Brummen der Elektronik oder aufgrund der mechanischen Kräfte? Dafür würd ich den Heatkiller mit der Hand festhalten und auf diese Weise die Bewegungsenergie dämmen.
Meine D5 im Kreislauf ist zB bei 1600RPM lautlos (die Elektronik-Geräusche nicht inkludiert, die stets vorhanden sind).
Es liegt schlicht an der (fehlenden) Entkopplung der Pumpe. 44 l/h sind wenig, aber aber nicht kritisch. 151 l/h sind doch toll. An beiden Werten kannst du deine Probleme nicht festmachen. Deswegen ist ein Bild von der Pumpe hilfreich.
VG
Ka wie ihr zu Roman steht, aber das Ergebnis sieht verdammt cool aus. Bin mal gespannt, was der leistet. Mittelfristig wäre mit sowas ja vlt auch im Desktop noch einiges mehr möglich, wo CNC jetzt limitiert. Verschiedene Strömungsebenenen (gibts, aber eingeschränkt), potentiell größere Kontaktflächen als einfache Kanäle, kompaktere bauform usw.
Aktuell wohl einfach zu teuer (da es halt ewig lange auf der Maschiene braucht) um sich für Massenkomponenten zu lohnen, aber wer weiß, irgendwann wirds schneller/bezahlbarer.
Gilt wie für alles find ihn und Igor gut nur würd ich nicht alles Unterschreiben was sie sagen oder Zeigen. Bei Igor schneiden die neuen Alphacool Blöcke für die RTX 3000er Karten besser ab als die Userberichte einen Zeigen. Und wenn Roman in Produktiv Systemen auf Hardtubing und Pastell-Flüssigkeiten setzt ist das auch Fail :P
Aber ich schau gern die Videos besonders wenn es um die technischen Sachverhalte geht, da kannst du den Rest der deutsche Hardware-Youtuber in DE knicken inkl. PCGH (Videos).
Deshalb gilt auch heute noch: wer lesen kann ist klar im Vorteil. Der Rest muss sich halt mit der YT Grütze zufrieden geben.
VG
Die Pumpe ist im Heatkiller Tube verbaut. Dieser wiederum ist mit dem Basic Mount Kit am Radiator befestigt. Leider ging es nicht die beiden Halter weiter von einander entfernt anzubringen.
Weiter entkoppeln bringt auch nichts, festhalten vom Tube oder abstützen verändert den Geräuschpegel nicht. Das sind ganz einfach die Geräusche der Pumpe :fresse:
Das die D5 wohl nie komplett Lautlos wird, war mir eigentlich klar, aber es nervt halt das man 2k für ne Wasserkühlung ausgibt und dann nicht in Ruhe lernen kann.
Auf 0% dreht die D5 noch mit 2000rpm, da klingt es dann aber wirklich gequält.
#Edit
Ich stell den PC nachher mal Testweise unter den Schreibtisch, vielleicht nervt es ja weniger wenn es nicht auf Ohrhöhe ist.
Hardline überträgt ebenfalls nochmal die Vibrationen.
Schlussendlich wirst du mit den Einstellungen spielen müssen, um eine Frequenz/Lautstärke zu finden die angenehm ist.
Je nach Kreislauf ist das unterschiedlich. Mal lief meine DDC oder Eheim mit mehr oder weniger Drehzahl/Frequenz bis ich den „Sweetspot“ gefunden habe.
Mal eine blöde Frage: Dreck im Rotor kann es nicht sein, weil du vorher gut gespült hast?
Mich wundert, dass die Next minimal 2000 RPM schafft. Mir wäre das auch zu laut, meine Lowara geht bis 800 RPM runter.
Der Loop lief vor dem Einbau der Next schon über ein Jahr mit einer D5 Vario, hatte in dem Zuge nur die Flüssigkeit und Pumpe getauscht.
Denke nicht das Dreck drin ist...
Neue Idee war, ein neues System in ITX aufzubauen und nur mit dem Mora extern zu kühlen... Ach man am liebsten würde ich alle Ideen umsetzen.
Die Pumpe hängt über zwei Hebeln montiert an den Hardtubes und dem Radi. Natürlich überträgt das Vibrationen auf das komplette System. Die Pumpe müsste komplett entkoppelt werden.
Dazu steht das System in Ohrhöhe. Es würde ohne Kosten deutlich was bringen, das ganze System auf einen Teppich an die Erde zu stellen.
VG
Stephan
Also ich hab die Kombination von D5 Next und Heatkiller Tube zwei mal, auf die gleiche Weise befestigt wie du.
Und mir war die im Office Betrieb auch nicht leise genug, irgendeine störende Frequenz war da immer im Idle, so im Bereich zwischen 1-15%.
Ich hab dann eigentlich aus anderen Gründen eine der beiden Heatkiller an den Mora 3 montiert und bei der anderen hab ich etwas am Loop umgebaut.
Unteranderem auch die Heatkiller Tube um 90 Grad gedreht (welche wie bei dir am Radiator hängt), so dass ich die Anschlüsse, die am AGB saßen, wechseln konnte- von vorher 90 Grad auf gerade Anschlüsse.
Und ich weiß nicht, ob es an den anderen Anschlüssen am AGB und somit jener Fittinge unmittelbar vor der Pumpe oder aber an der etwas geänderten Konfiguration des Loops (unteranderem kommt mehr Wasser von oben, weil ein 420er noch oben dazu gekommen ist, liegt.
