[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 3080Ti - 3090+Ti Overclocking und Modding Thread - MIT Hall Of Fame
Er hat eh keine Garantie mehr^^
Er rückt da auch nicht nur mit ner Wakü an.. Lötkolben, Widerstände etc kommen da gleich mit fürn ordentliches OC^^. Glaube nicht dass die Hersteller da noch beide Augen zu drücken^^
Nicht bös gemeint^^
Generell machen sich da glaub die wenigsten Gedanken drüber. Bissel OC über den Afterburner sollte keine Probleme machen. I.d.R. limitiert das Bios bevor etwas kaputt geht.
Bios Mods dagegen könnten da problematischer werden. Iwo schwirrt hier eine Tabelle rum welcher Hersteller was erlaubt. Manche erlauben sogar den Kühlerumbau.
Was sollte ne 3090 denn ca. als Takt offset packen (von Serie ausgehend) um als "gut" zu gelten? Custom curve mal bei Seite, mir geht's um ne schnelle Einschätzung ob der Chip taugt oder nicht ;) Bzw. welche Game-Clocks sollten mit 375W und plumpem max. Offset so anliegen?
Du kannst zwei Karten mit exakt identisch perfomendem Chip haben
Die eine ist eine Non-OC-Karte, die Andere eine OC-Karte. Die Non-OC-Karte wird die Teurere im Offset outperformen, weil der Boost ja ab Werk niedriger geflasht wurde. Aber trotzdem performen beide gleich :fresse:
Oder, wenn zb Karten einen Offset von nur +200 schaffen und eine andere Karte aber +250, kann die mit +200 trotzdem schneller sein
Ich hoffe, du weisst, was ich meine... :d
wie du siehst, kann man das nicht einfach beurteilen anhand des offsets.
was aber ein grober Richtwert ist:
0,9V = 1950MHz oder mehr = gleich guter Chip.
meiner kann 2020-2040 bei 0,9V
Mit welchem Bench?
Blöd ist, dass man sich nicht blind auf Spannung, Watt etc laut Software verlassen kann
Wenn ich wüsste, wo ich das messen kann, würde mir das weiterhelfen
Ja klar... Ich meinte Offset ausgehend vom Referenztakt.
Aber nachdem ich meine hier jetzt "kennen gelernt" habe, erübrigt sich die Formel Takt X bei Spannung Y auch. Das einzig entscheidende ist, wie viel Power/Abwärme das BIOS hergbit bzw. man in Kauf nehmen will und welcher Takt dann anliegt. Ob das 2.050 Mhz bie 0.95V oder 1.05V sind ist rille wenn jeweils 400 Watt durchgehen. Mit nem 500W BIOS oder Mod würde ich vermutlich die 2100 Mhz durchweg stabil bekommen. Nur fliegt dann das VRM um die Ohren oder die Power-Kabel löten sich fest ;D
Also frag ich mal anders: welchen Takt erreichen eure Karten bei dem Benchmark hier so im Schnitt, mit optimierter Kurve/OC und 380W? :)
(also der Takt während des Benchmarks, nicht das was GPU-Z ausspuckt und welche Spanung liegt dabei an).
Ach was... :d
Mit 500W sind meine 3 Stecker kühl (ermittelt mit Wärmebildcam)
Bei nur 2 Steckern und 450W können die etwas warm werden. Aber von „abbrennen“ noch weit entfernt ;)
Bei 1,05V liegt mehr Last an, als bei nur 0,95V ;)
Ach Jungs.. ihr habt Probleme. Ich jag hier 550W über das kleine Reference PCB.
Zocke mit dauerhaft 500W+ und 2100Mhz. Strom kommt ausm Netzteil. Also: Who cares?
Ich hab ja ein 1.2 KW Netzteil im Zulauf. Hab auch kein Problem mit 500W. Nur halt nicht unbedingt über die billigste Version der Referenzplatine ;) Aber jetzt bin ich angefixt. Und weil ihr mich so schön beraten habt, gibts jetzt auch ein Bild. Man beachte meine CPU - das ding kennen einige hier vermutlich garnicht mehr ;)
X909 │ 3565│ 3090 Zotac Stromsäufer @ Gigabyte BIOS │ 1875-1935 MHz │ Stock Air open Window
Danke für die Einsendung und passt doch. Bist direkt unter meiner. Also chacen stehen gut mit Wasserkühlung, dass da noch einiges geht auf der Bude :bigok:
Strix oc mit ekwb.... Sollte jemand den Kühler mit BP bestellen und Probleme mit coil whine haben... Einfach kurz melden... Unfassbar, wie laut das sein kann ;)
Das Ergebnis war mit Standard bios...max clock 2205 und Durchschnitt 2154 dank pt!
Der Daniel bombt hier einfach in den Thread :lol: stark :bigok:
Ich hab immer noch keine Antwort bekommen.
Ohne Shuntmod.
