Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mal ne kurze Frage an die Physiker hier, heute kommt mein MO-RA 420 Pro, der soll dann mit den original Haltern an die Wand, drauf kommen 9 x Noctuas + Abdeckung.
Wohin sollte ich die Anschlüsse ausrichten, um Lufteinschlüsse bestmöglich zu vermeiden? Seitlich, oder unten?
Die Rohre sollten zur Entlüftung horizontal verlaufen, daher dafür die Anschlüsse seitlich. Am besten den MoRa einfach auf den Boden legen, da geht's am schnellsten. Danach ist es natürlich egal.
Bei Abload.de kostenlos Bilder hosten und in Foren, ebay oder anderen Auktionsplattformen usw. nutzen. Die Benutzeroberfläche ermöglicht einfaches bearbeiten deiner Bilder!
abload.de
Rechner ist hoffentlich heute Abend wieder komplett.
Naja, das ist halt wie die ganzen Generation davor schon nicht so 100%ig. Man sieht wie die ICs die näher an den Schraubpunkten liegen, viel mehr Anpressdruck abkriegen und die innenliegenden eher so lala Kontakt haben, der aber sicher ausreicht.
Daher, wenn möglich, mache ich es immer so:
Erst dann quillt die WLP an allen gleichmäßig heraus.
Evtl. auch sinnvoll den MoRa mit Schnelltrennern anzuschließen. Dann würde Entlüften auch ebenerdig funktionieren und du kannst noch bissl hin und her schwenken. Außerdem ist dann das Werkeln / neu Befüllen des Kreislaufs wahrscheinlich einfacher. Je nachdem auch wo der AGB sitzt.
Oh man, langsam kommt etwas Frust auf. Gestern bei Alternate den Alphacool ST30 360 für 54€ bestellt, weil der rechts ins O11 Dynamic soll. Kam heute, alles eigentlich gut, aber Alphacool hat so eine "tolle" QC, dass eines der Gewinde zu unsauber geschnitten ist und ich kann die Anschlüsse kaum reindrehen. Bzw. es gehen auf beiden auch keine Anschlüsse, wo das AG etwas länger als das IG ist.
Außerdem wird es mit der Dicke des Radis richtig knapp, so dass ich wohl eher auf einen 25mm dicken ausweiche.
Aus optischen Gründen will ich den Radi unbedingt so aufbauen: (von rechts nach links) Seitenteil -> Radi -> Innenzwischenwand -> Lüfter.
Wenn ich den MO-RA extern mit rannehme, dann wäre es doch eigentlich nicht abwegig den 30mm Radi oben auszugliedern, oder wie seht ihr das? Hätte ich an paar Stellen deutlich mehr Luft zum hantieren..
Kommt halt drauf an was du machen willst.
Willst den Rechner auch ohne Mora laufen lassen koennen mit akzeptablen Temperaturen, dann eher nicht.
Fuer eine stationaere Loesung wuerde ein Mora alleine auch reichen.
Ich habe hier einen 7700k mit einem Monoblock, eine 1080ti und einen RAM-Kuehler an einem Mora 360 haengen ohne Probleme.
Im Nachhinein wuerd ich auf den Monoblock verzichten und eher den 420er Mora nehmen, aber ja, es langt.
ich hab nen G1/4" Gewindeschneider... wenn du dich nicht tagelang mit Reklamationen rumschlagen willst, kann ich ggf gegen Portokostenübernahme nachschneiden (ohne Gewähr)
Muss dazu sagen, ich bin schon so ein kleiner Fetischist was Zahlen angeht und alles was über 30°C Wasser geht, macht mich unglücklich.. Aber ich werde das Teil eh zu 99% nur stationär betreiben, denke also dass der 30 mm weichen kann?
Im Endeffekt Fläche ist Fläche. Ich würde ihn drinlassen - stört ja nicht oder ? Ich hab intern oben nen 420, vorne ein 360er und extern den Mora (allerdings oben rein, unten raus , wie ich gerade festgestellt habe) - funktioniert auch. Du musst halt vorher vernünftig entlüften. Da es ein Rohrradiator ist fällt das gründsätzlich etwas einfacher als bei (Netz)Radis, wie dem ST30 usw.
Und den Fetisch kann ich absolut nachvollziehen
Wie hat sich Watercool eigentlich die Montage der Wandhalterungen vorgestellt? Die beiliegenden Schrauben + Unterlegscheiben haben exakt den Durchmesser des Lochs?
Dübel, Spax (Senkkopfschraube) mit Kopfdurchmesser etwas kleiner des Lochs (1-2mm). Loch bohren, Dübel in die Wand, Spax in den Dübel. Die vier Schrauben in die Löcher einfädeln und absenken. Schwupps hängt das Ding.
Da will ich mir auch gleich einen 420er anschaffen.
Hab den 360er mit 4 180er Lüftern drauf, aber irgendwann mal die zu langen Schrauben genommen und mit dabei einige Lamellen doof verbogen.
Alles dicht, und mehr als performant genug für einen Ryzen 5 3600 und eine GTX 1080.
Aber so ein 420er mit Noctua 200ern wäre was feines (träum...)
wenn es vom gleichen User gewesen ist, der nicht in der Lage gewesen ist, sich eine Bohrschablone zu basteln, dann würde ich auf so eine Aussage nichts geben.
P.S. ich hatte selbst vor Jahren einen MoRa am Seitenteil vom Gehäuse montiert und wüsste nicht, wo da die Fehlkonstruktion sein soll.
Man muss sich halt im Klaren sein, dass ein PC-Gehäuse durch den MoRa nicht handlicher wird.
Hallo meine >Freunde< So die >Gaststätte< und auch das Haus mit den >leichten Mädels< :D ist ja geschlossen also habe ich, mehr >Geld< und so will ich mein Custom loop neu machen So ich habe ja >Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1150,1151,1155,1156,1366,2011,2066 - Black Edition< und dass...
www.hardwareluxx.de
Ich weis nicht ob ich lachen oder vor Fremdschämen weinen soll.
ach ist der Troll schon wieder da? Immer das gleiche mit dem und seiner komischen Aquacomputer gefasel und komischer >schreibweise<, völlig geistig umnachtet....
Das Schlimme ist, dass ich solches Verhalten für zwar sehr selten, aber absolut realistisch erachte. Wenn man nicht selber mit Endkunden im Verkauf zu tun hat, mag man das kaum glauben, auf was für bescheuerte und peinliche Ideen manche Menschen kommen. In meiner beruflichen Praxis sind da schon einige "Perlen" zu Tage getreten.
Darum bin ich mir absolut nicht sicher, ob er trollt. Das kann auch wirklich ernst sein.
Nachtrag: Erstaunlicherweise nimmt die Zahl solcher Anfrage gefühlt in Relation zum Vermögen der Anfragenden zu. Jemand mit normalem Einkommen oder eher weniger Geld handelt zwar auch, aber die haben meistens realistischere Vorstellungen.
Ja, da hast du schon recht, er sendet ja auch wirklich einfach irgendwelche Einzelteile in nem Briefumschlag an AC zum Austausch etc. undum Geld zurück zu kriegen. Also meint er es wohl leider tatsächlich ernst.
Irgendwann sind solche Kunden die Lieblinge der Belegschaft und Highlight des Tages. Das ist so lächerlich, dass man hinterher den ganzen Tag darüber spricht. Ergo ist die Zeit für die Bearbeitung zwar ärgerlich, aber weil es so amüsant ist, macht es auch wieder Spaß.
Allerdings nur wenn man die Anfragen per Mail bekommt. Wenn du so einen Kandidaten am Telefon oder (noch schlimmer) in persona vor die im Laden stehen hast, kann das echt nervend und unangenehm werden. Meistens sind die nämlich felsenfest davon überzeugt im Recht zu sein und meinen man müsste Ihnen nicht nur den roten Teppich ausrollen, sondern ihnen dabei auch noch Luft zuwedeln, Getränke reichen und ihnen den Arsch abwischen.
Für logische Argumente sind die völlig unempfänglich.
Wenn man von denen eine Reklamation hat, am besten das Geld zurückzahlen und sagen, dass man denen nichts mehr verkauft. Mit denen wirst du sonst IMMER und immer wieder Ärger haben. Das kommt sehr selten vor, aber in den letzten Jahren hat mein Chef schon ein paar wenigen Kunden gesagt, dass sie ihren Krempel woanders kaufen sollen, weil wir nichts mehr mit denen zu tun haben wollen. Am besten sieht man bei denen zu, dass man sie so schnell wie möglich aus dem Laden raus hat und sie nie wieder sieht.
Kein Laden ist verpflichtet jemandem etwas zu verkaufen.
Funktionsreiche Distro-Plate mit integrierter Pumpe, für Gehäuse der O11D-Serie von Lian Li, SPC-PWM-Pumpe mit 250 L/h und 2,2 m Förderhöhe, aus transparentem Acrylglas, mit RGB-Beleuchtung
www.caseking.de
Fragen dazu:
1. Wie ist die Montage? Muss man irgendwas bohren/sägen
2. Wie gut/schlecht lässt sich das Teil befüllen und entlüften?
3. Wie sieht es mit dem entleeren aus? Wie am besten bewerkstelligen?
4. Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, wie ich damit am besten zwei Radis und einen CPu Kühler verschlauche?
5. Wie ist die Verarbeitungsqualität?
6. WICHTIG: Gibt es ein anderes Produkt mit gleicher Funktion und besserer/gleicher Qualität, welches nicht von EKWB ist?
