Andrea0006
Experte
Gibts eigentlich schon nen WaKü der aktiv beide Seiten kühlt?
Du betreibst ein markenfremdes BIOS und erwartest ein PL, wie es in powertechup beschrieben wurde?Meine Suprim versteh ich nicht. Sie braucht zum einen sehr viel Watt ok kann man irgendwo verstehen einordnen. Aber irgendwie kommen mir die Punkte spanisch vor.
450 Watt Bios 2000 Mhz 3800 Punkte
500 Watt Bios 2050 Mhz 3800 Punkte
520 Watt Bios 2100 Mhz 3840 Punkte
50 Mhz mehr 0 Punkte gewonnen dann nochmal 50 Mhz oben drauf und nur 40 Punkte gewonnen ?
Mit 2200 oder 2300 Mhz hab ich wahrscheinlich am Ende dann 3860 PunkteCheck ich nich. Bei der Zotac mehr Mhz mehr Punkte bei der Suprim mehr Mhz pfff Punkte jucken mich nich bleibt gleich
Noch nicht - dauert nochGibts eigentlich schon nen WaKü der aktiv beide Seiten kühlt?
keine angst hab auch erstmal kein bock mein PC rauszustellenjeez, gratz. da kannst nun auch bleiben. is mir zuviel aufwand meine beiden moras + case auf die feuertreppe wieder zu schleppen
wobei ichs machen wuerde, wuerde die neue PoE league nicht in 3 stunden beginnen ^^
 aber trotzdem stabile Punkte dante´afkAn der Dose zieht meines aber die 520 Watt zumindest laut Corsair Link.Dann hast du ein ähnliches Problem, wie EVGA
Das 500W-BIOS performt und zieht an der Dose, wie 450W
Benutzt du "Curve"?
Wie hoch ist dein max. PCIe Slot Power in GPU-Z?
Wirkliche schöne Karte und Ergebnisse fehlt nur der CPU-Z ScreenTop Ergebnisse hier Jungs und spezial Glückwünsche an @TTV.TheRealKochi, da geht was!
Hab heute eine Aorus Xtreme bekommen und werde die auch mal bis ans Limit treiben, bei meiner TUF OC hab ich es ja irgendwie verpeilt.. Die sitzt mittlerweile im Main
und ist halt nur so halb gemoddet, kein Bock mehr die rauszuholen, deswegen brauchte ich neues Futter und die Karte ist bisher kaum vertreten.!
Aktuell hab ich nur mal @ stock mit 100% Lüfter getestet, der Wasserkühler ist aber schon da, nur fehlen mir noch die restlichen Wakü-Komponenten für den Benchtable.
Gibt dann nen MO-RA 360 nur für die GPU und CPU wird mit DICE gekühlt.
Obwohl die Karte echt ein Monster ist, scheint der Kühler ziemlich bescheiden zu sein...
Stock @ 100% Lüfter
Stock @ 107% PT @ 100% Lüfter
Stock @ 107% PT @ +1200 MHz RAM @ 100% Lüfter
Ich hab noch nicht mit der Curve gespielt, wäre schön wenn ich mal Glück bei der Takt-Lotterie hätte..
Wirkliche schöne Karte und Ergebnisse fehlt nur der CPU-Z Screen![]()
Walla Bruder, mach nicht diesenDanke, war aber eh nicht für die Liste gedacht. Sind ja nur Peanuts...![]()
Mit welcher CPU?An der Dose zieht meines aber die 520 Watt zumindest laut Corsair Link.
Habe jetzt mich überwunden das 1000 Watt EVGA Kingpin Bios aufzuspielen. Aber viel verändert hat es nicht damit liegt die Slot Power bei 50 Watt. Die Stecker bei 185 , 185 , 150. Zieht nochmal 50 Watt mehr. Also Total 570 Watt auf 100% gestellt. PerfCap Vrel Vop.
Und was komisch ist meine GPU Utilization , auch mit der Zotac, liegt immer bei 99% es fehlt das letzte Prozent. Teilweise im Bench auch mal 98% kurz. Bei nahezu allen Scores hier im Beitrag ist sie bei 100%.
funkflix │3842│ Aorus Xtreme │ Ø 1971/1370MHz @ 887mV│ Luft
Durchschnitt gezogen aus dem GPU-Z Log während des Runs.
Habe jetzt alle Fenster aufgemacht und Klimaanlage vor den Mora bei kälteren Temps ging sie bei 1,093v mit 2240Mhz bei 1366Mhz Speicher. 12 versuche bis einer ohne Crash durchlief.
Und dennoch immer noch nur 99% Auslasstung und im Run einmal kurz auf 97%. Und auffällig am Ende letzte Szene wieder FPS drop unter 24fps fast genau so wie schon bei 2000 Mhz und 2100 Mhz. Ich glaub irgendwas stimmt da trotzdem nicht.
Und noch eine Erkenntnis es gibt enorme unterschiede zwischen Afterburner und PrecisionX ! Je nach verwendetem Bios sind da bei mir welten zwischen dem Ergebnis. Z.B. Afterburner max Powertarget zieht 500 Watt im Bench. Selbe einstellung selbes Bios zieht 580 Watt mit PrecisionX. Mehrmals nachgestellt ist immer so ! Oder ganz extrem das 500 Watt EVGA 3090 FTW Ultra Bios wenn ich es mit Afterburner betreibe zieht er 400 Watt und ich komm kaum auf 2000 Mhz. Mit PrecisionX zieht er die vollen 500 Watt und 2100 Mhz.
Samy355 │4052│ Suprim │ ~2240/1366MHz @ 1,093mV│ Wasser
mit EK TUF Wasserkühler
Brutus7284 | 3519 | ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC | 2030 / 1000 | Wasser
 Teilweise erstaunliche Ergebnisse! Stock @ 107% PT @ +1200 MHz RAM @ 100% Lüfter
Brauch ich dafür eigentlich ein shunt Mod?Du kannst PT runterdrehen bei 1000w Bios, habs jetzt schon länger drauf bei mir PT hab ich auf 75% und Karte läuft mit 2100mhz stabil bei 1,025v und Speicher +1250.
Voraussetzung ist natürlich gescheite Kühlung.
Der verlorene Sohn kommt zurück nach Hause wieder auf die dunkle Seite 🤣🤣🤣🤣
Brauchst nicht, testen kannst ja mal aber mit 550w Netzteil wirst nicht weit kommen denke ich.Brauch ich dafür eigentlich ein shunt Mod?
Du musst diesen hier nehmen, alle anderen gehen nicht richtig.Hmm hab mir das KP drauf gespielt da das Galax nicht drauf wollte
Jetzt übernimmt die Karte nicht die eingestellten Spannungen von dem curve editor (PL bei 40% und die Karte zieht auch bis 410W laut Afterburner)
edit:
Afterburner gibt die falschen Werte aus
Maximum ist erreicht, Netzteil macht bei 533W Verbrauch im kalten Zustand mit.
Bei Betriebstemperatur ist bei 500W Schluss, von den 533W gehen ca 420W auf die 3090 und damit erreiche ich 3728Punkte, denke nicht das noch sehr viel mehr geht außer ich geb der Karte noch mehr Saft, wer weiß was dann passiert
Killing of Dead│ 3728 │ Zotac Trinity │ 1980/1406@ 0,843V │ Wasser KP 1000W Bios
vom 3385 auf 3728 sind über 10% Leistungssteigerung und das ganze bei nur 20% mehr Verbrauch![]()
Verbrauch ist schon enorm habs bei mir auch nur drauf wegen Cyberpunk sobald ich durch bin kommt wieder Gigabyte Master mit 390W Bios drauf.vom 3385 auf 3728 sind über 10% Leistungssteigerung und das ganze bei nur 20% mehr Verbrauch
Definitiv nicer Score. Dein X299 funktioniert auf jeden Fall besser als meins.Samy355 │4080│ Suprim │ 2260/1400MHz @ 1,093mV│ Wasser
Ich hab den alten nvidia treiber installiert und Memory Takt noch höher hast das mal probiert ob das dein Score verbessert? Und probier mal precisionx statt afterburner. Hab das gefühl funktioniert besser mit den evga biosDefinitiv nicer Score. Dein X299 funktioniert auf jeden Fall besser als meins.
Auf dem Z390 vom Kochi wärst mit den Taktraten locker über 4100 Punkte. So sad einfach. Ich würd gern wissen warum.
