109 Watt PackagePower
Erster Rechner nach über 15 Jahren wieder. Simracing hat in mir was ausgelöst und auf dem Notebook mit Ryzen R5 3550H sah das dann doch nicht so gut aus. Das Gehäuse ist ein NZXT H210, die Gehäuselüfter sind mir aber viel zu laut, obwohl die schon auf rund 700rpm geregelt sind. Ansonsten finde ich den CPU-Lüfter und die GPU leise. RGB vom Ram gefällt mir, ich muss mal nach leisen RGB-Lüftern für das Gehäuse suchen.
Den Deckenlüfter musste ich in der Front verbauen weil der am CPU-Kühler geschliffen hat. Einen Staubfilter bräuchte ich auch oben samt einem Slim-Lüfter.
Ryzen 2600, Gigabyte Aorus B450i Pro Wifi, FuryX 16GB 3200, Radeon RX5500XT, Alpenföhn EKL Brocken ECO Advanced, Seasonic Focus GX 550W.
Wenn Der Deckenlüfter aber weniger Kraft hat als der Hintere wird der nicht wirklich was zur Kühlung beitragen. Zumindest ist das meine Beobachtung.
So, bin jetzt halb von Noctua weg. Muss überlegen wie ich das bei den restlichen Lüftern mache...
Die Arctic haben im Blitzlicht ein deutlich anderes Weiß als das Gehäuse, fällt aber bei LED Beleuchtung nicht mehr auf.
Laufen mit 600RPM schön leise.
Mein Corsair SF600 ist jetzt auch verbaut. Kabelmanagement ist damit ziemlich gut möglich, da die Kabel recht kurz sind und die PCI-E Kabel keine Y-Kabel sind.
In einem YouTube Video von Hardwarecanucks ist die beste Kühlleistung im O11 mini wenn die seitlichen Lüfter Frischluft reinpusten, schon so probiert?
Ne bisher noch nicht. Also unten und seitlich rein und dann oben und hinten raus?
Dann hätte ich "Überdruck" im System.
Klebt da ein Sticker auf dem Lüftergitter vom NT? :cry::cry::cry:
(Bild 2)
Auf den mittigen Silverstonelogo ist noch die Schutzfolie drauf, wenn du das meinst. Das seitlich am NT sind die technischen Werte. Diese Aufkleber mache ich natürlich nicht ab.
Warum hat das O11 eigentlich so regen Zulauf? Ist der Airflow nicht unter aller Sau?
Ist er das? Ich dachte dem O11 wird immer guter Airflow bescheinigt. Immerhin drei lüfter im Boden, die nur durch ein Staubfilter müssen und nochmal 3 seitlich und oben.
Vglw. Preiswert, flexibel, moderner Innenaufbau, Glas, bekannte Marke, guter Airflow, gute Kabelführung. Für mich auch klasse Gehäuse.
Genau so und im Heck keinen Lüfter mehr. Warte selber bis die schwarze Version endlich verfügbar ist.
Das kann ich mir bei der Anordnung ohne Frontlüfter halt einfach nicht vorstellen.
Die Frontlüfter konventioneller PC Gehäuse sind an die hintere Seitewand gelegt worden. Man hat sie sehrwohl, keine Sorge.:)
Naja das Jonsbo u5 hat auch keine Frontlüfter. Die meisten ziehen die 3 im Boden als intakte heran und dort ist der airflow auch super.
Wieso denn im Heck keinen mehr? Und wie würdest du den CPU Kühler dann montieren? So wie ich es jetzt habe, nur mit dem Lüfter auf der anderen Seite so dass er nach hinten pustet?
Guck doch mal bei meinem Bild. Was soll da denn schlecht sein?
CPU max 40 Grad beim Browsen und sonst nichts
GPU max 43-44 Grad im Idle und da stehen die Lüfter sogar still.
Dem kann ich mich nur anschließen. Die Kühlung ist mehr als ausreichend, ich habe im Idle sogar die Lüfter unten und oben still stehen damit es noch nen Ticken leiser wird. Bei entsprechender Grafikkartentemperatur schalten die sich dann zu. Trotz der Seitlichen Position der "Frontlüfter" bleibt der Chipsatz bei mir im O11 Mini Kühler als mit meinem Define Mini C, wo die Frontlüfter ziemlich direkt draufpusten. Die Grafikarten Idletemperatur ist (ohne Lüfter unten und oben) ebenfalls etwas (von ~42°C auf ~36°C) gesunken.
Korrigiere, es war das normale O11 Dynamic (deswegen auch kein Hecklüfter) mit 9x 120ern und einer AIO am Deckel. Da war 3x unten intake, 3x seitlich intake und oben halt raus.
Zumindest wird beim O11 viel Potential verschenkt, wenn ich mir die "Lüftergitter" ansehe - viel zu viel Blech im Vergleich zu den länglichen Öffnungen. Da wäre ein Wabengitter mit dünnen Streben wesentlich besser, weil die Lüfter entweder leiser laufen könnten oder mehr Luft durchkommen würde.
Eine simple runde Lüfteröffnung (mit abnehmbaren Standardlüftergitter) ist sogar nochmal deutlich besser, aber ich wüsste kein halbwegs aktuelles Gehäuse damit.
@~HazZarD~
Du hast auch seitlich und unten einsaugend und oben und hinten ausblasend oder?
Wie sind denn damit die CPU Temps so?
Jap, Lüfter unten und an der Seite sind intake und oben sowie hinten exhaust. Bei Prime pendelt sich die CPU Temp auf lange Zeit bei knapp über 80°C ein was völlig ausreichend ist und immernoch angenehm leise bleibt.
ok, vielleicht teste ich das heute auch mal. Mache einmal 2 Durchgänge CB23 mit der jetzigen Anordnung und dann baue ich mal um und teste dann nochmal
DIE GPU Temp dürfte das eigentlich nicht beeinträchtigen...vielleicht minimal...
Die schönsten, ordentlich verlegtesten 8-Pin-GPU- und 24-Pin-ATX-Kabel die ich je sah o_O
Welcher Kabelsatz ist das herstellerseitig/namentlich genau? Eine schwarz/grau-Variante könnte bei mir noch etwas besser passen.
