Office-PC / Allrounder um die 500,00 €
salzlakritz
Profi
Hallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem Office-PC/Allrounder für um die 500,00 € plus/minus max. 100 €...
Der PC soll voranging für alles mögliche genutzt werden.
Spiele können vernachlässigt werden. (Entgegen der ersten Anfrage habe ich mich umentschieden und werde mir fürs zocken eine PS5 anschaffen, wenn es denn irgendwann mal wieder welche gibt :))
Auf der Seite Agando habe ich folgenden PC gefunden:
Hier habe ich die SSD auf 500GB aufgestockt.
Wäre dieser PC zu empfehlen?
Kann hier ggf. noch etwas optimiert werden?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Nein
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Hobby, wenn überhaupt
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise sollte er sein. kaum Spiele, kein OC, keine Beleuchtung...
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2 Monitore, Samsung LC27F396FHUXEN, 1.920 x 1.080 Pixel, 60Hz
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
500,00 € +/- 100,00 €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
sofort
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Gerne von einem Shop, selbst wäre aber auch machbar
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Ich bedanke mich im Vorfeld für Eure Unterstützung!!!
Viele Grüße
Rein theoretisch wäre das System okay, ich mein, du bekommst Windwos und 3 Jahre Garantie...
Allerdings möchte ich dir folgende Änderungen nahelegen:
Netzteil: BQ Systempower 9 400 Watt - bessere Technik.
Mainboard: Gigabyte B450M S2H, AMD B450 - damit die CPU mit allen Features unterstützt wird, der a320 chip verwehrt manche funktionen.
..... Anmerkung: Normalerweiße würde ich einen Teufel tun und ein Gigabyte B450 auch nur in betracht ziehen, da in die mist Gehäuse von Agando aber nur Slim-MATX passen keine Wahl.
Prozessor Kühler: Original AMD Wraith Stealth - immernoch besser als der Xilence crap ^^
Gehäuse Lüfter vorne: Xilence Red Wing - Optional für etwas Airflow. Stirbt niemand wenn das ned nimmst.
Wichtig: Bullguard Internet Security lässt sich nicht abwählen - Deinstalliere diesen Scheis sofort bei Erhalt des PCs.
Mit vorgeschlagenen Änderungen kommst du auf 524 inkl Windows etc.
Hier als Link, normalerweiße musst du es dann nciht selbst Konfigurieren.
:wink:
Wenn du es als Selbst-Bau Version lieber möchtest, hier ein Vorschlag:
Wenn du noch die 2 TB Festplatte dazu willst, kannst das ja einfach hinzufügen.
Achtung, den 3400G musst du ggfl irgendwo einzeln bestellen da er langsam nicht mehr gut verfügbar ist.
Windows bekommst du für 10€ in diversen Shops.
Moin,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Wenn ich das richtig sehe, ist in der Selbst-Bau Version keine Grafikkarte dabei, also nur onboard?
Reicht das? Hier habe ich leider null Erfahrung...
Windows 10 für 10€? Finde immer nur etwas mit um die 90€ oder habe ich Tomaten auf den Augen???
Onboardgrafik reicht, sofern du nicht spielen willst. AMD hat mit deren Radeon-Architektur recht moderne Onboardgrafik, die sollte alles können was bei Office so anfällt (ich denke grade hauptsächlich an Videocodecs), der Rest ist keine nennenswerte Anforderung.
Ah ok, da habe ich nicht drauf geachtet. Das sah laut Beschreibung so aus, als wäre es eine "echte" Grafikkarte.
Ich möchte in den PC noch ein DVD-Laufwerk einbauen, da kann ich doch bestimmt einfach auf das Sharkoon-Gehäuse ausweichen oder passt da ggfs. was nicht?
Habt Ihr noch eine Empfehlung für eine Festplatte? Oder ist das egal, welche ich da nehmen soll?
Genau.
Und da einfach sowas nehmen https://geizhals.de/liteon-ihas124-schwarz-a426837.html?hloc=de
oder einen USB brenner https://geizhals.de/liteon-ebau108-schwarz-ebau108-11-a1024926.html?hloc=de
Ja, persönlich bevorzuge ich WD, günstige Blue sollte dir reichen https://geizhals.de/?cmp=1311510&cmp=1311445
In der Vergangenheit hatte ich auch sonst immer WD. Seagate hat damals zumindest immer so laut gerattert...
Tausend Dank für Eure schnelle Hilfe!
Ich werde mich dann später mal ranmachen und alles bestellen!!
Danke!!!
Moin zusammen,
ich habe alles bestellt und entsprechend zusammengebaut. Funktioniert einwandfrei und verlief alles ohne Probleme.
Vielen lieben Dank noch einmal für Eure klasse Unterstützung.
Eine Frage habe ich noch zu dem CPU-Lüfter. Ich habe das Gefühl, dass dieser ziemlich laut und teilweise brummt.
Kann man den ohne weiteres gegen einen geräuscharmen tauschen?
Hätte Ihr da ggfs. einen Tipp?
Ich habe im Internet irgendwo gelesen, dass sich diese "vorinstallierte" Wärmeleitpaste / -pad nach einer gewissen Zeit mit dem Prozessor so verklebt, dass man den Lüfter nicht mehr tauschen kann. Ist da was Wahres dran?
Vielen Dank im Voraus!!
Du könntest erstmal im bios eine andere lüfterkurve einstellen versuchsweise. Je nach board sind die manchmal etwas großzügig eingestellt.
Ansonsten der Allrounder ekl ben nevis für 20 euro
Klasse, vielen Dank.
Ich habe die Kurve etwas gesenkt, ist schon viel erträglicher!!