Bekomme ich da 500W auf die 3080 FTW 3 Ultra?
XD ne 2011 CPU mir ner 2020 GPU
Krass dass des Teil mit 12 Threads daherkam^^
Ja gell :) In aller Regel limitert der auch noch nicht. Ist natürlich heftig übertaktet und schön 6 Dual-Rank Speicherriegel. Die Subtimings da auszuloten ist ein Spaß.. da ist ein Nachmittag um ne 3090 fit zu machen ja garnix ;D
MSI Supreme Bios auf ne Trio geht das?
Ich hab die Tage noch bissl mit meinem 350 Watt Standard Bios gespielt nun ja da geht nicht viel.
Nun wollte ich meine Ichill 3090 Frostbite flashen und hab dieses 390 Watt Bios einer KFA Karte gefunden scheint sehr neu zu sein hat das schon einer probiert?
Vorteil ist wohl gegenüber dem GamingOc das alle Displayports aktiv bleiben da es ebenfalls nen Referenz Design ist.
VGA Bios Collection: KFA2 RTX 3090 24 GB | TechPowerUp
Sollte eigentlich klappen. Aber ist hald ein nicht verifiziertes BIOS
Probier mal aus... dann hau ich mir das morgen auch drauf, bevor ich das löten anfange 😂
Denke gerade an 2004 zurück. Prescott auf nem P4PE, das ganze Azubigeld investiert. Droop mod gelötet... und dann der Moment, wo Du den Powerknopf drückst und aufs Beep wartest 😂
Ohne Shuntmod.
Ich will dir nicht zu nahe treten oder dich abweisen.... aber guck mal auf den Thread Namen... so viele Leute wirst du finden, die mit einer 3080 in Berührung gekommen sind. Nicht böse gemeint, aber nur die Wahrheit... :shake:
Hast schon Gigabyte Bios getestet?
Hatte die kurz auch schon drauf aber unter Luft geht nicht viel und mit Display Port hatte ich keine probleme.
I know how that feels. Schon öfter solche Momente gehabt. Die letzten Sekunden vorm einschalten geht der Puls nochmal ordentlich :fresse:
Jemand eine Antwort darauf, ob man bei den R005 die mit 2, oder 3W nimmt für den Shunt-Mod?
Hab heute die 005 aufgelötet und die 2W genommen. So wie alle, die ich verwendet hab.
3W schaden auf jeden Fall nicht, 2W genügen aber auch.
rechnerischer Beleg:
550W Leistungsaufnahme.
120W über PCI-E Slot
= 215W Pro PCI-E 8Pin
Die Leistung teilt sich über die gedoppelten 0.005R auf.
Also 113W pro Shunt.
P = U * I
I = P / U = 113W / 12.2V = 9.26A
U = R * I = 0.005Ohm * 9.26A = 0.046V
>>> P = U * I = 0.046V * 9.26A = 0.42W
Ohne Shuntmod.
Frag mal im EVGA-Forum nach - die wissen das
Mit der 3080 kenne ich mich nicht aus
P = U * I
Echte 120W? :oops:
@xtremefunky & @X909 zum inno bios ;)
Ich hab das Gigabyte getestet, bei mir fällt immer der mittlere der 3 DP aus auf meiner Inno 3090 X3!
Mit dem KFA Bios klappt alles wunderbar:
Link zum Thread
Edit: Hatte Galax getippt, war halt schon spät und ich hab nur "galax" aufm kühler gelesen... himmelherrgott
So wie ich sie hald shunt modde. Modde auch den PCI-E, weils sonst passiert, dass er limitiert. Zumindest bei der Reference. Sogar jetzt limitiert er manchmal noch.
Hab da auch schon einen R005 draufgelötet.
Also... anders formuliert 150W ausm Slot.
Hab ich 3 Tage gemacht im Dauereinsatz. Mit einem RVIEE geht das wunderbar. Karte hat sich nur nicht so verhalten wie ich es wollte, daher bin ich wieder zurück auf R008 und 120W. Das klappt am besten. Somehow.
Vielleicht verändert sich das Verhalten ja mit dem Galax BIOS. Wieder löten :fresse:
Nicht bös gemeint^^
Das war mir schon soweit klar, nur wundere ich mich etwas darüber. Ich meine, meine Strix hat 1,8K gekostet und diese dann gleich von der Garantie zu befreien würde mir doch etwas Bauchschmerzen machen und wenn ich dann noch an mein Glück mit neuer Hardware denke, wo nach nem halben Jahr meistens duster ist, puh das ist dann halt echt mutig.
Bei mir wird das Ding vorher heftigst geprügelt und bekommt ne 5 stündige Benchmark vollladest Session und erst wenn die Hardware das überlebt hat, bin ich confident. Und die Erfahrung gibt mir recht. Jede Hardware die das überlebt hat, hat weiter gelebt und jede andere ging dabei Schrott. :bigok:
