[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Da hast du vermutlich recht. Dann habe ich es falsch verstanden. In die BIOS files habe ich noch nicht rein gesehen.
edit:
@Tzk
Du hast recht. Hier die schärftsten RAM Settings im BIOS:
Quick results:
Tested with a stock alu cooler.
Boot only very quick test.
edit: Tuesday 22:54
I might as well give one score for page 1.
CPUz: 2908MHz
Volt core: 2.1-2.2v (probably 2.2v...)
Verification link: https://valid.x86.fr/ptmy9f
Motherboard: Epox 8RDA6+ Pro
Multi: 12.5x
FSB: 232.7MHz
Memory: 2-2-2-5 1T (DC)
Stepping: AQYHA 0442RPDW
Other number: Z475492J40459
Date: 28-10-2018
Benched outside, outside temp: 5C
Too bad it decraded.
Hallo.
Ich habe mir ein MSI K7N2 Delta besorgt. Das hat auch einen 12V-4Pin-Anschluss.
Kann ich das mit einem aktuellen Netzteil betreiben?
Wieviel Amp sollte es denn noch auf 3,3V und 5V bringen?
Ich habe letztes Wochenende einen Retro-PC mit Athlon XP zusammengebaut.
Dafür hatte ich mir ein Tagan-Netzteil von 2005 besorgt.
Da ist dann beim ersten Einschalten direkt ein Elko geplatzt.
Möchte jetzt lieber ein Neues nehmen
Da kannst du problemlos ein modernes 400W Netzteil nehmen. Die CPU läuft über den 4pin und damit ist die 5V Schiene entlastet.
Bitte keine alten Tagan Netzteile mehr benutzen. Sonst stirbt nicht nur das Netzteil.
Ich benutzte für mein MSI Delta2 und Abit NF7 ein Be Quiet! Pure Power 400W. Es hat einen 20+4 Pin ATX Stecker! Man darf nicht vergessen, dass viele moderne Netzteile nur noch die 24 Pin Stecker haben.
Ich könnte das hier günstig kriegen.
Geht das auch?
Das Netzteil selbst sollte von den Anschlüssen her passen. Wie gut das Netzteil von der Spannungsqualität und Schutzschaltungen ist, weiß ich nicht.
Doppelpost.
Mein bisher schnellstes Sockel-A-32M-Ergebnis. Hier ist aber noch Potential drin. Mit Multi 10 könnte ich einen leicht höheren Takt fahren bei kleinerem FSB. Insgesamt tut sich mein IQYHA XP-M 2400+ aus 2004 etwas schwer mit dem Takt oberhalb von 2500Mhz. Ich bin wohl auch etwas limitiert durch Lüftkühlung. Ich müsste das mal mit meinem 2007er XP-M 2400+ nachtesten, irgendwann im nächsten Jahr.
Der Vtt mod funktioniert auch beim A7N8X-E#3 (board aus #4.097) prima. Danke nochmal an @Atlan1980.
Awesome thingy you got there (y)
remember:
we still don't know who this guy was... but it's a german(austrian/swiss?)record ;)
cudos!
lol his name was "Alien"..or Alan
funny
In his post he wrote that he got an heatsink on everything else that can get hot and North- / Southbridge was water-cooled (H2O)
I tried watercooling instead of using my Thermalright HR-05. Didn't gain any FSB when keeping the VDD constant on my A7N8X. You may gain a few Mhz when you bump the VDD to or past 2V though.
Leider hat das Shuttle irgendein Problem mit den XP-Ms. Egal was ich oder digitalbath (vielen Dank nochmal für deine Mühe!) versuchen, mehr als 2400 MHz will kein XP-M auf dem Shuttle laufen. Dabei spielt der FSB keine Rolle, zwischendurch hatte ich bis zu 260 MHz. Komisch ist jedoch, das normale XP`s wie AQYHA höher gehen. Oder wie dieser Top-Kandidat, ein XP3200 IQYHA 0419SPMW ...
2640 MHz ist leider nicht mehr 32M Stabil ohne Wasserkühlung, obwohl nur 1,76V anliegen.
Die Everest Werte sehen gut aus. Memory Read/Write/Copy Werte fast auf einer Höhe und damit perfekt ausgelastet. Das theoretische Limit bei FSB240MHz ist ja ca. 3840MB/s. Da bist du mit ~3750MB/ gut dabei. Der Latenz-Wert mit 68,9ns kann auch sich sehen lassen!
2640MHz ist bei Luftkühlung auch top! Man darf ja nicht vergessen, dass der Stromverbrauch nicht nur von der Spannung, sondern auch vom Takt abhängt. Von daher ist 2640MHz / 1,76V mehr als okay!
Warum das Shuttle oberhalb von 2400MHz bei den XP-M CPUs einen Riegel vorschiebt, ist mir ein Rätsel. Bei den PCI registern wird nichts umgestellt, was darauf hinweisen könnte. An den romsips dürfte es auch nicht liegen, da hier alle CPUs die selben romsips laden.
War das schon? Bin mir nicht mehr sicher...
INFINITY 4/29 BIOS
1 . UPDATE 3114 BIOS TO 5.0.35
2 . FIX SOME OF THE BOARD WITH MOBILE BARTON CPU WILL FAIL IMMEDIATELY IN MEMTEST86 #5 WHEN FSB > 200 MHZ
3 . MOBILE BARTON CAN BE RECOGNIZED NOW
4 . FIX SOME OF LP NFII B BOARD WILL FAIL TO POST AFTER AC POWER OFF
5 . FIX SOMETIMES SYSTEM WILL FAIL TO POST IF YOU USING DEFAULT HIGH MULTIPLIER CPU BUT OC TO HIGH FSB+LOW MULTIPLIER
6 . ENHANCE CERTAIN DDR OVERCLOCKING ABILITY , ESPECIALLY HYNIX DRAM CELL BASED DDR500 MODULE(EITHER SINGLE OR DOUBLE SIDE) CAN RUN DDR500 10-5-5-5-3 TIMING NOW WITHOUT SUPPLYING HIGH DDR VOLTAGE AND TURN OFF CPC MODE
Ich vermute, dass DFI hier die Auto Einstellungen für die Alpha timings angepasst haben. Soweit ich bis jetzt beobachten konnte, brauchen die Hynix Riegel leicht angepasste alpha timings, damit diese Riegel los legen können. Kann mich aber hier auch irren. Vielleicht gibt es auch anpassungen in den romsips. Das könnte man noch vergleichen, aber dazu müsste man verschiedene Infinity (Beta) BIOSe haben. Die finde ich nicht. Ich denke, die meisten Quellen sind down. Mod BIOSe fürs Infinity gibt es wohl noch.
Das Infinity und das LP B Bios dürften eigentlich gleich sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn du also die LP B Biose hast (da gibts meine ich ein 4/29er), dann dürften die Änderungen dort auch entsprechend umgesetzt sein.
Danke. Ich war mir nicht sicher, ob die Infinity / LP B BIOSe ähnlich sind.
Es gibt wohl tatsächlich ein LP B Beta 4/29 BIOS. Leider hat lejabeach das BIOS nicht. Daher hatte ich das nicht auf dem Schirm. Ich habe im Netz zwar 4/29 BIOSe gefunden, leider sind es nur mod BIOSe, bei denen man die romsips geändert hat. Ich werde noch weiter suchen, vielleicht taucht es noch auf...
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Das LP B Bios funktioniert auch auf dem Infinity. Alles gleich, außer das fehlende GBit-Lan.
Alle Versionen nach 4/29 sollten den Fix für Hynix drin haben. Glaube ich...
2004N24LD429.zip
2004N24ID429.zip
würden die Files heißen, aber da ist wohl nichts mehr zu finden.
Got it!
  • N24ID429.zip
  • N24LD429.zip
@The Sandman
Danke! Ich sehe es mir heute Abend mal an!
Interessant:
Newest board...Max @270fsb before fresh in clockgen. (Almost stock,only fan on NB)
With tec"80Watt @5-7v - cooled by stock nb heatsink and 6x6cm delta,about 35c @Heatsink" Max @280fsb before fresh in clockgen.
Lapped Nb didn´t get me higher.
More vdd didnt get me higher"Tested 2.16vdd"
Old board...Max @275fsb before fresh in clockgen. (Max modded,cap,heatsink on mosfetts,copper cooling @NB,and much more)
With tec"80Watt @5-7v - cooled by stock nb heatsink and 6x6cm delta,about 35c @Heatsink" Max @281fsb before fresh in clockgen.
One more ting i think infinty boards clocks beter....they have newer Nb and Sb...to bad i only have LP :/, Infinty clocks beter @ stock than LP. i have seen 284fsb @ stock with infinty...I only get so high with coldair...Tested 3 LP so fair and they top out about 280fsb in sisoftsandra with coldair...all my LP have NB older than V37. I have seen infinty with NB @ V45+.
To bad i cant run tec @12v need beter cooling then maybe i test with my copper heatsink later. @12v stock heatsink and delta the temp gets higher than 57-> and then the computer reboots.
Ps...can all write down V?? from yours NB."
Also doch mal ein kleines Pelztier kaufen und/oder das Board nach draußen schleppen...:unsure:
