[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 3080Ti - 3090+Ti Overclocking und Modding Thread - MIT Hall Of Fame
Meine Suprim versteh ich nicht. Sie braucht zum einen sehr viel Watt ok kann man irgendwo verstehen einordnen. Aber irgendwie kommen mir die Punkte spanisch vor.
450 Watt Bios 2000 Mhz 3800 Punkte
500 Watt Bios 2050 Mhz 3800 Punkte
520 Watt Bios 2100 Mhz 3840 Punkte
50 Mhz mehr 0 Punkte gewonnen dann nochmal 50 Mhz oben drauf und nur 40 Punkte gewonnen ?
Mit 2200 oder 2300 Mhz hab ich wahrscheinlich am Ende dann 3860 Punkte :d Check ich nich. Bei der Zotac mehr Mhz mehr Punkte bei der Suprim mehr Mhz pfff Punkte jucken mich nich bleibt gleich :d
Du betreibst ein markenfremdes BIOS und erwartest ein PL, wie es in powertechup beschrieben wurde?
Ich hab ein BIOS mit nur 366W PL, aber es performt, wie 520W ;)
Und verlasst euch niemals nur auf GPU-Z und HWinfo!!!
Oder doch...? :unsure:
Ich sollte mal wieder updaten, um die ganzen Tempsensoren der EVGA schön mitloggen zu können :giggle:
https://i.imgur.com/rE5D09d.png (<-- nicht meine)
Gibts eigentlich schon nen WaKü der aktiv beide Seiten kühlt?
Noch nicht - dauert noch
Ist kein Markenfremdes Bios ist das Suprim Bios im Powerlimit erhöht.
Den Stromverbrauch kann ich neben GPUZ auch im Netzteil verfolgen wenn ich den restlichen Verbrauch von CPU und Co abziehe. Grob deckt sich das schon es zieht die Leistung. Auch an der GPU Temp sieht man es bei von 450watt auf 500watt erhöht die Temperatur ~2°C. Auf 520watt nochmal 1°C
VIeleicht hab ich was falsch gemacht ich schaue am Wochenende mal warum das so ist.
Dann hast du ein ähnliches Problem, wie EVGA
Das 500W-BIOS performt und zieht an der Dose, wie 450W
Benutzt du "Curve"?
Wie hoch ist dein max. PCIe Slot Power in GPU-Z?
jeez, gratz. da kannst nun auch bleiben. is mir zuviel aufwand meine beiden moras + case auf die feuertreppe wieder zu schleppen :d
wobei ichs machen wuerde, wuerde die neue PoE league nicht in 3 stunden beginnen ^^
keine angst hab auch erstmal kein bock mein PC rauszustellen ;) aber trotzdem stabile Punkte dante´afk
Benutzt du "Curve"?
An der Dose zieht meines aber die 520 Watt zumindest laut Corsair Link.
Habe jetzt mich überwunden das 1000 Watt EVGA Kingpin Bios aufzuspielen. Aber viel verändert hat es nicht damit liegt die Slot Power bei 50 Watt. Die Stecker bei 185 , 185 , 150. Zieht nochmal 50 Watt mehr. Also Total 570 Watt auf 100% gestellt. PerfCap Vrel Vop.
Und was komisch ist meine GPU Utilization , auch mit der Zotac, liegt immer bei 99% es fehlt das letzte Prozent. Teilweise im Bench auch mal 98% kurz. Bei nahezu allen Scores hier im Beitrag ist sie bei 100%.
Top Ergebnisse hier Jungs und spezial Glückwünsche an @TTV.TheRealKochi, da geht was! 8-)
Hab heute eine Aorus Xtreme bekommen und werde die auch mal bis ans Limit treiben, bei meiner TUF OC hab ich es ja irgendwie verpeilt.. Die sitzt mittlerweile im Main
und ist halt nur so halb gemoddet, kein Bock mehr die rauszuholen, deswegen brauchte ich neues Futter und die Karte ist bisher kaum vertreten.! :)
Aktuell hab ich nur mal @ stock mit 100% Lüfter getestet, der Wasserkühler ist aber schon da, nur fehlen mir noch die restlichen Wakü-Komponenten für den Benchtable.
Gibt dann nen MO-RA 360 nur für die GPU und CPU wird mit DICE gekühlt.
Obwohl die Karte echt ein Monster ist, scheint der Kühler ziemlich bescheiden zu sein...
Stock @ 100% Lüfter
Stock @ 107% PT @ 100% Lüfter
Stock @ 107% PT @ +1200 MHz RAM @ 100% Lüfter
Ich hab noch nicht mit der Curve gespielt, wäre schön wenn ich mal Glück bei der Takt-Lotterie hätte.. :d
Stock @ 100% Lüfter
Wirkliche schöne Karte und Ergebnisse fehlt nur der CPU-Z Screen :fresse:
Danke, war aber eh nicht für die Liste gedacht. Sind ja nur Peanuts... :d
Walla Bruder, mach nicht diesen :hust:
Mach nen schönen Benchmark für die Liste, damit man nen vorher nachher Vergleich hat :bigok:
Mit welcher CPU?
Habe mit dem 3950X bis zu 770W an der Dose (Peaks sind wahrscheinlich viel höher)
Mit dem 500W-BIOS keine 700...
An der dose insgesamt hab ich 1000-1150watt.
7980xe auf 4.9ghz.
Habe jetzt alle Fenster aufgemacht und Klimaanlage vor den Mora bei kälteren Temps ging sie bei 1,093v mit 2240Mhz bei 1366Mhz Speicher. 12 versuche bis einer ohne Crash durchlief.
Und dennoch immer noch nur 99% Auslasstung und im Run einmal kurz auf 97%. Und auffällig am Ende letzte Szene wieder FPS drop unter 24fps fast genau so wie schon bei 2000 Mhz und 2100 Mhz. Ich glaub irgendwas stimmt da trotzdem nicht.
Und noch eine Erkenntnis es gibt enorme unterschiede zwischen Afterburner und PrecisionX ! Je nach verwendetem Bios sind da bei mir welten zwischen dem Ergebnis. Z.B. Afterburner max Powertarget zieht 500 Watt im Bench. Selbe einstellung selbes Bios zieht 580 Watt mit PrecisionX. Mehrmals nachgestellt ist immer so ! Oder ganz extrem das 500 Watt EVGA 3090 FTW Ultra Bios wenn ich es mit Afterburner betreibe zieht er 400 Watt und ich komm kaum auf 2000 Mhz. Mit PrecisionX zieht er die vollen 500 Watt und 2100 Mhz.
Samy355 │4052│ Suprim │ ~2240/1366MHz @ 1,093mV│ Wasser
@Arkenangel kannst du mal kurz sagen, welche Elmor Version (SW/FW) du verwendest?
Ich persönlich kann zwar den Bus auslesen und finde die Controller, allerdings passiert da auch schon nicht mehr mehr.
Also wenn ich Werte ändern möchte, schreit er: "error reading...". Vielleicht kennst du die Fehlermeldung ebenfalls?
Jedenfalls, sag mal was du so gemacht hast, das wäre cool und würde neben mir, vielleicht dem einen oder anderen ebenfalls weiterhelfen :wink:
funkflix │3842│ Aorus Xtreme │ Ø 1971/1370MHz @ 887mV│ Luft
Durchschnitt gezogen aus dem GPU-Z Log während des Runs.
mit EK TUF Wasserkühler
Brutus7284 | 3519 | ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC | 2030 / 1000 | Wasser
Alle Scores eingefügt :bigok: Teilweise erstaunliche Ergebnisse!
Mittlerweile sind 95 Karten im Ranking. Bin gespannt wann es 3 Stellig wird! Wirklich krasse Leistung von euch allen, die sich beteiligen und beteiligt haben!
Du kannst PT runterdrehen bei 1000w Bios, habs jetzt schon länger drauf bei mir PT hab ich auf 75% und Karte läuft mit 2100mhz stabil bei 1,025v und Speicher +1250.
Voraussetzung ist natürlich gescheite Kühlung.
Der verlorene Sohn kommt zurück nach Hause wieder auf die dunkle Seite 🤣🤣🤣🤣
Brauch ich dafür eigentlich ein shunt Mod?
Hmm hab mir das KP drauf gespielt da das Galax nicht drauf wollte
Jetzt übernimmt die Karte nicht die eingestellten Spannungen von dem curve editor (PL bei 40% und die Karte zieht auch bis 410W laut Afterburner)
edit:
Afterburner gibt die falschen Werte aus
Maximum ist erreicht, Netzteil macht bei 533W Verbrauch im kalten Zustand mit.
Bei Betriebstemperatur ist bei 500W Schluss, von den 533W gehen ca 420W auf die 3090 und damit erreiche ich 3728Punkte, denke nicht das noch sehr viel mehr geht außer ich geb der Karte noch mehr Saft, wer weiß was dann passiert :fire:
Killing of Dead│ 3728 │ Zotac Trinity │ 1980/1406@ 0,843V │ Wasser KP 1000W Bios
vom 3385 auf 3728 sind über 10% Leistungssteigerung und das ganze bei nur 20% mehr Verbrauch :hmm:
edit:
Du musst diesen hier nehmen, alle anderen gehen nicht richtig.
Mit mehr Spannung geht noch mehr, ich erreiche bei 1,081V ca. 2230mhz dann ist aber bei mir auch schluss.
Verbrauch ist schon enorm habs bei mir auch nur drauf wegen Cyberpunk sobald ich durch bin kommt wieder Gigabyte Master mit 390W Bios drauf.
Xtremefunky │4086│ ASUS ROG Strix OC │ 2355/1356MHz │ Chilled Water -2°
Wie ich X299 einfach liebe :angel:
Samy355 │4080│ Suprim │ 2260/1400MHz @ 1,093mV│ Wasser
Definitiv nicer Score. Dein X299 funktioniert auf jeden Fall besser als meins.
Auf dem Z390 vom Kochi wärst mit den Taktraten locker über 4100 Punkte. So sad einfach. Ich würd gern wissen warum.
Achso ja. Für die, dies interessiert:
Eine Steigerung der Vcore um 80mV holt sage und schreibe 40MHz raus und das muss man erstmal kühlen können. :)
1.09V -> 1.17V
Ich hab den alten nvidia treiber installiert und Memory Takt noch höher hast das mal probiert ob das dein Score verbessert? Und probier mal precisionx statt afterburner. Hab das gefühl funktioniert besser mit den evga bios
Aber meine Temperaturen sind zu hoch ohne eis. Hab zwar raum auf 10°c aber am Ende vom Lauf immer 34-38c drauf da komm ich nie auf deine 2300+ Mhz. Die 2240-2260 jetzt ist schon total murks stürzt 50 mal ab bis ein score rauskommt 😂
Mit dem unterschieden vom System wüsst ich auch gerne warum manche mit wenig Takt mehr erreichen. Vielleicht die schlechte Speicher Latency vom x299? Oder wie beim 3dmark vielleicht in der Berechnung vorteilhaft für single core Leistung.
Hier mal ein GPU-Z Log und die draus resultierenden Punkte. Würd mich interessieren,
was dein System macht, bei einem Ähnlichen Szenario. @Samy355
Hab zwar den alten Treiber mal draufgeladen, aber wirklich was gebracht scheint es nicht zu haben. :lol:
  • Superposition.txt
