Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Aber ich muss sagen, grad jetzt mit Homeoffice bin ich doch halt mit Windows ganz gut bedient.
Abgesehen davon, das ich kein Homeoffice mache, kommt auf meinen Privatrechner grundsätzlich nichts berufliches. Das läuft auf meinem Firmenlaptop und der hat je nach Kundenprojekt Windows oder Linux drauf.
Der Punkt ist da (bei mir) also sowieso komplett raus.
Und meistens sind die Projekte nichtmal Windows-spezifisch. Wie haben auch gar kein MS-Office, sondern nutzen LibreOffice. Und alle Colaboratintools die wir nutzen laufen meist auch komplett im Browser und damit genauso unter Linux. :P
vielleicht etwas zu off-topic, aber Teams ist wirklich performancemäßig Mist .... den Videohintergrund zu "blurren" geht angeblich wegen mangelnder Hardwareleistung nicht - komisch nur, dass weEx das problemlos schafft
Habe es mal in einer Müll-VM laufen gelassen und dachte die Performance wäre wegen VM so schlecht. Fenster maximieren war schon wegen der Performance nicht möglich.
Dann wäre wie Dani schon schrieb chromium --app=https://teams.microsoft.com sowieso besser als die Seuche extra zu installieren.
Was ist eurer Meinung das flotteste bzw. ressourcenschonende Desktop Environment? XFCE, LXQt oder MATE?
Langweilige Antwort: Ist letzlich immer Geschmackssache, "leicht" sind sie alle drei
Richtige Antwort: XFCE 4 the world
LXQT ist noch minimal leichter, aber ich finde XFCE besser, was das Customizing angeht
wir sind halt ein m$ Partner und fahren strategisch voll deren Schiene.
ich fänds anders wohl auch besser, aber das obliegt nicht mir. klar kann ich das Firmenlaptop brauchen, aber am privaten gerät hab ich schon allen an Peripherie, hab mehr Leistung und muss dann nicht hin und her switchen. klar, ich geh den Weg des geringsten wiederstandes.
Sogar Plasma kann, was den Ressourcenhunger angeht, mit XFCE mithalten.
Die haben da mächtig optimiert. Kein Vergleich zu früher.
Wenn es wirklich schlank sein soll, gar keine Desktopumgebung verwenden, sondern nur einen Fenstermanager.
Z.B. Awesome, Qtile, dwm usw.
Bin jetzt auch mal am Umsteigen zu Btrfs. Wie teilt ihr eigentlich die Subvolumes auf?
Für Arch plane ich /; /home; /.snapshots; /tmp; /var/tmp; /var/cache; /var/log; /var/lib/pacman
um nur @home und den Rest von @ zu snapshotten.
Dann noch "chattr +C /path/to/dir" auf Verzeichnisse, wo ich kein CoW brauche. Besonders bei VM-Verzeichnissen sollte man doch CoW entfernen. Eigentlich könnte man chattr doch auf viele der oberen Verzeichnisse anwenden, um nicht so viele Subvolumes zu machen?
Afaik wirkt "chattr" aber nur bei neuen Dateien im angewandten Verzeichnis. Wenn ich nach dem chattr-Kommando Unterverzeichnisse anlege, werden diese dann auch automatisch alle das gewünschte Attribut haben?
Bei der Installation würde ich als Mount-Optionen wohl
Code:
noatime,nodiratime,x-mount.mkdir,compress=zstd,ssd
wählen.
Ich habe mich an Suse orientiert. Die Top-Level Volumes sind /, /home und /var.
Ich mache Snapshots vom OS in /.snapshots und Snapshots der Home Directories in /home/$USER/.snapshots. /var wird mit nocow gemountet.
Ja, unbedingt. Generell für alle Dateien, wo sehr häufig kleine Teile geändert werden. Gilt z.B. auch für Datenbanken.
Ja, das Attribut wird nur beim Schreiben beachtet. Also einmal den Ordner hin- und her kopieren, damit alle Dateien neu geschrieben werden.
Ja, chattr +C auf ein Verzeichnis gilt auch für alle neu erstellten Dateien in dem Verzeichnis.
Code:
wählen.
Nur als Hinweis: Compression funktioniert nur für Dateien mit CoW. Für Dateien ohne CoW wird die Mount-Option ignoriert. SSDs werden automatisch erkannt.
Muss ich nicht auch noch nocow auf .snapshots bzw. @snapshots setzen oder ignoriert btrfs es automatisch?
Nein, da das Snapshots-Verzeichnis zwar ein eigenes Subvolume ist, aber kein expliziter Mountpoint. Also so mache ich das zumindest. Ich habe kein @snapshots Top-Level Volume.
Also zum Beispiel:
Code:
mkfs.btrfs --label system /dev/...
mount LABEL=system /mnt
btrfs subvolume create /mnt/@
btrfs subvolume create /mnt/@/.snapshots
btrfs subvolume create /mnt/@home
btrfs subvolume create /mnt/@home/daniel
btrfs subvolume create /mnt/@home/daniel/.snapshots
Wenn man die Snapshots alle in einem Top-Level Volume sammelt, bin ich mir nicht sicher, wie sich das verhält. Ich glaube aber btrfs macht da automatisch das Richtige.
Ah das heißt ich brauche dann nicht mehr das Subvolume mounten wie ich das sonst vor hatte?
Code:
mount -t btrfs -o subvol=@snapshots... LABEL=system /mnt/.snapshots
Normalerweise verweist eines davon auf das andere, eines davon würde also reichen.
Ich mache noch /usr und /usr/local extra, aber der Nutzen ist marginal.
Genau. In der Hinsicht verhält sich ein Subvolume wie ein ganz normales Verzeichnis.
Das kenne ich anders. Unter /tmp wird ein tmpfs eingehängt (Inhalt liegt im RAM, volatil), /var/tmp ist ein normales Verzeichnis (bleibt zw. Reboots erhalten, persistent).
Edit: Siehe auch https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/ch05s15.html
Irgendwie zockt mein Homeserver grad rum.
Hab da seit Tagen nichts gemacht. Vorhin wollte ich auf die Nextcloud und da war ein internal server error.
Hab dann per SSH Verbunden, Log geschaut, hatte Probleme mit der DB.
Wollte was machen, dann kam der von wegen Read Only Filesystem.
Kurzerhand Reboot gemacht, da kommen im startscreen tonnenweise errors was der alles nicht starten kann an Diensten.
Nach 10 Minuten boot hab ich mal den Recovery Mode und den mit dem älteren Kernel versucht.
Startet nach 10 Minuten oder so dann effektiv endlich. Da e2fsck gemach, der hat n paar Fehler gefunden und scheinbar gefixt. Also wieder starten wollen, selber Mist.
Das ganze 3-4 Mal durchgespielt. Nun grad mal laufen lassen.
Nach ca 30 Minuten ist der "fertig" mit booten aber ohne GUI. Mit CTRL SHIFT F2 kann ich auf die Konsole. Gebe User an, dann dauerts 3-4 Minuten bis die Passwortabfage kommt. Ich kann dann auch anmelden. Aber schon n htop dauert ne Minute bis das kom. N Service Status kam nach 10 Minuten noch immer nicht.
Also alles Uuuuuuuuuuultra lahm.
Die SSD kam diesen Frühling neu, weil ich dachte die alte hätte altersschwächen. Von daher glaub ich kaum an Verschleiss. Aber wie kommt sowas?
Hab nichtmal updates gemacht in der letzten Woche.
DMESG
root@srvhome:/home/clisclis# dmesg
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x28, date = 2019-11-12
[ 0.000000] Linux version 5.4.0-56-generic (buildd@lgw01-amd64-025) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #62-Ubuntu SMP Mon Nov 23 19:20:19 UTC 2020 (Ubuntu 5.4.0-56.62-generic 5.4.73)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-56-generic root=UUID=ab6a586a-7b31-4719-aaab-88efa3a719f8 ro consoleblank=0
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009efff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b9d93fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9d94000-0x00000000b9d9afff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9d9b000-0x00000000ba1fdfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ba1fe000-0x00000000ba660fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ba661000-0x00000000d8bbcfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d8bbd000-0x00000000d8c4efff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d8c4f000-0x00000000d8c6cfff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d8c6d000-0x00000000d9195fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9196000-0x00000000d9ffefff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d9fff000-0x00000000d9ffffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000db000000-0x00000000df1fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000021fdfffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] e820: update [mem 0xb9924018-0xb9934057] usable ==> usable
[ 0.000000] e820: update [mem 0xb9912018-0xb9923057] usable ==> usable
[ 0.000000] extended physical RAM map:
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009efff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b9912017] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000b9912018-0x00000000b9923057] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000b9923058-0x00000000b9924017] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000b9924018-0x00000000b9934057] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000b9934058-0x00000000b9d93fff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000b9d94000-0x00000000b9d9afff] ACPI NVS
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000b9d9b000-0x00000000ba1fdfff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ba1fe000-0x00000000ba660fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ba661000-0x00000000d8bbcfff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000d8bbd000-0x00000000d8c4efff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000d8c4f000-0x00000000d8c6cfff] ACPI data
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000d8c6d000-0x00000000d9195fff] ACPI NVS
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000d9196000-0x00000000d9ffefff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000d9fff000-0x00000000d9ffffff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000db000000-0x00000000df1fffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000021fdfffff] usable
[ 0.000000] efi: EFI v2.31 by American Megatrends
[ 0.000000] efi: ESRT=0xd9f57898 ACPI 2.0=0xd8c55000 ACPI=0xd8c55000 SMBIOS=0xf04d0 MPS=0xfd5a0
[ 0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[ 0.000000] DMI: ASUS All Series/Z97-C, BIOS 2406 05/15/2015
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 3598.036 MHz processor
[ 0.001344] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.001345] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.001350] last_pfn = 0x21fe00 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.001353] MTRR default type: uncachable
[ 0.001354] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.001354] 00000-9FFFF write-back
[ 0.001355] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.001355] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.001356] D0000-DFFFF uncachable
[ 0.001356] E0000-FFFFF write-protect
[ 0.001356] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.001357] 0 base 0000000000 mask 7E00000000 write-back
[ 0.001358] 1 base 0200000000 mask 7FE0000000 write-back
[ 0.001358] 2 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[ 0.001359] 3 base 00DC000000 mask 7FFC000000 uncachable
[ 0.001359] 4 base 00DB000000 mask 7FFF000000 uncachable
[ 0.001360] 5 base 021FE00000 mask 7FFFE00000 uncachable
[ 0.001360] 6 disabled
[ 0.001361] 7 disabled
[ 0.001361] 8 disabled
[ 0.001361] 9 disabled
[ 0.001626] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.001969] total RAM covered: 8110M
[ 0.002162] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.002163] gran_size: 64K chunk_size: 128M num_reg: 8 lose cover RAM: 0G
[ 0.002408] e820: update [mem 0xdb000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.002411] last_pfn = 0xda000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.007576] found SMP MP-table at [mem 0x000fd820-0x000fd82f]
[ 0.007585] esrt: Reserving ESRT space from 0x00000000d9f57898 to 0x00000000d9f578d0.
[ 0.007602] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.007606] Using GB pages for direct mapping
[ 0.007812] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.007813] RAMDISK: [mem 0x3b1fe000-0x3fffdfff]
[ 0.007819] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.007822] ACPI: RSDP 0x00000000D8C55000 000024 (v02 ALASKA)
[ 0.007824] ACPI: XSDT 0x00000000D8C55088 000084 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.007828] ACPI: FACP 0x00000000D8C64458 00010C (v05 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.007831] ACPI: DSDT 0x00000000D8C551A0 00F2B8 (v02 ALASKA A M I 00000011 INTL 20120711)
[ 0.007833] ACPI: FACS 0x00000000D9195F80 000040
[ 0.007835] ACPI: APIC 0x00000000D8C64568 000092 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.007837] ACPI: FPDT 0x00000000D8C64600 000044 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.007839] ACPI: SSDT 0x00000000D8C64648 000C7D (v01 Ther_R Ther_Rvp 00001000 INTL 20120711)
[ 0.007841] ACPI: SSDT 0x00000000D8C652C8 000539 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.007843] ACPI: SSDT 0x00000000D8C65808 000B74 (v01 CpuRef CpuSsdt 00003000 INTL 20051117)
[ 0.007845] ACPI: SSDT 0x00000000D8C66380 0001C7 (v01 PmRef LakeTiny 00003000 INTL 20051117)
[ 0.007847] ACPI: MCFG 0x00000000D8C66548 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.007849] ACPI: HPET 0x00000000D8C66588 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI. 00000005)
[ 0.007851] ACPI: SSDT 0x00000000D8C665C0 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20120711)
[ 0.007852] ACPI: SSDT 0x00000000D8C66930 005977 (v01 SaSsdt SaSsdt 00003000 INTL 20120711)
[ 0.007854] ACPI: UEFI 0x00000000D8C6C300 000042 (v01 ALASKA A M I 01072009 00000000)
[ 0.007860] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.007919] No NUMA configuration found
[ 0.007920] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000021fdfffff]
[ 0.007928] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x21fdd5000-0x21fdfffff]
[ 0.008078] Zone ranges:
[ 0.008078] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.008079] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.008080] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000021fdfffff]
[ 0.008081] Device empty
[ 0.008081] Movable zone start for each node
[ 0.008084] Early memory node ranges
[ 0.008085] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
[ 0.008085] node 0: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009efff]
[ 0.008086] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b9d93fff]
[ 0.008087] node 0: [mem 0x00000000b9d9b000-0x00000000ba1fdfff]
[ 0.008087] node 0: [mem 0x00000000ba661000-0x00000000d8bbcfff]
[ 0.008088] node 0: [mem 0x00000000d9fff000-0x00000000d9ffffff]
[ 0.008088] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000021fdfffff]
[ 0.008312] Zeroed struct page in unavailable ranges: 31503 pages
[ 0.008313] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000021fdfffff]
[ 0.008314] On node 0 totalpages: 2065649
[ 0.008315] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.008315] DMA zone: 24 pages reserved
[ 0.008316] DMA zone: 3997 pages, LIFO batch:0
[ 0.008351] DMA32 zone: 13790 pages used for memmap
[ 0.008352] DMA32 zone: 882516 pages, LIFO batch:63
[ 0.017144] Normal zone: 18424 pages used for memmap
[ 0.017145] Normal zone: 1179136 pages, LIFO batch:63
[ 0.028095] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xdb200000-0xdf1fffff]
[ 0.028161] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[ 0.028163] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.028168] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[ 0.028177] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.028179] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.028180] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.028181] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.028182] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.028183] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.028184] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[ 0.028188] TSC deadline timer available
[ 0.028189] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.028207] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.028208] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
[ 0.028209] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.028210] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[ 0.028211] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb9912000-0xb9912fff]
[ 0.028212] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb9923000-0xb9923fff]
[ 0.028213] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb9924000-0xb9924fff]
[ 0.028214] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb9934000-0xb9934fff]
[ 0.028216] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb9d94000-0xb9d9afff]
[ 0.028217] PM: Registered nosave memory: [mem 0xba1fe000-0xba660fff]
[ 0.028218] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd8bbd000-0xd8c4efff]
[ 0.028219] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd8c4f000-0xd8c6cfff]
[ 0.028219] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd8c6d000-0xd9195fff]
[ 0.028220] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd9196000-0xd9ffefff]
[ 0.028221] PM: Registered nosave memory: [mem 0xda000000-0xdaffffff]
[ 0.028222] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdb000000-0xdf1fffff]
[ 0.028222] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf200000-0xf7ffffff]
[ 0.028223] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.028223] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[ 0.028224] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.028224] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[ 0.028225] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[ 0.028225] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[ 0.028225] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.028226] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[ 0.028226] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.028227] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[ 0.028227] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.028229] [mem 0xdf200000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[ 0.028231] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.028233] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.028238] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.028448] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u262144
[ 0.028454] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.028455] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[ 0.028478] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 2033347
[ 0.028478] Policy zone: Normal
[ 0.028479] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-56-generic root=UUID=ab6a586a-7b31-4719-aaab-88efa3a719f8 ro consoleblank=0
[ 0.029011] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[ 0.029265] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.029319] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.033377] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.033378] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.053951] Memory: 7712272K/8262596K available (14339K kernel code, 2426K rwdata, 4932K rodata, 2720K init, 4956K bss, 550324K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.053958] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[ 0.054059] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[ 0.054069] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.054080] ftrace: allocating 44542 entries in 174 pages
[ 0.065440] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.065442] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
[ 0.065442] Tasks RCU enabled.
[ 0.065443] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.065444] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[ 0.067285] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 488, preallocated irqs: 16
[ 0.067529] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
[ 0.067545] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.067712] printk: console [tty0] enabled
[ 0.067725] ACPI: Core revision 20190816
[ 0.067812] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.067823] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.067887] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[ 0.068211] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
[ 0.087823] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33dd137565d, max_idle_ns: 440795205953 ns
[ 0.087827] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7196.07 BogoMIPS (lpj=14392144)
[ 0.087830] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.092144] LSM: Security Framework initializing
[ 0.092152] Yama: becoming mindful.
