Danke für die Warnung, ich habs geahnt, hab natürlich den Bajonett. dann wirds verschoben, bis mal wieder das DP Ultra draußen ist.
Passiert ja spätestens, wenn der GPU-Block drauf kommt.
So ein Foren-Schwarmwissen ist unersetzbar! :bigok:
Bräuchte mal nen Rat,
Cousin und ich haben nen Rechner mit ner Barrow "Wasserstrasse" :d gebaut.
Hat jemand ne Idee wo man die 5v RGB Leiste von dem Ding anklemmen könnte?
Corair Icue Controller ist verbaut, aber der kann ja nur 12V und der RGB Header am Mainboard ist auch 12V.
Müssen wir jetzt für den einen 5V RGB Strip extra nen controller verbauen ?
Du kannst ja ggf. noch mit dickeren O-Ringen im Bajonett experimentieren. Meiner ragte einfach nur minimal über seine Vertiefung hinaus und da „schwitzte“ dann Flüssigkeit durch.
Fairerweise hatte ich seinerzeit auch einen suboptimalen Loop-Aufbau, nämlich mit 2 AGBs (und 2 Pumpen) im Kreislauf und der mit Bajonatt war der tiefer gelegene, so dass der mit der Zeit irgendwie vollgelaufen ist. Den Wasserdruck hat der Verschluss aber eben nicht ausgehalten und für mich ist es entweder eben DICHT (und zwar „immer“) oder NICHT. :d
Bei dem Barrow Zeug steht doch dabei mit welchem RGB Klimbim Controller sie funktionieren. Da ich keine andere Komponente mit einem kompatibelen RGB Controller hatte, habe ich mir das Teil von Barrow gegönnt, einmal die Farben alle durchgespielt und mich dann auf eine geeignet. Wobei die Fernbedienung aktuell auch nicht mehr reagiert ;)
Ich musste mein Case einige Male um die eigene Achse drehen um den Kreislauf zu füllen (einige kennen es schon: Pumpe sehr ungeschickt eingebaut). Ein Dichtigkeitsproblem mit dem Bajonett hatte ich dabei nicht.
Aber es war keine dauerhafte Geschichte.
Ich habe gerade einen HK Tube (100) neben mir stehen. Zu 90% voll und nachdem vom Dichtungsring 2 kleine Luftblasen aufgestingen sind, bewegt sich seit 3 min nichts mehr.
Mein Exemplar scheint dicht zu sein.
An dem Tube mit Multiport konnte ich auch ohne Probleme einige Zeit auf dem Kopf stehen arbeiten (Pumpe getauscht).
Thanks Bundy, deine Pumpe wieder erkannt ? :d
Wo sieht man die ? :)
Eine Seite zurück bei dem Bild was ich angehängt habe.....
Wieso benutzen nicht einfach alle Glas AGBs wenn die nur Vorteile bringen? Viel teurer?
Weil die Geld kosten. Was in dem Bereich aber blödsinn ist. Da spart man 20-30€ und himmelt potentiell seine mehrere hundert Euro teure Hardware.
Ist wie noch vor 10 Jahren, alle kaufen TV weil die 100 Euro günstiger sind, müssen aber extra nochn DVBT Reciever /Tuner für 200 Euro dazu kaufen. Anstatt mall 100 mehr für den auszugeben der baugleich ist nur eben SAt, DVBT etc,. inkl. hat.
Beim Netzteil sparen doch auch viele weil es keine FPS bringt, selbes Prinzip :fresse:
Da bin ich wohl die große Ausnahme. Netzteil immer Oberklasse oder High-End. Die DInger halten schliesslich lange. Hier liegt jetzt seit gestern ein Seasonic Prime 650w Titanium und wartet auf den EInzug in meinen Rechner.
Bin seit 10 Jahren mit meinem Corsair AX850 Gold happy, das AX850 Titanium ging wieder zurück, war mir die 260 Euo inkl. Versand dann doch nicht wert.
Dann lieber ein 1200 Watt Ding das gut im 700-800 Watt Segment läuft.
Läuft die Versorgung der WaKü Pumpen und Co mit über das PSU oder haben die extern Strom?
Läuft über das Netzteil mit. Extern Strom hatte ich über 230V in meiner ersten Wakp ~2002, mit einer Eheim 1046 Aquariumpumpe.
Okay also mit beim PSU Kauf einplanen. Dark Power Pro12 1200W kann alles was ich möchte, dazu paar sleeves und passt mit 5950x, 3090 unterwasser auf dem Dark Hero, dazu viel Beleuchtung und RGB lüfter. Bei den Mo RA läuft das mit Strom da extern?
Netzteil würde ich aus Garantiegründen Seaonic kaufen. Zudem gibt es da fertige Cablemodsets.
1200w ist aus meiner Sicht sehr viel, wenn nicht zuviel. Hast du mal genau ausgerechnet, wieviel die Kiste im schlimmsten Fall brauche?
