Ich bin zwischenzeitlich auch mal vom rechten Weg abgekommen und hatte paar Jahre Lukü.
Das waren aber auch dunkle Jahre mit Standardtakt und ohne OC. Zum Glück nur eine Episode.
meine erste Wakü hatte ich auf nem Athlon Thunderbird (AXIA) 1000Mhz. Mit Voltagemod bei 2,14V war bei 1536 Mhz Schluss. Das muss um 2000 gewesen sein. Maximal gab es zu diesem Zeitpunkt 1200Mhz zu kaufen und auf der LAN hat es dem Käufer dieses Topmodels die Tränen in die Augen getrieben als er den Takt meines 1000ers sah.
Wakü bestand aus nem Heizungswärmetauscher aus dem Auto, Aquariumzubehör (Eheim) und nem Alu Block von wassergekuehlt.de
Verbaut war das extern in nem Koffer. Derbes gefrickel, so schöne Fittings gab es nicht. Also viele Adapter, Schellen und Kleber.
Habe ich am Radiator befestigt per Halterung, dazwischen noch etwas zum entkoppeln.
Vielleicht sollte man zwischen Halterung der Pumpe und Radi noch mal versuchen zu entkoppeln.
Das ist denke ich nicht wirklich optimal fuer eine DDC.
Leise bekommst du die mit einem schweren Deckel. Da gibt es, so viel ich weiß, kaum etwas von deutschen Anbietern. Ich habe das Glueck noch einen alten Phoyba Deckel damals gekauft zu haben.
Bundy erwaehnte dass es von Iceman via Chinaversand einen Metalldeckel gibt, der nicht verkehrt ist (sofern ich das richtig in erinnerung habe).
Und die Entkoppelung, sonst hast ne Schwingungsuebertragung. Wie man das bei dir anstellen koennte, faellt mir auf anhieb leider nicht ein.
Wobei, unten.... sind das nur Luefter oder haengt da ein Radiator drunter?
Wenn nur Luefter, nimm den unter der Pumpe weg und pack die Pumpe auf nem Shoggy aufn Gehaeuseboden.
Was mir noch aufgefallen ist, die Pumpe individuell regeln.
In einem System laeuft die DDC 1T auf 100% und die hoerst du nicht.
Im anderen System hatte ich mit der 1T Plus bisschen Probleme. Die musste ich auf 80% Leistung stellen. Alles drueber oder bisschen drunter verursachte Geraeusche und Brummen.
@Shoggy
Wieso macht ihr nicht mal einen sehr dünnen Airplex? Für eure Qualität und Verarbeitung würden viele sicher gerne die Extraeuros zahlen.
So dünne Rohrradis bringen viel zu wenig Kühlleistung, glaube kaum, dass das sinnvoll ist.
Ich schau erst mal wie die neue sich regeln lässt. Die Lüfter unten möchte ich behalten.
Dort sind zwar nur die Lüfter, find ich optisch aber passend.
Ich werde da mal schauen was ich zum entkoppeln basteln muss.
Der Metalltop klingt interessant, ich such mal danach (y)
noch dünner als die Airplex radical 2 Serie ? Bei den Rohrradis braucht man eine gewisse Rohrlänge, um mit den Netzradis in etwa gleich zu ziehen, oder gar besser zu performen. Der dünne 2er tummelt sich nur im Mittelfeld. Ich denke noch dünner macht wenig Sinn, denn die meisten User kaufen nach Leistung und AC müsste erstmal gewährleisten können, das sich ein noch dünnerer Radi überhaupt lohnen würde. Was ich begrüßen würde, wäre ein Nachfolger vom Airplex 1080, meinetegen auch als Netzradi, damit er keine 200 € kostet.
@Madz hast du alle eLoops mit dem Splitty9 active verbunden, auf vieviel Umdrehungen hörst du die Lüfter nichtmehr?
Rohrradiatoren sind zwar leichter zu entlüften und "weniger" restriktiv im Durchfluss. Kühlleistung holst du aber nur durch die Dicke/Größe raus.
Sieht man alleine schon an den AMS. Die sind verhältnismäßig dick und haben eine "weitere" Finnenstruktur. Gut für langsam drehende Lüfter, aber nicht die besten in der Kühlleistung.
Dafür kann man sich aus den AMS leicht einen Mini-Mora bauen. :d
Mit was bzw. wie soll man denn die ALC Messing Tops entlacken?
Schleifen oder gibts da irgendwas chemisches dafür?
Ich habe zum Entlacken eine eigene Methode entwickelt, aber glaub @Aiphaton hat sich dazu noch mehr Gedanken gemacht.
Pinselreiniger und Kupferbürste?
Oder mit einem Dremmel und Stahlbürstenaufsatz, falls es keine Patentlösung gibt :d
Besser nicht mit größerer mechanischer Einwirkung. Hinterlässt Kratzer, zumindest bei einem Grobmotoriker wie mir.:fresse2:
Glaube, die beste Methode war in heißem Wasser und Abbeizer einweichen lassen, danach soll der Mist ganz gut abgehen. Hätte ich das auch mal getestet, bevor ich meine etwas grob entlackt habe...
Da Messing härter ist als Kupfer denke ich mit der Kupferbürste sollte es gut gehen. Wenn sich der Lack im Wasser ablöst sollte es mit Lösungsmittel gut abgehen und dann etwas bürsten.
Warum nimmt man da keinen Lack der Wasserbeständig ist?
Bei meiner Methode mit Wasser, also sogar chemiefrei:
Wenn einer auch Entlacken überlegt, hab’s in einem Worklog-Post letztes Jahr mit Bildern und Worten niedergeschrieben.
Abbeizer und andere Chemikalien (Ätzungen) haben jedenfalls nicht geholfen, ich empfehle aber nur die innere Schicht zu Entlacken, dann tatsächlich mit einer Bürste mechanisch.
Das ist ein Trugschluss...
Nur weil man kein Lösemittel mehr verwendet, sondern "Wasser" sind die Produkte plötzlich Umweltfreundlich?
Falsch... die sind gerade genau so schlimm oder schlimmer. :d Lösen sich super in Wasser, sind also für Gewässer und Tiere - top.
Da der Lack aus Wasser besteht, lagert sich der Scheiß auch schön im Körper ein, der reagiert da noch nichtmal mehr drauf.
Gerade bei wasserlöslichen Lacken ist eine Maske umso wichtiger, weil das Zeug viel einfacher in den Körper gelangt.
Gute alte Bleifarbe! ;)
Ich dachte an eine Lösungsmittelfreien, unlöslichen Lack. Was vernetzendes, einbrennendes, ... halt. Aber was solls. Richtig aufgepulvert oder gleich blank/Vernickelt wär imo die bessere Lösung aber mit Nickel sicher auch teurer und Messing blank wird schnell unansehnlich. Schade gint es nicht viele Alternativen zum ALC die man nich bekommt. Sind die leichteren wirklich so viel "schlechter"?
finalisiere gerade meine Zusammenstellung, wollte morgen bestellen. Zwei Fragen:
- Ist die Farbe vom Double Protect egal, wenn Kühler und AGB eh beleuchtet werden? Schlauch ist undurchsichtiger EPDM.
- Kann ich 9x P14 PWM direkt an der D5 Next anstecken oder sollte ich nen aktiven Splitter dazu bestellen?
thx!
Naja mit bunter Flüssigkeit mischt sich dann halt die RGB Farbe, würde da dann ehr eine farblose nehmen.
Wieviel Noctua willst du dran stecken? Die D5 kann 25W PWM, da können also gut 10 NF-P14s dran (je 2.4W)
Danke, genau das dachte ich mir auch mit der Farbe. Ich denke ich bestelle dann einfach die klare Variante.
Ich meinte die Arctic P14 PWM, die sind mit 1,44W angegeben. Nur keine Ahnung obs da ggf Probleme mitm Anlaufstrom gibt!? Daher lieber nochmal die Experten fragen, bevor es naher an nem Splitter für die Lüfter scheitert. :d
Ne, das wird schon klappen, wieviele werden es denn?
9 Stück aufm Mora 420. Daran dann ein HK Tube 150 mit der D5 Next.
So, jetzt mal ne ganz untypische Frage! Was meint ihr, ist mein Delta Luft zu Wasser soweit im grünen Bereich? :fresse:
Habe jetzt 30 Minuten lang ca. 500W in den Kreislauf gepumpt und wollte mal fragen ob die Temperaturdifferenzen soweit plausibel sind für so einen Aufbau? Es gab nach 20 Minuten keinen
messbaren Temperaturanstieg mehr.
Also ca. 4 - 6k Luft zu Wasser, je nachdem welche Wassertemperatur man nimmt.. Würde mal sagen, dass ich zufrieden bin/sein kann? xD
Da fallen mir paar Sachen auf: so ein schönes System und dann so knauserig beim RAM? nur 16 GB? :d (sorry ;) )
Ansonsten sind deine beiden Temperatursensoren (in - out) vertauscht, out ist wärmer. Mit der Aquero (oder auch direkt in Aquasuite mit etwas gebastel mit virtuellen Sensoren) kannst du dir die abgeführte Leistung schön errechnen.
Dein Durchfluss ist aber schon extrem hoch, brauchst du den wirklich? Kann mir vorstellen, dass die Pumpe da auch recht laut ist?
Wie kommst du auf 500W? Gemessen? Weil HWInfo sagt irgendwas von 70W CPU max, 220W GPU max.
Mich wundert auch deine niedrige CPU Temperatur (völlig ab von der GPU), klingt nicht ganz plausibel.
Bei mir ist In = vor den wärmeproduzierenden Komponenten und Out = nach den wärmeproduzierenden Komponenten. Macht aber eh nichts, da der Highflow ungenau misst, der hat im Idle immer ca.
1,5°C weniger als meine anderen beiden Sensoren im System, das haut nciht hin.
Pumpe stört mich nicht. Rechts unten in HWInfo sieht man die Daten vom Netzteil, die 3090 hat einen Shuntmod = halbierte Wattangabe.
CPU Temperatur ist definitiv plausibel. Auch wenn es nicht viel ausmacht, hab ja nicht umsonst 210€ für einen CPU-Kühler gezahlt.. :fresse2: Spaß beiseite, die hatte ja keine Last und bei fixer Vcore sind
auch nicht so krasse Peaks wie wenn man ständig 1,5V anliegen hat @ Stock..
GPU war bei der 2080Ti auch schon so, da mogelt sich Nvidia ein wenig was zusammen, bzw. rundet großzügig ab.. ;)
40K bei Vollast, die CPU ha ja nciht mal ansatzweise Last gehabt.. ;) Bei Prime SmallFFT sind es ca. 70°C und mit der selben CPU und einem Deepcool Assassin 3 auf einem
X570 Aorus Master im offenen Aufbau ca. 80 - 83°C. Ist also alles im grünen Bereich.