[ 0.092188] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.092226] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.092243] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.092255] *** VALIDATE tmpfs ***
[ 0.092360] *** VALIDATE proc ***
[ 0.092401] *** VALIDATE cgroup1 ***
[ 0.092403] *** VALIDATE cgroup2 ***
[ 0.092445] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.092456] process: using mwait in idle threads
[ 0.092459] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024
[ 0.092460] Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4
[ 0.092463] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.092465] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.092466] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.092468] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.092469] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.092471] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp and prctl
[ 0.092472] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[ 0.092476] SRBDS: Mitigation: Microcode
[ 0.092477] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[ 0.092606] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.094593] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz (family: 0x6, model: 0x3c, stepping: 0x3)
[ 0.094673] Performance Events: PEBS fmt2+, Haswell events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.094686] ... version: 3
[ 0.094687] ... bit width: 48
[ 0.094688] ... generic registers: 4
[ 0.094689] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.094690] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.094691] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.094692] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.094715] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.095443] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.095497] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.095555] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.095557] .... node #0, CPUs: #1 #2 #3 #4
[ 0.097243] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[ 0.097243] #5 #6 #7
[ 0.097243] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
[ 0.097243] smpboot: Max logical packages: 1
[ 0.097243] smpboot: Total of 8 processors activated (57568.57 BogoMIPS)
[ 0.100096] devtmpfs: initialized
[ 0.100096] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.100319] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb9d94000-0xb9d9afff] (28672 bytes)
[ 0.100319] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xd8c6d000-0xd9195fff] (5410816 bytes)
[ 0.100319] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.100319] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.100319] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.100319] PM: RTC time: 18:08:36, date: 2020-12-21
[ 0.100319] NET: Registered protocol family 16
[ 0.100319] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.100319] audit: type=2000 audit(1608574116.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.100319] EISA bus registered
[ 0.100319] cpuidle: using governor ladder
[ 0.100319] cpuidle: using governor menu
[ 0.100319] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.100319] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.100319] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.100319] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.100319] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.100319] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.100319] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[ 0.100319] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.100558] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.100558] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.100558] fbcon: Taking over console
[ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.100558] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.115152] ACPI: 7 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.117008] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.117008] ACPI: SSDT 0xFFFFA0F6D621F800 0003D3 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 0.117008] ACPI: SSDT 0xFFFFA0F6D615A000 0005AA (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.117008] ACPI: SSDT 0xFFFFA0F6D5ED1A00 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.117460] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.117485] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.117486] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.117510] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.117775] ACPI: Enabled 11 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.118591] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
[ 0.118843] ACPI: Power Resource [PG01] (on)
[ 0.119087] ACPI: Power Resource [PG02] (on)
[ 0.125728] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[ 0.125787] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[ 0.125843] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[ 0.125897] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[ 0.125952] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[ 0.126898] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.126904] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.127127] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug PME]
[ 0.127278] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability LTR]
[ 0.127279] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[ 0.127890] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.127893] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.127894] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.127896] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.127898] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.127899] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.127901] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.127903] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.127904] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[ 0.127906] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[ 0.127913] pci 0000:00:00.0: [8086:0c00] type 00 class 0x060000
[ 0.127984] pci 0000:00:01.0: [8086:0c01] type 01 class 0x060400
[ 0.128016] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.128125] pci 0000:00:02.0: [8086:0412] type 00 class 0x030000
[ 0.128133] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7bfffff 64bit]
[ 0.128138] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.128141] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf03f]
[ 0.128152] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[ 0.128214] pci 0000:00:03.0: [8086:0c0c] type 00 class 0x040300
[ 0.128221] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xf7c30000-0xf7c33fff 64bit]
[ 0.128304] pci 0000:00:14.0: [8086:8cb1] type 00 class 0x0c0330
[ 0.128321] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7c20000-0xf7c2ffff 64bit]
[ 0.128370] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.128433] pci 0000:00:16.0: [8086:8cba] type 00 class 0x078000
[ 0.128450] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7c3a000-0xf7c3a00f 64bit]
[ 0.128503] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.128585] pci 0000:00:19.0: [8086:15a1] type 00 class 0x020000
[ 0.128601] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0xf7c00000-0xf7c1ffff]
[ 0.128607] pci 0000:00:19.0: reg 0x14: [mem 0xf7c38000-0xf7c38fff]
[ 0.128614] pci 0000:00:19.0: reg 0x18: [io 0xf080-0xf09f]
[ 0.128662] pci 0000:00:19.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.128729] pci 0000:00:1a.0: [8086:8cad] type 00 class 0x0c0320
[ 0.128747] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7c37000-0xf7c373ff]
[ 0.128818] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.128884] pci 0000:00:1c.0: [8086:8c90] type 01 class 0x060400
[ 0.128949] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.129066] pci 0000:00:1d.0: [8086:8ca6] type 00 class 0x0c0320
[ 0.129085] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7c36000-0xf7c363ff]
[ 0.129156] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.129227] pci 0000:00:1f.0: [8086:8cc4] type 00 class 0x060100
[ 0.129378] pci 0000:00:1f.2: [8086:8c82] type 00 class 0x010601
[ 0.129391] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf0d0-0xf0d7]
[ 0.129397] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf0c0-0xf0c3]
[ 0.129403] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf0b0-0xf0b7]
[ 0.129409] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf0a0-0xf0a3]
[ 0.129415] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf060-0xf07f]
[ 0.129421] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7c35000-0xf7c357ff]
[ 0.129449] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.129508] pci 0000:00:1f.3: [8086:8ca2] type 00 class 0x0c0500
[ 0.129523] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7c34000-0xf7c340ff 64bit]
[ 0.129539] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf040-0xf05f]
[ 0.129626] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.129687] acpiphp: Slot [1] registered
[ 0.129691] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.130296] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.130345] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.130392] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
[ 0.130438] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.130485] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.130531] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.130577] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.130624] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.131833] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.131942] SCSI subsystem initialized
[ 0.131953] libata version 3.00 loaded.
[ 0.131953] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.131953] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.131953] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.131953] vgaarb: loaded
[ 0.131953] ACPI: bus type USB registered
[ 0.131953] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.131953] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.131953] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.131953] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.131953] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.131953] PTP clock support registered
[ 0.131953] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.131953] Registered efivars operations
[ 0.131953] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.133061] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.133082] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
[ 0.133083] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.133084] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9912018-0xbbffffff]
[ 0.133085] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9924018-0xbbffffff]
[ 0.133085] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9d94000-0xbbffffff]
[ 0.133086] e820: reserve RAM buffer [mem 0xba1fe000-0xbbffffff]
[ 0.133086] e820: reserve RAM buffer [mem 0xd8bbd000-0xdbffffff]
[ 0.133087] e820: reserve RAM buffer [mem 0xda000000-0xdbffffff]
[ 0.133087] e820: reserve RAM buffer [mem 0x21fe00000-0x21fffffff]
[ 0.135829] NetLabel: Initializing
[ 0.135829] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.135829] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.135829] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.136327] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.136331] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.138349] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.143879] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.143946] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.143957] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.143979] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.143981] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.144037] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.144060] pnp: PnP ACPI init
[ 0.144208] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[ 0.144213] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.144301] system 00:01: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.144304] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.144319] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.144345] system 00:03: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
[ 0.144349] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[ 0.144433] system 00:04: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.144435] system 00:04: [io 0x02a0-0x02af] has been reserved
[ 0.144436] system 00:04: [io 0x0a00-0x0aff] has been reserved
[ 0.144439] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.144475] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.144478] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.144692] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[ 0.144720] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.144996] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.144998] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[ 0.145000] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 0.145001] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.145003] system 00:07: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 0.145005] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.145006] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[ 0.145008] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.145009] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.145011] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.145013] system 00:07: [mem 0xf7fe0000-0xf7feffff] has been reserved
[ 0.145015] system 00:07: [mem 0xf7ff0000-0xf7ffffff] has been reserved
[ 0.145018] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.145188] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[ 0.145934] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.145934] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.145936] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.145937] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.145938] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.150422] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.150445] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.150450] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.150459] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.150461] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.150462] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.150464] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.150465] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.150467] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.150468] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.150470] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[ 0.150558] NET: Registered protocol family 2
[ 0.150668] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.150708] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.150809] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.150860] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[ 0.150889] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.150907] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.150942] NET: Registered protocol family 1
[ 0.150946] NET: Registered protocol family 44
[ 0.150954] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.175909] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 24225 usecs
[ 0.199904] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 23424 usecs
[ 0.199912] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.199945] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.317888] Initramfs unpacking failed: Decoding failed
[ 0.324182] Freeing initrd memory: 79872K
[ 0.324272] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.324274] software IO TLB: mapped [mem 0xc6e42000-0xcae42000] (64MB)
[ 0.324467] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.324790] Initialise system trusted keyrings
[ 0.324800] Key type blacklist registered
[ 0.324821] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
[ 0.325631] zbud: loaded
[ 0.325859] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.325957] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.325968] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.325969] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.326029] Platform Keyring initialized
[ 0.328660] Key type asymmetric registered
[ 0.328663] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.328670] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.328700] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.329084] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.329122] efifb: probing for efifb
[ 0.329130] efifb: No BGRT, not showing boot graphics
[ 0.329131] efifb: framebuffer at 0xe0000000, using 1200k, total 1200k
[ 0.329133] efifb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=1
[ 0.329134] efifb: scrolling: redraw
[ 0.329135] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.329188] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 0.329641] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 0.329655] intel_idle: MWAIT substates: 0x42120
[ 0.329655] intel_idle: v0.4.1 model 0x3C
[ 0.329905] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ 0.330007] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.330041] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.330071] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.330636] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.331609] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 0.331920] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[ 0.332386] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[ 0.332662] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[ 0.333039] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.353749] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.355277] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.357221] loop: module loaded
[ 0.357640] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.357929] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.358241] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.358572] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.358952] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.359240] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.359594] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 0.359912] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.360476] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 0.364659] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[ 0.364951] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7c37000
[ 0.379865] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.380209] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.380824] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.381444] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.381752] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-56-generic ehci_hcd
[ 0.382031] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 0.382437] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.382719] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.383145] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 0.383420] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.384000] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 0.388156] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 0.388435] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7c36000
[ 0.403865] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.404184] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.404781] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.405374] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 0.405657] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-56-generic ehci_hcd
[ 0.405939] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.406353] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.406638] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.406998] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.407277] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.407555] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.407850] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.408140] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.408497] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 0.408773] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.410340] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
[ 0.410889] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[ 0.411269] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.411859] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.412473] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 0.412771] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-56-generic xhci-hcd
[ 0.413071] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 0.413500] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.413816] hub 3-0:1.0: 14 ports detected
[ 0.414559] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 0.414859] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.415431] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 0.415744] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
[ 0.416354] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.416954] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 0.417264] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-56-generic xhci-hcd
[ 0.417579] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 0.418019] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.418337] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.418996] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.419404] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.419784] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 0.420269] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[ 0.420574] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.421152] i2c /dev entries driver
[ 0.421452] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.421787] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.422346] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.422615] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.422889] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.423160] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.423425] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.423684] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.423976] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.424226] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.424469] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.424700] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.424920] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.425138] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 0.425937] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.426156] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 0.429796] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.430140] NET: Registered protocol family 10
[ 0.434468] Segment Routing with IPv6
[ 0.434711] NET: Registered protocol family 17
[ 0.434957] Key type dns_resolver registered
[ 0.435487] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 0.435751] microcode: sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x28
[ 0.436115] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 0.436117] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.436585] sched_clock: Marking stable (435734873, 377714)->(444479126, -8366539)
[ 0.437116] registered taskstats version 1
[ 0.437336] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.438084] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 094e0f64537699c38eac1422da4dd7fa08baa936'
[ 0.438541] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 0.438865] Key type ._fscrypt registered
[ 0.439085] Key type .fscrypt registered
[ 0.442989] Key type big_key registered
[ 0.444963] Key type encrypted registered
[ 0.445189] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.445614] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[ 0.446097] integrity: Loaded X.509 cert 'ASUSTeK MotherBoard SW Key Certificate: da83b990422ebc8c441f8d8b039a65a2'
[ 0.446654] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[ 0.447053] integrity: Loaded X.509 cert 'ASUSTeK Notebook SW Key Certificate: b8e581e4df77a5bb4282d5ccfc00c071'
[ 0.447589] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[ 0.447907] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
[ 0.448453] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[ 0.448736] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
[ 0.449298] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[ 0.449719] integrity: Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63'
[ 0.450400] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT
[ 0.450706] integrity: Loaded X.509 cert 'SomeOrg: shim: a01ee84e9b37ace407961cc468c5909447878469'
[ 0.451301] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT
[ 0.451736] integrity: Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63'
[ 0.452654] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.452967] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 0.453271] ima: No architecture policies found
[ 0.453572] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.453872] evm: security.selinux
[ 0.454171] evm: security.SMACK64
[ 0.454467] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.454760] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.455049] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.455331] evm: security.apparmor
[ 0.455604] evm: security.ima
[ 0.455895] evm: security.capability
[ 0.456151] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.456787] PM: Magic number: 0:590:140
[ 0.457036] usb usb4-port5: hash matches
[ 0.457320] acpi device:11: hash matches
[ 0.457615] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2020-12-21T18:08:36 UTC (1608574116)
[ 0.458880] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 0.459457] Freeing unused kernel image memory: 2720K
[ 0.491918] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 0.492531] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 0.492951] Freeing unused kernel image memory: 1212K
[ 0.499475] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 0.499694] x86/mm: Checking user space page tables
[ 0.505954] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 0.506167] Run /init as init process
[ 0.567959] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001828-0x000000000000182F conflicts with OpRegion 0x0000000000001800-0x000000000000187F (\PMIO) (20190816/utaddress-204)
[ 0.569274] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 0.570153] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C7F (\_GPE.GPBX) (20190816/utaddress-204)
[ 0.571522] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816/utaddress-204)
[ 0.572726] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 0.572924] i801_smbus 0000:00:1f.3: SPD Write Disable is set
[ 0.573936] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C7F (\_GPE.GPBX) (20190816/utaddress-204)
[ 0.574580] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 0.576460] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20190816/utaddress-204)
[ 0.576463] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816/utaddress-204)
[ 0.576465] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 0.576465] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C7F (\_GPE.GPBX) (20190816/utaddress-204)
[ 0.576467] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20190816/utaddress-204)
[ 0.576469] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816/utaddress-204)
[ 0.576470] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 0.576471] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 0.577145] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 0.580952] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 0.582476] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
[ 0.584435] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 0.584560] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 0.586715] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst
[ 0.620060] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 0.625988] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[ 0.626769] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 0.632670] scsi host0: ahci
[ 0.633616] scsi host1: ahci
[ 0.634463] scsi host2: ahci
[ 0.635212] scsi host3: ahci
[ 0.636084] scsi host4: ahci
[ 0.636872] scsi host5: ahci
[ 0.637505] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c35000 port 0xf7c35100 irq 27
[ 0.638671] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c35000 port 0xf7c35180 irq 27
[ 0.639845] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c35000 port 0xf7c35200 irq 27
[ 0.641024] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c35000 port 0xf7c35280 irq 27
[ 0.642190] ata5: DUMMY
[ 0.642750] ata6: DUMMY
[ 0.648657] checking generic (e0000000 12c000) vs hw (e0000000 10000000)
[ 0.648658] fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[ 0.649200] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 0.649227] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 0.659833] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 0.659835] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 0.663873] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 0.676285] e1000e 0000:00:19.0 0000:00:19.0 (uninitialized): registered PHC clock
[ 0.682007] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 0.684902] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 0.685144] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2
[ 0.715869] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 0.739869] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 0.751869] usb 3-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 0.752090] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 1c:87:2c:5a:bf:74
[ 0.752093] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 0.752129] e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 11, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[ 0.772566] e1000e 0000:00:19.0 eno1: renamed from eth0
[ 0.804626] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[ 0.832687] Console: switching to colour frame buffer device 240x75
[ 0.852240] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
[ 0.876303] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8009, bcdDevice= 0.00
[ 0.876337] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 0.876667] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 0.876764] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 0.896292] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8001, bcdDevice= 0.00
[ 0.896336] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 0.896566] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 0.896653] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[ 0.900326] usb 3-3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8043, bcdDevice= 1.00
[ 0.900350] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
[ 0.900368] usb 3-3: SerialNumber: BE080059537A
[ 0.900853] hub 3-3:1.0: USB hub found
[ 0.900916] hub 3-3:1.0: 4 ports detected
[ 0.959872] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 0.959904] ata4: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 0.959934] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 0.959973] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 0.960616] ata4.00: ATA-9: WDC WD20EFRX-68AX9N0, 80.00A80, max UDMA/133
[ 0.960637] ata4.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 0.960660] ata1.00: ATA-9: WDC WD20EFRX-68AX9N0, 80.00A80, max UDMA/133
[ 0.960680] ata1.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 0.960815] ata3.00: ATA-9: WDC WD40EFRX-68WT0N0, 80.00A80, max UDMA/133
[ 0.960835] ata3.00: 7814037168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 0.961273] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 0.961469] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 0.961568] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 0.961624] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EFRX-68A 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
[ 0.961787] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 0.961806] sd 0:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[ 0.961837] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 0.961860] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 0.961877] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 0.961884] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 0.983938] ata2.00: ATA-10: WDC WDS120G2G0A-00JH30, UE220400, max UDMA/133
[ 0.983958] ata2.00: 234441648 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32)
[ 0.990280] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 0.990381] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WDS120G2G0A- 0400 PQ: 0 ANSI: 5
[ 0.990572] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 0.990677] sd 1:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[ 0.990713] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD40EFRX-68W 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
[ 0.990741] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 0.990759] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 0.990787] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 0.990854] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 0.990889] sd 2:0:0:0: [sdc] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
[ 0.990913] sd 2:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[ 0.990940] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 0.990956] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 0.990970] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 0.990977] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EFRX-68A 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
[ 0.991111] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 0.991137] sd 3:0:0:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[ 0.993510] sd 3:0:0:0: [sdd] 4096-byte physical blocks
[ 0.994383] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 0.994635] sda: sda1
[ 0.995310] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 0.996234] sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 0.996494] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.022796] sdd: sdd1
[ 1.023923] sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[ 1.032201] sdb: sdb1 sdb2
[ 1.033728] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.035847] usb 4-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1.056236] usb 4-3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8041, bcdDevice= 1.00
[ 1.057159] usb 4-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.058800] hub 4-3:1.0: USB hub found
[ 1.060213] hub 4-3:1.0: 4 ports detected
[ 1.179863] usb 3-13: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1.341327] usb 3-13: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=b102, bcdDevice= 4.03
[ 1.342259] usb 3-13: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.343146] usb 3-13: Product: USB Wireless Device
[ 1.343982] usb 3-13: Manufacturer: HOLTEK
[ 1.347852] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3597.914 MHz
[ 1.348744] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33dca08a5e6, max_idle_ns: 440795278676 ns
[ 1.349644] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.350598] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.369680] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.370615] usbhid: USB HID core driver
[ 1.373332] input: HOLTEK USB Wireless Device as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-13/3-13:1.0/0003:046A:B102.0001/input/input3
[ 1.432021] hid-generic 0003:046A:B102.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HOLTEK USB Wireless Device] on usb-0000:00:14.0-13/input0
[ 1.433108] input: HOLTEK USB Wireless Device Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-13/3-13:1.1/0003:046A:B102.0002/input/input4
[ 1.434204] input: HOLTEK USB Wireless Device System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-13/3-13:1.1/0003:046A:B102.0002/input/input5
[ 1.491985] input: HOLTEK USB Wireless Device Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-13/3-13:1.1/0003:046A:B102.0002/input/input6
[ 1.493126] hid-generic 0003:046A:B102.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [HOLTEK USB Wireless Device] on usb-0000:00:14.0-13/input1
[ 1.803015] sdc: sdc1 sdc2
[ 1.804569] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 2.211829] raid6: avx2x4 gen() 34548 MB/s
[ 2.259828] raid6: avx2x4 xor() 20868 MB/s
[ 2.307827] raid6: avx2x2 gen() 30693 MB/s
[ 2.355830] raid6: avx2x2 xor() 18698 MB/s
[ 2.403827] raid6: avx2x1 gen() 26230 MB/s
[ 2.451827] raid6: avx2x1 xor() 17752 MB/s
[ 2.499831] raid6: sse2x4 gen() 18903 MB/s
[ 2.547828] raid6: sse2x4 xor() 12042 MB/s
[ 2.595828] raid6: sse2x2 gen() 16355 MB/s
[ 2.643831] raid6: sse2x2 xor() 10533 MB/s
[ 2.691842] raid6: sse2x1 gen() 13664 MB/s
[ 2.739842] raid6: sse2x1 xor() 9577 MB/s
[ 2.740748] raid6: using algorithm avx2x4 gen() 34548 MB/s
[ 2.741634] raid6: .... xor() 20868 MB/s, rmw enabled
[ 2.742517] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[ 2.744106] xor: automatically using best checksumming function avx
[ 2.745717] async_tx: api initialized (async)
[ 2.781150] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[ 2.870141] EXT4-fs (sdb2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 2.871124] EXT4-fs (sdb2): write access will be enabled during recovery
[ 155.719186] EXT4-fs (sdb2): orphan cleanup on readonly fs
[ 155.720149] EXT4-fs (sdb2): 3 orphan inodes deleted
[ 155.721011] EXT4-fs (sdb2): recovery complete
[ 170.775507] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 171.141934] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 171.173938] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.3 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 171.195905] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 171.231776] systemd[1]: Set hostname to <srvhome>.
