Narbennarr
Urgestein
Ich hatte von allen alc V1 Radis saubere als auch schmutzige. Überwiegend sauber 5 vs. 3. Denke das ist einfach "random"
Zum MORA... Also ein MORA420 mit 200er Lüftern soll es werden.
Da gibt es jetzt verschiedene Punkte, die ich mir überlegen muss
- Internen Radi (HWLabs GTX420 mit 6x NF A14 Chromax im Push-Pull Betrieb behalten oder rauswerfen? Eigentlich ist mehr Radi Fläche ja immer besser.
- Pumpe im Gehäuse lassen oder an den MORA montieren?
- AGB im Gehäuse lassen oder an den MORA montieren?
Das macht mir besonders Sorgen. Ich habe einen aqualis XT 450ml mit Füllstandsmessung, der Kreislauf ist also nicht luftdicht aufgrund der Ausgleichsmembran. Der MORA würde auf einem Regal über dem Rechner positioniert werden, also knapp etwa 1.7 - 2m über der Pumpe. Meine Befürchtung ist jetzt, dass der AGB dann vollläuft oder ggf. sogar überläuft, wobei die Membran ja eigentlich nur Luft und kein Wasser durchlassen sollte. Das wäre zudem sehr unpraktisch, weil dann immer wieder Luft in den Radi gelangt. Blöd.- Schlauchführung innerhalb des Gehäuses, da bin ich mir auch noch nicht so sicher...
Spüle allerdings nur mit sehr heißem Wasser und viel destilliertem Wasser, der Cillit Bang-Voodoo ist nicht meins.![]()
Schau mal in meine Signatur! Ich hab noch welche zu verkaufen.Hi,
ich habe ja den externen MORA 3 420 und würde gern so Verschlußventile benutzen, um den befüllten Mora und den PC transportieren zu können.
Was habt Ihr da für eine Empfehlung?
Gibt's das auch als Slotblende?
Sollte sich aber nicht großartig auf die Durchfluss/Kühlleistung auswirken.
habe PVC Schlauch mit 8/10mm![]()
Da geht auch 8 mm Schlauch drauf, wenn man den vorher in heißes Wasser taucht.
(Warte seit einiger Zeit auf Radiatoren vom Käsekönig, daher fliegt das Gebamsel noch etwas demotiviert herum).
Nein, ja, stimmt.^^ Es ist ein 90 Grad Winkel, der um 360 Grad drehbar ist.^^ Stimmt, den Winkel bräuchte es nicht. Ich fand ihn irgendwie hübsch.Auf dem Bild ist nur ein 90 Grad Winkel, kein 360 Grad. Ein Steigrohr(Eigentlich müsste das ein „Tauchrohr“ heißen?!) braucht an sich kein Winkel. Gerade runter reicht.
@wuehler1606
Rein Interessehalber meinerseits, was hast du denn aktuell so für Werte was Temperatur usw. angeht?
Doch, das tut er. Nicht von den Kerntemperaturen auf die Wärmeabgabe ans Wasser schließen!Der 5900X wird auch nicht wenig Abwärme verursachen
Erstmal dicken Respekt für die komplexe Verrohrung. Das hat sicher lange gedauert. Ich würd allerdings den HK Tube Multiport Deckel nehmen und mittels Steigrohr vom TopRadi in den AGB.So...Die 3090 ist nun endlich unter Wasser.
Jetzt heißt es erstmal Luft raus drücken.
Evtl den frei gewordenen Port mit einem Ventil ausstatten.
Wie sieht das bei "Dir" aus?Habe heute alles zusammengesteckt. Leider läuft am Lüfterausgang der D5 Next kein Lüfter, habe verschiedene PWM-Lüfter getestet. in der Aquasuite steht der Ausgang auf 100%.
Habe ich ggf was übersehen?
Du meinst diesen?Reset hat nichts gebracht. Der Flow Sensor steht auch auf "Virtual Flow Sensor", wie es in der Anleitung steht.
Sowohl die Lüfter vom Mora, als auch ein extra eloop laufen an der Pumpe nicht.
Ja, genau den.Du meinst diesen?
Ok, interssant wäre zu Wissen, ob ausreichend Ströme am Lüfterausgang der Pumpe anliegt, um den Lüfter laufen zu lassen, bzw. genug Ströme am SATA-Stromanschluss anliegt, wo die Pumpe angeschlossen ist.Ja, genau den.
Du kannst die Pumpe und auch die Lüfter "ohne" USB&Aquasuite direkt auch der Pumpe steuern, ->versuch das mal.Hatte die Pumpe anfangs beim Befüllen nur am Sata hängen über zweiten PC, also ohne USB. Dort liefen die Lüfter auch schon nicht, wollte dann aber erst mal in der Aquasuite schauen.
Hätte ich natürlich gleich dazu schreiben sollen, sorry.