Jedenfalls hat sich bei mir das Klangbild dadurch hin zu leiser geändert und jetzt stört es mich nicht mehr.
Also wie gesagt: Entweder lag es an den Fittingen an der Tube, was ich eigentlich nicht so recht glaube, aber manchmal reicht ja wenig für irgendwelche Vibrationen oder aber ich hab die Pumpe etwas entlastet, weil der Loop anders angeordnet ist.
So, meine D5 Next und mein Ultitibe pro sind da. Wie verheirate ich die beiden nun? Da ist ein O-Ring und ein Verschlussring aus Gummi dabei. Muss ich den Ring über die Pumpe ziehen und den Ring dann reinlegen? HILFE! :confused: Ist meine erste D5. ;)
@bundymania ??
Liegt denn keine Anleitung bei?:cry:
Doch, aber das Problem saß gerade vorm Rechner. :fresse: Weil ich den Verschlussring in der Verpackung übersehen habe, war ich sehr verwirrt, da ich schon gemerkt habe, dass was nicht stimmt.
Jetzt hab ich es hinbekommen. :banana:
Gibts auch ein Laberthread für AiOs oder kann man zu dem Thema auch hier fragen stellen?
Bitteschön!
Ich frage lieber mal hier nach, bevor ich einen Thread aufmache.
Gibt es für Ryzen sehr empfehlenswerte CPU Blöcke? Ich habe momentan einen EK Velocity DRGB, mit dem ich auch optisch sehr zufrieden bin. Der sitzt gerade auf einem geköpften und leicht undervolteten 8700k - Kinderspiel für einen Kühlblock. Jetzt habe ich ein paar mal gelesen, dass die Kühlleistung vom Velocity auf einem Ryzen (5800x) nicht so geil sein soll. Gibt es da zufällig eine gute Liste oder Ähnliches?
Aus Leistungssicht ist es fast völlig egal. Wenn du einen optimierten Block möchstest, den Cuplex Kryos Next gibt es in der 3000er Version. Besser verarbeitet, in Deutschland produziert und von einer Firma, die sich nicht nur einen Dreck um die Kunden schert, würde ich eher einen Kühler kaufen. Und nicht von so einer "§$% Band wie EK, die ihre Kunden teils (@Scrush) so angeht, dass es an Erpressung grenzt bzw, es sich zumindest so anfühlt oder so lange versucht Support zu verweigern, bis es öffentlich wird.
Das macht vielleicht 1-3K aus, an der Kühlleistung würde ich mir bei heutigen Kühlern eher weniger orientieren, eher an der Verarbeitung, Materialwahl, Sockelunterstützung und Optik.
Selbst mein Supremacy Evo, der in Tests inzwischen eher das Schlusslicht darstellt, kühlt meinen R5 3600 bis auf 3K gleich gut wie mein HK IV.
Hat EK dir Salz in deinen Kakao oder warum hämmerst du jeden lieben Tag gegen diese Marke...? Sorry - fällt sehr stark auf und wertet den Thread dermaßen ab....irgendwann muss auch mal gut sein, oder? ;)
Wie die mit Kunden umspringen mag ich nicht. Qualitativ sind die Produkte ja ganz ok, aber was drum herum teils läuft ist es nicht. Und die Preise passen teils sowas von nicht zu den Produkten. CPU Kühler für 210€ :stupid:
Ist nun kein Geheimnis:
EK und Alphacool sind mit anderen an der Wall of shame. Gründe: billiges Plexi, Fertigung in China, Verhalten bei Reklamationen
Wc und AC tun ihr bestes um etwas besseres darzustellen, wobei ich auch bei Anfitec gerne bestelle. Die sind nur wie soll ich sagen: Klein, kleiner, sehr klein?
Eben, EK und ALC propagieren durch teils inflationäres Verteilen von Promoartikeln an Influencer einen Premiumanspruch, den sie nicht oder zumindest nur teilweise erfüllen können. Zu Premium gehört aber nicht nur ein perfektes Produkt, sondern ein insgesamt perfektes Einkaufserlebnis, vor, während und nach dem Kauf. Watercool und Aquacomputer haben dies (Influencern den Arsch pudern) nicht nötig, da die Produkte für sich sprechen. Wer sich ohne viel Tamtam und nur durch QUalität, Kundenzufriedenheit und Innovation (neue Techniken bei Aquacomputer) und eine sehr starke Kundenbindung fast zwei Dekaden am Markt halten kann, spricht genug für sich.
Ohne die Produkte in die halbe Welt zu verschenken/zu sponsorn.
Ich hab die Story mit Scrush nicht mitbekommen, aber ich habe den Kühler ja schon hier. Ja schade, wenn der Service mal enttäuscht, dann bleibt da für einen immer ein negativer Beigeschmack.
Die Frage ist halt, ob ich eine Mountingplate und eine Backplate für meinen kommenden AMD kaufe, oder einen neuen Kühler. Aber ich glaube, dann nehme ich die günstige Variante fürs Erste :-)
Teste mal ein deutsches Produkt! Kurze (telefonische) Wege sind sehr sexy, wenn man mal was braucht. :)
Man liest sowas auf Redit häufiger, dass man erst Öffentlichkeit herstellen muss, bevor EK überhaupt was macht. Und das nicht nur, seit ich vor 4-5 Wochen wieder anfangen habe, mich wieder mit der Materie zu beschäftigen.
@bundymania kann dazu ein Lied singen.