[ 171.580061] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/dbus/system_bus_socket → /run/dbus/system_bus_socket; please update the unit file accordingly.
[ 171.734398] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 171.736917] systemd[1]: Created slice system-postgresql.slice.
[ 171.739378] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 171.741884] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 171.744295] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 171.746782] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 171.749221] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 171.751643] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 171.754094] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 171.756559] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 171.758978] systemd[1]: Listening on multipathd control socket.
[ 171.761385] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 171.763716] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 171.765985] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 171.768331] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 171.770599] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 171.772907] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 171.775252] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
[ 171.777648] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 171.780015] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 171.782882] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 171.785789] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 171.788747] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 171.791630] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 171.794966] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 171.798226] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 171.801313] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 171.804832] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 171.808697] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 171.808780] systemd[1]: Condition check resulted in OpenVSwitch configuration for cleanup being skipped.
[ 171.809662] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 171.816114] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 171.821156] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 171.825070] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 171.828301] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 171.831969] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 171.835454] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 171.838533] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 171.841079] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 171.843695] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 171.869838] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 171.876816] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ 174.339507] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: (null)
[ 174.341541] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 174.343418] systemd[1]: Activating swap /swap.img...
[ 174.356739] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 174.357833] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 174.359455] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 174.362535] systemd[1]: Starting Create System Users...
[ 174.365537] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[ 174.365607] nct6775: Enabling hardware monitor logical device mappings.
[ 174.367756] nct6775: Found NCT6791D or compatible chip at 0x2e:0x290
[ 174.368954] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000295-0x0000000000000296 conflicts with OpRegion 0x0000000000000290-0x0000000000000299 (\_GPE.HWM) (20190816/utaddress-204)
[ 174.368959] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 174.373406] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 174.377019] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 174.380253] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 174.383770] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 174.387424] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 174.451859] Adding 4194300k swap on /swap.img. Priority:-2 extents:5 across:4767740k SSFS
[ 179.393725] systemd-journald[453]: Received client request to flush runtime journal.
[ 184.420480] systemd-journald[453]: File /var/log/journal/97585e8b957e4826997579daca3a1de0/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 219.063321] snd_hda_intel 0000:00:03.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 219.063603] snd_hda_intel 0000:00:03.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 219.066334] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[ 219.066972] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[ 219.066973] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[ 219.066974] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[ 219.066974] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[ 219.066975] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[ 219.068362] asus_wmi: Initialization: 0x0
[ 219.068405] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
[ 219.068482] asus_wmi: SFUN value: 0x0
[ 219.068485] eeepc-wmi eeepc-wmi: Detected ASUSWMI, use DCTS
[ 219.069261] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input7
[ 219.080841] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input8
[ 219.080907] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input9
[ 219.080963] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input10
[ 219.208068] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[ 219.208069] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[ 219.208070] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[ 219.208071] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
[ 219.479311] alua: device handler registered
[ 219.480741] emc: device handler registered
[ 219.482281] rdac: device handler registered
[ 219.542981] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 219.960036] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 221.249275] audit: type=1400 audit(1608574337.288:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=794 comm="apparmor_parser"
[ 221.249278] audit: type=1400 audit(1608574337.288:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=794 comm="apparmor_parser"
[ 221.249594] audit: type=1400 audit(1608574337.288:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=801 comm="apparmor_parser"
[ 221.249596] audit: type=1400 audit(1608574337.288:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=801 comm="apparmor_parser"
[ 221.251271] audit: type=1400 audit(1608574337.288:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=799 comm="apparmor_parser"
[ 221.251462] audit: type=1400 audit(1608574337.288:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=796 comm="apparmor_parser"
[ 221.251464] audit: type=1400 audit(1608574337.288:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=796 comm="apparmor_parser"
[ 221.251465] audit: type=1400 audit(1608574337.288:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=796 comm="apparmor_parser"
[ 221.252002] audit: type=1400 audit(1608574337.292:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ippusbxd" pid=797 comm="apparmor_parser"
[ 221.255607] audit: type=1400 audit(1608574337.292:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=800 comm="apparmor_parser"
[ 245.546018] e1000e: eno1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 245.546045] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
[ 2335.678602] sdd: sdd1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.095555] x86: Booting SMP configuration:
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.095557] .... node #0, CPUs: #1 #2 #3 #4
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.097243] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.097243] #5 #6 #7
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.097243] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.097243] smpboot: Max logical packages: 1
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started Refresh fwupd metadata regularly.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.097243] smpboot: Total of 8 processors activated (57568.57 BogoMIPS)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100096] devtmpfs: initialized
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100096] x86/mm: Memory block size: 128MB
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb9d94000-0xb9d9afff] (28672 bytes)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xd8c6d000-0xd9195fff] (5410816 bytes)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] PM: RTC time: 18:08:36, date: 2020-12-21
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] NET: Registered protocol family 16
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] audit: initializing netlink subsys (disabled)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] audit: type=2000 audit(1608574116.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] EISA bus registered
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] cpuidle: using governor ladder
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] cpuidle: using governor menu
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] ACPI: bus type PCI registered
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started Message of the Day.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] PCI: Using configuration type 1 for base access
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started Clean PHP session files every 30 mins.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100319] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Timer to automatically fetch and run repair assertions being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] fbcon: Taking over console
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Module Device)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.100558] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.115152] ACPI: 7 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117008] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117008] ACPI: SSDT 0xFFFFA0F6D621F800 0003D3 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117008] ACPI: SSDT 0xFFFFA0F6D615A000 0005AA (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Reached target Paths.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117008] ACPI: SSDT 0xFFFFA0F6D5ED1A00 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117460] ACPI: Interpreter enabled
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117485] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117486] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117510] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Reached target Timers.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.117775] ACPI: Enabled 11 GPEs in block 00 to 3F
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.118591] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.118843] ACPI: Power Resource [PG01] (on)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.119087] ACPI: Power Resource [PG02] (on)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.125728] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.125787] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.125843] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Unix socket for apport crash forwarding being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.125897] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.125952] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.126898] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.126904] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127127] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug PME]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127278] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability LTR]
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127279] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127890] PCI host bridge to bus 0000:00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127893] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127894] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127896] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Listening on Open-iSCSI iscsid Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Listening on Socket unix for snap application lxd.daemon.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Socket activation for snappy daemon.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Listening on UUID daemon activation socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Listening on Socket activation for snappy daemon.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Reached target Sockets.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Reached target Basic System.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Accounts Service...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127898] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127899] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127901] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127903] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127904] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127906] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127913] pci 0000:00:00.0: [8086:0c00] type 00 class 0x060000
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.127984] pci 0000:00:01.0: [8086:0c01] type 01 class 0x060400
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128016] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128125] pci 0000:00:02.0: [8086:0412] type 00 class 0x030000
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128133] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7bfffff 64bit]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128138] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128141] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf03f]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128152] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Network Manager...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128214] pci 0000:00:03.0: [8086:0c0c] type 00 class 0x040300
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128221] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xf7c30000-0xf7c33fff 64bit]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128304] pci 0000:00:14.0: [8086:8cb1] type 00 class 0x0c0330
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128321] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7c20000-0xf7c2ffff 64bit]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128370] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128433] pci 0000:00:16.0: [8086:8cba] type 00 class 0x078000
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started Save initial kernel messages after boot.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128450] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7c3a000-0xf7c3a00f 64bit]
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128503] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128585] pci 0000:00:19.0: [8086:15a1] type 00 class 0x020000
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128601] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0xf7c00000-0xf7c1ffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128607] pci 0000:00:19.0: reg 0x14: [mem 0xf7c38000-0xf7c38fff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128614] pci 0000:00:19.0: reg 0x18: [io 0xf080-0xf09f]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128662] pci 0000:00:19.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128729] pci 0000:00:1a.0: [8086:8cad] type 00 class 0x0c0320
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128747] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7c37000-0xf7c373ff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128818] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128884] pci 0000:00:1c.0: [8086:8c90] type 01 class 0x060400
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.128949] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129066] pci 0000:00:1d.0: [8086:8ca6] type 00 class 0x0c0320
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129085] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7c36000-0xf7c363ff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129156] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129227] pci 0000:00:1f.0: [8086:8cc4] type 00 class 0x060100
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129378] pci 0000:00:1f.2: [8086:8c82] type 00 class 0x010601
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129391] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf0d0-0xf0d7]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129397] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf0c0-0xf0c3]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129403] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf0b0-0xf0b7]
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129409] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf0a0-0xf0a3]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129415] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf060-0xf07f]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129421] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7c35000-0xf7c357ff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129449] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129508] pci 0000:00:1f.3: [8086:8ca2] type 00 class 0x0c0500
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129523] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7c34000-0xf7c340ff 64bit]
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129539] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf040-0xf05f]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129626] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129687] acpiphp: Slot [1] registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.129691] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.130296] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.130345] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting LSB: Record successful boot for GRUB...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.130392] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.130438] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.130485] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.130531] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting GRUB failed boot detection...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.130577] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.130624] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131833] iommu: Default domain type: Translated
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131942] SCSI subsystem initialized
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] libata version 3.00 loaded.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started irqbalance daemon.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] vgaarb: loaded
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] ACPI: bus type USB registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] usbcore: registered new interface driver usbfs
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] usbcore: registered new interface driver hub
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] usbcore: registered new device driver usb
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Initialize hardware monitoring sensors...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] PTP clock support registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] EDAC MC: Ver: 3.0.0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] Registered efivars operations
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.131953] PCI: Using ACPI for IRQ routing
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133061] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133082] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133083] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Dispatcher daemon for systemd-networkd...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133084] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9912018-0xbbffffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133085] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9924018-0xbbffffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133085] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9d94000-0xbbffffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133086] e820: reserve RAM buffer [mem 0xba1fe000-0xbbffffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133086] e820: reserve RAM buffer [mem 0xd8bbd000-0xdbffffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133087] e820: reserve RAM buffer [mem 0xda000000-0xdbffffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome avahi-daemon[884]: Found user 'avahi' (UID 120) and group 'avahi' (GID 126).
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.133087] e820: reserve RAM buffer [mem 0x21fe00000-0x21fffffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.135829] NetLabel: Initializing
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.135829] NetLabel: domain hash size = 128
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.135829] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.135829] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.136327] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.136331] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Started Set the CPU Frequency Scaling governor.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.138349] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.143879] *** VALIDATE bpf ***
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.143946] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.143957] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Clean php session files...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.143979] *** VALIDATE ramfs ***
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.143981] *** VALIDATE hugetlbfs ***
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144037] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144060] pnp: PnP ACPI init
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Authorization Manager...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144208] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144213] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144301] system 00:01: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144304] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144319] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144345] system 00:03: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144349] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144433] system 00:04: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144435] system 00:04: [io 0x02a0-0x02af] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144436] system 00:04: [io 0x0a00-0x0aff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144439] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144475] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144478] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144692] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144720] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144996] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.144998] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting System Logging Service...
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Secure Boot updates for DB and DBX...
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon...
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Automatically repair incorrect owner/permissions on core devices being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Wait for the Ubuntu Core chooser trigger being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Snap Daemon...
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Switcheroo Control Proxy service...
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Resets System Activity Data Collector...
