[Übersicht] RTX 30x0 Wasserkühlervergleich | GPU Block Comparison
@Diarius
3090 FE
Stock Bios
CorsairpassivNoctua H2AT -Protect Crystal Blue390DDC-1plus T PWM 100%29,604717,4VRM:xxDDC>Temp Sensor>GPU>Mora420>Temp Sensor>CPU>480>420>AGB 6x90°Winkel
@Diarius
3090 FE
Stock Bios
CorsairpassivNoctua H2AT -Protect Crystal Blue390DDC-1plus T PWM 35%29,204818,8VRM:xxDDC>Temp Sensor>GPU>Mora420>Temp Sensor>CPU>480>420>AGB 6x90°Winkel
Sorry leider keinen Durchflusssensor aber mir schien das Delta zu @secufex zu groß
Scrennshot
hab den Test mit 35% als 2.ten gemacht und ja darum nur 5 Min
@Diarius danke für dein Feedback, ich habe noch einmal getestet. Ich glaube ich werde mal das TM30 durch Noctua H2 ersetzen bzw morgen früh mein Tempsensoren-offset kontrollieren
TEST3090 FE
Stock Bios
CorsairpassivTM30DP Ultra (Blau)3909034,55621,5
VRM: xx
Backplate: xx
xx
TEST3090 FE
Stock Bios
CorsairpassivTM30DP Ultra (Blau)39012030,35120,7VRM: xx
Backplate: xx
xx
TEST3090 FE
Stock Bios
VRM: xx
Backplate: xx
xx
TEST3090 FE
Stock Bios
Backplate: xx
xx
Habe dein 390/120 Ergebnis einmal ergänzt.
Gibts für die 3080/3090 eig. schon Blocks mit aktiver Kühlung auf beiden Seiten?
Aqua Computer hat eine Studie für die ftw3 gezeigt und von ek hats die Tage ein Bild einer wassergekühlten Backplate gegeben. Kaufbar sind beide noch nicht.
Ja, die hab ich schon gesehen. FTW3 würd auch passen bei mir... Andere Hersteller haben da noch nix oder?
Auf FB hat EK geschrieben, dass es die wassergekühlte Backplate auch für die Strix geben wird.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich diese Generation wohl wirklich auf EK gesetzt.
Also ich nehme mal an, man kann davon ausgehen, dass der vorhandene Vector Block für die Strix dann genommen wird und man nur das Terminal austauscht, damit das mit der aktiven Rückseite passt!?
Dann hab ich ja alles richtig gemacht mit dem zurücksenden des AquaComputer Blocks für die Strix.
Wäre super wenn das so kommt.
Dank Kupplungen auch zackig umgebaut.
Welche Kupplungen nutzt du? Und EK scheint ja für die RTX 30xxer Reihe eine Menge im Portfolio zu haben
Ich nutze die von Koolance. QD3.
Hat man mehr Durchfluss als bei Alphacool.
Erst vor kurzem getauscht.
damienASUS ROG STRIX 3090 OCAquaComputeraktivArctic MX4DP Ultra (Clear)390 W120-130 l/h25,74317,3VRM: 43AC OCTO, AC HighFlow 2
damienASUS ROG STRIX 3090 OCAquaComputeraktivArctic MX4DP Ultra (Clear)480 W120-130 l/h244521VRM: 43AC OCTO, AC HighFlow 2
@Obmawo beim EKWB musst Du bitte "passiv" in "keine BP montiert" ändern. War ein Fehler meinerseits. Ich hatte die ja gar nicht mehr montiert.
Allgemein muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem AquaComputer Kühler. @Obmawo hatte mir noch ein paar Tipps mit den Wärmeleitpads gegeben, es ist "für mich persönlich" kein Spulenrasseln vorhanden.
@damien
Warum hast du die MX4 anstatt der beiliegenden Kryonaut verwendet?
Vg
Bitte lach mich nicht aus. Ich hab es nicht geschafft die Kryonaut sauber aufzutragen und hab dann genervt alles sauber gemacht und die Arctic aufgetragen :-D
Ja das Zeug ist die Pest.
Mit Liquid Metal hab ich mich nochmal länger gespielt.
Da war eine kack Ecke dabei die wollte einfach nicht dass es dort bleibt.
20 Minuten nur wegen einer Ecke...
Update:
Hab nun mal noch nen AquaComputer Sensor vor die GPU gehängt und den Temp Sensor der D5 Next vor der CPU angezapft.
Ist nun der fertige Aufbau mit Chiller im Kreislauf. Aber nicht eingeschaltet.
~400W - 205l/h
@EsenelASUS Strix OC EVGA 520W BiosEKWBpassivLMDP Ultra (Clear)40020528,1040,0011,90VRM: 45,00Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren, Chiller
~500W - 205l/h
@EsenelASUS Strix OC EVGA 520W BiosEKWBpassivLMDP Ultra (Clear)50020527,6044,0016,40VRM: 47,00Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren, Chiller
Wie kann ich die Bilder sinnvoll hochladen?
Selbst Abload meckert....
Diese Beschränkung nervt so an diesem Forum...
Zur Kryonaut:
Bei der allerersten Anwendung hatte ich noch versucht, die Paste zu verstreichen und geflucht ohne Ende.
Seitdem gibts in die Mitte einen Klecks. Kühler drauf montiert. Kühler wieder runter. Da wo noch nichts ist, kleinere Kleckse hinterher und Kühler erneut drauf und das wird wiederholt, bis überall WLP ist.
Mit der Methode gehts für mich völlig entspannt.
Ich habe die Kryonaut einfach in die Hosentasche gesteckt, wenn ich die Vorbereitungen gemacht habe. Alternativ kurz mit dem Föhn oder einer Heißluftpistole aufwärmen. :d
Ich hatte die kleine Tube in kochendes Wasser gelegt und gewartet, wohlgemerkt beim zweiten Anlauf. Dann ging es genau 2s gut und dann war es wieder katastrophal. Hab dann wieder alles gereinigt und die Arctic genommen. Damit verliere ich sicher ein paar Grad, aber das ist nicht so schlimm.
Zur Kryonaut:
Das klingt plausbel. Bin ich nicht drauf gekommen... mit dem beigelegten Spatel ist es eine Katastrophe.
Ist Kyronaut die Paste hier
Bild 34 ->
Die ist doch fast ähnlich wie die MX4, wie kann man da Probleme beim auftragen haben?
Hatte auch keine Probleme.
Nutze meine ADAC Karte als hilfsmittel.
Früher ne alte Telefonkarte benutzt .
Hab mir sogar nochmal ne große Spritze bestellt für demnächst.
Finde das Zeug ganz ok und kommt dann auf die nächste CPU .
Meine Noctua H2 ist eh leer .
Bild 34 ->
Die ist nicht mal im Ansatz ähnlich. Die MX4 ist viel flüssiger und lässt sich ganz easy verstreichen.
Ich wollte hier aber keinen WLP Shitstorm lostreten. Hier soll es ja um die Kühler gehen.
Bild 34 ->
Also die Kryonaut die ich hatte war richtig flüssig, das hat keine Minute gedauert, die zu verteilen.Die hat sich auch super rausgedrückt durch Anpressdruck.
Ich hatte beim techN Kühler nochmal die MX2 bei, die Kryonaut war etwas flüssiger von der Viskosität.
Es soll aber wohl Qualitäts Schwankungen geben, manche sollen eine eher "trockene" Version Kryonaut bekommen haben.
P/L tut es die MX2 genauso, was wird sich das nehmen vielleicht 1Grad.^^
Super, danke. Ist hinzugefügt. Zeigt auch, dass wir in etwa gleich liegen und der Vergleich sinn macht.
Update:
~400W - 205l/h
~500W - 205l/h
Soll ich deine alten Werte löschen? Habs jetzt erst einmal ergänzt.
Darf ich fragen was diese Tipps waren? Hab zwar ne 3080 statt 3090, aber meine rasselt wie bekloppt (je nach Tagesform...), ich bin für alles offen, und will eh demnächst nochmal neu demontieren/montieren, weil mein delta zu hoch ist im vergleich zu denen die man sonst für den AC Block + aktive backplate so liest.
Klar, sehr gern. Siehe Bilder.
Hast du vorne/hinten die default pads entfernt und nur die neuen genutzt, oder einfach extra? Du hast da ja nix auf den VRM mostfets und hinten welche eingezeichnet wo schon stock welche sind (hinter den VRMs)
das entscheidet auch die qualität an pads die ich kaufe :P Als reine Lückenfüller tuts ja was günstiges (EC360 Blue auf amazon mit 5W/mK), als ersatz müssten se schon besser sein
Ich habe mir auf Amazon die Pads von Arctic in 0,5 und 1,5 gekauft.
