ASUS stellt das ROG Crosshair VIII Dark Hero und ROG Strix B550-XE Gaming (Wi-Fi) vor
Ein „kleines“ Schockerlebnis hatte ich aber beim BIOS-Update (auf 3003): es lief erst ganz normal durch mit Erfolgsmeldung im UEFI, aber dann wurde per Textzeile noch irgendwas ausgegeben, was ich jedoch so schnell nicht lesen konnte. Dann: Blackscreen / nichts geht mehr! System lief mit CMOS-State 00 (LEDs etc. an), aber kein Bild & kein Bootvorgang.
Zur Sicherheit hab ich noch ~30 Min. gewartet. PC lies sich auch nicht mehr per Reset- oder Power-Button ansprechen.
Daraufhin hab ich dann mit äußerstem Widerstreben den Strom getrennt. System startete dann mit neuem BIOS wieder, nur die Einstellungen waren weg. Es scheint aber alles zu funktionieren, auch das neue Update ist drauf.
Nunja - ein paar graue Haare mehr und vielleicht eine Info für jemandem, dem das auch passiert :-)
Wäre bei tatsächlich korruptem BIOS noch ein Flashen per USB vom dafür vorgesehenen hinteren Port möglich gewesen, oder wäre das Mobo dann „gebricked“?
Mir ist genau das gleiche passiert. Ich war fix und fertig, als dass dann in den black screen ging und hab es dann nach 15 minuten und einem Post hier im Forum vom Strom genommen und neu gestartet. Zum Glück lief dann alles. Aber nach Wochen des Wartens auf die letzte Komponente für den neuen PC so ne Nummer durchzustehen war echt nicht spaßig. :oops:🤪😱
Dazu gibt es nur eine Steigerung: Man hat vorher einige Stunden mit Aufbaue der Costumwakü und 100% perfektem Kabelmanagement verbracht.
Naja, Stunden des Aufbaus mit AIO und 80% perfektem Kabelmanagement. 😁
Das sind die EDV-Erlebnisse, die prägen und im Gedächtnis bleiben 😉
Mein Dark Hero kam gestern auch an - vielen Dank an das equippr-Team und natürlich auch DHL :-)
Hat jemand den TechN AM4 Kühler verbaut? Mir ist bei der Demontage der Original Halterung des ASUS Board aufgefallen, dass die Backplatte noch einen dünnen Kunststoffschutz hat - bei der TechN AM4 Backplate fehlt diese. Ist das ein Problem?
Hab das DH nun im Einsatz seit 2 Tagen! Läuft soweit gut, nur Q-Fan muss noch noch optimieren, war zum Start mit default Settings ziemlicher Lärm im PC (Noctua NH-D15s mit 2x 140mm NF-A15) - die haben teils bis auf 1200 RPM hochgedreht. Denke ich will max. so 800 erreichen. Kann ja nicht sein, dass der CPU-Lüfter lauter wird als die GPU... ;-). Das hat aber sicher nichts mit dem DH zu tun sondern mit dem Ryzen - der wird scheinbar ziemlich warm mit diesem PBO, egal wie die Lüfter eingestellt sind (boosted dann halt je nach zur Verfügung stehender Kühlung entsprechend öfter/länger).
Genau das gleich war bei mir auch beim Flash auf 3003
Habe eben mein Dark in Betrieb genommen - mit ner 5950X und den TechN AM4 Kühler. Im Bios hat die CPU 38 Grad - bei Intel waren es immer ca. 25 Grad rum. Hängt dies mit der Anzahl der Kerne zusammen? Wie warm wird die AMD CPU bei Euch? Zur Info - als WLP nutze ich die MX-4.
Da laut AMD Temperaturen bis 90 Grad beim 5950X typisch und vorgesehen sind, denke ich, dass es am Prozessor selbst liegt und nicht daran, dass deine Kühllösung Murks wäre.
Ja, ohne Probleme.
wie kühlst du und wie sehen deine Settings aus?
mittlerweile habe ich ca 32° im Idle. Kühle mit NXZT X63
Ich verwende 1:1 genau die Einstellungen, die Roman Hartung ("der 8auer") in seinem Youtube-Video zur Kombi Dark Hero und 5950X wählt. Kühlen tue ich das Ganze mit der AIO NXZT Z63.
das ist interessant..bei mir laufen genau diese Settings nicht stabil :unsure:
Welchen RAM? PBO Fmax Enhancer auch enabled?
Wir haben ja quasi die gleiche AiO...
Wie ich schon sagte, ganz genau die gleichen Einstellungen wie im o.g. Video vom 8auer.
Beim RAM verwende ich G.Skill Trident Z Neo 64GB (4x16GB) 3600MHz CL16.
boote mal ins Betriebsystem, dann wirst du merken, dass der 5950x ein "Hitzkopf" ist.
Trotz Wasserkühlung habe ich beim 5950x Temperaturen, als wäre ein Luftkühler montiert.
und alles läuft stabil? wie hast du gebencht?
Ja, alles läuft stabil. Alle 16 Kerne erreichen im Single Core recht schnell nach und nach die 5,0 Ghz. Im Multi-Core laufen Sie mit den Einstellungen vom 8auer gleichmäßig mit rund 4,7 Ghz. Die Temperaturen steigen allerdings im Multi-Core-Benchmark (z.B. CB R20) kurzzeitig auf rund 87/88 Grad, pendelt sich dann während des Benchmarks auf rund 65 Grad ein. Die 90 Grad werden nur sehr selten dabei erreicht. Im Idle sind es dann etwa 33-36 Grad.
Die Werte im Cinebench:
R15 Multi: 5.024 Punkte
R15 Single: 269 Punkte
R20 Multi: 11.476 Punkte
R20 Single: 629 Punkte
R23 Multi: 29.371 Punkte
R23 Single: 1.618 Punkte
Es gibt ja nun eine neues Beta Bios. 3101. Vielleicht hilft das. Bin mir grad nicht sicher, ob ich ein Beta Bios installieren sollte, wenn alles erstmal soweit läuft. Hab aber auch noch nicht irgendwas OC mäßiges gemacht, bis auf meinen RAM auf 3600 zu bringen, was aber auch eigentlich Stock ist. :sneaky:
Installiert Ihr Beta Bios' ?
Was erreichen Eure Boards eigentlich so an Chipsatz-Temps? Ich komme auf 74 Grad (!) (6 Gehäuselüfter im Einsatz)
Sonstiges, was am Board hängt: 1x M2 SSD / 1x PCI-E - Soundkarte / 1x RTX 3090 / 4x SSD/HDD / div. USB.
Bei mit beim Zocken so 60-63 °C
2x M.2 SSD / RTX 3090 FE
In die Richtung komme ich auch. Ist aber völlig unbedenklich.
sehr gut 👍
Der Chip soll erst irgendwo > 100 Grad (!) in bedenkliche Regionen kommen. Aber ich schau trotzdem irgendwie oft mal auf diese Temp mit drauf...
Von der Liefersituation hat sich leider bisher nichts getan. Bei allen Anbietern/Shops ist das Board nicht verfügbar. Nur bei Amazon war es zu einem Wucherpreis verfügbar.
Asus verkauft ab und an über ihren ebay-Shop. Ansonsten kannst du dich auch bei equippr auf die Warteliste setzen lassen.
@ebay
Aber dann ohne Cashback.
Was ist mit den Bots hier? Gibts die nicht mehr? Gibt es kostenlose Bots?
Hab keine Lust mehrfach täglich meine 20 tabs zu öffnen :/
Das mit der Warteliste@equippr lese ich zum ersten Mal. Schreibt man denen ne Mail? Was kostet das Board denn mit 19% MwSt. bei denen?
Du willst einen Bot einsetzen, da wird die hier keiner bei helfen. :oops:
