Jetzt neu !!! 2x Wasser mit Luft auf "andere Plätze" verdrängt
(wegen der Übersicht hab ich Post #154 gelöscht, da nur aktualisiert)
Dwayne_Johnson │ 3894 │ 3090 EVGA FTW3 Ultra Gaming @ XC3-BIOS │ 2040/1450MHz │ Stock Air
btw:
Kann es sein, dass AB alles über 1.400MHz RAM-Takt nicht zulässt? Rechnerisch müssten 1.450MHz x8 = 11.600MHz sein. Mir wurden aber nur 11.201MHz angezeigt, was durch 8 geteilt 1.400MHz entsprechen würde
Komm ruhig her!Jetzt gibts aufs Maul
Nein schmarrn. Graaaz. Trag ich heut Abend nach![]()
Bzw. welche Game-Clocks sollten mit 375W und plumpem max. Offset so anliegen?Kann man nicht sagen. Jede Karte taktet anders und hat dementsprechend einen anderen Stock boost.Was sollte ne 3090 denn ca. als Takt offset packen (von Serie ausgehend) um als "gut" zu gelten? Custom curve mal bei Seite, mir geht's um ne schnelle Einschätzung ob der Chip taugt oder nichtBzw. welche Game-Clocks sollten mit 375W und plumpem max. Offset so anliegen?
Bei ner 3090 FE würde ich mal sagen wenn die +250 MHz Core, + 1200 MHz Mem bei +114% PT schafft ists schon mal gutWas sollte ne 3090 denn ca. als Takt offset packen (von Serie ausgehend) um als "gut" zu gelten? Custom curve mal bei Seite, mir geht's um ne schnelle Einschätzung ob der Chip taugt oder nichtBzw. welche Game-Clocks sollten mit 375W und plumpem max. Offset so anliegen?
Passt ihr die Kurve im AfterBurner garnicht an und haut einfach nur +250MHz drauf?Bei ner 3090 FE würde ich mal sagen wenn die +250 MHz Core, + 1200 MHz Mem bei +114% PT schafft ists schon mal gut![]()
Ich hab mal kurz das Auto OC für die Kurve benutzt... ist eigentlich der richtige Weg darüber zu gehen... für einen "Schnelltest" hab ich dann doch einfach mal direkt bei +250 Core Clock bei der Karte von meinem Bruder gestartet. Das hat sie gepackt... die +270 oder gar +290 wie bei meiner wurden dann schwierig. Man muss halt aufpassen dass die Karte nicht zu kühl ist da sonst ohne Kurve die Karte am Anfang zu hoch boosted und der Benchmark crashed (Lösung: etwas "Vorglühen" oder Kurve^^).Passt ihr die Kurve im AfterBurner garnicht an und haut einfach nur +250MHz drauf?
und dann natürlich crashen. Das maximale was mein Core Takten kann, ohne große Last sind 2250-2270.Ich Takte only curve, wegen genau dem „Problem“ da oben.Passt ihr die Kurve im AfterBurner garnicht an und haut einfach nur +250MHz drauf?
Auto OC geht bei mir überhaupt nicht, bekomme da beim Start immer eine Fehlermeldung.Ich hab mal kurz das Auto OC für die Kurve benutzt... ist eigentlich der richtige Weg darüber zu gehen... für einen "Schnelltest" hab ich dann doch einfach mal direkt bei +250 Core Clock bei der Karte von meinem Bruder gestartet. Das hat sie gepackt... die +270 oder gar +290 wie bei meiner wurden dann schwierig. Man muss halt aufpassen dass die Karte nicht zu kühl ist da sonst ohne Kurve die Karte am Anfang zu hoch boosted und der Benchmark crashed (Lösung: etwas "Vorglühen" oder Kurve^^).
Wo hast du eigentlich die 1990 MHz ausgelesen? In GPUz steht 1642MHz. Ggf geht da noch mehr. Bei der Strix hast du ja viel Spielraum im PL von bis zu+123%
Wenn ich z.B. bei mir +295 aufn Core gebe dann erreiche ich einen Boost on 1990Mhz (GPUz). Im Benchmark selbst springt der Takt dann teils kurzfristig (gerade am Anfang wenn noch Kühl) auf 2150MHz und mehr.
Anhang anzeigen 553907+295
Ziehst du die Kurve einfach nur mit gedrückt alt auf den gewünschten Takt oder passt du die Kurve spezifisch an?Krass. Bei nem Offset von knappen 300 würd meine Karte am Anfang des benches straight auf über 2300 Taktenund dann natürlich crashen. Das maximale was mein Core Takten kann, ohne große Last sind 2250-2270.
Müsste ich nochmal prüfen.. die war über 2 GHz aber hab dann iwann nimmer drauf gescahut da es nur für nen Augenblick ist... 2,2 wars auch schon mal und da iwo crasht es ebenKrass. Bei nem Offset von knappen 300 würd meine Karte am Anfang des benches straight auf über 2300 Taktenund dann natürlich crashen. Das maximale was mein Core Takten kann, ohne große Last sind 2250-2270.
Meinen Takt habe im im OSD abgelesen da GPU-Z bei mir witzigerweise immer die gleichen Werte zeigt.
Der Auto OC von meiner FE sieht so aus. Kann dazu aber nix sagen weil ichs nie benutze. Sry^^Da ich hier krass im Powerlimit hänge... welche Frequenzpunkte habt ihr denn im 0.800-0.825V Bereich?
Ne noch nichts gemacht und auch noch nicht geschaut ob das gehen würde. Schnelles Googlen hat aber auch keine Ergebnisse gebracht.Ok, danke.
Läuft die founders eigentlich mit einem BIOS der Referenzkarten (z.B. Gigabyte)?
Deshalb frag ich
So, ,Test mit der Zotac und 390W BIOS. Rennt in Timespy 4k bei 1845-1890 Mhz und 0.83-0.86V ins Powerlimit. Superposition läuft mit etwas mehr Overclock, teilweise 2 Ghz bei 0.9V mit Open Window Mod. Power Limitiert auch hier. hab ich nen krassen Leakage-Chip erwischt oder ist das Usus? Dann muss ein 500W BIOS her.
Ok danke! Werde ich mal heute Abend probieren.Müsste ich nochmal prüfen.. die war über 2 GHz aber hab dann iwann nimmer drauf gescahut da es nur für nen Augenblick ist... 2,2 wars auch schon mal und da iwo crasht es eben
Ja im Auto OC kommt nen Fehler. Einfach nochmal aufn Button drücken. Beim zweiten Mal aufn Button drücken ging es bei mir^^. Musst aber die Beta 2 haben. Beta 3 geht bei mir auch nicht.
Kühlung wäre nicht mal das Problem, soll eh unter Wasser. Aber löten will ich nicht und mit 380W geht sie unter Vollast quasi nie über 0.9V. Bei Superposition mit den Einstellunge hier lhab ich jetzt so ca. 1860 Mhz bei 0.843V aufm Tacho stehen bei 70°.Dann hast du wohl, wie ich, einen high ASIC Chip erwischt. Lassen sich verdammt gut clocken und erreichen unerreichbare Frequenzen für low Asic chips.
Allerdings haben die das Problem, dass die wärmer werden und mehr verbrauchen. Schöner Nebeneffekt: Mit bedeutend besserer Kühlung fahren diese Chips ihr Potenzial richtig aus.
Speicher ist bei +600 am Ende. Nicht so doll.
| Spannung in mV | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1093 |
| Core-Takt in MHz | 1740 | 1875 | 2000 | 2065 | 2100 | 2130 | 2145 |
Bei 1000mV ist bei mir das Powerlimit (450W) erreicht. Wie machst du das mit deinen fast 1100mV?
Hast du eigentlich keine Angst wegen Garantieverlust? Hatte gesehen, dass einige sogar Heißkleber benutzen.![]()
[Sammelthread] - Offizieller Nvidia RTX 3080Ti - 3090+Ti Overclocking und Modding Thread - MIT Hall Of Fame
Xtremefunky │3748│ Inno3D iChillX4 │ 1920/1350MHz │ Waterwww.hardwareluxx.de