Die Waküpumpe braucht nicht viel. 20-25w sind da schon enorm. ;)
Tue dir einen gefallen und schau mal ins NT Sub, da gibt es viele Infos. Das P12 würde ich mir sehr genau überlegen, das scheint wohl leider nach wie vor ein Lüfterproblem zu haben und auch die Seasonic NTs haben nach wie vor den Schrottlüfter verbaut. Beides sehr unschön wenn man auf ein Super Silent System mit WaKü baut. Auch für dein System wird ein 850W NT ausreichen, aber wie gesagt geh in die NT Kaufberatung, hier ist das sehr OT :)
Wollte auch keine grundsatzdiskussion bezüglich Netzteilen aufmachen, das artet ja jedes mal aus^^
Alternative ist und bleibt die Neuauflage vom AX850, alles andere ist in Abwägung, aber wenn Pumpen und co nicht soviel leistung ziehen, dann ist das ja noch besser. Bequiet ist nicht weit von hier weg, da war ein Tausch vor Ort immer super easy, ist aber auch paar Jahre her bei mir. Es ist vor 2 Monaten 10 Jahre alt geworden.
Btw. das vermutliche Spulenfiepen und elektrische knistern beim scrollen lag an der alten XFX HD 5970BE Limited wo der VRAM einen weg hatte.
Seit der 5900xt Nitro+ ist alles super.
1200w soll viel Zuviel sein bei 5950x und 3090?
naja kann man übertreiben. 1200 passt da super und hat bisschen Reserven.
Warum Seasonic ? Corsair bietet auch lange Garantie und fertige Kabelkits gibts auch.
btw ich fahre auch mit einem HX1200 von Corsair. Da es ab 40-50% seine maximale Effizienz entwickelt ist es eigentlich völlig zu vernachlässigen was ein Netzteil maximal abgeben kann. Dadurch habe ich den Vorteil das mein Netzteil so gut wie nie den Lüfter anmacht und passiv läuft.
Für ein leises System gibts nicht Schöneres.
Das war die Grundidee, aber ich muss erstmal die WaKü planen und schauen was wieviel verbrät.
@Madz weisst du ob es gut ist alles AC teile mit Vision zu haben oder ist das nur subopiimal weil im System eh nicht sichtbar oder andere Gründe?
Der Durchflusssensor + Software sollten ja nebenbei alles anzeigen.
Wie sieht es mit Metallkombinationen aus? Kupfer und Alu ist mir bekannt aber wie ist es mit Silber?
Das kommt drauf an. Mein Rechner steht auf dem Tisch direkt neben mir. Gelegentlich schaue ich schon auf die Displays von Pumpe, DFM und CPU Kühler. Vor allem beim Benchen ist das praktisch. Optisch macht es auch mehr her. Ob man es wichtig findet, ist aber höchst individuell.
Hauptgrund war für mich die Optik und danach erst die Funktion bzw. die Funktion weis ich jetzt schon sehr zu schätzen. Meinen CPu Kühler habe ich nämlich so eingestellt, dass er abwechselnd die Temperatur und auf dem nächsten Screen die Uhrzeit anzeigt. :)
Da spricht nichts dagegen.
Hmm okay. Die Lieferzeiten bei AC sind mit bis zu 60 Tagen nach DE merkgwürdig. Deren RGB ist noch dezent, Pumpe AGB Kombo ist gut, nur die Kühler für GPU und CPU müsste ich egtl. in live sehen^^ Schlimmer finde ich die Auswahl der Anschlüsse, Schläuche und brauch ich shrouds? Was für Material, was für Flüssigkeit etc. pp. HAbe vor paar Tagen meine ersten Versuche der Planung komplett über den Haufen geworfen.
Kauf die Sachen nicht bei AC! Die müssen momentan soviel herstellen, dass sie zuerst ihre Gewerbekunden wie CK und ándere große Shops beliefern. Deswegen schreiben die auch 60 Tage Lieferzeit, weil die nicht sagen können, wann bestellte Ware für den Endkunden kommt.
Meinen Ultitube musst ich in Einzelteile (AGB, Pumpe, Halterung) bestellen, weil die fertige Version ausverkauft ist.
Also ich habe ja auch schon ewig Corsair Netzteile, mit dem AX850, damals noch Gold, habe ich angefangen. Habe schon zweimal Netzteile dort getauscht und ganz gute Erfahrungen mit dem Support gemacht. Allerdings scheint der Support bei Corsair in Deutschland extrem nachgelassen zu haben, wie man hier im Forum liest. Bisher läuft mein zweites AX860i zum Glück noch und bin voll zufrieden damit und die Daten die es via USB liefert würden mir wahrscheinlich auch mittlerweile fehlen ;).
@Andy_20 kann ich so nicht bestätigen. Habe vor paar Wochen 3 baycover für eines meiner 750d gebraucht. Waren leider ausverkauft, Support angeschrieben, kostenfrei auf Kulanz 3 Stück zugeschickt bekommen. Ohne viel Tamtam oder sonst was
Ich hab so ein Ding auf dem Tisch stehen wo mir auch Wassertemperatur und alles Mögliche abwechselnd angezeigt wird.
Ehrlicherweise schaue ich fast nie drauf 😂
