@Madz Ich hab nun ne Stunde gegrübelt, möchte die aber doch gern als Schott haben.
Danke dir trotzdem! :)
Zwecks Durchflussmesser:
Auch wenn da Bykski nicht dabei ist. Finds erstaunlich, wie gut der AC Durchflussmesser funktioniert.
Die AC Produkte waren in dem Punkt schon immer Referenz.
Ich möchte jetzt wirklich gerne so langsam meine Blöcke bekommen, damit ich fertig werde 🙄
@solfolango
Was für einen brauchst du denn? Zufällig verkaufe ich gerade einen EK-Kühler für die RTX3080/3090, bei Interesse einfach in meinem VK-Thread vorbei schauen. :wink:
Nochmal bezüglich Durchflusssensor, jetzt bietet Aquacomputer 3 verschiedene Modelle an, mit teilweise noch Untermodellen. :fresse: Welcher bietet denn nun was? Der High Flow ist glaube ich die erste Generation oder? Zuverlässig und für meine Bedürfnisse müsste er doch ausreichend sein oder?
Beim High Flow 2 habe ich natürlich n schickes Display dabei und Temperatur wird mit gemessen, was natürlich cool ist aber das Display und den Sensor wird man bei mir eh nicht sehen.
Und dann gibt es noch den MPS Flow in verschiedenen Durchflussvarianten... Kann mir einer vielleicht verraten welcher empfehlenswert wäre bzw. was die Unterschiede genauer sind oder der Einsatzzweck?
Highflow und Highflow 2 sind vom inneren Aufbau identisch, nur mit anderen Features.
Messpeinzip ist das selbe. Das Flügelrad „sendet Impulse“, die werden in der Software zu l/h oder l/min umgewandelt. Achtung: Kein RPM Signal!
Der MPS Flow misst den Duechfluss über einen Differenzdruck mit einer Membran.
MPS ist empfindlicher, was Strömungsverhältnisse angeht, deshalb auch die vorgeschriebene gerade Strecke davor. Wenn du Schmodder im System hast, kann der davon kaputt gehen.
Der mechanische ist einfacher in der Handhabung. Durch den rotierenden Rotor kann es zu leichtem Tickern kommen.
Konnte ich bei meinem bisher nich feststellen.
Als Info: Ich meine der Highflow/2 ist identisch vom Aufbau mit dem Digmesa Flow Sensoren. ;) Sehen halt nicht so stylisch aus.
Also ich habe den HighFlow Next und der hat noch eine Leitfähigkeitsmessung des Kühlmittels. Ergo wird einem angezeigt, wann man wechseln muss. Da die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Geräten nicht immens ist, würde ich einfach "all in" gehen.
Nein, dir wird nur angezeigt, wann der Korrosionsschutz aufgebraucht ist und sich größere Mengen Ionen ansammeln, was dann in Korrosion resultieren kann.
Ob du sonst irgendeine Sauerei wie Weichmacher aus den Schläuchen, Farbpartikel aus der Pastelbrühe oder Lötfett aus nicht gespülten Radiatoren drin hast, kann der dir nicht anzeigen, wie auch?
Danke für die Korrektur. :)
Also:
Was sollte ich jetzt noch verbessern?
Kann man das so bestellen?
Was kann man den hier gut gebraucht kaufen?
Der AGB ist nur ein Platzhalter.
Dieser wird oben an dem 120mm Lüfter Angebaut und wird Wagerecht Platziert.
Vielen Dank für die Ausführliche Antwort, auch an alle anderen. :)
Also auf geklackere habe ich absolut keine Lust, weswegen vllt. der MPS etwas besser geeignet wäre.
Wobei @Madz natürlich auch Recht hat und es natürlich auch nicht schlecht ist wenn man zusätzliche Funktionen wie Temperatur und Leitfähigkeit des Wassers gleich mit messen kann. Denke das ist Preis/Leistungsmäßig natürlich am besten.
Gibts bei Bykski auch in schön. ;)
Sieht ansonsten ganz gut aus. MEss aber vorher alles aus, ob es passt!
Eben, wenn man schon Geld in die Hand nimmt, dann einmal richtig.
Ich betone nochmals:
Der Kühler passt nur auf aktuelle Mainstream AMD Plattformen, wenn du den Sockel wechselst, ist der reif für den Müll.
Der Eisbecher ist Mist, die verbaute Pumpe auch. Auch wenn du ihn nur als Platzhalter drin hast, kauf das Ding auf keinen Fall.
Das T-Stück ist echt kein schöner Anblick, gibt es von vielen Firmen in schön.
Und ich kann mich nur wiederholen: nur für Hardtubes würde ich das Budget für die eigentlich wichtigen Komponenten nicht einschränken.
Das wichtigste sind nach wie vor Pumpe, Kühlkörper und Radiator, nicht die Hardtubes.
Das Budget ist dafür einfach sehr knapp.
Hatte ich mir auch gedacht. Aber bei dem Herren ist es wie mit DonQuichote und den Windmühlen. Afaik sind WC und AC die Hersteller mit dem längsten Support für neue SOckel.
Wo wir wieder bei den Windmühlen sind. Die Prioritäten sind hier völlig falsch gesetzt. Das ist wie bei den 18 jährigen und dem 45ps Polo mit dem Tuning. Hauptsache dicke Tüte hinten dran, breite Felgen/Reifen, aber keine Leistung.
Vergiss es! Er will nicht hören, also muss er fühlen.
Für mich ist das extrem beratungsresistent. ABer solche Kunden sind mir auch im Beruf immer die liebsten. Am meisten verdient man an denen, wenn man denen verkauft was sie wollen, weil sie dann immer und immer wiederkommen und haufenweise Lehrgeld zahlen.
Man sollte diese Kunden nur auf jeden Fall immer darauf hinweisen, was für einen Scheiss sie gerade machen. Sonst heisst es hinterher "aber wieso haben sie es nicht gesagt?!"
Danke, passen sollte es bin noch am Planen, wie ich die Tubes verlegen sollte.
Danke für die Einschätzung,
Ich weiß, ich habe aber in den nächsten 5 Jahren nicht vor von am4 zu wechseln und dann kann ein neuer her
Die Pumpe ist ein Platzhalter, dort wird eine AGB Kombo reinkommen, die ich hier im Marktplatz erwerben möchte, da weiß ich aber noch nicht welche.
Das mit dem T Stück befolge ich mal und suche ein anderes raus.
Der Radiator würde ja hier empfohlen:)
Bei der AGB Kombi bin ich offen f0r Vorschläge, das Budget weite ich dann so weit aus, bis ihr Sagt, dass man es s8 machen kann, auch wenn das Weh tut.
Scheiss doch endlich auf die Hardtubes! Das viele Geld für die extra Werkzeuge und die Tubes an sich, sind anderweitig besser angelegt.
Ein guter Kühler bleibt dir länger als 5 Jahre, der kann auch in 10-15 Jahren noch mithalten. Neue Kühler holen nicht mehr so viel mehr Kühlleistung raus, dass man da für einen Wechsel argumentieren kann.
Schau dir z.B den Heatkiller III vs IV an.
Ich finde das sieht dann halt Blöde aus.
Ich hab's halt einfach nicht mit Softtubes ist das Problem, die gefallen mir einfach nicht.😕
Dann muss ich vllt doch nochmal überlegen, ob es mir das Wert ist.
Er kann oder will es nicht verstehen. :shake::rolleyes:
Meinen Rechner habe ich mit 8€ für die Schläuche komplettieren können, davon wirst du mit den scheiss Hardtubes nur träumen können.
Lieber Schläuche und für ~13€ einen guten Schlauchschneider gekauft! Bringt dir mehr.
Wenn du alle Teile in gut und hochwertig hast und das Budget immer noch reicht, dann kann man über solchen optischen Schnickschnack nachdenken. Erst die Pflicht, dann die Kür! ;)
Also man kann ja ruhig die Bedenken gegen Hardtubes äußern und auch Softtubes empfehlen, aber warum will man jemanden unbedingt was aufzwingen was derjenige nicht möchte? Er hat mehrfach gesagt, dass Hardtubes gesetzt sind, also lasst ihn doch.
Also so wie sich das gerade anhört ist das wohl erstmal nichts.
Da ich dann mit Rund 400 Euro auch nicht hinkommen werde und ich mir da auch schon extrem Unsicher bin, da ich ja eigentlich keinen Nutzen daraus habe.
Und 400 Euro in die Optik investieren.. da wird mir leider ein bisschen komisch.
Gegebenenfalls muss das noch warten.
Ich denke nochmal drüber nach
Es ist nicht so, dass ich eure Argumente nicht verstehen kann, aber Besonders beim CPU Kühler finde ich eure Vorschläge halt nicht schön.
Ich Kann euch das zu 100 Prozent versichern, dass ich euch da verstanden habe.
Dann wäre das aber so, dass ich halt So viel Geld in etwas investiere, was mir am Ende nur mittelmäßig gefällt
Und wenn ihr dann sagt, dass das mit meinem Geld so nichts wird, dann muss ich ja so oder so wohl oder übel warten.
Sa ich eigentlich bei 400 Mit eine Absolute Grenze Gesetzt habe.
Wie gesagt, wenn das restliche System nicht darunter leiden würde, soll er es doch machen. Das Budget ist hier allerdings ganz exakt beschränkt und er schränkt sich wegen der Tubes bei anderen Teilen ein. Beispielsweise wären die 60-70€ für die Tubes besser in einen hochwertigeren, dickeren Radiator oder gute Lüfter investiert.
Es ist einfach absolut nicht sinnvoll.
Hardtubing ist halt wie eine Wagenladung große Kirschen oben auf der Schwarzwälder. Die Kirschen reissen es aber nicht raus, wenn der Konditor vorher auf der Resterampe gekauft hat und vorher die Nacht am Tresen verbracht hat.
Hardtubing ist halt wie eine Wagenladung große Kirschen oben auf der Schwarzwälder. Die Kirschen reissen es aber nicht raus, wenn der Konditor vorher auf der Restrampe gekauft hat und vorher die Nacht am Tresen verbracht hat.
Gut wenn das dann so ist, dann bleibt mir ja eigentlich nicht viel Übrig, als das ganze an der Stelle Abzubrechen und wann anders zu machen.
Das finde ich zu fatalistisch. Mach es erstmal mit Softtubes und sammel erfahrungen!
Beispielsweise wäre mein Setup im O11 mit Hardtubes garnicht möglich, weil ich so enge Winkel habe.
