Ne WaKü ist ja eigentlich nicht soo schwierig zusammenzustellen (nach 3 Rechner zusammen basteln).
Was brauchste denn so? Einmal etwas zusätzliche Info zu dem Post von
@bundymania.
- Reservoir (bestenfalls direkt VOR der Pumpe, d.h. das Wasser fließt aus dem Reservoir in die Pumpe)
- Pumpe
- Schlauch (16/10 Außen-/Innendurchmesser kann ich als verzeihend empfehlen)
- Kühlblock für CPU
- Kühlblock für GPU (und hier mit GEDULD weil Fehler können teuer werden
- Radiatoren
- Anschlüsse (je nachdem ob Schlauch oder HT unterschiedliche!)
* je Komponente im Kreislauf brauchst du
mindestens 2 Anschlüsse
--> 2 (Reservoir) + 2 (Pumpe) + 2 (CPU Block) + 2 (GPU Block) + 2 (Radiator 1) + 2 (Radiator 2) + 2-4 (1-2 Schnelltrenner) + 2 (3-Wege-Würfel+Kugelhahn) + male-to-male
* von den male-to-male lohnt es sich mehrere zu haben
* Verschlussstopfen lohnt es sich auch mehrere zu haben
* verbaust du Winkel (90° oder 45° Anschlüsse), kommt bei Schlauch immer noch ein normaler Anschluss zu diesen hinzu. D.h. für jeden Anschluss hast du dann 2 Dinger, die du da rein schraubst.
* bei HT verbaust du wahrscheinlich der Einfachheit halber mehr Winkel, also gleicht sich das in der Zahl im Vergleich zu Schlauch mehr als aus
- ggf. Schnelltrenner (auch hier gilt, die günstigen sind nicht so tolle, aber halt günstiger
- ggf. 3-Wege-Würfel mit Kugelhahn dran, um Wasser ablassen zu können (z.B. am tiefsten Punkt und nicht direkt vor dem Zulauf der Pumpe)
* zum Verbinden von 3-Wege-Würfel und Kugelhahn bieten sich male-to-male Anschlüsse an (Außengewinde an beiden Seiten des Anschlusses)
Für den Dichtigkeitstest:
24-Pin-Jumper für das Netzteil (dadurch geht nur die Pumpe an und wenn eine Undichtigkeit da ist, sind die anderen Komponenten, Mobo, GPU, etc., nicht mit Strom versorgt!)
Für SChlauch:
- ne gute, lange, scharfe Schere (oder ein entsprechendes
Schneidewerkzeug)
Für HT:
- Biege-Werkzeug (z.B.
1, 2, 3)
Wobei du das Werkzeug und viel Zeug hier im MP ohne Probleme bekommen solltest.
Mein Vorschlag wäre:
1.) Stell nach den Vorschlägen hier eine Zusammenstellung auf.
2.) Lass dir diese Zusammenstellung (Pumpe, Reservoir, Anschlüsse, Schlauch, ....) hier absegnen.
3.) Mach eine Suche im Marktplatz auf
4.) Profitiere von besseren Komponenten und dem gewonnenen Wissen.
5.) bau das Ding zusammen und hab lange Freude dran
ps: ich hab bestimmt was vergessen, aber so ist das auch beim Zusammenbauen ohne die Komponenten-Bibliothek mancher Poweruser