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Login Service...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145000] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145001] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145003] system 00:07: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145005] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145006] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145008] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Thermal Daemon Service...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145009] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145011] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145013] system 00:07: [mem 0xf7fe0000-0xf7feffff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting Disk Manager...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145015] system 00:07: [mem 0xf7ff0000-0xf7ffffff] has been reserved
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145018] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145188] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145934] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145934] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145936] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145937] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.145938] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Starting WPA supplicant...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150422] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150445] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150450] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150459] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150461] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150462] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150464] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150465] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150467] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome avahi-daemon[884]: Successfully dropped root privileges.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150468] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150470] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150558] NET: Registered protocol family 2
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150668] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150708] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150809] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
Dec 21 19:17:24 srvhome avahi-daemon[884]: avahi-daemon 0.7 starting up.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150860] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150889] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150907] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150942] NET: Registered protocol family 1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150946] NET: Registered protocol family 44
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.150954] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
Dec 21 19:17:24 srvhome dbus-daemon[888]: dbus[888]: Unknown username "whoopsie" in message bus configuration file
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.175909] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 24225 usecs
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.199904] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 23424 usecs
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.199912] PCI: CLS 64 bytes, default 64
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.199945] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.317888] Initramfs unpacking failed: Decoding failed
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: pppd-dns.service: Succeeded.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.324182] Freeing initrd memory: 79872K
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.324272] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.324274] software IO TLB: mapped [mem 0xc6e42000-0xcae42000] (64MB)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.324467] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.324790] Initialise system trusted keyrings
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.324800] Key type blacklist registered
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: acpitz-acpi-0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.324821] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.325631] zbud: loaded
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.325859] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.325957] fuse: init (API version 7.31)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.325968] *** VALIDATE fuse ***
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.325969] *** VALIDATE fuse ***
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.326029] Platform Keyring initialized
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: Adapter: ACPI interface
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.328660] Key type asymmetric registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.328663] Asymmetric key parser 'x509' registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.328670] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.328700] io scheduler mq-deadline registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329084] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329122] efifb: probing for efifb
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329130] efifb: No BGRT, not showing boot graphics
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329131] efifb: framebuffer at 0xe0000000, using 1200k, total 1200k
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: temp1: +27.8°C (crit = +105.0°C)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329133] efifb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329134] efifb: scrolling: redraw
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329135] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329188] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329641] fb0: EFI VGA frame buffer device
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329655] intel_idle: MWAIT substates: 0x42120
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329655] intel_idle: v0.4.1 model 0x3C
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: temp2: +29.8°C (crit = +105.0°C)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.329905] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.330007] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.330041] ACPI: Power Button [PWRB]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.330071] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: coretemp-isa-0000
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.330636] ACPI: Power Button [PWRF]
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.331609] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.331920] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: Adapter: ISA adapter
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.332386] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.332662] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.333039] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.353749] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.355277] Linux agpgart interface v0.103
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: Package id 0: +29.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.357221] loop: module loaded
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.357640] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.357929] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.358241] PPP generic driver version 2.4.2
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.358572] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.358952] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.359240] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: Core 0: +28.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.359594] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.359912] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.360476] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.364659] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.364951] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7c37000
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.379865] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.380209] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.380824] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.381444] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.381752] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-56-generic ehci_hcd
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.382031] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: Core 1: +29.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.382437] hub 1-0:1.0: USB hub found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.382719] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.383145] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.383420] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.384000] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: Core 2: +27.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.388156] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.388435] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7c36000
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.403865] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.404184] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.404781] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.405374] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
Dec 21 19:17:24 srvhome sensors[961]: Core 3: +26.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.405657] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-56-generic ehci_hcd
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.405939] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.406353] hub 2-0:1.0: USB hub found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.406638] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.406998] ehci-platform: EHCI generic platform driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.407277] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Finished Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.407555] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.407850] ohci-platform: OHCI generic platform driver
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Finished Initialize hardware monitoring sensors.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Finished Resets System Activity Data Collector.
Dec 21 19:17:24 srvhome set-cpufreq[916]: Setting powersave scheduler for all CPUs
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: ondemand.service: Succeeded.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: e2scrub_reap.service: Succeeded.
Dec 21 19:17:24 srvhome systemd[1]: Finished Remove Stale Online ext4 Metadata Check Snapshots.
Dec 21 19:17:24 srvhome sbkeysync[954]: Filesystem keystore:
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.408140] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.408497] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.408773] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.410340] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.410889] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.411269] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.411859] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.412473] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.412771] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-56-generic xhci-hcd
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.413071] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.413500] hub 3-0:1.0: USB hub found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.413816] hub 3-0:1.0: 14 ports detected
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.414559] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.414859] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.415431] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.415744] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.416354] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.416954] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.417264] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-56-generic xhci-hcd
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.417579] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.418019] hub 4-0:1.0: USB hub found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.418337] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.418996] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.419404] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.419784] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.420269] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.420574] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.421152] i2c /dev entries driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.421452] device-mapper: uevent: version 1.0.3
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.421787] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.422346] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.422615] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.422889] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.423160] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.423425] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.423684] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.423976] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.424226] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.424469] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.424700] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.424920] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.425138] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.425937] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.426156] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.429796] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.430140] NET: Registered protocol family 10
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.434468] Segment Routing with IPv6
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.434711] NET: Registered protocol family 17
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.434957] Key type dns_resolver registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.435487] RAS: Correctable Errors collector initialized.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.435751] microcode: sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x28
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.436115] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.436117] IPI shorthand broadcast: enabled
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.436585] sched_clock: Marking stable (435734873, 377714)->(444479126, -8366539)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.437116] registered taskstats version 1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.437336] Loading compiled-in X.509 certificates
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.438084] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 094e0f64537699c38eac1422da4dd7fa08baa936'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.438541] zswap: loaded using pool lzo/zbud
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.438865] Key type ._fscrypt registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.439085] Key type .fscrypt registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.442989] Key type big_key registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.444963] Key type encrypted registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.445189] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.445614] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.446097] integrity: Loaded X.509 cert 'ASUSTeK MotherBoard SW Key Certificate: da83b990422ebc8c441f8d8b039a65a2'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.446654] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.447053] integrity: Loaded X.509 cert 'ASUSTeK Notebook SW Key Certificate: b8e581e4df77a5bb4282d5ccfc00c071'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.447589] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.447907] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.448453] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.448736] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.449298] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.449719] integrity: Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.450400] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.450706] integrity: Loaded X.509 cert 'SomeOrg: shim: a01ee84e9b37ace407961cc468c5909447878469'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.451301] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.451736] integrity: Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.452654] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.452967] ima: Allocated hash algorithm: sha1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.453271] ima: No architecture policies found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.453572] evm: Initialising EVM extended attributes:
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.453872] evm: security.selinux
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.454171] evm: security.SMACK64
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.454467] evm: security.SMACK64EXEC
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.454760] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.455049] evm: security.SMACK64MMAP
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.455331] evm: security.apparmor
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.455604] evm: security.ima
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.455895] evm: security.capability
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.456151] evm: HMAC attrs: 0x1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.456787] PM: Magic number: 0:590:140
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.457036] usb usb4-port5: hash matches
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.457320] acpi device:11: hash matches
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.457615] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2020-12-21T18:08:36 UTC (1608574116)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.458880] Freeing unused decrypted memory: 2040K
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.459457] Freeing unused kernel image memory: 2720K
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.491918] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.492531] Freeing unused kernel image memory: 2008K
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.492951] Freeing unused kernel image memory: 1212K
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.499475] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.499694] x86/mm: Checking user space page tables
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.505954] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.506167] Run /init as init process
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.567959] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001828-0x000000000000182F conflicts with OpRegion 0x0000000000001800-0x000000000000187F (\PMIO) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.569274] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.570153] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C7F (\_GPE.GPBX) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.571522] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.572726] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.572924] i801_smbus 0000:00:1f.3: SPD Write Disable is set
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.573936] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C7F (\_GPE.GPBX) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.574580] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.576460] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.576463] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.576465] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.576465] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C7F (\_GPE.GPBX) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.576467] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.576469] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.576470] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.576471] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.577145] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.580952] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.582476] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.584435] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.584560] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.586715] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.620060] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.625988] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.626769] AES CTR mode by8 optimization enabled
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.632670] scsi host0: ahci
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.633616] scsi host1: ahci
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.634463] scsi host2: ahci
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.635212] scsi host3: ahci
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.636084] scsi host4: ahci
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.636872] scsi host5: ahci
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.637505] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c35000 port 0xf7c35100 irq 27
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.638671] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c35000 port 0xf7c35180 irq 27
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.639845] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c35000 port 0xf7c35200 irq 27
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.641024] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c35000 port 0xf7c35280 irq 27
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.642190] ata5: DUMMY
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.642750] ata6: DUMMY
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.648657] checking generic (e0000000 12c000) vs hw (e0000000 10000000)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.648658] fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.649200] Console: switching to colour dummy device 80x25
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.649227] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.659833] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.659835] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.663873] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.676285] e1000e 0000:00:19.0 0000:00:19.0 (uninitialized): registered PHC clock
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.682007] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.684902] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.685144] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.715869] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.739869] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.751869] usb 3-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.752090] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 1c:87:2c:5a:bf:74
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.752093] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.752129] e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 11, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.772566] e1000e 0000:00:19.0 eno1: renamed from eth0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.804626] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.832687] Console: switching to colour frame buffer device 240x75
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.852240] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.876303] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8009, bcdDevice= 0.00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.876337] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.876667] hub 1-1:1.0: USB hub found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.876764] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.896292] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8001, bcdDevice= 0.00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.896336] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.896566] hub 2-1:1.0: USB hub found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.896653] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.900326] usb 3-3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8043, bcdDevice= 1.00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.900350] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.900368] usb 3-3: SerialNumber: BE080059537A
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.900853] hub 3-3:1.0: USB hub found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.900916] hub 3-3:1.0: 4 ports detected
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.959872] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.959904] ata4: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.959934] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.959973] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.960616] ata4.00: ATA-9: WDC WD20EFRX-68AX9N0, 80.00A80, max UDMA/133
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.960637] ata4.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.960660] ata1.00: ATA-9: WDC WD20EFRX-68AX9N0, 80.00A80, max UDMA/133
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.960680] ata1.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.960815] ata3.00: ATA-9: WDC WD40EFRX-68WT0N0, 80.00A80, max UDMA/133
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.960835] ata3.00: 7814037168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961273] ata4.00: configured for UDMA/133
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961469] ata1.00: configured for UDMA/133
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961568] ata3.00: configured for UDMA/133
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961624] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EFRX-68A 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961787] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961806] sd 0:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961837] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961860] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961877] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.961884] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.983938] ata2.00: ATA-10: WDC WDS120G2G0A-00JH30, UE220400, max UDMA/133
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.983958] ata2.00: 234441648 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990280] ata2.00: configured for UDMA/133
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990381] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WDS120G2G0A- 0400 PQ: 0 ANSI: 5
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990572] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990677] sd 1:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990713] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD40EFRX-68W 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990741] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990759] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990787] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990854] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990889] sd 2:0:0:0: [sdc] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990913] sd 2:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990940] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990956] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990970] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.990977] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EFRX-68A 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.991111] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.991137] sd 3:0:0:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.993510] sd 3:0:0:0: [sdd] 4096-byte physical blocks
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.994383] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.994635] sda: sda1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.995310] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.996234] sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 0.996494] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.022796] sdd: sdd1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.023923] sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.032201] sdb: sdb1 sdb2
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.033728] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.035847] usb 4-3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.056236] usb 4-3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8041, bcdDevice= 1.00
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.057159] usb 4-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.058800] hub 4-3:1.0: USB hub found
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.060213] hub 4-3:1.0: 4 ports detected
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.179863] usb 3-13: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.341327] usb 3-13: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=b102, bcdDevice= 4.03
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.342259] usb 3-13: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.343146] usb 3-13: Product: USB Wireless Device
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.343982] usb 3-13: Manufacturer: HOLTEK
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.347852] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3597.914 MHz
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.348744] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33dca08a5e6, max_idle_ns: 440795278676 ns
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.349644] clocksource: Switched to clocksource tsc
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.350598] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.369680] usbcore: registered new interface driver usbhid
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.370615] usbhid: USB HID core driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.373332] input: HOLTEK USB Wireless Device as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-13/3-13:1.0/0003:046A:B102.0001/input/input3
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.432021] hid-generic 0003:046A:B102.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HOLTEK USB Wireless Device] on usb-0000:00:14.0-13/input0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.433108] input: HOLTEK USB Wireless Device Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-13/3-13:1.1/0003:046A:B102.0002/input/input4
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.434204] input: HOLTEK USB Wireless Device System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-13/3-13:1.1/0003:046A:B102.0002/input/input5
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.491985] input: HOLTEK USB Wireless Device Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-13/3-13:1.1/0003:046A:B102.0002/input/input6
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.493126] hid-generic 0003:046A:B102.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [HOLTEK USB Wireless Device] on usb-0000:00:14.0-13/input1
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.803015] sdc: sdc1 sdc2
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 1.804569] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.211829] raid6: avx2x4 gen() 34548 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.259828] raid6: avx2x4 xor() 20868 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.307827] raid6: avx2x2 gen() 30693 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.355830] raid6: avx2x2 xor() 18698 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.403827] raid6: avx2x1 gen() 26230 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.451827] raid6: avx2x1 xor() 17752 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.499831] raid6: sse2x4 gen() 18903 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.547828] raid6: sse2x4 xor() 12042 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.595828] raid6: sse2x2 gen() 16355 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.643831] raid6: sse2x2 xor() 10533 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.691842] raid6: sse2x1 gen() 13664 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.739842] raid6: sse2x1 xor() 9577 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.740748] raid6: using algorithm avx2x4 gen() 34548 MB/s
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.741634] raid6: .... xor() 20868 MB/s, rmw enabled
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.742517] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.744106] xor: automatically using best checksumming function avx
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.745717] async_tx: api initialized (async)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.781150] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.870141] EXT4-fs (sdb2): INFO: recovery required on readonly filesystem
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 2.871124] EXT4-fs (sdb2): write access will be enabled during recovery
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 155.719186] EXT4-fs (sdb2): orphan cleanup on readonly fs
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 155.720149] EXT4-fs (sdb2): 3 orphan inodes deleted
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 155.721011] EXT4-fs (sdb2): recovery complete
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 170.775507] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.141934] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.173938] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.3 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.195905] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.231776] systemd[1]: Set hostname to <srvhome>.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.580061] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/dbus/system_bus_socket → /run/dbus/system_bus_socket; please update the unit file accordingly.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.734398] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.736917] systemd[1]: Created slice system-postgresql.slice.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.739378] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.741884] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.744295] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.746782] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.749221] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.751643] systemd[1]: Reached target Slices.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.754094] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.756559] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.758978] systemd[1]: Listening on multipathd control socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.761385] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.763716] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.765985] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.768331] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.770599] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.772907] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.775252] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.777648] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.780015] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.782882] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.785789] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.788747] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.791630] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.794966] systemd[1]: Starting Journal Service...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.798226] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.801313] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.804832] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.808697] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.808780] systemd[1]: Condition check resulted in OpenVSwitch configuration for cleanup being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.809662] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.816114] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.821156] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.825070] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.828301] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.831969] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.835454] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.838533] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.841079] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.843695] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.869838] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 171.876816] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.339507] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: (null)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.341541] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.343418] systemd[1]: Activating swap /swap.img...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.356739] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.357833] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.359455] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.362535] systemd[1]: Starting Create System Users...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.365537] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.365607] nct6775: Enabling hardware monitor logical device mappings.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.367756] nct6775: Found NCT6791D or compatible chip at 0x2e:0x290
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.368954] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000295-0x0000000000000296 conflicts with OpRegion 0x0000000000000290-0x0000000000000299 (\_GPE.HWM) (20190816/utaddress-204)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.368959] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.373406] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.377019] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.380253] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.383770] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.387424] systemd[1]: Started Journal Service.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 174.451859] Adding 4194300k swap on /swap.img. Priority:-2 extents:5 across:4767740k SSFS
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 179.393725] systemd-journald[453]: Received client request to flush runtime journal.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 184.420480] systemd-journald[453]: File /var/log/journal/97585e8b957e4826997579daca3a1de0/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.063321] snd_hda_intel 0000:00:03.0: enabling device (0000 -> 0002)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.063603] snd_hda_intel 0000:00:03.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.066334] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.066972] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.066973] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.066974] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.066974] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.066975] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.068362] asus_wmi: Initialization: 0x0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.068405] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.068482] asus_wmi: SFUN value: 0x0
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.068485] eeepc-wmi eeepc-wmi: Detected ASUSWMI, use DCTS
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.069261] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input7
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.080841] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input8
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.080907] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input9
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.080963] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input10
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.208068] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.208069] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.208070] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.208071] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.479311] alua: device handler registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.480741] emc: device handler registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.482281] rdac: device handler registered
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.542981] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 219.960036] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.249275] audit: type=1400 audit(1608574337.288:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=794 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.249278] audit: type=1400 audit(1608574337.288:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=794 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.249594] audit: type=1400 audit(1608574337.288:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=801 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.249596] audit: type=1400 audit(1608574337.288:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=801 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.251271] audit: type=1400 audit(1608574337.288:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=799 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.251462] audit: type=1400 audit(1608574337.288:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=796 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.251464] audit: type=1400 audit(1608574337.288:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=796 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.251465] audit: type=1400 audit(1608574337.288:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=796 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.252002] audit: type=1400 audit(1608574337.292:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ippusbxd" pid=797 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 221.255607] audit: type=1400 audit(1608574337.292:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=800 comm="apparmor_parser"
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 245.546018] e1000e: eno1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
Dec 21 19:17:24 srvhome kernel: [ 245.546045] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /usr/share/secureboot/updates/dbx/MS-2016-08-08.bin [7085 bytes]
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: firmware keys:
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: PK:
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /CN=ASUSTeK MotherBoard PK Certificate
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: KEK:
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /C=GB/ST=Isle of Man/L=Douglas/O=Canonical Ltd./CN=Canonical Ltd. Master Certificate Authority
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation KEK CA 2011
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /CN=ASUSTeK MotherBoard KEK Certificate
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: db:
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 7e021f15e3a67b75ace884999bedffe34213792a611e40e562e87e6b9a0cb282
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: f16b5fc361183f587120e602c0d65773afdfe786124184fa70805258d76d594c
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 04970157de52cdae14cf17ee369881d6245b3a6ab6352eabaee588a0584b0303
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: f58fbdf71be8c37cbbd6944e472c450b1043817b972914487c221033f3079e43
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Windows Production PCA 2011
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation UEFI CA 2011
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /CN=ASUSTeK Notebook SW Key Certificate
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: /CN=ASUSTeK MotherBoard SW Key Certificate
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: dbx:
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 45c7c8ae750acfbb48fc37527d6412dd644daed8913ccd8a24c94d856967df8e
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 64575bd912789a2e14ad56f6341f52af6bf80cf94400785975e9f04e2d64d745
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 939aeef4f5fa51e23340c3f2e49048ce8872526afdf752c3a7f3a3f2bc9f6049
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 3b0287533e0cc3d0ec1aa823cbf0a941aad8721579d1c499802dd1c3a636b8a9
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: c83cb13922ad99f560744675dd37cc94dcad5a1fcba6472fee341171d939e884
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 77dd190fa30d88ff5e3b011a0ae61e6209780c130b535ecb87e6f0888a0b6b2f
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 55b99b0de53dbcfe485aa9c737cf3fb616ef3d91fab599aa7cab19eda763b5ba
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: ca171d614a8d7e121c93948cd0fe55d39981f9d11aa96e03450a415227c2c65b
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: fecfb232d12e994b6d485d2c7167728aa5525984ad5ca61e7516221f079a1436
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: fe63a84f782cc9d3fcf2ccf9fc11fbd03760878758d26285ed12669bdc6e6d01
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: fddd6e3d29ea84c7743dad4a1bdbc700b5fec1b391f932409086acc71dd6dbd8
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: e92c22eb3b5642d65c1ec2caf247d2594738eebb7fb3841a44956f59e2b0d1fa
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: d8cbeb9735f5672b367e4f96cdc74969615d17074ae96c724d42ce0216f8f3fa
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: ce3bfabe59d67ce8ac8dfd4a16f7c43ef9c224513fbc655957d735fa29f540ce
Dec 21 19:18:40 srvhome dbus-daemon[888]: dbus[888]: Unknown group "power" in message bus configuration file
Dec 21 19:18:40 srvhome grub-common[898]: * Recording successful boot for GRUB
Dec 21 19:18:40 srvhome grub-common[898]: ...done.
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: cb6b858b40d3a098765815b592c1514a49604fafd60819da88d7a76e9778fef7
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: c90f336617b8e7f983975413c997f10b73eb267fd8a10cb9e3bdbfc667abdb8b
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: c617c1a8b1ee2a811c28b5a81b4c83d7c98b5b0c27281d610207ebe692c2967f
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: c409bdac4775add8db92aa22b5b718fb8c94a1462c1fe9a416b95d8a3388c2fc
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: bc87a668e81966489cb508ee805183c19e6acd24cf17799ca062d2e384da0ea7
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: b97a0889059c035ff1d54b6db53b11b9766668d9f955247c028b2837d7a04cd9
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: b8f078d983a24ac433216393883514cd932c33af18e7dd70884c8235f4275736
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: b54f1ee636631fad68058d3b0937031ac1b90ccb17062a391cca68afdbe40d55
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: afe2030afb7d2cda13f9fa333a02e34f6751afec11b010dbcd441fdf4c4002b3
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: aeebae3151271273ed95aa2e671139ed31a98567303a332298f83709a9d55aa1
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: ad6826e1946d26d3eaf3685c88d97d85de3b4dcb3d0ee2ae81c70560d13c5720
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: a7f32f508d4eb0fead9a087ef94ed1ba0aec5de6f7ef6ff0a62b93bedf5d458d
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: a6b5151f3655d3a2af0d472759796be4a4200e5495a7d869754c4848857408a7
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 9e4a69173161682e55fde8fef560eb88ec1ffedcaf04001f66c0caf707b2b734
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 9998d363c491be16bd74ba10b94d9291001611736fdca643a36664bc0f315a42
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 8d8ea289cfe70a1c07ab7365cb28ee51edd33cf2506de888fbadd60ebf80481c
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 8bf434b49e00ccf71502a2cd900865cb01ec3b3da03c35be505fdf7bd563f521
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 8ad64859f195b5f58dafaa940b6a6167acd67a886e8f469364177221c55945b9
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 895a9785f617ca1d7ed44fc1a1470b71f3f1223862d9ff9dcc3ae2df92163daf
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 82db3bceb4f60843ce9d97c3d187cd9b5941cd3de8100e586f2bda5637575f67
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 81a8b965bb84d3876b9429a95481cc955318cfaa1412d808c8a33bfd33fff0e4
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 7827af99362cfaf0717dade4b1bfe0438ad171c15addc248b75bf8caa44bb2c5
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 72e0bd1867cf5d9d56ab158adf3bddbc82bf32a8d8aa1d8c5e2f6df29428d6d8
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 726b3eb654046a30f3f83d9b96ce03f670e9a806d1708a0371e62dc49d2c23c1
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 71f2906fd222497e54a34662ab2497fcc81020770ff51368e9e3d9bfcbfd6375
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 6f1428ff71c9db0ed5af1f2e7bbfcbab647cc265ddf5b293cdb626f50a3a785e
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 6c8854478dd559e29351b826c06cb8bfef2b94ad3538358772d193f82ed1ca11
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 6b1d138078e4418aa68deb7bb35e066092cf479eeb8ce4cd12e7d072ccb42f66
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 5ae949ea8855eb93e439dbc65bda2e42852c2fdf6789fa146736e3c3410f2b5c
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: secureboot-db.service: Succeeded.
Dec 21 19:18:40 srvhome rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.2001.0]
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 518831fe7382b514d03e15c621228b8ab65479bd0cbfa3c5c1d0f48d9c306135
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 47cc086127e2069a86e03a6bef2cd410f8c55a6d6bdb362168c31b2ce32a5adf
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 4397daca839e7f63077cb50c92df43bc2d2fb2a8f59f26fc7a0e4bd4d9751692
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 3fce9b9fdf3ef09d5452b0f95ee481c2b7f06d743a737971558e70136ace3e73
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 3841d221368d1583d75c0a02e62160394d6c4e0a6760b6f607b90362bc855b02
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 3608edbaf5ad0f41a414a1777abf2faf5e670334675ec3995e6935829e0caad2
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 306628fa5477305728ba4a467de7d0387a54f569d3769fce5e75ec89d28d1593
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 2e70916786a6f773511fa7181fab0f1d70b557c6322ea923b2a8d3b92b51af7d
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 2c73d93325ba6dcbe589d4a4c63c5b935559ef92fbf050ed50c4e2085206f17d
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 2bbf2ca7b8f1d91f27ee52b6fb2a5dd049b85a2b9b529c5d6662068104b055f8
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 2b99cf26422e92fe365fbf4bc30d27086c9ee14b7a6fff44fb2f6b9001699939
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 18333429ff0562ed9f97033e1148dceee52dbe2e496d5410b5cfd6c864d2d10f
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 174e3a0b5b43c6a607bbd3404f05341e3dcf396267ce94f8b50e2e23a9da920c
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 106faceacfecfd4e303b74f480a08098e2d0802b936f8ec774ce21f31686689c
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 0dc9f3fb99962148c3ca833632758d3ed4fc8d0b0007b95b31e6528f2acd5bfc
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 0d0dbeca6f29eca06f331a7d72e4884b12097fb348983a2a14a0d73f4f10140f
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 0c189339762df336ab3dd006a463df715a39cfb0f492465c600e6c6bd7bd898c
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 0bbb4392daac7ab89b30a4ac657531b97bfaab04f90b0dafe5f9b6eb90a06374
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 09df5f4e511208ec78b96d12d08125fdb603868de39f6f72927852599b659c26
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 07e6c6a858646fb1efc67903fe28b116011f2367fe92e6be2b36999eff39d09e
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 075eea060589548ba060b2feed10da3c20c7fe9b17cd026b94e8a683b8115238
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 90fbe70e69d633408d3e170c6832dbb2d209e0272527dfb63d49d29572a6f44c
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 29c6eb52b43c3aa18b2cd8ed6ea8607cef3cfae1bafe1165755cf2e614844a44
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: d063ec28f67eba53f1642dbf7dff33c6a32add869f6013fe162e2c32f1cbe56d
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: d626157e1d6a718bc124ab8da27cbb65072ca03a7b6b257dbdcbbd60f65ef3d1
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 5391c3a2fb112102a6aa1edc25ae77e19f5d6f09cd09eeb2509922bfcd5992ea
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 58fb941aef95a25943b3fb5f2510a0df3fe44c58c95e0ab80487297568ab9771
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: c3a99a460da464a057c3586d83cef5f4ae08b7103979ed8932742df0ed530c66
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: e6ca68e94146629af03f69c2f86e6bef62f930b37c6fbcc878b78df98c0334e5
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Finished Secure Boot updates for DB and DBX.
Dec 21 19:18:40 srvhome rsyslogd: rsyslogd's groupid changed to 110
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 1aec84b84b6c65a51220a9be7181965230210d62d6d33c48999c6b295a2b0a06
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 363384d14d1f2e0b7815626484c459ad57a318ef4396266048d058c5a19bbf76
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: c5d9d8a186e2c82d09afaa2a6f7f2e73870d3e64f72c4e08ef67796a840f0fbd
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: f52f83a3fa9cfbd6920f722824dbe4034534d25b8507246b3b957dac6e1bce7a
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 80b4d96931bf0d02fd91a61e19d14f1da452e66db2408ca8604d411f92659f0a
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: 402c750b8670fb7ec73e9407b0732c57ad5cb54907aef81e3b2180ea4fce7b2b
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: filesystem keys:
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: from /usr/share/secureboot/updates/dbx/MS-2016-08-08.bin
Dec 21 19:18:40 srvhome rsyslogd: rsyslogd's userid changed to 104
Dec 21 19:18:40 srvhome rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2001.0" x-pid="933" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: smartd 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-56-generic] (local build)
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
Dec 21 19:18:40 srvhome sbkeysync[954]: New keys in filesystem:
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: grub-initrd-fallback.service: Succeeded.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Drive: DEVICESCAN, implied '-a' Directive on line 21 of file /etc/smartd.conf
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Finished GRUB failed boot detection.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Configuration file /etc/smartd.conf was parsed, found DEVICESCAN, scanning devices
Dec 21 19:18:40 srvhome [949]: udisks daemon version 2.8.4 starting
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sda, type changed from 'scsi' to 'sat'
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: gpu-manager.service: Succeeded.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sda [SAT], opened
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Finished Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sda [SAT], WDC WD20EFRX-68AX9N0, S/N:WD-WMC300543875, WWN:5-0014ee-058d018f8, FW:80.00A80, 2.00 TB
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Started System Logging Service.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sda [SAT], found in smartd database: Western Digital Red
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Started LSB: Record successful boot for GRUB.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sda [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: accounts-daemon.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sda [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.WDC_WD20EFRX_68AX9N0-WD_WMC300543875.ata.state
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: avahi-daemon.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sdb, type changed from 'scsi' to 'sat'
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: networkd-dispatcher.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sdb [SAT], opened
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: polkit.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sdb [SAT], WDC WDS120G2G0A-00JH30, S/N:194138449210, WWN:5-001b44-4a808279f, FW:UE220400, 120 GB
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: accounts-daemon.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sdb [SAT], found in smartd database: WD Blue and Green SSDs
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Accounts Service.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sdb [SAT], can't monitor Current_Pending_Sector count - no Attribute 197
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: networkd-dispatcher.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome smartd[942]: Device: /dev/sdb [SAT], can't monitor Offline_Uncorrectable count - no Attribute 198
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Dispatcher daemon for systemd-networkd.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: polkit.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Authorization Manager.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Dependency failed for Modem Manager.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: ModemManager.service: Job ModemManager.service/start failed with result 'dependency'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: smartmontools.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: snapd.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: NetworkManager.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: switcheroo-control.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: ModemManager.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: thermald.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: wpa_supplicant.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: avahi-daemon.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: accounts-daemon.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: polkit.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: gdm.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: NetworkManager.service: Unexpected error response from GetNameOwner(): Connection terminated
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: NetworkManager.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Network Manager.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Dependency failed for Network Manager Wait Online.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Job NetworkManager-wait-online.service/start failed with result 'dependency'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: snapd.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Snap Daemon.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Starting Wait until snapd is fully seeded...
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: NetworkManager.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: snapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Stopped Network Manager.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Starting Network Manager...
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Stopped Snap Daemon.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Starting Snap Daemon...
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: smartmontools.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: switcheroo-control.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: udisks2.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome [949]: udisks daemon version 2.8.4 exiting
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: thermald.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: wpa_supplicant.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: switcheroo-control.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Switcheroo Control Proxy service.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Disk Manager.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: wpa_supplicant.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start WPA supplicant.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Manage Sound Card State (restore and store) being skipped.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Finished Save/Restore Sound Card State.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Reached target Sound Card.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: thermald.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Thermal Daemon Service.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Login Service.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Stopped Login Service.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Starting Login Service...
Dec 21 19:18:40 srvhome dbus-daemon[888]: [system] AppArmor D-Bus mediation is enabled
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Started Login Service.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Successfully called chroot().
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Successfully dropped remaining capabilities.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: write() failed: Broken pipe
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Failed to open /etc/resolv.conf: Broken pipe
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: No service file found in /etc/avahi/services.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Joining mDNS multicast group on interface eno1.IPv6 with address fe80::1e87:2cff:fe5a:bf74.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: New relevant interface eno1.IPv6 for mDNS.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Joining mDNS multicast group on interface eno1.IPv4 with address 192.168.1.107.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: New relevant interface eno1.IPv4 for mDNS.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Network interface enumeration completed.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Registering new address record for fe80::1e87:2cff:fe5a:bf74 on eno1.*.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Registering new address record for 192.168.1.107 on eno1.IPv4.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Got SIGTERM, quitting.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Leaving mDNS multicast group on interface eno1.IPv6 with address fe80::1e87:2cff:fe5a:bf74.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Leaving mDNS multicast group on interface eno1.IPv4 with address 192.168.1.107.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: Leaving mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
Dec 21 19:18:40 srvhome avahi-daemon[884]: avahi-daemon 0.7 exiting.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: avahi-daemon.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Failed to start Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Dec 21 19:18:40 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574720.9827] NetworkManager (version 1.22.10) is starting... (for the first time)
Dec 21 19:18:40 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574720.9827] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-dns-resolved.conf, 10-globally-managed-devices.conf, no-mac-addr-change.conf) (run: netplan.conf) (etc: default-wifi-powersave-on.conf)
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Started Network Manager.
Dec 21 19:18:40 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574720.9890] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Reached target Network.
Dec 21 19:18:40 srvhome snapd[1072]: AppArmor status: apparmor is enabled and all features are available
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Reached target Network is Online.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Started Glances.
Dec 21 19:18:40 srvhome systemd[1]: Starting Samba NMB Daemon...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Login to default iSCSI targets being skipped.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting LSB: automatic crash report generation...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Deferred execution scheduler...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Availability of block devices...
Dec 21 19:18:41 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574721.0240] manager[0x563dbe74b040]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Dec 21 19:18:41 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574721.0241] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting The PHP 7.4 FastCGI Process Manager...
Dec 21 19:18:41 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.3' (uid=0 pid=1071 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Plex Media Server...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Pollinate to seed the pseudo random number generator being skipped.
Dec 21 19:18:41 srvhome cron[1136]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting PostgreSQL Cluster 12-main...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in fast remote file copy program daemon being skipped.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Service for snap application lxd.activate...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Started Unattended Upgrades Shutdown.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting xrdp session manager...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Started Deferred execution scheduler.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Finished Availability of block devices.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Finished Permit User Sessions.
Dec 21 19:18:41 srvhome apport[1131]: * Starting automatic crash report generation: apport
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting GNOME Display Manager...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Hostname Service...
Dec 21 19:18:41 srvhome apport[1131]: ...done.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Started LSB: automatic crash report generation.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: plymouth-quit-wait.service: Succeeded.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Finished Hold until boot process finishes up.
Dec 21 19:18:41 srvhome cron[1136]: (CRON) INFO (Running @Reboot jobs)
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Starting Set console scheme...
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Started Plex Media Server.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Finished Set console scheme.
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
Dec 21 19:18:41 srvhome xrdp-sesman[1169]: (1169)(140347816441408)[DEBUG] libscp initialized
Dec 21 19:18:41 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Dec 21 19:18:41 srvhome systemd[1]: Started Hostname Service.
Dec 21 19:18:41 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574721.2263] hostname: hostname: using hostnamed
Dec 21 19:18:41 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574721.2264] hostname: hostname changed from (none) to "srvhome"
Dec 21 19:18:41 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574721.2267] dns-mgr[0x563dbe732290]: init: dns=systemd-resolved rc-manager=symlink, plugin=systemd-resolved
Dec 21 19:18:41 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574721.2270] manager[0x563dbe74b040]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
Dec 21 19:18:41 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574721.2271] manager[0x563dbe74b040]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Dec 21 19:18:48 srvhome xrdp-sesman[1169]: (1169)(140347816441408)[DEBUG] Testing if xrdp-sesman can listen on 192.168.1.107 port 3350.
Dec 21 19:18:51 srvhome systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Dec 21 19:19:06 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574746.3468] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-adsl.so)
Dec 21 19:19:06 srvhome xrdp-sesman[1169]: (1169)(140347816441408)[DEBUG] Closed socket 5 (AF_INET6 ::ffff:192.168.1.107 port 3350)
Dec 21 19:19:11 srvhome systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
Dec 21 19:19:22 srvhome systemd[1]: snapd.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:19:28 srvhome systemd[1]: snapd.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:19:28 srvhome snapd[1245]: AppArmor status: apparmor is enabled and all features are available
Dec 21 19:19:28 srvhome systemd[1]: Failed to start Snap Daemon.
Dec 21 19:19:28 srvhome systemd[1]: snapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Dec 21 19:19:28 srvhome systemd[1]: Stopped Snap Daemon.
Dec 21 19:19:28 srvhome systemd[1]: Starting Snap Daemon...
Dec 21 19:19:31 srvhome systemd[1]: Started GNOME Display Manager.
Dec 21 19:19:31 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Accounts' unit='accounts-daemon.service' requested by ':1.5' (uid=0 pid=1197 comm="/usr/sbin/gdm3 " label="unconfined")
Dec 21 19:19:31 srvhome systemd[1]: Starting Accounts Service...
Dec 21 19:19:33 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574773.9977] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-team.so)
Dec 21 19:19:36 srvhome systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: Operation not permitted
Dec 21 19:19:41 srvhome xrdp-sesman[1282]: (1282)(140347816441408)[INFO ] starting xrdp-sesman with pid 1282
Dec 21 19:19:49 srvhome systemd[1]: Started xrdp session manager.
Dec 21 19:19:49 srvhome systemd[1]: Starting xrdp daemon...
Dec 21 19:19:56 srvhome gdm3: Failed to contact accountsservice: Error calling StartServiceByName for org.freedesktop.Accounts: Failed to activate service 'org.freedesktop.Accounts': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Dec 21 19:19:56 srvhome systemd[1]: gdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 21 19:19:56 srvhome systemd[1]: gdm.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 21 19:19:56 srvhome systemd[1]: Started Advanced key-value store.
Dec 21 19:19:57 srvhome systemd[1]: gdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:19:57 srvhome systemd[1]: Stopped GNOME Display Manager.
Dec 21 19:19:57 srvhome systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
Dec 21 19:20:01 srvhome systemd[1]: gpu-manager.service: Succeeded.
Dec 21 19:20:01 srvhome systemd[1]: Finished Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Dec 21 19:20:01 srvhome systemd[1]: Starting GNOME Display Manager...
Dec 21 19:20:02 srvhome systemd[1]: Started GNOME Display Manager.
Dec 21 19:20:02 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Accounts' unit='accounts-daemon.service' requested by ':1.7' (uid=0 pid=1358 comm="/usr/sbin/gdm3 " label="unconfined")
Dec 21 19:20:06 srvhome xrdp-sesman[1282]: (1282)(140347816441408)[INFO ] listening to port 3350 on 192.168.1.107
Dec 21 19:20:09 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574806.8656] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-wwan.so)
Dec 21 19:20:11 srvhome systemd[1]: nmbd.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:20:11 srvhome systemd[1]: nmbd.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:20:11 srvhome systemd[1]: Failed to start Samba NMB Daemon.
Dec 21 19:20:11 srvhome systemd[1]: apache2.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:20:11 srvhome systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Dec 21 19:20:11 srvhome systemd[1]: php7.4-fpm.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:20:11 srvhome systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:20:11 srvhome systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Dec 21 19:20:19 srvhome xrdp[1312]: (1312)(139799814739776)[INFO ] address [0.0.0.0] port [3389] mode 1
Dec 21 19:20:19 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574819.5302] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-wifi.so)
Dec 21 19:20:27 srvhome gdm3: Failed to contact accountsservice: Error calling StartServiceByName for org.freedesktop.Accounts: Failed to activate service 'org.freedesktop.Accounts': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Dec 21 19:20:27 srvhome systemd[1]: gdm.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 21 19:20:27 srvhome systemd[1]: gdm.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 21 19:20:32 srvhome systemd[1]: gdm.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Dec 21 19:20:32 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.6' (uid=0 pid=1261 comm="/usr/lib/accountsservice/accounts-daemon " label="unconfined")
Dec 21 19:20:32 srvhome systemd[1]: Stopped GNOME Display Manager.
Dec 21 19:20:32 srvhome systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
Dec 21 19:20:32 srvhome systemd[1]: Starting Authorization Manager...
Dec 21 19:20:32 srvhome systemd[1]: php7.4-fpm.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:20:32 srvhome systemd[1]: Failed to start The PHP 7.4 FastCGI Process Manager.
Dec 21 19:20:34 srvhome systemd[1]: gpu-manager.service: Succeeded.
Dec 21 19:20:34 srvhome systemd[1]: Finished Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Dec 21 19:20:34 srvhome systemd[1]: Starting GNOME Display Manager...
Dec 21 19:20:34 srvhome systemd[1]: Started GNOME Display Manager.
Dec 21 19:20:34 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Accounts' unit='accounts-daemon.service' requested by ':1.9' (uid=0 pid=1430 comm="/usr/sbin/gdm3 " label="unconfined")
Dec 21 19:20:47 srvhome xrdp[1312]: (1312)(139799814739776)[INFO ] listening to port 3389 on 0.0.0.0
Dec 21 19:20:54 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574847.3456] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Dec 21 19:20:54 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.3' (uid=0 pid=1071 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
Dec 21 19:20:54 srvhome lxd.activate[1381]: sanity timeout expired: Interrupted system call
Dec 21 19:20:54 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574847.3460] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Dec 21 19:20:54 srvhome polkitd[1403]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
Dec 21 19:20:54 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574847.3461] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Dec 21 19:20:54 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Dec 21 19:20:54 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574847.3461] manager: Networking is enabled by state file
Dec 21 19:20:54 srvhome accounts-daemon[1261]: started daemon version 0.6.55
Dec 21 19:20:54 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574847.3463] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
Dec 21 19:20:54 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.Accounts'
Dec 21 19:20:54 srvhome systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Dec 21 19:20:54 srvhome systemd[1]: Started Authorization Manager.
Dec 21 19:20:54 srvhome systemd[1]: Started Accounts Service.
Dec 21 19:20:54 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574854.8811] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-settings-plugin-ifupdown.so")
Dec 21 19:20:54 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574854.8812] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
Dec 21 19:20:54 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574854.8813] ifupdown: management mode: unmanaged
Dec 21 19:20:57 srvhome systemd[1]: snapd.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:20:59 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574859.9070] ifupdown: interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
Dec 21 19:20:59 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574859.9071] ifupdown: interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
Dec 21 19:20:59 srvhome systemd[1]: snapd.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:20:59 srvhome systemd[1]: Failed to start Snap Daemon.
Dec 21 19:21:02 srvhome systemd[1]: snapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Dec 21 19:21:02 srvhome systemd[1]: Stopped Snap Daemon.
Dec 21 19:21:02 srvhome snapd[1469]: AppArmor status: apparmor is enabled and all features are available
Dec 21 19:21:02 srvhome systemd[1]: Starting Snap Daemon...
Dec 21 19:21:02 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574862.4461] device (lo): carrier: link connected
Dec 21 19:21:02 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574862.4470] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Dec 21 19:21:02 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574862.4489] device (eno1): carrier: link connected
Dec 21 19:21:02 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574862.4497] manager: (eno1): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Dec 21 19:21:07 srvhome NetworkManager[1071]: <warn> [1608574867.4815] Error: failed to open /run/network/ifstate
Dec 21 19:21:07 srvhome xrdp[1312]: (1312)(139799814739776)[INFO ] xrdp_listen_pp done
Dec 21 19:21:10 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Dec 21 19:21:10 srvhome systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Dec 21 19:21:10 srvhome NetworkManager[1071]: <info> [1608574870.0247] manager: startup complete
Dec 21 19:21:10 srvhome systemd[1]: tmp-snap.rootfs_0cpxqi.mount: Succeeded.
Dec 21 19:21:12 srvhome xrdp[1312]: (1312)(139799814739776)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_INET6 :: port 3389)
Dec 21 19:21:21 srvhome systemd[1]: xrdp.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:21:30 srvhome CRON[1509]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 19:21:33 srvhome systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Dec 21 19:21:37 srvhome systemd[1]: xrdp.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:21:37 srvhome systemd[1]: Stopped xrdp daemon.
Dec 21 19:21:37 srvhome xrdp-sesman[1282]: (1282)(140347816441408)[INFO ] shutting down sesman 1
Dec 21 19:21:37 srvhome systemd[1]: Stopping xrdp session manager...
Dec 21 19:21:37 srvhome systemd[1]: xrdp-sesman.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 21 19:21:41 srvhome systemd[1]: smbd.service: start-pre operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:21:41 srvhome systemd[1]: smbd.service: Control process exited, code=killed, status=15/TERM
Dec 21 19:21:41 srvhome systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:21:41 srvhome systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Dec 21 19:22:03 srvhome xrdp-sesman[1282]: (1282)(140347816441408)[DEBUG] Closed socket 7 (AF_INET6 ::ffff:192.168.1.107 port 3350)
Dec 21 19:24:52 srvhome lxd.activate[1152]: cannot send command 1 to helper process: Broken pipe
Dec 21 19:24:52 srvhome snap[1048]: error: cannot communicate with server: timeout exceeded while waiting for response
Dec 21 19:24:52 srvhome postgresql@12-main[1148]: Removed stale pid file.
Dec 21 19:24:52 srvhome postgresql@12-main[1148]: Error: /usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl /usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl start -D /var/lib/postgresql/12/main -l /var/log/postgresql/postgresql-12-main.log -s -o -c config_file="/etc/postgresql/12/main/postgresql.conf" exited with status 1:
Dec 21 19:24:52 srvhome postgresql@12-main[1148]: pg_ctl: server did not start in time
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: xrdp-sesman.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 21 19:24:52 srvhome snapd[1570]: AppArmor status: apparmor is enabled and all features are available
Dec 21 19:24:52 srvhome snapd[1570]: daemon.go:347: started snapd/2.48.1 (series 16; classic) ubuntu/20.04 (amd64) linux/5.4.0-56-generic.
Dec 21 19:24:52 srvhome snapd[1570]: daemon.go:440: adjusting startup timeout by 45s (pessimistic estimate of 30s plus 5s per snap)
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Stopped xrdp session manager.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: snapd.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:24:52 srvhome cloud-init[1616]: Cloud-init v. 20.3-2-g371b392c-0ubuntu1~20.04.1 running 'modules:config' at Mon, 21 Dec 2020 18:22:48 +0000. Up 852.29 seconds.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: snapd.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Failed to start Snap Daemon.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: snapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Stopped Snap Daemon.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Starting Snap Daemon...
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: snapd.seeded.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: snapd.seeded.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Failed to start Wait until snapd is fully seeded.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Starting Apply the settings specified in cloud-config...
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: snap.lxd.activate.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: snap.lxd.activate.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Failed to start Service for snap application lxd.activate.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: dmesg.service: Succeeded.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Finished Apply the settings specified in cloud-config.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: postgresql@12-main.service: Can't open PID file /run/postgresql/12-main.pid (yet?) after start: Operation not permitted
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Created slice User Slice of UID 124.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/124...
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/124.
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: Starting User Manager for UID 124...
Dec 21 19:24:52 srvhome systemd[1]: tmp-sanity\x2dmountpoint\x2d615923337.mount: Succeeded.
Dec 21 19:25:01 srvhome CRON[1715]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 19:25:01 srvhome CRON[1716]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 19:25:27 srvhome snapd[1570]: main.go:155: Exiting on terminated signal.
Dec 21 19:25:54 srvhome systemd[1]: snapd.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Dec 21 19:25:54 srvhome systemd[1]: snapd.service: Killing process 1570 (snapd) with signal SIGKILL.
Dec 21 19:25:55 srvhome systemd[1]: snapd.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Dec 21 19:25:55 srvhome systemd[1]: snapd.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:25:55 srvhome systemd[1]: Failed to start Snap Daemon.
Dec 21 19:25:55 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Auto import assertions from block devices being skipped.
Dec 21 19:25:55 srvhome systemd[1]: snapd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Dec 21 19:25:55 srvhome systemd[1]: Stopped Snap Daemon.
Dec 21 19:25:55 srvhome systemd[1]: Starting Snap Daemon...
Dec 21 19:25:55 srvhome snapd[1749]: AppArmor status: apparmor is enabled and all features are available
Dec 21 19:25:57 srvhome systemd[1]: user@124.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:26:02 srvhome systemd[1]: user@124.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Dec 21 19:26:02 srvhome systemd[1]: user@124.service: Killing process 1685 (systemd) with signal SIGKILL.
Dec 21 19:26:02 srvhome systemd[1]: user@124.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Dec 21 19:26:02 srvhome systemd[1]: user@124.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:26:02 srvhome systemd[1]: Failed to start User Manager for UID 124.
Dec 21 19:26:02 srvhome systemd[1]: Started Session c1 of user gdm.
Dec 21 19:26:30 srvhome systemd[1]: Started PostgreSQL Cluster 12-main.
Dec 21 19:26:30 srvhome systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Dec 21 19:26:30 srvhome systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
Dec 21 19:26:52 srvhome snapd[1749]: daemon.go:347: started snapd/2.48.1 (series 16; classic) ubuntu/20.04 (amd64) linux/5.4.0-56-generic.
Dec 21 19:26:52 srvhome snapd[1749]: daemon.go:440: adjusting startup timeout by 45s (pessimistic estimate of 30s plus 5s per snap)
Dec 21 19:26:52 srvhome systemd[1]: tmp-sanity\x2dmountpoint\x2d534256514.mount: Succeeded.
Dec 21 19:26:52 srvhome systemd[1]: Started Snap Daemon.
Dec 21 19:26:52 srvhome systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Dec 21 19:26:52 srvhome systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Dec 21 19:26:52 srvhome systemd[1]: Starting Execute cloud user/final scripts...
Dec 21 19:26:52 srvhome systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Dec 21 19:26:52 srvhome systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
Dec 21 19:26:52 srvhome systemd[1]: Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
Dec 21 19:26:56 srvhome systemd[1]: Started Getty on tty2.
Dec 21 19:26:57 srvhome systemd[1]: Started Getty on tty3.
Dec 21 19:26:58 srvhome systemd[1]: Started Getty on tty4.
Dec 21 19:27:05 srvhome systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
Dec 21 19:28:40 srvhome cloud-init[1912]: Cloud-init v. 20.3-2-g371b392c-0ubuntu1~20.04.1 running 'modules:final' at Mon, 21 Dec 2020 18:26:55 +0000. Up 1099.14 seconds.
Dec 21 19:28:40 srvhome cloud-init[1912]: Cloud-init v. 20.3-2-g371b392c-0ubuntu1~20.04.1 finished at Mon, 21 Dec 2020 18:27:55 +0000. Datasource DataSourceNoCloud [seed=/var/lib/cloud/seed/nocloud-net][dsmode=net]. Up 1159.69 seconds
Dec 21 19:28:40 srvhome snapd[1749]: autorefresh.go:472: Cannot prepare auto-refresh change: Post https://api.snapcraft.io/v2/snaps/refresh: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Dec 21 19:28:40 srvhome systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
Dec 21 19:28:40 srvhome systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
Dec 21 19:28:40 srvhome systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
Dec 21 19:28:40 srvhome systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/1000.
Dec 21 19:28:40 srvhome systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Dec 21 19:28:40 srvhome systemd[1]: Finished Execute cloud user/final scripts.
Dec 21 19:28:40 srvhome systemd[1]: Reached target Cloud-init target.
Dec 21 19:28:48 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Connection has not authenticated soon enough, closing it (auth_timeout=30000ms, elapsed: 30020ms)
Dec 21 19:29:03 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-wayland-session[1809]: dbus-daemon[1809]: [session uid=124 pid=1809] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' requested by ':1.0' (uid=124 pid=1785 comm="/usr/lib/gdm3/gdm-wayland-session dbus-run-session" label="unconfined")
Dec 21 19:29:05 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-wayland-session[1809]: dbus-daemon[1809]: [session uid=124 pid=1809] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
Dec 21 19:29:08 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-wayland-session[1785]: Unable to register display with display manager
Dec 21 19:29:08 srvhome gdm3: Child process -1785 was already dead.
Dec 21 19:29:08 srvhome systemd[1]: session-c1.scope: Succeeded.
Dec 21 19:29:08 srvhome systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/124...
Dec 21 19:29:08 srvhome systemd[1]: run-user-124.mount: Succeeded.
Dec 21 19:29:08 srvhome systemd[1]: user-runtime-dir@124.service: Succeeded.
Dec 21 19:29:08 srvhome systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/124.
Dec 21 19:29:08 srvhome systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 124.
Dec 21 19:29:09 srvhome systemd[1]: user@1000.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:29:15 srvhome systemd[1]: user@1000.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Dec 21 19:29:15 srvhome systemd[1]: user@1000.service: Killing process 1965 (systemd) with signal SIGKILL.
Dec 21 19:29:15 srvhome systemd[1]: user@1000.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Dec 21 19:29:15 srvhome systemd[1]: user@1000.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:29:15 srvhome systemd[1]: Failed to start User Manager for UID 1000.
Dec 21 19:29:15 srvhome systemd[1]: Started Session 5 of user clisclis.
Dec 21 19:29:33 srvhome snapd[1749]: stateengine.go:150: state ensure error: Post https://api.snapcraft.io/v2/snaps/refresh: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Dec 21 19:30:01 srvhome CRON[2110]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 19:31:39 srvhome systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Dec 21 19:31:39 srvhome systemd[1]: Finished Clean php session files.
Dec 21 19:31:39 srvhome systemd[1]: Startup finished in 6.479s (firmware) + 7.656s (loader) + 2min 51.086s (kernel) + 20min 12.020s (userspace) = 23min 17.242s.
Dec 21 19:33:24 srvhome systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Dec 21 19:33:24 srvhome systemd[2308]: Reached target Paths.
Dec 21 19:33:42 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=2331 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined")
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Reached target Timers.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on debconf communication socket.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on Sound System.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on REST API socket for snapd user session agent.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Reached target Sockets.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Reached target Basic System.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[1]: Started Session 7 of user clisclis.
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Starting Sound Service...
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Dec 21 19:33:42 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
Dec 21 19:33:42 srvhome rtkit-daemon[2359]: Successfully called chroot.
Dec 21 19:33:42 srvhome rtkit-daemon[2359]: Successfully dropped privileges.
Dec 21 19:33:42 srvhome rtkit-daemon[2359]: Successfully limited resources.
Dec 21 19:33:42 srvhome rtkit-daemon[2359]: Running.
Dec 21 19:33:42 srvhome rtkit-daemon[2359]: Watchdog thread running.
Dec 21 19:33:42 srvhome rtkit-daemon[2359]: Canary thread running.
Dec 21 19:33:42 srvhome tracker-miner-f[2333]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:33:42 srvhome tracker-miner-f[2333]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:33:42 srvhome tracker-extract[2332]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:33:42 srvhome tracker-extract[2332]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Started D-Bus User Message Bus.
Dec 21 19:33:42 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] AppArmor D-Bus mediation is enabled
Dec 21 19:33:42 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=2333 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:33:42 srvhome systemd[2308]: Starting Virtual filesystem service...
Dec 21 19:33:50 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
Dec 21 19:33:50 srvhome systemd[2308]: Started Virtual filesystem service.
Dec 21 19:33:50 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=2333 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:33:50 srvhome systemd[2308]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
Dec 21 19:33:50 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=2412 comm="/usr/libexec/gvfs-udisks2-volume-monitor " label="unconfined")
Dec 21 19:33:50 srvhome systemd[1]: Starting Disk Manager...
Dec 21 19:33:50 srvhome udisksd[2418]: udisks daemon version 2.8.4 starting
Dec 21 19:33:52 srvhome snapd[1749]: 2020/12/21 19:33:52 Unsolicited response received on idle HTTP channel starting with "HTTP/1.0 408 Request Time-out\r\nCache-Control: no-cache\r\nConnection: close\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<html><body><h1>408 Request Time-out</h1>\nYour browser didn't send a complete request in time.\n</body></html>\n"; err=<nil>
Dec 21 19:33:55 srvhome udisksd[2418]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Dec 21 19:34:10 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=2331 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined")
Dec 21 19:34:13 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
Dec 21 19:34:15 srvhome gvfs-udisks2-vo[2412]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:34:15 srvhome systemd[2308]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
Dec 21 19:34:15 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
Dec 21 19:34:15 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' unit='gvfs-goa-volume-monitor.service' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=2333 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:34:15 srvhome tracker-miner-f[2333]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:34:18 srvhome udisksd[2418]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
Dec 21 19:34:18 srvhome systemd[2308]: Starting Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
Dec 21 19:34:23 srvhome udisksd[2418]: Applying configuration from /etc/udisks2/WDC-WD20EFRX-68A-WD-WMC300543875.conf to /dev/sda
Dec 21 19:34:23 srvhome udisksd[2418]: Set standby timer to 300 seconds (value 60) on /dev/sda [WDC-WD20EFRX-68A-WD-WMC300543875]
Dec 21 19:34:28 srvhome rtkit-daemon[2359]: Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.
Dec 21 19:34:40 srvhome rtkit-daemon[2359]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Dec 21 19:34:45 srvhome tracker-miner-fs[2333]: Error creating proxy: Error calling StartServiceByName for org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor: Timeout was reached (g-io-error-quark, 24)
Dec 21 19:34:45 srvhome rtkit-daemon[2359]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Dec 21 19:34:45 srvhome rtkit-daemon[2359]: message repeated 2 times: [ Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.]
Dec 21 19:34:45 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.6' (uid=1000 pid=2461 comm="/usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor " label="unconfined")
Dec 21 19:34:45 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=2333 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:34:48 srvhome systemd[2308]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: pulseaudio.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:34:55 srvhome tracker-extract[2494]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:34:55 srvhome tracker-miner-f[2495]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:34:55 srvhome tracker-extract[2494]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:34:55 srvhome tracker-miner-f[2495]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:34:55 srvhome gvfs-udisks2-vo[2412]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:34:55 srvhome tracker-miner-f[2495]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:34:55 srvhome gvfs-goa-volume[2461]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:34:55 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
Dec 21 19:34:55 srvhome systemd[2308]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
Dec 21 19:34:55 srvhome tracker-miner-f[2495]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:35:01 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
Dec 21 19:35:01 srvhome systemd[2308]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
Dec 21 19:35:01 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service' requested by ':1.8' (uid=1000 pid=2495 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:35:01 srvhome CRON[2523]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 19:35:01 srvhome CRON[2524]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 19:35:03 srvhome systemd[2308]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
Dec 21 19:35:11 srvhome systemd[2308]: pulseaudio.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:35:11 srvhome systemd[2308]: Failed to start Sound Service.
Dec 21 19:35:11 srvhome systemd[2308]: pulseaudio.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:35:11 srvhome systemd[2308]: Stopped Sound Service.
Dec 21 19:35:11 srvhome systemd[2308]: Starting Sound Service...
Dec 21 19:35:11 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.53' (uid=1000 pid=2532 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined")
Dec 21 19:35:11 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
Dec 21 19:35:11 srvhome rtkit-daemon[2359]: Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.
Dec 21 19:35:11 srvhome rtkit-daemon[2359]: message repeated 4 times: [ Supervising 0 threads of 0 processes of 1 users.]
Dec 21 19:35:11 srvhome systemd[2308]: Started Sound Service.
Dec 21 19:35:20 srvhome systemd[1]: udisks2.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:35:23 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
Dec 21 19:35:23 srvhome systemd[2308]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
Dec 21 19:35:23 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.8' (uid=1000 pid=2495 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:35:28 srvhome systemd[2308]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
Dec 21 19:35:28 srvhome dbus-daemon[2383]: [session uid=1000 pid=2383] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
Dec 21 19:35:28 srvhome systemd[2308]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
Dec 21 19:35:28 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=2495 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:35:31 srvhome systemd[1]: Starting Daemon for power management...
Dec 21 19:35:41 srvhome pulseaudio[2532]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Dec 21 19:35:56 srvhome tracker-miner-f[2495]: Couldn't connect to proxy: Error calling StartServiceByName for org.freedesktop.UPower: Failed to activate service 'org.freedesktop.UPower': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Dec 21 19:35:56 srvhome tracker-miner-f[2495]: Unable to connect to UPower
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: Reached target Main User Target.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: Startup finished in 3min 5.643s.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:36:25 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:36:25 srvhome tracker-extract[2625]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:36:25 srvhome tracker-miner-f[2626]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:36:25 srvhome tracker-extract[2625]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:36:25 srvhome tracker-miner-f[2626]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:36:25 srvhome gvfs-udisks2-vo[2412]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:36:25 srvhome tracker-miner-f[2626]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:36:25 srvhome gvfs-goa-volume[2461]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:36:25 srvhome tracker-miner-f[2626]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:36:25 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service' requested by ':1.60' (uid=1000 pid=2626 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:36:50 srvhome systemd[1]: udisks2.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Dec 21 19:36:50 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Killing process 2418 (udisksd) with signal SIGKILL.
Dec 21 19:36:50 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Killing process 2486 (dumpe2fs) with signal SIGKILL.
Dec 21 19:36:50 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Killing process 2429 (gmain) with signal SIGKILL.
Dec 21 19:36:50 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Dec 21 19:36:50 srvhome tracker-miner-f[2626]: Couldn't connect to proxy: Error calling StartServiceByName for org.freedesktop.UPower: Failed to activate service 'org.freedesktop.UPower': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Dec 21 19:36:50 srvhome tracker-miner-f[2626]: Unable to connect to UPower
Dec 21 19:37:01 srvhome systemd[1]: upower.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:37:01 srvhome systemd[1]: upower.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:37:01 srvhome systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Dec 21 19:37:01 srvhome systemd[1]: upower.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:37:01 srvhome systemd[1]: Stopped Daemon for power management.
Dec 21 19:37:01 srvhome systemd[1]: Starting Daemon for power management...
Dec 21 19:37:51 srvhome upowerd[2687]: Could not acquire inhibitor lock: Timeout was reached
Dec 21 19:37:51 srvhome systemd[1]: Started Daemon for power management.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:37:56 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:37:56 srvhome tracker-extract[2713]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:37:56 srvhome tracker-extract[2713]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:37:56 srvhome tracker-miner-f[2714]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:37:56 srvhome tracker-miner-f[2714]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:37:56 srvhome gvfs-udisks2-vo[2412]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:37:56 srvhome tracker-miner-f[2714]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:37:56 srvhome gvfs-goa-volume[2461]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:37:56 srvhome tracker-miner-f[2714]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:38:21 srvhome systemd[1]: udisks2.service: State 'stop-final-sigterm' timed out. Killing.
Dec 21 19:45:37 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Killing process 2486 (dumpe2fs) with signal SIGKILL.
Dec 21 19:47:32 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:47:32 srvhome kernel: [ 2335.678602] sdd: sdd1
Dec 21 19:47:32 srvhome systemd[1]: Failed to start Disk Manager.
Dec 21 19:47:32 srvhome systemd[1]: Starting Clean php session files...
Dec 21 19:47:32 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-wayland-session[2751]: dbus-daemon[2751]: [session uid=124 pid=2751] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' requested by ':1.0' (uid=124 pid=2749 comm="/usr/lib/gdm3/gdm-wayland-session dbus-run-session" label="unconfined")
Dec 21 19:47:32 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-wayland-session[2751]: dbus-daemon[2751]: [session uid=124 pid=2751] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
Dec 21 19:47:32 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Watchdog timeout (limit 3min)!
Dec 21 19:47:32 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-wayland-session[2749]: Unable to register display with display manager
Dec 21 19:47:32 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Killing process 1089 (systemd-logind) with signal SIGABRT.
Dec 21 19:47:32 srvhome gdm3: Child process -2749 was already dead.
Dec 21 19:47:32 srvhome systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Dec 21 19:47:32 srvhome systemd[1]: Finished Clean php session files.
Dec 21 19:47:32 srvhome CRON[2762]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Dec 21 19:47:32 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:36 srvhome CRON[2867]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:48:36 srvhome [2832]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome [2832]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome tracker-miner-fs[3211]: Error creating proxy: Error calling StartServiceByName for org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor: Timeout was reached (g-io-error-quark, 24)
Dec 21 19:48:36 srvhome [2833]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome [2833]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome gvfs-udisks2-vo[2412]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (--) Log file renamed from "/var/lib/gdm3/.local/share/xorg/Xorg.pid-3250.log" to "/var/lib/gdm3/.local/share/xorg/Xorg.0.log"
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: X.Org X Server 1.20.8
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: X Protocol Version 11, Revision 0
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: Build Operating System: Linux 4.15.0-124-generic x86_64 Ubuntu
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: Current Operating System: Linux srvhome 5.4.0-56-generic #62-Ubuntu SMP Mon Nov 23 19:20:19 UTC 2020 x86_64
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-56-generic root=UUID=ab6a586a-7b31-4719-aaab-88efa3a719f8 ro consoleblank=0
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: Build Date: 30 November 2020 05:56:33PM
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: xorg-server 2:1.20.8-2ubuntu2.6 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: Current version of pixman: 0.38.4
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: #011Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: #011to make sure that you have the latest version.
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: #011(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: #011(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
Dec 21 19:48:36 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) Log file: "/var/lib/gdm3/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Mon Dec 21 19:48:36 2020
Dec 21 19:48:36 srvhome [2833]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome gvfs-goa-volume[2461]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome [2833]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: State 'stop-watchdog' timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] AppArmor D-Bus mediation is enabled
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.2' (uid=124 pid=3211 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome rtkit-daemon[2359]: Successfully made thread 3209 of process 3209 owned by '124' high priority at nice level -11.
Dec 21 19:48:36 srvhome rtkit-daemon[2359]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
Dec 21 19:48:36 srvhome [2974]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service' requested by ':1.2' (uid=124 pid=3211 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome [2975]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.82' (uid=124 pid=3228 comm="/usr/libexec/gvfs-udisks2-volume-monitor " label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome [2974]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome [2975]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome CRON[3270]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 19:48:36 srvhome [2975]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome CRON[3271]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 19:48:36 srvhome [2975]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=dumped, status=6/ABRT
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'watchdog'.
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' unit='gvfs-goa-volume-monitor.service' requested by ':1.2' (uid=124 pid=3211 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Stopped Login Service.
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.5' (uid=124 pid=3279 comm="/usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor " label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service' requested by ':1.2' (uid=124 pid=3211 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Starting Login Service...
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service' requested by ':1.2' (uid=124 pid=3211 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.2' (uid=124 pid=3211 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs " label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[3215]: [session uid=124 pid=3215] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.86' (uid=124 pid=3209 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
Dec 21 19:48:36 srvhome rtkit-daemon[2359]: Successfully made thread 3344 of process 3209 owned by '124' RT at priority 5.
Dec 21 19:48:36 srvhome rtkit-daemon[2359]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Dec 21 19:48:36 srvhome rtkit-daemon[2359]: Successfully made thread 3346 of process 3346 owned by '124' high priority at nice level -11.
Dec 21 19:48:36 srvhome [3097]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome dbus-daemon[888]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.90' (uid=124 pid=3346 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined")
Dec 21 19:48:36 srvhome [3096]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome [3097]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome rtkit-daemon[2359]: Successfully made thread 3347 of process 3346 owned by '124' RT at priority 5.
Dec 21 19:48:36 srvhome [3096]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome [3097]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome [3097]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7.
Dec 21 19:48:36 srvhome [3147]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome [3146]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome [3146]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome [3147]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome [3147]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome [3147]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Failed to start Login Service.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Started Login Service.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Created slice User Slice of UID 124.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/124...
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/124.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Starting User Manager for UID 124...
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Reached target Paths.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Reached target Timers.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on debconf communication socket.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on Sound System.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on REST API socket for snapd user session agent.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Reached target Sockets.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Reached target Basic System.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Started User Manager for UID 124.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Starting Sound Service...
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[1]: Started Session c1 of user gdm.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:48:36 srvhome [3210]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome [3210]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome [3211]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:36 srvhome [3211]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Started D-Bus User Message Bus.
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Starting Virtual filesystem service...
Dec 21 19:48:36 srvhome systemd[3200]: Started Virtual filesystem service.
Dec 21 19:48:36 srvhome [3211]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOCUMENTS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3211]: Unable to get XDG user directory path for special directory &MUSIC. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3211]: Unable to get XDG user directory path for special directory &PICTURES. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3211]: Unable to get XDG user directory path for special directory &VIDEOS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3211]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOWNLOAD. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3211]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOCUMENTS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[1]: Starting Disk Manager...
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: udisks daemon version 2.8.4 starting
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: Applying configuration from /etc/udisks2/WDC-WD20EFRX-68A-WD-WMC300543875.conf to /dev/sda
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: Set standby timer to 300 seconds (value 60) on /dev/sda [WDC-WD20EFRX-68A-WD-WMC300543875]
Dec 21 19:48:39 srvhome gvfs-udisks2-vo[3228]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3211]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Starting Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:48:39 srvhome [3287]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome [3288]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome [3287]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome [3288]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome gvfs-udisks2-vo[2412]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome [3288]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome gvfs-goa-volume[2461]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome [3288]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
Dec 21 19:48:39 srvhome gvfs-goa-volume[3279]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: pulseaudio.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOCUMENTS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: Unable to get XDG user directory path for special directory &MUSIC. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: Unable to get XDG user directory path for special directory &PICTURES. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: Unable to get XDG user directory path for special directory &VIDEOS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOWNLOAD. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome [3324]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:48:39 srvhome [3329]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome [3329]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: pulseaudio.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Failed to start Sound Service.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: pulseaudio.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Stopped Sound Service.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Starting Sound Service...
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: Started Sound Service.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[1]: udisks2.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 9.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 9.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3359]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome [3359]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome [3360]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome [3360]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome [3360]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome [3360]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOCUMENTS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: Unable to get XDG user directory path for special directory &MUSIC. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: Unable to get XDG user directory path for special directory &PICTURES. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: Unable to get XDG user directory path for special directory &VIDEOS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOWNLOAD. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3380]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-extract[3385]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-extract[3385]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: Applying configuration from /etc/udisks2/WDC-WD40EFRX-68W-WD-WCC4E0208006.conf to /dev/sdc
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: Set standby timer to 300 seconds (value 60) on /dev/sdc [WDC-WD40EFRX-68W-WD-WCC4E0208006]
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd-resolved[854]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: Applying configuration from /etc/udisks2/WDC-WD20EFRX-68A-WD-WMC300541792.conf to /dev/sdd
Dec 21 19:48:39 srvhome [3231]: Set standby timer to 300 seconds (value 60) on /dev/sdd [WDC-WD20EFRX-68A-WD-WMC300541792]
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[1]: udisks2.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Killing process 3231 (udisksd) with signal SIGKILL.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[1]: udisks2.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[1]: Failed to start Disk Manager.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 10.
Dec 21 19:48:39 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 10.
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-extract[3456]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3457]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-extract[3456]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3457]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3457]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:39 srvhome tracker-miner-f[3457]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:45 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:45 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:45 srvhome systemd[3200]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:48:45 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Dec 21 19:48:45 srvhome systemd[3200]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:48:45 srvhome systemd[3200]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOCUMENTS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: Unable to get XDG user directory path for special directory &MUSIC. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: Unable to get XDG user directory path for special directory &PICTURES. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: Unable to get XDG user directory path for special directory &VIDEOS. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOWNLOAD. Ignoring this location.
Dec 21 19:48:45 srvhome gvfs-udisks2-vo[3228]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:45 srvhome gvfs-goa-volume[3279]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:48:45 srvhome tracker-miner-f[3482]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:48:46 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:48:46 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:48:46 srvhome systemd[3200]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:48:46 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Dec 21 19:48:46 srvhome systemd[3200]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:48:46 srvhome systemd[3200]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:48:46 srvhome tracker-extract[3487]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:48:46 srvhome tracker-extract[3487]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:49:02 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Dec 21 19:49:45 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) No Layout section. Using the first Screen section.
Dec 21 19:49:45 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) No screen section available. Using defaults.
Dec 21 19:49:45 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
Dec 21 19:49:45 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
Dec 21 19:49:48 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Dec 21 19:49:48 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: #011Using a default monitor configuration.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 11.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 11.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:50:08 srvhome systemd[2308]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:50:08 srvhome tracker-extract[3503]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:50:08 srvhome tracker-extract[3503]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:50:08 srvhome tracker-miner-f[3504]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:50:08 srvhome CRON[3524]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 19:50:08 srvhome tracker-miner-f[3504]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:50:08 srvhome gvfs-udisks2-vo[2412]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:50:08 srvhome tracker-miner-f[3504]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:50:08 srvhome gvfs-goa-volume[2461]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:50:08 srvhome tracker-miner-f[3504]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:50:15 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:50:15 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:50:15 srvhome systemd[3200]: Failed to start Tracker file system data miner.
Dec 21 19:50:16 srvhome systemd[3200]: tracker-miner-fs.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Dec 21 19:50:16 srvhome systemd[3200]: Stopped Tracker file system data miner.
Dec 21 19:50:16 srvhome systemd[3200]: Starting Tracker file system data miner...
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOCUMENTS. Ignoring this location.
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: Unable to get XDG user directory path for special directory &MUSIC. Ignoring this location.
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: Unable to get XDG user directory path for special directory &PICTURES. Ignoring this location.
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: Unable to get XDG user directory path for special directory &VIDEOS. Ignoring this location.
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: Unable to get XDG user directory path for special directory &DOWNLOAD. Ignoring this location.
Dec 21 19:50:16 srvhome gvfs-udisks2-vo[3228]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:50:16 srvhome gvfs-goa-volume[3279]: monitor says it's not supported
Dec 21 19:50:16 srvhome tracker-miner-f[3530]: remote volume monitor with dbus name org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor is not supported
Dec 21 19:50:16 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: start operation timed out. Terminating.
Dec 21 19:50:16 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: Failed with result 'timeout'.
Dec 21 19:50:16 srvhome systemd[3200]: Failed to start Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:50:17 srvhome systemd[3200]: tracker-extract.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Dec 21 19:50:17 srvhome systemd[3200]: Stopped Tracker metadata extractor.
Dec 21 19:50:17 srvhome systemd[3200]: Starting Tracker metadata extractor...
Dec 21 19:50:17 srvhome tracker-extract[3535]: Set scheduler policy to SCHED_IDLE
Dec 21 19:50:17 srvhome tracker-extract[3535]: Setting priority nice level to 19
Dec 21 19:50:18 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) Automatically adding devices
Dec 21 19:50:18 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) Automatically enabling devices
Dec 21 19:50:18 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) Automatically adding GPU devices
Dec 21 19:50:18 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) Automatically binding GPU devices
Dec 21 19:50:18 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
Dec 21 19:50:42 srvhome /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[3250]: (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
root@srvhome:/home/clisclis# nano /var/log/syslog
GNU nano 4.8 /var/log/syslog
Dec 21 00:00:16 srvhome systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Dec 21 00:00:16 srvhome systemd[1]: Finished Rotate log files.
Dec 21 00:00:24 srvhome fstrim[130131]: /boot/efi: 503.2 MiB (527630336 bytes) trimmed on /dev/disk/by-uuid/4678-1A6C
Dec 21 00:00:24 srvhome fstrim[130131]: /: 89.5 GiB (96137801728 bytes) trimmed on /dev/disk/by-uuid/ab6a586a-7b31-4719-aaab-88efa3a719f8
Dec 21 00:00:24 srvhome systemd[1]: fstrim.service: Succeeded.
Dec 21 00:00:24 srvhome systemd[1]: Finished Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab.
Dec 21 00:03:24 srvhome smartd[885]: Device: /dev/sda [SAT], is in STANDBY mode, suspending checks
Dec 21 00:03:24 srvhome smartd[885]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 70 to 71
Dec 21 00:05:01 srvhome CRON[130366]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 00:05:01 srvhome CRON[130367]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:09:01 srvhome CRON[130385]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Dec 21 00:09:04 srvhome systemd[1]: Starting Clean php session files...
Dec 21 00:09:04 srvhome systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Dec 21 00:09:04 srvhome systemd[1]: Finished Clean php session files.
Dec 21 00:10:01 srvhome CRON[130484]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:15:01 srvhome CRON[130509]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 00:15:01 srvhome CRON[130510]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:17:01 srvhome CRON[130526]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec 21 00:20:01 srvhome CRON[130542]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:25:01 srvhome CRON[130566]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 00:25:01 srvhome CRON[130567]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:30:01 srvhome CRON[130750]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:33:19 srvhome smartd[885]: Device: /dev/sda [SAT], is back in ACTIVE or IDLE mode, resuming checks (1 check skipped)
Dec 21 00:33:19 srvhome smartd[885]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Prefailure Attribute: 3 Spin_Up_Time changed from 172 to 171
Dec 21 00:33:19 srvhome smartd[885]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 118 to 119
Dec 21 00:33:19 srvhome smartd[885]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 71 to 72
Dec 21 00:35:01 srvhome CRON[130785]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 00:35:01 srvhome CRON[130786]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:39:01 srvhome CRON[130804]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Dec 21 00:39:04 srvhome systemd[1]: Starting Clean php session files...
Dec 21 00:39:04 srvhome systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Dec 21 00:39:04 srvhome systemd[1]: Finished Clean php session files.
Dec 21 00:40:01 srvhome CRON[130902]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:45:01 srvhome CRON[131054]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 00:45:01 srvhome CRON[131055]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:50:01 srvhome CRON[131079]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 00:55:01 srvhome CRON[131217]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 00:55:01 srvhome CRON[131218]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 01:00:01 srvhome CRON[131365]: (root) CMD (timeshift --check --scripted)
Dec 21 01:00:01 srvhome CRON[131366]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 01:00:06 srvhome crontab[131403]: (root) LIST (root)
Dec 21 01:00:06 srvhome crontab[131404]: (root) LIST (root)
Dec 21 01:03:19 srvhome smartd[885]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 72 to 71
Dec 21 01:05:01 srvhome CRON[131433]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 01:05:01 srvhome CRON[131434]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 01:09:01 srvhome CRON[131455]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Dec 21 01:09:05 srvhome systemd[1]: Starting Clean php session files...
Dec 21 01:09:05 srvhome systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Dec 21 01:09:05 srvhome systemd[1]: Finished Clean php session files.
Dec 21 01:10:01 srvhome CRON[131548]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 01:15:01 srvhome CRON[131576]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 01:15:01 srvhome CRON[131577]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 01:17:01 srvhome CRON[131706]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Dec 21 01:20:01 srvhome CRON[131796]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 01:25:01 srvhome CRON[131824]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Dec 21 01:25:01 srvhome CRON[131825]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 01:30:01 srvhome CRON[131848]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/cron.php)
Dec 21 01:33:19 srvhome smartd[885]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 119 to 118
Dec 21 01:35:01 srvhome CRON[131983]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
das mit den hddtemps ist schräg--.
EDIT: Zur Verdeutlichung: Hab n apd upgrade am laufen. 10 Pakete, 500KB. Läuft seit 2h und ist bei 32%.
Netzwerkspeed ist tiptop. Einfach alles was Daten schreibt oder liest dauert extrem lange.
SMART Status eigentlich ok
Puh, keine Ahnung. Ich würde von einem Live USB-Stick booten und testen wie es sich da verhält. Dann weißt du zumindest schonmal ob's ein Hardware- oder Software Problem ist.
Bis jetzt hab ich so nur rausgefunden, dass es wohl nur bedingt mit dem Inhalt der SSD zu tun hat: Sogar um über den BIOS POST Screen hinaus zu kommen oder ins BIOS zu gelangen, dauert es 2 Minuten.
Booten vom USB Stick geht und dann eigentlich auch so normal, wie man das von nem USB Live System erwarten kann.
Sobald ich die SSD abhänge, komm isch zügig ins BIOS. ist sie dran, geht irgendwie nix.
Das Ding hab ich im Juni erst verbaut..
Und ich hätte schon lange gerne n RAID 1 gemacht da, aber ich hab die andere SSD noch im Main system. Und das bleibt so, bis ich das neue Mainboard mit m2 anschluss bekomme. nur verschiebt sich das mehr und mehr
Hm jetzt wo hier wieder viele ihre BTRFS Config posten überlege ich auch wieder auf reines encrypted Arch mit BTRFS umzusteigen. Die letzten 2 male mit BTRFS ist mein System jedoch nach nichtmal 2 Wochen Nutzung so zerschossen dass selbst in den Foren keiner eine Lösung gefunden hatte. Ob ich es nochmal riskieren soll? hmmmm
Hauptsystem? Neee.
Ich habs auf einem Laptop installiert, der mir -ähnlich wie du beschreibst- schon mehrfach mit "irgendwie ist die Platte zerbröselt" um die Ohren geflogen ist und neu aufgesetzt wurde.
Klar hat BTRFS viele Vorteile, allerdings lasse ich es noch etwas vom Hauptrechner, bis es bewiesen hat das ich es nicht kaputt bekomme :d
Ich nutze BTRFS seit, puh zwei Jahren oder so. Bisher keine Probleme.
So viel Gefrickel braucht es, um mal ein gewünschtes Arch mit encrypted Btrfs hinzukriegen. Mit systemd-boot hat das Booten auch geklappt. Jetzt scheitere ich bei der Neuinstallation mit GRUB (LUKS1 verschlüsselt) einfach und beim Booten meldet systemD
Code:
Timed out waiting for device /dev/disk/by-label/system
Dependency failed for...
Jemand eine Idee? Das Archwiki und relevante Guides habe ich schon zigmal durchgekaut. Beim Editieren der Grub-Config natürlich immer
Code:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/efi --bootloader-id=GRUB
ausgeführt.
Soll ich noch weitere Konfigurationen posten? In die Emergency Shell mit Root komme ich immerhin und kann von da weiterarbeiten statt den USB-Stick einzustecken.
Swap file statt Swap Partition steht auf dem Programm.
Kommt denn die Abfrage für das LUKS-Passwort beim Booten? Wenn nein, kontrolliere nochmal die HOOKS in der mkinitcpio.conf.
Was spricht eigentlich gegen systemd-boot? Ich persönlich mag Grub nicht.
Ja, es ist der normale encrypt hook gesetzt. Beim Falschen Eintippen kommt die GRUB rescue. Beim richtigen Eintippen kommt das Grub-Bootmenü, wo ich Arch auswähle und dann versucht systemD einige Minuten, das System zu starten.
In der arch-chroot hatte ich natürlich gleich das ganze GNOME DE fertig installiert. Also an fehlendem -Syyu kann es nicht liegen.
fstab
Code:
# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
# /dev/mapper/system UUID=<Root UUID>
LABEL=system            /             btrfs         rw,noatime,nodiratime,compress=zstd:3,ssd,space_cache,subvolid=256,subvol=/@,subvol=@    0 0
# /dev/nvme0n1p2 UUID=E0A6-C2C9
LABEL=EFI               /efi          vfat          rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro    0 2
LABEL=system            /home/user1    btrfs         rw,noatime,nodiratime,compress=zstd:3,ssd,space_cache,subvolid=257,subvol=/@user1,subvol=@user1    0 0
LABEL=system            /home/user2    btrfs         rw,noatime,nodiratime,compress=zstd:3,ssd,space_cache,subvolid=258,subvol=/@user1,subvol=@user2    0 0
# SWAP file
UUID=<Root UUID>   /swap   btrfs   defaults,noatime,subvol=swap,compress=no   0 0
/swap/swapfile        none        swap        defaults    0 0
Ausschnitte mkinitcpio
Code:
FILES=(/crypto_keyfile.bin)
HOOKS=(base udev keyboard autodetect keymap consolefont modconf block encrypt filesystems)
COMPRESSION="lz4"
Ausschnitte grub
Code:
GRUB_CMDLINE_LINUX="cryptdevice=UUID=<Partition UUID>:system"
# Uncomment to enable booting from LUKS encrypted devices
GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
Muss auf der Position "system" das Filesystem-Label, Partlabel oder /dev/mapper/... stehen?
Weitere Referenzen für meine Installation waren neben dem Archwiki noch (Ich weiß, dass manche Guides Fehler haben und habe das Archwiki immer angeschaut):
wegen Swap file
Hm, ansonsten habe ich keine Ahnung. Bei Grub bin ich raus.
Hoffentlich habe ich keinen Fehler bei
Code:
dd bs=512 count=4 if=/dev/urandom of=/crypto_keyfile.bin iflag=fullblock
chmod 600 /crypto_keyfile.bin
chmod 600 /boot/initramfs-linux*
cryptsetup luksAddKey /dev/nvme0n1p3 /crypto_keyfile.bin
gemacht. Auf nvme0n1p3 befindet sich der LUKS-Container, darunter ein Btrfs Filesystem. Grub braucht diesen Keyfile, um nicht mehrmals nach dem key zu fragen. Manjaro per Architect bootet immerhin mit Grub. (siehe oben gepostete Manjaro-Anleitung) Arch ist bockig. :/
Nutzt du lvm? Ich hab in meinen Grub-HOOKs nach encrypt noch "lvm2" ?!
Kein LVM. Nur FAT32 als efi und Btrfs im LUKS-Container. Grub kann nur LUKS1 und das habe ich auch gemacht. Leider scheint LUKS1 kein
Code:
cryptsetup --allow-discards --persistent open --type luks1 /dev/... system
im Header zu akzeptieren, um so fstrim zu ermöglichen. Dass muss wohl über Kernelparameter geschehen.
Wenn ich mein Btrfs-System mit Rettungsmedium mit arch-chroot starte, reicht es aus, neben efi nur @ zu mounten oder muss man noch extra die anderen Subvolumes, die in der FSTAB eingetragen sind, mounten?
Welcher pacman Befehl kann alle vorhandenen Pakete nochmal neu installieren?
Alle Top-Level Volumes (gängig beginnend mit @) müssen separat gemountet werden. Volumes die Teil eines anderen Volumes sind, müssen nicht gemountet werden.
Ich habe keinen Plan, ob nun diese Subvolumes Top-Level sind oder nicht. Ich wollte die einfach als Subvolumes machen, damit die nicht in Snapshots landen:
Code:
directories=(/mnt/{dev,proc,sys,tmp,var/{tmp,cache,log,lib/{pacman,libvirt}},run,mnt,lost+found,srv})
for directory in ${directories[*]}
 do
 mkdir -p $directory
 mv $directory ${directory}_old
 btrfs subvolume create ${directory}
 chattr +C $directory
 rm -rf ${directory}_old
done
Gemountet habe ich die danach nicht und auch keine fstab-Einträge für die gemacht. Ist das der Fehler? Dieses Skript wurde natürlich vor pacstrap ausgeführt.
